Laser Engravers/Cutters & CNC
songless_bird
8 May 2013
11,150
Νότια Μακεδονία
Εαν θελω να αλλαξω τον σωληνα για τον αερα γιατι σε καποια σημεια κανει καπως αποτομη τσακιση η οποια δεν βλεπω να φευγει τι σωληνα μπορω να αγορασω; Διαμετρο μεσα/εξω και υλικο ψαχνω.
Σαν σιλικονης τον βλεπω
Αν θυμάμαι καλά το air assist της sculpfun έχει σωλήνα με εξωτερική διάμετρο 8μμ και εσωτερική 7.5μμ. Στα καταστήματα με ενυδρεία δεν έχω βρει τόσο χοντρό . 6/4μμ είχα πάρει. Ευτυχώς η acmer που έχω τέτοιο παίρνει οπότε χρησιμοποίησα το ίδιο που είχα .
Μετά έχω δει καταπράσινα αλλά πιο μεγάλα 14/12
Reactions: aspmos
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Ξεχασα για λιγα δευτερολεπτα να ανοιξω το κομπρεσσερακι, το air assist και βλεπετε την διαφορα απο πριν και μετα που το ανοιξα!
..και μιλαμε οτι η ταχυτητα δεν ηταν και μικρη, στα 300mm/m (80% ισχυς) και το κοντρα πλακε λεπτο 3μμ.
nikfor
7 August 2007
2,501
Ξεχασα για λιγα δευτερολεπτα να ανοιξω το κομπρεσσερακι....
Και εγώ το ίδιο έπαθα και τότε συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη είναι η διαφορά με το air assist. (y)
Έπρεπε να το έχουν σαν στάνταρτ με όλους τους laser .
Μόνο το μπλε σωληνάκι δεν μας τα λέει καλά και πρέπει να βρούμε με τι θα το αντικαταστήσουμε.
Εχθές έκανα ένα πείραμα και παρατήρησα πως η ποσότητα του αέρα που βγάζει το air assist επηρεάζεται πολύ από το αν το σωληνάκι έχει τσακίσει έστω και λίγο. Κάτι πρέπει να κάνουμε ... :unsure:
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Ψαχνοντας να βρω ενα σχεδιο για ενα μικρο ξυλινο κουτακι που ηθελα, επεσα πανω στις παρακατω ιστοσελιδες που σχεδιαζουν διαφόρων ειδων κουτια και μαλιστα χωρις να γινει καποιο download προγραμματος στον υπολογιστη. Ολα ειναι on line και στο τελος κατεβαζεις σε αρχειο μονο το σχεδιο που εχεις ετοιμασει!
Ενα ειναι το maker case, πολυ απλο και ομορφο
Και το αλλο ειναι το boxes.py, ενας θησαυρος δημιουργιας δεκαδων ειδων κουτιων και οχι μονο!
Xρησιμοποιησα και τις δυο γεννητριες σχεδιων και δουλευουν θαυμασια.
Τα σχεδια που κατεβαινουν, τα ανοιγω στο lightburn για τις τελικες ρυθμισεις πριν την εκτυπωση.
Εδω δυο μικρα κουτακια με διαστασεις μολις 5-6 εκατοστα καθε πλευρα. Το αριστερο εχει μαλιστα και ξυλινα μεντεσεδακια για να ανοιγοκλεινει το καπακι
Σε καποια φαση θα αναρτησω στις κατασκευες περισσοτερες λεπτομεριες για τα διαφορα κουτακια που εχω εκτυπωσει και τις παρατηρησεις μου σχετικα.
aspmos
1 May 2018
32
Αυτες οι σελιδες που φτιαχνουν κουτακια ειναι πολυ καλες, εχουν ομως επιλογη να κανεις τα...δαχτυλακια λιγο πιο μακρια ωστε με ενα ελαφρυ τριψιμο να φευγει η μαυριλα και να βλεπεις καθαρο ξυλο και οχι καμενο;
Επισης στην κοπη σου γιατι αφηνει τοσο υλικο αχρησιμοποιητο; Δεν μπορουν να κανουν αναδιαταξη πιο σφιχτα;
ΥΓ τι κοντρα πλακε ειναι αυτο και που το πηρες;
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
Ναι υπαρχει ρυθμιση να γινουν τα finger joings λιγο πιο μεγαλα, καπου την ειδα στο boxes.py που εχει παρα πολλες ρυθμισεις γενικοτερα.
Δεν νομιζω να υπαρχουν μεγαλα περιθωρεια βελτιστοποιησης του χωρου κοπης. Μπορεις βεβαια στο lightburn να τα φερεις ακομα πιο κοντα, η να αλλαξεις την διαταξη.
Εχω δει στο boxes.py μια εντολη οπου τα κομματια τα πλησιαζει τοσο οπου εφαπτονται μεταξυ τους οι ακρες τους, οπου αυτο ειναι δυνατον.
Το κοντρα πλακε που βλεπεις ειναι τεμαχια μεγεθους Α4, 3μμ παχους και διαλογης. Δηλαδη η μια πλευρα ειναι καλη και η αλλη εχει θεματακια, οπως ροζους και σημαδια.
Τα ειχα παρει 55 λεπτα το τεμαχιο πριν κανα διχρονο και αφου πηρα καμμια 60αρια κομματια μεσα σε 1 μηνα, το μαγαζι αυξησε την τιμη σε 95 λεπτα το ενα, οποτε δεν ξαναπηρα.
Δυστυχως φτηνο κοντρα πλακε 3μμ δεν εχω εντοπισει. Το Leroy εχει φτηνο κοντρα πλακε 4μμ και πολυ φτηνο MDF 3mm. Ιδιως οταν βρισκεις ρεταλια που εχουν αρκετα μεγαλη εκπτωση.
Reactions: aspmos
aspmos
1 May 2018
32
Το οκουμε δεν ειναι καλο, το θεωρω αθλιο και σαν εμφανιση και μηχανικα. Ψαχνω σε συμηδα που ειναι μακραν το καλυτερο
Επισης το MDF 3mm που εχει η μια μερια εχει λευκη μελαμινη
songless_bird
8 May 2013
11,150
Νότια Μακεδονία
Την ακριβώς αντίθετη άποψη εγώ για το οκουμε . Ειναι το μόνο που χρησιμοποιώ .
Ειδικά αν περασεις λαδι είναι πανέμορφο . Σε συμηδα όσες φορές πέρασα λάδι ήταν σαν λερωμένο μετά...
dk31
29 November 2016
2,806
Δομικά είναι πιο αδύναμο αλλά από εμφάνιση είναι πιο όμορφο. Μήπως το μπερδεύεις με το bidangor (γνωστό και ως "κινέζικο");
zerlan
15 July 2012
109
Οι περισσότερες από τις εφαρμογές για σχέδια κουτιών δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίσεις το πλάτος που θα έχουν τα finger joints, αλλά όχι και το μήκος τους.
Στην κοπή επίσης οι περισσότερες βγάζουν τα κομμάτια χωριστά, ενώ θεωρητικά θα μπορούσαν να δέσουν μεταξύ τους τα finger joints και να μειώσουν σημαντικά το μήκος των κοπών. Ένας από τους λόγους είναι πως κατά την κοπή με το laser, ένα μέρος του υλικού (έστω και πολύ μικρό) αφαιρείται, συνεπώς οι σύνδεσμοι των ενώσεων θα βγουν χαλαροί μεταξύ τους και δεν θα σφηνώνουν ο ένας με τον άλλο. Βεβαίως αν γίνει η χρήση κατάλληλης κόλλας μεταξύ των συνδέσμων κατά τη συναρμογή, το θέμα αυτό πρακτικά λύνεται.
Και οι δύο αυτές διαφοροποιήσεις (μήκος finger joints και αναδιάταξη των σχεδίων κοπής) μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα ανυσματικού σχεδιασμού τύπου inkscape, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που θα δώσουν οι εφαρμογές για κουτιά.
Babis K.
28,831
Λογικό να μήν σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάξεις το μήκος των finger joints αφού τα έχεις ήδη ορίσει και είναι το πάχος του ξύλου που κόβεις, πχ 3, 4, 5 χιλιοστά…
Δεν έχει νόημα να μεταβληθεί αυτή η παράμετρος.
Τη χαλαρότητα των συνδέσμων, που δεν υπάρχει για μένα, μπορείς να διορθώσεις μέσα σπ’το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς όπου του ορίζεις εσύ πόση «διόρθωση» θα κάνει.
Θέλει πολύ προσοχή όμως γιατί, αν το παρακάνεις, θα αντιμετωπίσεις το αντίθετο πρόβλημα, τα κομμάτια δεν θα κουμπώνουν.
Babis K.
28,831
Μπορείς να το πετύχεις αυτό που θες με ένα κολπάκι, στις παραμέτρους δώσε λίγο μεγαλύτερο πάχος ξύλου, πχ 4,3 mm αντί για 4mm.
Τα ποδαράκια θα σου βγούν μεγαλύτερα και θα προεξέχουν κατα 0,3mm κι αυτά το τρίβεις.
Χιωτης
19 February 2011
35,516
Βριλήσσια
H μαυριλα ειναι ελαχιστη εως ανυπαρκτη, ιδιως σε μικρα παχη, εαν χρησιμοποιηθει air assist. Αυτο το ελαχιστο μαυρισμα φευγει και με ελαχιστο τριψιμο χωρις περαιτερω προβλημα.
Reactions: enduras1
zerlan
15 July 2012
109
Το πρόβλημα του "μαυρίσματος" περιορίζεται πράγματι με το air assist, και με ακριβείς ρυθμίσεις ταχύτητας/ισχύος.
Η αλλαγή του πάχους είναι από την άλλη πλευρά κι αυτή μια μέθοδος για να πετύχει αυτό που ψάχνει σε σχέση με τα finger joints. Όμως η "διόρθωση" δεν αφορά το κόψιμο με κοινό πέρασμα στα finger joints. Η διόρθωση καλύπτει το υλικό που αφαιρεί η ακτίνα του εκάστοτε cutter γι'αυτό και σε κάποια από τα apps το αναφέρουν ως Burn Correction ενώ σε άλλα Laser Spot. Αλλά μπορεί να εφαρμοστεί όταν τα joints δεν έχουν κοινή τομή, παρά μόνο όταν έχουν το καθένα δική του χάραξη.
aspmos
1 May 2018
32
Οχι δεν το μπερδευω, ειναι μαλλον θεμα αισθητικης, θεωρω πιο μοντερνο την λευκη/κιτρινη αποχρωση που εχει η σημυδα σε σχεση με το πιο κλασικο του οκουμε.
Η ποιοτητα φαινεται στο βαρος και στα ποσα επιπεδα εχει ενδιαμεσα.
Και το θεμα του καψιματος του ξυλου ειναι παλι θεμα αισθητικης.
Εσεις ποιο προτιματε; Και δεν μιλαμε για τριψιμο 0,3χιλ αυτο θελει πολυ δουλεια αλλα για 0.05 λεμε, οσο παχος εχει ενα φυλλο χαρτιου
