-LG TV Line-up 2022-
billpeppas
23 October 2013
6,870
Athens
Σε ποιόν πίνακα καλέ;
Στο rtings που έχουν τις μετρήσεις:
HDR Brightness, 25% window:
C2: Peak = 434 / Sustained (Continuous) = 397
C1: Peak = 427 / Sustained (Continuous) = 405
ίσα ίσα δηλαδή, διαφορά... 1.67% βελτίωση στο peak (στιγμιαίο μαξ), χειρότερη 2% στο συνεχές (διαρκής φωτεινή σκηνή)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,764
ΑΘΗΝΑ
σε sdr​
Real Scene Peak Brightness
294 cd/m²-474 cd/m²
και hdr
Real Scene Highlight
728 cd/m²-1,165 cd/m²
στις υπολοιπες μετρησεις οντως ειναι σχετικα κοντα.
billpeppas
23 October 2013
6,870
Athens
Στο SDR δεν σε νοιάζει, εκτός και αν βλέπεις όλη την ώρα με τέρμα φως στον χώρο.
Το real scene highlight φαντάζομαι πως είναι πολύ μικρή λεπτομέρεια που μετράνε, παίζει να είναι και κάτω από 1% του πάνελ :D
Δεν το διευκρινίζουν κάπου ώστε να δούμε λεπτομέρειες επί αυτού.
Reactions: ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
xavito
29 October 2008
8,993
65"...[rtings.com]...LG 65C2PUA review...https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c2-oled
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα).
Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
Recommended settings 65C2PUA...https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/c2-oled/settings
Michalis3
25 February 2011
8,020
Εντυπώσεις από τη χρησιμοποίηση της 42" LG C2 ως monitor, από SpawnPoint και The Tech Chap, παρέα με μια εξειδικευμένη αξιολόγηση για το συγκεκριμένο μοντέλο, κυρίως για χρήση με ρετρό κονσόλες από My life in Gaming, συν το σχετικό κομμάτι για την τηλεόραση από το AVForum(s) podcast
Review για την LG G2 από HDTVTest
We review the LG G2, the company's 2022 flagship 4K OLED TV which features "OLED Evo" technology, supplemented by a heat dissipation layer (marketed as "Brightness Booster Max").
Timestamp =========
0:00 G2's Secret Weapon 0:23 vs Samsung QD-OLED 1:01 Brightest WRGB OLED! 1:38 vs Sony A90J 1:58 Improvement #1 vs G1 2:50 Improvement #2 3:23 Downgrade #1 vs G1 4:18 Improvement #3 5:13 Worse vs QD-OLED 6:00 HDR quirks 7:18 Gaming powerhouse! 8:00 Downside of 1000 nits 9:00 This remained unfixed. 9:47 Controversial design choice 10:13 Improvement #4 11:20 vs QD-OLED for gaming? Our review sample is the 65-inch version (model number LG OLED65G2), but the LG G2 is also available in other screen sizes of 55" (OLED55G2), 77" (OLED77G2), 83" (OLED83G2) & a gigantic 97" (OLED97G2).
Reactions: Lobo10
gPaska
23 November 2010
1,699
Τι θα γινει, καλοκαιριασε κα ιακομα τιποτα, μονο στο επισημο εχουν ανεβει σαν κωδικοι.
Lobo10
23 May 2012
3,899
Δείχνει αρκετά βελτιωμένη η G2 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το heatsink κάνει την ειδοποιό διαφορά.
Μόνο φάουλ η έλλειψη 120fps BFI φέτος.
Does anyone know the technical reason why 2022 and up WOLED panels seem incapable of 120hz black frame insertion?
What changed with the panels that prevent this?
I gather it’s a hardware limitation.
LG Display began manufacturing OLED.EX panels in 2022 (or late 2021).
Part of the modification involved the removal of metallic sensing lines to increase pixel aperture ratio, thus achieving higher brightness, but unfortunately sacrificing the circuitry which controls 120Hz BFI.
πηγή : https://twitter.com/dark1x/status/1669290302534762497
xavito
29 October 2008
8,993
32"...[geex.x-kom.pl]...LG 32LQ630B6LA review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/grubcio-z-webos-em-7-test-i-recenzja-telewizora-lg-32lq630b/
32LQ630B: VA panel,RGB,4-domain,vertical stripe
60Hz
webOS 7.1
Direct LED LCD
HDR​
In HDR mode on the board, 10% maximum luminance after three minutes of measurement was only... 196 nits.
xavito
29 October 2008
8,993
65"...[hdtvtest.co.uk]...LG 65G2 review
WRGB OLED (WBE EX panel) + heatsink
Peak light output 933.5 nits on a 10% window after calibration to D65 white point.
Peak light output 173 nits on a 100% window-full field after calibration to D65 white point.
xavito
29 October 2008
8,993
LG 2022 OLED TVs are now available in the US and Europe...https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1651662253
LG's new OLED TVs for 2022, including the B2, C2 and G2, are now available in the US and Europe including the UK. The company's A2 (60Hz) and Z2 (8K) OLED ranges will launch later.
Οι τηλεοράσεις OLED LG 2022 είναι πλέον διαθέσιμες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
Οι νέες τηλεοράσεις OLED της LG για το 2022, συμπεριλαμβανομένων των B2, C2 και G2, είναι τώρα διαθέσιμες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι A2 (60Hz) και Z2 (8K) OLED της εταιρείας θα ξεκινήσουν αργότερα.
πηγή : flatpanelshd.com
42"...[tftcentral.co.uk]...LG 42C2 review...https://tftcentral.co.uk/reviews/lg-oled-42c2
Spectral output at calibrated 6500k, blue light peak at 457 nm wavelength
The screen has a blue peak at 457 nm, and although it is not part of the Eyesafe certified range of products, it does have a blue peak that is just beyond the supposed harmful range according to Eyesafe between 415 – 455nm, which is good news.
You can see here by the way from the spectral distribution where the green and red peaks are merged that our sample is one of the WBC panels we talked about earlier.
There is a low blue light setting in the OSD menu as well which you can click on and off.
With it enabled the colour temp drops from our calibrated 6500k to ~ 5380k in Expert Bright mode.
xavito
29 October 2008
8,993
LG 42C2 WRGB OLED vs Alienware AW3423DW RGB QD-OLED monitor
We compare the 42-inch LG C2 side-by-side vs the Alienware AW3423DW QD-OLED monitor, and demonstrate 19 differences to help you buy the correct OLED monitor for your requirements.
Συγκρίνουμε LG C2 42 ιντσών δίπλα-δίπλα με την οθόνη Alienware AW3423DW QD-OLED και δείχνουμε 19 διαφορές που θα σας βοηθήσουν να αγοράσετε τη σωστή οθόνη OLED για τις απαιτήσεις σας.
Difference #1 : Screen Uniformity
Difference #2 : Near-Black Gamma Tracking
Difference #3 : Near-Black Chrominance Overshoot
Difference #4 : HDR Peak & Full Brightness
Difference #5 : Automatic Brightness Limiter - A.B.L.
Difference #6 : Auto-Dimming Behaviour
Difference #7 : OLED Burn-In Warranty
Difference #8 : Image Retention
Difference #9 : Brightly Saturated Colours
Difference #10 : Fine Text Rendering
Difference #11 : Input Lag for Playing Games
Difference #12 : Refresh Rate
Difference #13 : HDMI 2.1 Console Gaming
Difference #14 : VRR Flicker
Difference #15 : Anti-Glare Coating
Difference #16 : C2 has speakers ; Alienware doesn't
Difference #17 : Startup & Standby without remote
Difference #18 : Screen Size & Aspect Ratio
Difference #19 : Stock Availability
πηγή : hdtvtest.co.uk
xavito
29 October 2008
8,993
65"...[fwd.nl]...LG 65G26LA (65G2) review...https://fwd.nl/beeld/review-lg-oled65g26la-g2-serie-oled-tv/
WRGB OLED (OLED EX panel by LG Display) + ψύκτρα
120Hz panel με MCFI + BFI
General
Picture mode: Filmmaker mode
Aspect ratio setting: Original / Scanning: On
Power Saving: Off
Advanced Setup
Brightness:
OLED Pixel Brightness: 80
Contrast: 85
Screen Brightness: 50
Autodynamic Contrast: Off
Maximum Brightness: Off
Gamma: 2.2 / BT.1886
Black Level: Automatic
Motion Eye Care: Off
Color:
Color Depth: 50
Shade: 0
Color Range: Auto
White Balance Color Temperature: Warm50
Purity:
Sharpness: 10
Super resolution: Low
Noise Reduction: Low
MPEG noise reduction: Low
Smooth Gradation: Low-Middle
Real Cinema: on
TruMotion: Cinematic or Natural
OLED Motion: off
65"...[clubic.com]...LG 65G2 test...https://www.clubic.com/television-t...lus-abouti-et-le-plus-lumineux-a-ce-jour.html
oDi83
1 March 2015
6
Η LG Ελλάδος έχουν κάποιο θέμα και δεν κυκλοφορούν την σειρά 2022 στην χώρα ; Στην υπόλοιπη Ευρώπη κυκλοφορούν εδώ και 2 μήνες και μάλιστα άρχισαν και εκπτώσεις !
Reactions: JohnTheReaper89
xavito
29 October 2008
8,993
42"...[lesnumeriques.com]...LG 42C2 (42C24LA) review...https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/lg-42c2-p68073/test.html
WRGB OLED by LG Display
100/120Hz με MCFI
42C2 subpixel panel structure
Our settings and measurements :
We set the LG 42C2 TV to Filmmaker mode,
then lowered the OLED brightness to 53 and turned off the power saving mode to get a white close to 150 cd/m².
We recommend setting the TruMotion option to User mode with the Saccade option to 4 and Blur Zone to 7.
The Oled Motion Pro option allows you to activate the insertion of black images at the cost of a fairly visible flicker.
Finally, to find faithful colors in Game mode, you should set the color temperature to Warm 50 (> Image Settings > Advanced Settings > Color > White Balance > Color Temperature).
xavito
29 October 2008
8,993
65"...[flatpanelshd.com]...LG 65G2 review...https://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1653891317
Note: We include calibration settings only for SDR, not HDR. For our calibration we have deactivated the ambient light sensor that automatically adjusts the backlight setting according to your environment. You may prefer to have it enabled.
Calibration settings:
Picture mode : ISF
Energy Saving : Off
Format
Aspect ratio : Original
Just scan : On
Global:
OLED Light :60 (higher in brightly lit room)
Adjust Contrast : 85
Black level: 50
Auto Dynamic Contrast: Off
Peak brightness :Off
Gamma: 2.2
Color
Color : 50
Tint : 50
Color gamut: Auto
Picture options
MPEG Noise reduction : Off
Sharpness : 0
Super resolution : Off
Smooth Gradation : Low / Off
Motion Eye Care : Off
TruMotion :Off / Cinema Smooth
OLED Motion Pro :Off
xavito
29 October 2008
8,993
LG Electronics (LGE) unveils new 'lifestyle' OLED TVs in 42, 48 and 55 inches...https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1654172894
Η LG Electronics (LGE) αποκαλύπτει νέες «lifestyle» τηλεοράσεις OLED σε 42, 48 και 55 ίντσες.
model 65Art90 and LG OLED Objet Posé model LX1
65"...[avforums.com]...LG 65C2 review...https://www.avforums.com/reviews/lg-c2-oled65c2-oled-evo-tv-review.19852/
image.php
πηγή : avforums.com
xavito
29 October 2008
8,993
65"...[4kfilme.de]...LG 65G2 (65G29LA) review...https://www.4kfilme.de/xxl-test-lg-g2-gallery-tv-mit-oled-evo-panel-groesser-heller-besser/
EinstellungSDRHDR
Bildmodus - Picture modeFILMMAKER-MODEFILMMAKER-MODE
Helligkeit-Brightness5151
Kontrast-Contrast82100
Farbe-Colour5450
Schärfe-Sharpness00
Farbton (G/R)-Hue (G/R)00
Digitale Rauschfilter-Digital Noise FiltersAus - offAus -off
Auto Motion Plus - TrumotionAus - offAus - off
Farbtemperatur - Colour temperatureWarm 50Warm 50
GammaBT.1886ST.2084
Farbraum - Color spaceAutoAuto
2P Weißabgleich RGB-Gain0 / 0 / 00 / 0 / 0
2P Weißabgleich RGB-Offset0 / 0 / 00 / 0 / 0
xavito
29 October 2008
8,993
65"...[rtings.com]...LG 65UQ9000PUD review...https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uq9000
65": IPS panel : native contrast 740 : 1
recommended settings 65UQ9000PUD...https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uq9000/settings
Michalis3
25 February 2011
8,020
Προτεινόμενες ρυθμίσεις εικόνας για τις LG C2 και G2 (με επεξηγήσεις για τις διάφορες επιλογές), από Classy Tech και bonus, ένα σχετικό "tips and tricks" video:
Περί διαθεσιμότητας...
Από τον Μάιο υπάρχει στην ελληνική σελίδα της LG ένα δελτίο Τύπου για τα μοντέλα 2022:
Πάντως, εκτός από τις 32" που εμφανίστηκαν πριν από όλες τις υπόλοιπες τηλεοράσεις στο lineup της κορεατικής εταιρείας, υπάρχει καταχώρηση (που είναι προσβάσιμη από το κοινό) μόνο για την 77" LG G2 σε αλυσίδα, με προτεινόμενη τιμή 160 ευρώ πάνω από την αρχική τιμή για το μοντέλο που αντικαθιστά.
Αν οι τηλεοράσεις διατεθούν στην ελληνική αγορά εντός Ιουνίου, δηλαδή περίπου έναν μήνα μετά, σε σύγκριση με τα μοντέλα για το 2021 (ένα έτος προηγουμένως) και σχεδόν ένα τρίμηνο έπειτα από τις μεγάλες αγορές, ίσως συνοδευθούν από προωθητικές ενέργειες με prepaid κάρτες ή δωρεάν επεκτάσεις εγγύησης.
