M-AUDIO Super DAC (II)
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: M-AUDIO Super DAC (II)
A σε θηλυκό. Να κουμπώνει άλλο Α πάνω
Μιχάλη,αυτό το ψάχνεις σαν USB extension συνήθως.
Θα σου βγάλει πολλά αν το γκουγκλάρεις.
Το μόνο που πρέπει να προσέξεις είναι να μην υπερβεί καλώδιο και extension τα 4 μέτρα.
Για να είμαστε και μέσα στο πρότυπο δηλαδή που δίνει max τα 4.5 μ.
Φρα.Πε.
6,443
Ελευσίνα
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,844
Μεσευρώπη
Νομίζω ότι τα περισσότερα dac χρειάζονται και λίγο ρεύμα όταν συνδέονται για το αρχικό handshake. Μπορείς να μετατρέψεις εύκολα ένα κοινό καλώδιο USB ώστε να μην μεταφέρει ρεύμα σφραγίζοντας τα ανάλογα πινάκια με λίγη μονωτική ταινία.
sokmav
5 February 2012
14,227
Κι αν όχι ρεύμα,την γείωση πολλά την χρειάζονται αλλιώς o υπολογιστής δεν μπορεί να δει το dac.
Σε αυτά που παίζουν με εντελώς εξωτερική τροφοδοσία συνήθως ο κατασκευαστής έχει βρει και τρόπο να ξεγελάει τον υπολογιστή.
Γι' αυτό καλό είναι μια δοκιμή πρώτα με ένα παλιό που αφαιρούμε το ποδαράκι που μεταφέρει το 5Vdc (φώτο).
DomieMic65
10 July 2006
9,692
Re: Απάντηση: M-AUDIO Super DAC (II)
Ναι έχεις δίκιο ... Αυτό μου έχει τύχει ειδικά στο μακ. Παλιότερα που είχα δοκιμάσει ένα καλώδιο με κομένη την τροφοδοσία δεν το έβλεπε, αλλά νομίζω πως ήταν και η γείωση κομμένη!
Πώς το αφαιρούμε όμως αυτό το έρμο το πόδι της τροφοδοσίας από το βύσμα; Κανένα τιπ;
Το νήμα το έχω πήξει στο off topic σόρυ !!!!!
NassosT
4,712
Μια και περνάω πολύ χρόνο μπροστά στο pc, προχώρησα κι εγώ στην αγορά του Super Dac ταυτόχρονα με τα Harman Kardon Soundsticks (μέχρι τώρα άκουγα από την ενσωματωμένη κάρτα ήχου του gigabyte m/b και τα Logitech Z523).
Εντάξει, καμμία σχέση προφανώς, αλλά δεν κατέχω και τη γνώση για να κάνω πιο συγκεκριμένη την αξιολόγησή μου. Υποθέτω ότι χρειάζονται λίγο στρώσιμο όλα αυτά, οπότε ίσως επανέλθω αργότερα με κάτι πιο ουσιαστικό.
Ταυτόχρονα όμως, είμαι σε αναζήτηση και ακουστικών (με μπάτζετ έως 200 ) για ροκ και τζαζ μουσικές κατά κύριο λόγο. Κάτι AKG Y50 (32 Ohm) που έχουν βρεθεί στα χέρια μου, υποθέτω ότι πρέπει να τα συνδέσω στην 3,5mm έξοδο του DAC. σωστά;
(Screenshot από τα specs του M-audio)
26 June 2006
14,830
Athens
Η ίδια έξοδος είναι σε διαφορετικές υποδοχές...
Το ότι δίνει προδιαγραφή μόνο για χαμηλόωμα ακουστικά δείχνει ότι δεν έχει μεγάλο voltage swing > χρήση κυρίως ευαίσθητων ακουστικών (ΙΕΜ) που διεγείρονται ικανοποιητικά με 2 - 3 V.
NassosT
4,712
:chinscratch:
Δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες και τι πρέπει να κοιτάξω στην αναζήτησή μου για ακουστικά :chinscratch: Σόρυ, οι τεχνικές γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο είναι τραγικά λίγες :behead:
26 June 2006
14,830
Athens
Απλά θέλω να πω ότι συνηθισμένα ακουστικά υψηλής εμπέδησης (π.χ. 300 Ω της Sennheiser) πιθανόν να μην οδηγούνται ικανοποιητικά αφού χρειάζονται αρκετά V (πάνω από 5) για να παίξουν σωστά...
paulmarinis
7 September 2007
4,537
Νασσο δες τα ΗΔ-598 της senheiser αν δεν εχεις προβλημα με τα ανοιχτα ακουστικα, καπου στα 200ευ ειναι, ειναι ευκολα ακουστικα και ειναι απο τα πιο ανετα ακουστικα που υπαρχουν , ειχα τα 595 και ηταν πολυ καλα για τα λεφτα τους
ρωτα και τους ακουστικαριους στο head-fi εδω να σου προτηνουν και αλλα
NassosT
4,712
Φαίνονται εξαιρετικά, αλλά αν κατάλαβα καλά, μάλλον θα ακούγονται στους γύρω. Και επειδή η χρήση τους θα είναι αποκλειστικά όταν στο σπίτι έχει απόλυτη ησυχία (και το μωρό κοιμάται στο διπλανό δωμάτιο) δεν νομίζω ότι μου κάνουν. Θα ρίξω όμως λίγο διάβασμα ακόμα και θα απευθυνθώ και στους σπεσιαλίστες στη σχετική κατηγορία του φόρουμ!
NassosT
4,712
Επανέρχομαι σχετικά με ένα απόσπασμα από το FAQ στη σελίδα της M-Audio
The two headphone outputs on the front are designed with different impedance values to adapt more easily to the variety of headphone types available today. The smaller 1/8" (3.5mm) output is low impedance output that is suited better for consumer grade headphones (ipod headphones), while the larger 1/4" output is high impedance and better suited for high impedance headphones, typically studio or professional grade. If you are unsure which one you should use, check the documentation for your headphones. Impedance values would be measured in Ohms (Ω). Low impedance is typically less than 50Ω, and high impedance is more than 50Ω.
