MadVR: Ρυθμίσεις, προβλήματα, F.I., κτλ (split από το madVR vs. EVR)
Status
Not open for further replies.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Re: madVR vs. EVR Custom
Δυστυχως το μάτιασα έχω και γω τελικά ταινία με την πράσσινη γραμμή, θα το ψαξω και θα το βρω. Mεχρι στιγμής μόνο μια εχω βρει.
Απενεργοποίησα τα processing filters του Potplayer και η γραμμή εξαφανίστηκε! Μειώθηκαν πολύ και τα dropped frames :BDGBGDB55:
Κωστα απλα κατα τις μετατροπες του χρωματος, απο τον codec στo ffdshow raw video filter εχουμε προβλημα. Ο madvr παιρνει μόνο YV12. AN δεν θες να χρησιμοποιήσεις το Post Processing,
λογω cpu μπορείς να βαλλεις το ffdhow raw video filter στην πρωτη καρτελα codecs να λεει format raw video decoder YV12.
Το ξεφορτώθηκα το raw filter. Δεν χρειάζεται για την εμφάνιση υποτίτλων τελικά, μια χαρά τους βγάζει ο Potplayer.
Portioli
3 June 2007
3,920
Dystopia
Απάντηση: madVR vs. EVR Custom
Βασικά Υπάρχει ολόκληρο νήμα , στο avclub
http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=63051
Με παιδιά που ασχολούνται πολυ καιρο και μπορούν να βοηθήσουν
Περισσότερο. Το ρωσικό kit εγω δεν το ήξερα .
Ο Γ. Ηλίας το αναφέρει στην τελευταία σελίδα. Απο κει το έμαθα και γω.
Όσον αφορά τα color conversions.
O madvr δέχεται YCbYCr 4:2:0 και βγάζει rgb.
Εννοείται και το NV12 είναι 4:2:0 αλλα μιλούσα για χρήση ΑΤΙ
Όπου δεν ΥπάρχεI dxva & hardware de-interlace
Το yv12 είναι ταχύτερο Και το συνιστούν και στο ffdshow wiki.
http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/wiki/video:output
Δημήτρης Ιωάννου
15,888
Αθήνα-Κέντρο
Τελικά λύθηκε το θεμα μου με τους υπότιτλοι,στο MPC-HC
Τ
α απεγκατέστησα όλα, κατέβασα MPC-HC beta με installer.
Αφού έκανα εγκατάσταση στον MPC,συνέχισα με το madvr,το LAV filters & encoder.
έκανα add στα filters του MPC τα :Lav filters,Lav decoder,ffdshow audio decoder και πήγε σφαίρα και επέλεγα υπότιλους από τον player.
Προσοχή : Είχα κάνει add και το madVR αλλά κράσαρε ο MPC.
Το έκανα remove και επανήλθε.
Πάντως ταινία με 1080p Remux & DTS-Master δεν μου γονάτισε τον επεξεργαστή μου..
Ioanna123
8 May 2011
209
Iωαννα το svp είναι πρόγραμμα frame interpolation. κάνει τα καρέ μιας ταινίας από 24 που είναι συνήθως σε ότι θές (30-48-50-60). θέλει δυνατό μηχάνημα που νομίζω ότι έχεις. το θέμα είναι αν σου αρέσει η αίσθηση βιντεοκάμερας που δίνει στις ταινίες. για να δουλέψει θέλει ffdshow + avisynth αλλά συνεργάζεται και με coreavc και με lav.
Ευχαριστω πολυ που με απλα και σωστα Ελληνικα μου (μας) δινεις να καταλαβουμε περι τινος προκειται. Ειναι πολλοι απειροι (νεοι) χρηστες που απλα διαβαζουν πασχιζοντας να καταλαβουν τι συμβαινει...
Προσωπικα, δεν θα το χρησιμοποιησω, τουλαχιστον οχι ακομη...
Με το custom resolution που εχω ορισει για την GTX260 καρτα γραφικων μου, κλειδωνω στα 23,97765 Hz και με clock deviation στο 0,00855% (με τα τελευταια 2 δεκαδικα αμφοτερων να παιζουν, χωρις βεβαια να ξεφευγουν πολυ). Ειχα βαλει μια-δυο ταινιες να παιζουν μονες τους με το OSD του madVR enabled και τα dropped frames σπανιως εχουν υπερβει τα 10 καθολη τη διαρκεια αναπαραγωγης της ταινιας. Προσωπικα δε, ουδεποτε εχω δει σπασιμο/κολλημα/βηξιμο/σκουξιμο , οπως θελετε πεστε το, στην κινηση! Η κινηση ειναι μια χαρα! Και το CPU usage μου (AMD 955) δεν υπερβαινει ποτε το 15-20%.
Ολα τα παραπανω ισχυουν για ταινιες στα 23.976 fps, τεραστια αρχεια (min = 17GB, max = 40GB), με overall bit rate απο 15Mbps ισαμε και 32Mbps, και με το PC φυσικα να χρησιμοποιειται για την αναπαραγωγη της ταινιας και μονο!
Κολλημα στην κινηση λοιπον κανενα και επισης απιστευτη ευκρινεια!!
Παρ' ολα αυτα, και επειδη μου αρεσει να δοκιμαζω πραγματα, θα δοκιμασω κι εγω τις γνωστες James Bond ταινιες (που εχουν αναφερθει) να δω περι τινος προκειται και τι εννοειται ολοι εσεις...
Να δουμε: θα μπορεσω εγω "να διαβασω πινακιδες καταστηματων μεσα απο αυτοκινητο που τρεχει", χωρις την εγκατασταση του "Ρωσσικου"....?
Ασε δε, που εχω και IFC αλλα και 24p Smooth Film στην Panasonic G30 μου, αλλα ουδεποτε τα εχω χρησιμοποιησει διοτι παντα βλεπω στο THX default.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Εμ, τι να καταλάβει ο "Μαύρος" :smile: .To είχα παρεξηγήσει το καημένο το MadVR, μια χαρά πάει και σε σχετικά "ταπεινό" σύστημα. Ούτε dropped frames ούτε τίποτε. Φαίνεται να κλειδώνει σωστά την ΑΤΙ με 1 dropped frame κάθε 9-10 ώρες.
35,671
Καλημέρα στα παιδιά!!!
Κυριακή σήμερα, και ως γνωστόν η Κυριακή είναι αφιερωμένη στις....δοκιμές!!!:D
Ακολούθησα αυτόν τον οδηγό:
http://imouto.my/configuring-potpla...-and-also-high-performance-software-decoding/
και σέταρα τον Pot player.
Όλα φόρτωσαν καλά και δεν είχα κανένα πρόβλημα στην εγκατάσταση.
Θεματάκια:
Το σετ απ ''φορτώθηκε'' σε ένα παλιό σχετικά λάπτοπ (C2Duo 2,5Ghz, ram 2 g, Nvidia 9500). Η ανάλυση του λάπτοπ είναι 1280χ800.
Ενώ, όμως, τα 720άρια μου τα παίζει μια χαρά με όλα τα φίλτρα στη θέση τους και την CUDA πρασινούλα με τη CPU να παίζει γύρω στα 20% και τη ram στα 35%, όταν ρίχνω 1080άρια βλέπω την ταινία καρέ-καρέ (ένα κάθε 5 δευτερόλεπτα). Παρόλ' αυτά, τα ρολογάκια της cpu-ram είναι χαμηλά γύρω στα 30-35%. Οι ταινίες είναι όλες στα 23,976 και το μόνιτορ ανανεώνεται στα 60Hz. Τι μπορεί να φταίει?
Στις ρυθμίσεις του MAD ψιλοχάθηκα....έχει πολύ πράμα. Αυτό που θέλω, κυρίως, είναι το εξής:
Το λάπτοπ το συνδέω και με την Πανασόνικ PX80 η οποία κλειδώνει κανονικά στα 23Hz. Είναι δυνατόν να ορίσω διαφορετικές ρυθμίσεις για τα 2 μέσα αναπαραγωγής (τηλεόραση και το μόνιτορ του λάπτοπ)? Είναι, δυνατόν, δηλαδή, όταν παίζω στο λάπτοπ να μου τα δείχνει όλα στα 60Hz και όταν το συνδέω με την Πανασόνικ να γυρνάει στα 23Hz για να έχω καλύτερη κίνηση? Γίνεται κάτι τέτοιο?
vas_papavas
21 December 2010
8,849
Γιάννη καλημέρα. και εγώ κατά σύμπτωση παράτησα της κυριακάτικες φυλλάδες και μαθαίνω τα νέα της χώρας από το imouto. στην ερώτηση τώρα αν κατάλαβα καλά (που μάλλον δεν κατάλαβα)
όταν συνδέσεις το λαπτοπ στην πάνυ δεν σου τη βλέπει σαν εξωτερικό μόνιτορ???
αν ναι από τις ρυθμίσεις του οδηγού της nvidia δεν σε αφήνει να ορίσεις 23hz??? η σύνδεση λαπτοπ - παννυ πως γίνεται???? hdmi???
μιλάς για ταυτόχρονα??? η αυτόματα???
35,671
Απάντηση: Re: madVR vs. EVR Custom
Hello Bill!!!
Ακόμα δεν το έχω συνδέσει με την τηλεόραση (μάλλον το βράδυ), διότι πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα που προέκυψε με τα 1080άρια που παίζουν καρέ-καρέ.
Η τηλεόραση συνδέεται κανονικά μέσω HDMI και παρότι έχει εγγενή ανάλυση 1024χ768, την καλύτερη εικόνα την παίρνω όταν την κλειδώνω στα 1080 (1920χ1080) με ανανέωση στα 23Hz (ήτοι 23,976). Πάντα βάζω μονή οθόνη, οπότε όταν είναι συνδεδεμένη με το λάπτοπ, η οθόνη του λάπτοπ είναι σβηστή. Μόλις βγάλω το HDMI επανέρχεται κανονικά η οθόνη στις προηγούμενες ρυθμίσεις (1280χ800 στα 60Hz).
Μάλλον, κατάλαβα τι λες...
Μιλάω για τις ρυθμίσεις στον MAD που ορίζεις την ανάλυση και το ρυθμό ανανέωσης. Είναι προς το τέλος του οδηγού. Θα ανεβάσω screenshot....
vas_papavas
21 December 2010
8,849
από αυτές τις ρυθμίσεις όταν παίζεις στο λαπτοπ μόνο - τις έχεις κενές και ο mad παίζει στο refresh της οθόνης.
όταν συνδέσεις την πανυ λογικά θα σου βγάλει ακόμα ένα device. τις περνάς εκεί. και όταν παίζει ο player σε full screen (στον mpc έτσι θυμάμαι ότι γίνεται) κλειδώνει στο hz του υλικού.
Portioli
3 June 2007
3,920
Dystopia
Έχω δυο απορίες.
Στον οδηγο τον ξένο που έχει το link ο Γιάννης Χ. γιατί βάζει Η264 στον coreAVC και όλα τα υπόλοιπα στον lav cuvid?
Κατι άλλο επειδή και οι δυο έχετε το svp κιτ πόσο CPU load γλυτωνεται με χρήση cuda και αν μπορείτε να μου πείτε πόσο παει η gpu load?
35,671
Όντως, τις έχω κενές.
Άρα, απομένει μόνο το θέμα με τα 1080άρια...
Κατάλαβα τι λες Βασίλη. Όταν το συνδέσω με την Πανασόνικ να πάω να πειράξω τις τιμές ώστε να παίρνω το κατάλληλο r.r.
35,671
Έχω δυο απορίες.
Φίλε μου Portioli,
για το πρώτο που ρωτάς, δεν μπορώ να σου απαντήσω (στο σετ απ που έχω στο desktop με F.I. ο coreAVC αναλαμβάνει να αποκωδικοποιεί και τα υπόλοιπα).
Δεν δουλεύω το Ρώσσικο πακέτο, αλλά, αυτό που είναι γραμμένο στον οδηγό του F.I. με τα σκριπτάκια του Avisynth.
Τώρα, για τα νουμεράκια cpu-gpu, όλα εξαρτώνται από το hardware. Το F.I. είναι πολύ απαιτητικό για οτιδήποτε κυκλοφορεί επεξεργαστικά αυτή τη στιγμή, ιδίως αν πειράξεις τις τιμές για να πετύχει την βέλτιστη απεικόνιση (πρόσθετα καρέ με μείωση στο ελάχιστο των τεχνουργημάτων). Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει και με άλλες ρυθμίσεις.
Εμπειρικά σου λέω ότι το H.A. της κάρτας (στη δική μου περίπτωση 256MB), ''ξεκουράζει'' κατά σχεδόν 40-50% τη cpu. Επομένως, είναι εκ των ων ουκ άνευ η χρήση του.
Portioli
3 June 2007
3,920
Dystopia
Άλλη μια ερώτηση αν μπορείτε.
Σε τι ρυθμίσεις (chroma/luma ) έχετε καταλήξει στον madvr?
vas_papavas
21 December 2010
8,849
Re: Απάντηση: madVR vs. EVR Custom
Έχω δυο απορίες.
αν και δεν μου φαίνεται να έχω στήσει καλά το svp και ετοιμάζομαι να περάσω και εγώ τον οδηγό που αναφέρει ο Γιάννης (πρέπει να είναι τικαρισμένα άλλα για άλλα από τις πολλές δοκιμές)
δες αυτό εδώ
http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=1056132130&postcount=68
κάρτα γραφικών έχω 8800gt. με lav είναι το σπάσιμο που περιγράφω στο πάνω ποστ. γράφω νομίζω και τα load στην κάρτα.
με coreavc το έστησα αλλά δεν πρόλαβα να κάνω δοκιμές αλλά νομίζω ότι είναι καλυτερα από lav.
πάντως αν έχω καταλάβει καλά επειδή έχω q6600 χρονισμένο στα 3ghz μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα από θέμα κίνησης να παίζει το coreavc μπλε παρά πράσινο η κόκκινο.
δηλαδή να τα αναλαμβάνει όλα ο επεξεργαστής. μιλάω για 1080/60hz.
vas_papavas
21 December 2010
8,849
δεν έχω παίξει πολύ. σε αυτές που αναφέρει το link στο signature σου.
Ioanna123
8 May 2011
209
Αυτη την περιοδο δοκιμαζω:
chroma upscaling : Lanczos 4 taps
luma upscaling : Lanczos 4 taps
luma downscaling : Bicubic sharpness 50
35,671
Απάντηση: Re: Απάντηση: madVR vs. EVR Custom
Γιατί αυτό??
Status
