Marantz PM 80 MK2
dimmanoukas
11 March 2009
900
ΑΘΗΝΑ
Ισχυει...το concept ειναι να παρεις κατι που ειναι αρκουντως ικανο να οδηγησει επαρκως και με ανεση τα ηχεια στο χωρο
Γιατι σε καθε αλλη περιπτωση και ο 80αρης σου στο χωρο μου δλδ περι τα 35 τ.μ. παιζει πολυ καλα και πιανει ανετα σταθμες και με πιο δυσκολα ηχεια...chario lynx και castle severn 2
Υ.γ. υπαρχει και μια αγγελια ενος harman kardon στο site με 2χ150 watt εαν δεν εχει πουληθει
stavros081
3 May 2017
37
Τον 990 εννοεις; θα εχει μεγαλη διαφορα στην αποδοση σε σχεση με τον marantz;
dimmanoukas
11 March 2009
900
ΑΘΗΝΑ
Ναι αυτον και προς θεου για να μην παρεξηγηθω δεν εχω καμια σχεση με την αγγελια
Ειναι πιο ισχυρος απο τον ηδη υπαρχοντα και στην θεση σου θα ζητουσα να τον ακουσω στο χωρο μου με τα ηχεια μου για να δω αν μου κανει, εφοσον ειναι εφικτο
Δεν το εχω ακουσει ωστοσο, αλλα λεγονται και γραφονται καλα πραγματα στο ιντερνετ
Βεβαια δεν ειναι και ο μονος απλα ειναι πιο ισχυρος απο αυτον που εχεις ηδη
Macmod
24 January 2008
2,539
Αθηνα / Ελλάδα
Ο Marantz σου είναι αξιολογότατος, αλλά με δεδομένο ότι είναι 25+ ετών, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν τα 60 γιά να τον φτιάξεις, γιατί πέρα
από την όποια βλάβη, γιά μένα θέλει οπωσδήποτε και νέους πυκνωτές τροφοδοσίας. Οστόσο θα έλεγα ότι αξίζει να τον φτιάξεις μέχρι και τα
150 εφόσων βέβαια γίνει σωστή δουλειά. Από οδήγηση δεν είναι καθόλου κακός, τα ηχεία είναι το πρόβλημα, τα οποία σε περίπτωση που
τα δουλεύεις παράλληλα και ταυτόχρονα είναι δύσκολα σαν φορτίο, είναι κάτω από τα 3Ohm στο σύνολο και αυτό θα προβλημάτιζε τον
οποιονδήποτε ενισχυτή μέχρι τα 1000 σε μεγάλες εντάσεις. Άλλαξε ηχεία, πήγαινε σε κάτι πιό ευαίσθητο, γνώμη μου.
stavros081
3 May 2017
37
Re: Απάντηση: Marantz PM 80 MK2
Ναι η αληθεια ειναι οτι στα 25 αυτα χρονια αλλη μια φορα ειχε παει για επισκευη πριν παρα πολλα χρονια, σαν watt τα ηχεια ομως δεν ειναι πολλα τα steeles εινα 150 watt και τα emphasis 30 ειναι 200 watt. O marantz ειναι 120 watt η λιγοτερο;
stavros081
3 May 2017
37
Για επισκευη τον πηγα στο Σακη πιστευω οτι θα κανει καλη δουλεια μιας και την προηγουμενη φορα που ειχε χαλασει τν ειχαμε στειλε στην αντιπροσωπεια
stavros081
3 May 2017
37
Μετα την επισκευη θα παιζει καλυτερα απο πριν ο ενισχυτης;συγνωμη για τις πολλες ερωτησεις αλλα εχω πολλα χρονια να ασχοληθω με το κομματι του ηχου οποτε δεν ξερω και πολλα
stavros081
3 May 2017
37
δηλαδη για να παιξουν καλα τα ηχεια που εχω τι ενισχυτη θα πρεπει να παρω?
artman
30 November 2008
768
Πειραιάς
Σταύρο, τα watt που αναγράφουν τα ηχεία σου είναι μια προδιαγραφή που εννοεί τη μέγιστη ισχύ που μπορούν να προσλάβουν χωρίς κάποιο μεγάφωνο να καταστραφεί.
Το πόσο δυνατά μπορούν να παίξουν εξαρτάται από την ευαισθησία τους. Ρίξε μια ματιά στο πίσω μέρος των ηχείων, κάπου θα δεις κάτι σαν 88db , 90db, ή άλλο.
Γράψε μας αν θες λοιπόν τα σχετικά νούμερα.
Επίσης , υποθέτω ότι στον ενισχυτή είχες συνδεδεμένα και τα 4 ηχεία, έτσι; Μάλλον από αυτό είναι και η βλάβη. Έπαιζε συνεχώς στο όριο.
Σκοπεύεις και στο μέλλον να οδηγείς 4 ηχεία ταυτόχρονα;
Αν και η τιμή της ωμικής αντίστασης δεν λέει και πολλά, δες αν θες στο πίσω μέρος αν αναγράφεται 8ohm.
stavros081
3 May 2017
37
οχι τα τελευταια χρονια επαιζε πολυ χαμηλα εως και καθολου,οι steeles ειναι 4 ohm τα emphasis γραφουνε 6 ohm 94 db , ο ενισχυτης ειχε αγοραστει καινουριος μαζι με τα 2 steeles , πριν μερικα χρονια μου χαρισανε τα emphasis , οποτε και τα συνδεσα ολα μαζι
stavros081
3 May 2017
37
ξεχασα να αναφερω οτι ο ενισχυτης ειναι καμμενος σε ολη την αριστερη πλευρα και το κοστος επισκευης ειναι περιπου 100
artman
30 November 2008
768
Πειραιάς
Αν και πιστεύω ότι ο ενισχυτής αξίζει τα 100 ευρώ, δεν γίνεται να συνεχίσεις με ασφάλεια με τον υπάρχοντα συνδυασμό.
Τα 4ohm των steeles δηλώνουν ότι τραβάνε διπλάσιο ρεύμα σε σχέση με ένα τυπικό ηχείο στα 8ohm. Βάλε τώρα ότι στην πράξη μπορεί η αντίσταση να πέφτει και στα 2 ohm και
θα μιλάμε για 4πλάσιο ρεύμα. Προσθέτεις παράλληλα και τα emphasis ´πέφτει ακόμα πιο χαμηλά η αντίσταση. Τι να κάνει ο marantz ή οποιοσδήποτε νορμάλ ενισχυτής; Αργά ή γρήγορα θα καεί.
Η ευαισθησία των emphasis είναι πολύ υψηλή. Κανονικά θα έπρεπε να παίζουν πολύ δυνατά, αν συνδέονταν μόνα τους στον ενισχυτή.
Κατά τη γνώμη μου , είτε επισκευάζεις τον ενισχυτή και οδηγείς μόνο το ένα ζευγάρι από τα ηχεία, ή στρέφεσαι στη λύση ισχυρών τελικών, όπως αυτοί που ανεφερε ένα φίλος πιο πάνω.
artman
30 November 2008
768
Πειραιάς
Ο Harman Cardon είναι ένας ολοκληρωμένος ενισχυτής (όπως ο marantz, δηλαδή προενισχυτής και τελικός είναι στο ίδιο κουτί),
οι crown είναι τελικοί, αλλά χρειάζονται και προενισχυτή για να δουλέψουν.
Έριξα μια ματιά στα χαρακτηριστικά του harman , o οποίος έχει πολύ καλές κριτικές. 2Χ150 watt 8ohm και high current, όπως δηλώνει η κατασκευάστρια.
Σύμφωνα δε, με το sterophile:
"Specified as delivering 150Wpc into 8 ohms (21.75dBW), the H/K delivered 190W at clipping into 8 ohms with both channels driven (22.8dBW), with clipping defined as 1% THD+N (fig.13). Again with both channels driven, the HK 990 met its 300Wpc specification into 4 ohms (21.75dBW, fig.14). With one channel driven, the amplifier clipped at 450W into 2 ohms (20.5dBW, fig.15). Fig.16 shows that the HK 990's THD+N figure is dominated by noise below 40W or so. Fig.17 plots the THD+N percentage against frequency at 10V; the distortion starts to rise out of the noise only in the top octave."
Αν οι μετρήσεις αυτές ισχύουν και αποδίδει τόσο καλά στα 4 ακόμα και στα 2ohm, τότε θα έλυνες το πρόβλημά σου ( και επίσης ουδεμία σχέση έχω με σχετική αγγελία).
https://www.stereophile.com/content/harman-kardon-hk-990-integrated-amplifier-measurements
stavros081
3 May 2017
37
Αλλος αντιστοιχος του harman που μπορω να κοιταξω ?συγνωμη αν γινομαι κουραστικος αλλα δεν γνωριζω και πολλα απο τα μηχανηματα
leo1964
12 May 2010
10,381
Νησί των Φαιάκων
Απάντηση: Re: Απάντηση: Marantz PM 80 MK2
Με επέμβαση στο σήμα και στην τροφοδοσία με κατάλληλους πυκνωτές και ένα καλώδιο ρεύματος,θα μεταμορφωθεί
Για το κόστος,ρώτα και αλλού
DO IT!
stavros081
3 May 2017
37
Θα τον επισκευασω , εστω και για συναισθηματικους λογους,μου ειπε οτι θα γινει οπως ηταν καινουριος , το προβλημα ειναι οτι επειδη ο χωρος ειναι μεγαλος περιπου στα 80 τμ θα πρεπει να κοιταξω σε καποιον πιο δυνατο ενισχυτη
