Mede8er MED600X3D
Che
1 September 2008
1,774
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Tι θα γινει με αυτα τα εξωφυλλα , 5 μου τα εχει κατεβασει χαλασμενα , ξανακανω επεξεργασια μου βρισκει την ταινια του λεω να κατεβασει αυτα που εχει προεπιλεξει και ξαναμανα τα ιδια!
Πως διορθωνετε το προβλημα ξερει κανεις ?
k.m.
20 November 2007
3,321
Νέο Ηράκλειο
Backup πρωτα σε usβ για να μην περνατε ρυθμίσεις ξανα
Εγω την εκανα την μαλ... και το εστεινα μιση ωρα
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
George Thomloudis
5 December 2007
138
Απάντηση: Re: Mede8er MED600X3D
Βγηκαν 2 patches
Δες λιγο πισω
Παιδια. πρεπει να περασω και τα δυο patches η μονο το patches2!!
k.m.
20 November 2007
3,321
Νέο Ηράκλειο
Ναι παντα το τελευταιο με emergency procedure. Δες τις οδηγίες στο site.
Backup μην ξεχασεις και το usb σε fat32.
George Thomloudis
5 December 2007
138
Ωραία .Ευχαριστώ,!! :a0210:
Leonid
29 June 2010
2,813
Έχω τις εξής ερωτήσεις, αν δε σου κάνει κόπο μου λες.
- Επειδή δε θυμάμαι πως το είχα κατεβάσει σε φλασάκι και τώρα που μπήκα στο παραπάνω link που έβαλες δεν έβγαλα άκρη, πως γίνεται;
- Μπορώ αν θυμάμαι καλά να τη κάνω απευθείας από το μηχανάκι αν το έχω συνδεδεμένο στο net; και αν γίνεται δε το προτείνεις;
Τελευταία ερώτηση, πριν 1,5 χρόνο που το πήρα του είχα περάσει ( δε θυμάμαι πως όπως σου είπα και παραπάνω ) το Firmware του Απριλίου του 2016, αυτά τώρα είναι κάτι άλλο;
Αυτά τα ολίγα και περιμένω απάντηση αν βρεις το χρόνο.
Ευχαριστώ!
k.m.
20 November 2007
3,321
Νέο Ηράκλειο
Ευχαριστώ!
Τα 2 νέα διορθώνουν το πρόβλημα με το scrapper μόνο. Αν τον χρησιμοποιείς τα βάζεις (το τελευταίο).
Από δίκτυο δεν μπαίνει. Μόνο με emergency procedure όπως λέει.
Αναλυτικά στο τέλος της σελίδας.
Emergency Procedure
Use a USB Stick that is formatted fat32 in Windows PC. If you have any difficulty we suggest you format the USB stick with the HP Utility - https://docs.google.com/a/mede8er.com/file/d/0B_SDrpPD4AxPaEF0NUVRcU5WSmc/edit
Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X3D. Plug the power jack back in and then hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
Θυμήσου να κάνεις backup στο usb πριν ξεκινήσεις για να μην τα περνάς όλα από την αρχή. Το emergency procedure είναι σαν reset to factory settings.
Leonid
29 June 2010
2,813
Emergency Procedure
Αρχικά σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Το scrapper τι είναι;
k.m.
20 November 2007
3,321
Νέο Ηράκλειο
Leonid
29 June 2010
2,813
Τα εξώφυλλα που φτιαχνει οταν πατας σε ενα φακελο την επιλογή scan folder.
http://www.mede8er.com/mede8er_X3_movie_scraper_user_guide_V3.html
A μάλιστα, και είναι κάτι που το χρησιμοποιώ και το θέλω, δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι.
Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχει κάποιο πρόβλημα, διότι είχα καιρό να χρησιμοποιήσω αυτή τη δυνατότητα.
Ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες.
