Μετά την ψηφιακή τηλεόραση πρέπει να πάρει σειρά το ψηφιακό ραδιόφωνο
midas
11 September 2013
1,199
Εδώ το κανονικό ραδιόφωνο εξαφανίζεται σιγά-σιγά για χάρη των υπηρεσιών streaming, θα αναπτυχθεί το DAB+ που έχει ελάχιστη εγκατεστημένη βάση;
Το ζήτημα με το DAB+ είναι η χρηματοδότησή του σε αυτή τη φάση. Οι σταθμοί δεν ενδιαφέρονται να αναλάβουν το κόστος ανάπτυξης (μέσω κάποιας εταιρείας σύμπραξής τους), άλλος ιδιώτης δεν υπάρχει, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το δημοσιο και την ΕΡΤ. Όσο ισχύουν τα FM όλοι θα βολεύονται με αυτά (σταθμοί και ακροατές). Δεν είναι αρνητικοί οι ιδιωτες στο DAB+ σαν συμμετοχή αλλά λένε όχι στην υποδομή από αυτούς. Τα οφέλη που θα υπάρξουν (πανελλαδικό και καθαρότερο σήμα) δεν ισοφαρίζονται στην παρούσα φάση.
haralabosg
29 August 2007
303
Συμφωνω και εγω μαζι σας. Ειτε λογο INTERNET ειτε η οικονομικη κατασταση, εαν δεν υπαρξει ( που δεν το βλεπω συντομα τουλαχιστον ) οδηγια απο EU για οριστικη μεταβαση στο DAB+, περα απο την ΕΡΤ δεν θα εχουμε αλλους σταθμους στο ψ.ραδιοφωνο. Και ετοιμαζομουνα να εγκαταστησω το εργοστασιακο dab+ στο αμαξι....:bigcry:
babis3g
7 April 2017
586
καλο ειναι αν εχεις να το βαλεις (αν δεν εχεις, περιμενεις γιατι αργοτερα θα βγουν πιο εξελιγμενοι dab δεκτες) ηδη απο 2020 (αν θυμαμαι καλα) και μετα ολα τα οχηματα στην ευρωπαικη θα εχουν δεκτη dab+ ... ειναι πλεον ευρωπαϊκή οδηγια στα καινουρια και στα ενοικιαζομενα ... πιστευω αμεσως μετα το dvb t2 (1-2 χρονια) θα ειναι η σειρα του dab
tolias
5 March 2011
3,745
Εγώ πάντως πέρυσι μόλις αγόρασα συμβατικό κινητό μετά από αρκετά χρόνια, μόνο και μόνο για την δυνατότητα προγραμματισμού εγγραφής που είχε στο αναλογικό FM ραδιόφωνο του. Τα android μου δυστυχώς δεν έχουν εγγραφή αναλογικού ραδιοφώνου. Όταν προσπαθούσα να το κάνω αυτό από το ίντερνετ σπίτι, από υπολογιστή, κινητό ή τάμπλετ, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αλλού το ίντερνετ γιατί δεν έφτανε και για άλλη χρήση γιατί κολλούσε η αναπαραγωγή του ιντερνετικού ραδιοφώνου και έχανα κομμάτια της εκπομπής. Όταν πήγα να το κάνω εν κινήσει με το κινητό μου μέσω 4G έπεφτα σε τρύπες που δεν είχα σήμα, κόλλαγε η αναπαραγωγή και έχανα κομμάτια της εκπομπής.
Τα σύγχρονα αυτοκίνητα μπορεί από το 2020 να έχουν δέκτη dab+, αλλά με συχνότητα αλλαγής αυτοκινήτου τα 15 περίπου χρόνια που έχουμε στην Ελλάδα πια θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 2035 για να γίνει καθολική χρήση. Επίσης άντε να πω στην μάνα μου ότι πρέπει να πετάξει το παλιό ραδιόφωνο που έχει στην κουζίνα και να χρησιμοποιεί ιντερνετικό πχ ραδιόφωνο. Θα πρέπει να της κάνω σεμινάρια για το πως γίνεται αυτό.
Δεν λέω ότι όλα αυτά δεν θα γίνουν κάποτε, αλλά νομίζω ότι το FM έχει ακόμα αρκετό ψωμί.
haralabosg
29 August 2007
303
Η ΕΡΤ επιλέγει τις εταιρείες Telmaco και Factum Radioscape για την εγκατάσταση του πρώτου μόνιμου πολυπλέκτη DAB+ εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα.
https://www.factumradioscape.com/2019/03/13/dab-multiplex-in-greece/
Μπραβο, για τις πληροφοριες αλλα και στην ΕΡΤ. Αντε να δουμε ποτε με το καλο θα ολοκληρωθει η εγκατάσταση...
haralabosg
29 August 2007
303
Διάβασα σε γειτονικο site οτι προτεραιοτητα εχει η μεταβαση στο DVB-T2,το 2 mux της ΕΡΤ και επειτα το DAB. Ζησε Μαη μου....
babis3g
7 April 2017
586
δηλαδη κανα χρονο για το 2ο mux και μετα 1-2 χρονια για το dvb t2 ... 2-4 χρονια dab?
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Το 2004 είχε DAB στην Αθήνα. Έλειψε σε κανέναν;
Κανένας δεν θα επενδύσει στο DAB. Άδεια; Πληρωμή για χρήση συχνότητας; Χα, χα, χα.
Μέχρι να εγκατασταθεί δίκτυο στην Ελλάδα όλο το ραδιόφωνο θα γίνει κάτι σαν τα βραχέα...
Δυστυχώς το DAB είναι πολύ χαμηλή προτεραιότητα στην Ελλαδίτσα, των 1000 άλλων πιο "σημαντικών" προβλημάτων.
Όταν γίνει θα είναι επειδή μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό οι Ευρωπαίοι. Ούτε λεπτό πιο πριν.
midas
11 September 2013
1,199
To μόνο "τυράκι" που θα μπορουσε να δελεασει τους ιδιωτικους σταθμους για να επενδυσουν στο project με δική τους εταιρεία εκπομπής είναι η πανελλαδικότητα. Όμως ήδη τα σημαντικά κεντρικά ραδιόφωνα κάνουν συμμαχίες με περιφερειακά και αναμεταδίδονται πανελλαδικά πολλές καλές εκπομπές τους, ετσι δεν το έχουν τόσο ανάγκη το πανελλαδικό σήμα. Πολύ περισσοτερο αν πρέπει να επενδυσουν σε πομπούς, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς, λεφτά για τίμημα άδειας κλπ.
kurkosdr
14 December 2014
422
Re: Πανελλαδικός χάρτης συχνοτήτων FM και αδειοδότηση
Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Ευρώπη επέλεξε το DAB αντί για κάποια υβριδική λύση πάνω στα FM τύπου FM eXtra ή HD Radio. Τέτοιες υβριδικές λύσεις υπήρχαν από παλιά στην ευρωπαϊκή τηλεόραση (για τον ήχο) με το NICAM, πριν καν υπάρξουν τα σύγχρονα πρότυπα συμπίεσης, οπότε είναι εφικτές.
Ακούω συνεχώς ότι το DAB και το DAB+ είναι το μέλλον και μετά βλέπω τα bitrates και το... joint stereo και απογοητεύομαι. Αν το νέο πρότυπο χρειάζεται καινούρια μπάντα είναι ήδη παρωχημένο. Είμαστε σε μια εποχή που το φάσμα αφαιρείται από τους broadcasters και άρα θα παλεύει συνεχώς με σχετικά χαμηλά bitrates και joint stereo.
ln()
1 February 2007
5,778
Βόλος
Research from the EBU found that DAB costs for a national broadcaster are around $1m per annum, and around $86k for a regional broadcaster.
The work also showed that DAB is at least 6 times cheaper than FM.
Δηλαδή, σύμφωνα με τη μελέτη που έβαλες, ένας σταθμός (αλήθεια είναι από τις ΗΠΑ η μελέτη; ) έχει κόστος $12 εκατομμύρια για 10 χρόνια και για την ίδια περίοδο ένας σταθμός FM θα έχει μέχρι και εξαπλάσια. Πολύ μούφα μου φαίνονται αυτά τα νούμερα...
kurkosdr
14 December 2014
422
Προφανώς προϋποθέτει switch-off, το οποίο δεν πρόκειται να γίνει αν αναλογιστούμε ότι ακόμα πωλούνται FM-only αυτοκίνητα και υπάρχει τεράστια εγκατεστημένη βάση.
Psilos2003
17 October 2013
486
Καλά, αν το bitrate του DAB είναι απογοητευτικό, πού να δεις τα 22 και 30kbps του HD Radio...
D:\TV>nrsc5 94.7 1
Found Rafael Micro R828D tuner
Exact sample rate is: 1488375.071248 Hz
[R82XX] PLL not locked!
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 0.0 dB, CNR: 10.5 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 0.9 dB, CNR: 13.9 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 1.4 dB, CNR: 14.5 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 2.7 dB, CNR: 18.6 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 3.7 dB, CNR: 20.2 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 7.7 dB, CNR: 20.7 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 8.7 dB, CNR: 22.9 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 12.5 dB, CNR: 23.1 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 14.4 dB, CNR: 23.4 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 15.7 dB, CNR: 17.7 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 16.6 dB, CNR: 16.6 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 19.7 dB, CNR: 13.2 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 20.7 dB, CNR: 11.0 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 22.9 dB, CNR: 9.4 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 25.4 dB, CNR: 8.3 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 28.0 dB, CNR: 7.1 dB
14:00:07 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 29.7 dB, CNR: 6.0 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 32.8 dB, CNR: 5.0 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 33.8 dB, CNR: 5.7 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 36.4 dB, CNR: 4.9 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 37.2 dB, CNR: 5.2 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 38.6 dB, CNR: 4.3 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 40.2 dB, CNR: 4.7 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 42.1 dB, CNR: 4.4 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 43.4 dB, CNR: 4.0 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 43.9 dB, CNR: 5.4 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 44.5 dB, CNR: 5.3 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 48.0 dB, CNR: 6.9 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:57: Gain: 49.6 dB, CNR: 5.9 dB
14:00:08 DEBUG nrsc5.c:66: Best gain: 14.4 dB, CNR: 23.4 dB
14:00:08 INFO acquire.c:166: CFO: 726.745605 Hz
14:00:08 DEBUG sync.c:239: Block @ 29
14:00:09 INFO main.c:312: Synchronized
14:00:09 INFO main.c:365: Country: US, FCC facility ID: 25437
14:00:09 INFO main.c:367: Station name: WAVE-FM
14:00:09 INFO main.c:379: Audio program 0: public, type 0, sound experience 0
14:00:09 INFO main.c:383: Data service: public, type 31, MIME type 444
14:00:09 INFO main.c:379: Audio program 1: public, type 0, sound experience 0
14:00:09 INFO main.c:379: Audio program 2: public, type 0, sound experience 0
14:00:09 INFO main.c:375: Station location: 34.224731, -118.063843, 1744m
14:00:09 INFO main.c:383: Data service: public, type 265, MIME type 536
14:00:10 INFO main.c:287: MER: 14.5 dB (lower), 14.5 dB (upper)
14:00:10 INFO main.c:241: BER: 0.000000, avg: 0.000000, min: 0.000000, max: 0.000000
14:00:10 DEBUG frame.c:533: ignoring partial pdu
14:00:10 INFO main.c:365: Country: US, FCC facility ID: 25437
14:00:10 INFO main.c:367: Station name: WAVE-FM
14:00:10 INFO main.c:369: Slogan: 94.7 The WAVE
14:00:10 INFO main.c:375: Station location: 34.224731, -118.063843, 1744m
14:00:10 INFO main.c:379: Audio program 0: public, type 0, sound experience 0
14:00:10 INFO main.c:379: Audio program 1: public, type 0, sound experience 0
14:00:10 INFO main.c:379: Audio program 2: public, type 0, sound experience 0
14:00:10 INFO main.c:383: Data service: public, type 31, MIME type 444
14:00:10 INFO main.c:383: Data service: public, type 265, MIME type 536
14:00:11 DEBUG pids.c:436: Local time zone offset: -480 minutes, DST sched. 1, local DST? yes, regional DST? yes
14:00:11 INFO main.c:365: Country: US, FCC facility ID: 25437
14:00:11 INFO main.c:367: Station name: WAVE-FM
14:00:11 INFO main.c:369: Slogan: 94.7 The WAVE
14:00:11 INFO main.c:371: Message: 94.7 The WAVE
14:00:11 INFO main.c:375: Station location: 34.224731, -118.063843, 1744m
14:00:11 INFO main.c:379: Audio program 0: public, type 0, sound experience 0
14:00:11 INFO main.c:379: Audio program 1: public, type 0, sound experience 0
14:00:11 INFO main.c:379: Audio program 2: public, type 0, sound experience 0
14:00:11 INFO main.c:383: Data service: public, type 31, MIME type 444
14:00:11 INFO main.c:383: Data service: public, type 265, MIME type 536
14:00:12 INFO main.c:287: MER: 14.3 dB (lower), 14.5 dB (upper)
14:00:12 INFO main.c:241: BER: 0.000000, avg: 0.000000, min: 0.000000, max: 0.000000
14:00:12 INFO main.c:322: Title: 94.7 The WAVE
14:00:12 INFO main.c:324: Artist: 94.7 The WAVE
14:00:12 INFO main.c:332: XHDR: 1 BE4B7536 -1
14:00:12 INFO main.c:302: Audio bit rate: 23.1 kbps
14:00:13 DEBUG pids.c:425: Pending leap second offset: 0, current leap second offset: 18
14:00:13 INFO main.c:287: MER: 14.5 dB (lower), 14.5 dB (upper)
14:00:13 INFO main.c:241: BER: 0.000000, avg: 0.000000, min: 0.000000, max: 0.000000
14:00:13 INFO main.c:322: Title: 94.7 The WAVE
14:00:13 INFO main.c:324: Artist: 94.7 The WAVE
14:00:13 INFO main.c:332: XHDR: 1 BE4B7536 -1
14:00:13 INFO main.c:302: Audio bit rate: 22.2 kbps
14:00:14 DEBUG pids.c:430: ALFN of pending leap second adjustment: 0
14:00:15 INFO main.c:287: MER: 14.7 dB (lower), 14.7 dB (upper)
14:00:15 INFO main.c:241: BER: 0.000000, avg: 0.000000, min: 0.000000, max: 0.000000
kurkosdr
14 December 2014
422
D:\TV>nrsc5 94.7 1
Αν δεν κάνω λάθος μιλάμε για 3 πρόγραμματα σε ένα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση προφανώς θα υπάρχει μείωση του bitrate, ειδικά αν διατηρείται ο αναλογικός stereo subcarrier.
Το πρόβλημα με το DAB είναι ότι ο σταθμός πρέπει να διατηρεί το FM και να στριμώχνεται και στο DAB το οποίο εκπέμπει χωριστά. Το οποίο DAB εκπέμπει ακόμα γιατί δεν μπορούν εκεί στην Ευρώπη να πάρουν απόφαση ότι απέτυχε και να πάνε στο DAB+. Το οποίο DAB+ καταλήγει να στριμώχνεται δίπλα στο DAB με bitrate 32kbps για ένα προγράμμα του σταθμού.
