Meze 99 Neo - Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση (Βίντεο)
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Meze 99 Neo
"Νηστήσιμος μεζές"
https://youtu.be/CE22Ule7GAQ
Τιμή: 249 ευρώ
Αντιπρόσωπος: Aurion
Technical Specifications:
  • Transducer size: 40mm
  • Frequency response: 15Hz - 25KHz
  • Sensitivity: 103dB at 1KHz, 1mW
  • Impedance: 26 Ohm
  • Rated input power: 30mW
  • Maximum input power: 50mW
  • Detachable Kevlar OFC cable
  • Plug: 3.5mm gold plated
  • Weight: 260 gr (9.2 ounces) without cables
  • Ear-cups: ABS Plastic
Accessories/Features/Amping
"Simple is enough"
To βασικό πλεονέκτημα των Meze 99 είτε μιλάμε για το Neo έιτε για το Classic είναι ότι πρόκειται για σουπερ ευκολοδήγητα ακουστικά που παίζουν μια χαρά μην πω και καλύτερα από φορητές συσκευές. Ενισχυτής ακουστικών δεν χρειάζεται αλλά αυτό δεν σημαινεί ότι έαν έχετε ένα καλό rig που ματσάρει σωστά με τα Meze δεν θα απολαύσετε τα οφέλη. Προτιμήστε ενισχυτές Solid State που να τείνουν προς τον αναλυτικό λεπτομερή χαρακτήρα.
Ενεργά features όπως ασύρματη λειτουργεία και Active Νoise Cancelling απουσιάζουν. Πρόκειται για ένα κλασσικό απλο ακουστικό κλειστού τύπού.
Από συνοδευτικά στο κουτί θα βρείτε μια εξαιρετική θήκη προστασίας για ναμεταφέρετε τα ακουστικά με ασφάλεια και ένα μικρότερο pouch όπου μέσα θα βρείτε ένα καλώδιο με μικρόφωνο/controls, αντάπτορα αεροπλάνου και αντάπτορα από μικρό σε μεγάλο καρφί.
Τα connectors του καλωδίου έχουν ενδείξεις R και L και αυτά καθορίζουν συνδέοντας τα με ταακουστικά ποιο ακουστικό θα είναι το αριστερό και ποιο το δεξί. Μιλώντας για καλώδια στο κουτί που άνοιξα εγώ υπήρχε ένα μόνο καλώδιο (το κοντό με controls) αλλά σε άλλες παρουσιάσεις παρατήρησα ότι άλλοτε γίνεται αναφορά σε ένα καλώδιο άλλοτε σε δύο (όπως και στα classics)... Δεν ξέρω εάν είναι κάτι που άλλαξε στην πορεία ή απλά έτυχε στη συγκεκριμένo κουτί να υπάρχει μόνο ένα καλώδιο. Βάζω αστερίσκο λοιπόν εδώ και προχωράμε παρακάτω.Για όποιον το επιθυμεί μπορεί να αγοράσει το custom καλώδιο της Meze (99 SERIES 7N OCC COPPER CABLE-βγαίνει και σε silver) εφόσον επιθυμεί να πληρώσει το premium της τιμής... (>100 ευρώ) Πέρα από την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, το συγκεκριμένο καλώδιο προσφέρει και την δυνατότητα σύνδεσης με balanced ενισχυτές/daps/dac-amps μέσω(2,5 mm TRRS καρφί-αντάπτορας σε απλό καρφί για απλούς ενισχυτές περιλαμβάνετα
ι).
Ποιότητα/ΥλικάΚατασκευής
"No wood? No problem!"
H χαρακτηριστική διαφορά των 99 neo με τα 99 classics είναι η χρήση πλαστικού υλικού στα cups των neo έναντι ξύλου στα classics που είχαν αφομιώσει άριστα ένα κλασσικό look.Τα neo αντίθετα ακολοθούν ένα πιο street αλλά επίσης πολύ όμορφο look με το συνδυασμό μαύρων και ασημένιων στοιχείων. Πριν πιάσω τα Neο στα χέρια μου ήμουν προδιαθετημένος υπέρ των classics καθαρά και μόνο λόγω του ξύλου αλλά η πραγματικότητα με διέψευσε. Μάλλον τα γούστα μου αντιστοιχούν περισσότερο με τον πιο συμβατικό συνδυασμό του μαύρου και του ασημένιου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καλά υλοποιημένος ενώ και η ποιοτητα κατασκευής παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τελικά ξέρουν να σχεδιάζουν όμορφα ακουστικά εκεί στη Ρουμανία...
Πιο συγκεκριμένα στο κατασκευαστικό κομμάτι τα neo διατηρούν την μεταλλική στεφάνη και το αυτόματο suspension system.
Τα πάντα ανάμεσα στα δύο ακουστικά είναι τα ίδια (μέταλλο, δέρμα και βίδες όπως είχα γράψει στο review των classics απλά εδώ αντί να ολοκληρώσω με την λέξη ξύλο θα ολοκλήρωσω με τις λέξεις ABS plastic. Πλαστικό με απλά λόγια που σε καμία περίπτωση δεν δίνει εντύπωση φθηνιάρικης ευάλωτης κατασκευής αλλά δείχνει ανθεκτικό στην επαφή. Μοναδική πιθανή ένσταση μου είναι η χρωματική επίστρωση που δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει ανέγγιχτη στις πιθανές γρατζουνίες που θα επιφέρει ο χρόνος αλλά για όσο χρόνο είχα τα ακουστικά στα χέρια μου δεν παρατήρησα το παραμικρό σημάδι φθοράς.
Τα μαξιλαράκια είναι δερμάτινα και είναι πολύ εύκολα αφαιρούμενα και αντικαταστήσιμα. Επίσης είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος σε σχέση με την έκδοση των Meze 99 Classics που είχαμε δοκιμάσει στην παρουσίαση μας. (Αντίστοιχη αλλαγή έχει γίνει και στις νέες παρτίδες των classics-θα υπάρξει update στο review)
Συνολικά η έλλειψη του ξύλου δεν είναι πρόβλημα (εκτός εαν πρόκειται καθαρά για λόγους εμφάνισης) και γενικά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να κριτικάρεις στα meze για την κατηγορία της τιμής τους.
Άνεση
"Εισακούσθημεν!"
Ο λαός γκρίνιαξε η Μeze άκουσε.Το θέμα με το μικρό μέγεθος των μαξιλαριών μπορεί να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό λήξαν καθώς τόσο τα Neo όσο και οι νέες παρτίδες των classics έρχονται με τα large pads που έχουν μεγαλύτερα ανοίγματα (κυρίως στον κάθετο άξονα) με αποτέλεσμα να περιτρυγιρίζουν πλέον εξολοκλήρου τα αυτιά (τα περισσότερα τουλάχιστον) χωρίς να ακουμπούν ενοχλητικά στα πτερύγια και να τα πιέζουν. Και πάλι ίσως χρειαστεί να αφήνετε τα αυτιά σας να ξεκουράζονται κατά διαστήματα αλλά μόνο από αυτή την αλλαγή το ακουστικό ανέβηκε ένα επίπεδο σε άνεση καθώς βάρος, στέκα και clamping force παραμένουν στα ίδια καλά επίπεδα.
Απομόνωση/Διαρροές
H απομόνωση είναι ικανοποιητική για την τυπική χρήση έξω από το σπίτι αλλά αφήνει ένα μικρό περιθώριο να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στο περιβάλλον σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν η απόλυτη απομόνωση σε απολύτως θορυβώδη περιβάλλοντα (π.χ πτήση με αεροπλάνο) είναι το ζητούμενο θα πρέπει να κοιτάξετε στην αγορά τον ΑNC ακουστικών έτσι κι αλλιώς.
Διαρροές είναι υπαρκτές αλλά όχι σε ενοχλητικό βαθμό.
Ηχος
Xαμηλές
"Lost the wood kept the groove"
Ξεκινώντας από το μπάσο δεν μπορεί να παρά διαπιστώσει κανείς ότι είναι αρκετά παρόμοιο με εκείνο των classics διατηρώντας τον ανεβασμένο ευχάριστο χαρακτήρα. Οποιες διαφορές ανάμεσα στα δύο μοντέλα δεν είναι μεγάλες. Ίσως να υπάρχει μια ελαφρώς μεγαλύτερη έμφαση/ενθουσιασμός στη μεσαιοχαμηλή περιοχή.
Βεβαίως σίγουρα ρόλο παίζουν και τα νέα μαξιλάρια (όποιος έχει πειραματιστεί έστω και λίγο με pad rolling και modding ξέρει τι ηχητικές αλλαγές μπορούν να επιφέρουν διαφορετικά μαξιλάρια/η απόσταση του αυτιού από τους drivers κλπ) κάνοντας τον ήχο κάπως πιο μπασάτο. Επίσης δεν αποκλείω να είναι και αποτέλεσμα αντιχήσεων/λίγο αργού μπάσου με αποτέλεσμα σε συνεχείς μεταβάσεις από την μιά νότα στην επόμενη να χτίζεται ενέργεια που δεν έχει αποσβεστεί με αποτέλεσμα να δίνει αυτή την εντύπωση. Κάτι παρόμοιο υπήρχε και στα classics (αυτός ο wooly χαρακτήρας) αλλά μάλλον είναι και αυτό κομμάτι του ρομαντικού χαρακτήρα του ακουστικού. Όπως και να χει σε απλά ελληνικά το μπάσο στα Neo παραμένει εξαιρετικά διασκεδαστικό/σεισμικό ( καλό sub-bass authority), σίγουρα όχι ούδετερο αλλά θερμό και ελαφρώς boomy (με ανεβασμένο mid-bass που εισρέει ελαφρώς στις μεσαίες συχνότητες) και θα ικανοποιήσει απόλυτα όσους ψάχνουν κάτι τέτοιο.
Μεσαίες
"Smooth n' Βeautiful Νeo Version"
Οι μεσαίες παραμένουν όμορφες, με καλή ροή χωρίς τσιρίγματα ή οπισθοχωρήσεις αλλά και με μια μπασάτη θερμή χροιά. Πιθανώς λόγω της γραμμικής αύξησης από τις μεσαιοχαμηλές μέχρι τις πολύ χαμηλές μεσαίες. Είναι όμως πάντα φυσικές και ισορροπημένες για κλειστό ακουστικό. Οι φωνές είναι ευκρινείς και γλυκές πράγμα όχι και πολύ σύνηθες με τον V-shaped χαμό που κυκλοφορεί εκεί έξω. Σε σχέση με τα classics είναι ίσως ελαφρώς πιο μπροστά σε τοποθέτηση αλλά με ελαρφώς μικρότερο σώμα και λίγο πιο grainy παρουσίαση.
Πρίμα
"Τέρμα το ξύρισμα"
"Δεν ξυρίζουν, δεν τρυπάνε αυτιά και ταυτόχρονα δεν είναι υπερβολικά σκοτεινά/laid-back."... Eίχα γράψει για τα Classics . Κάτι παρόμοιο ακούω και εδώ μάλλον με ένα μικρό boost γύρω στα 8-10 khz για ένα μικρό έξτρα κλικ ενέργειας. Ισως να μην είναι τόσο smooth όσο ήταν τα Classics και να βγάζουν λίγο παραπάνω grain αλλά καταφέρνουν να παραμένουν ελέυθερα σημαντικών συριστικών έχοντας ένα παραπάνω bite/ενθουσιασμό. Σίγουρα δεν είναι σημείο αναφοράς ή τα πιο εκτενή και αεράτα πρίμα που έχω ακούσει ποτέ και προσωπικά θα ήθελα λιιιγο ενέργεια παραπάνω αλλά παραμένουν σε σχετικά καλά επίπεδα για την κατηγορία και το σημαντικότερο δεν έχουν έντονα peaks που να ενοχλούν.
Συριστικά/Ομαλότητα
"Vintage"
Εντονα συριστικά απουσιάζουν παρά μόνο αν είναι πολύ έντονα στην ίδια την ηχογράφηση. Γενικά η παρουσίαση είναι ομαλή και μη ενοχλητική αν εξαιρέσειςτο mid-bass hump. Καλή περίπτωση για ακροάσεις μεγάλης διάρκειας, έχοντας fun ήχο χωρίς να κουράζει ιδιαίτερα.
Mουσική Σκηνή
"Still good"
Η μουσική σκήνη χάνει ελαφρώς σε βάθος σε σχέση με τα Classics παραμένωντας όμως σε καλά επίπεδα για κλειστό ακουστικό. Αυτό οφείλεται σε μια μικρή προώθηση στις μεσαίες με λίγο πιο "in your face" φωνές. Λίγο πιο "intimate" χαρακτήρα δηλαδή. Εκταση μουσικής σκηνής, imaging θέσεων και αποστάσεων, διαχωρισμός οργάνων όλα είναι σε καλά επίπεδα για κλειστό ακουστικό . Οι αποστάσεις είναι σαφείς, ο διαχωρισμός επαρκής, η ικανότητα για καλή στερεοφωνική εικόνα και πλάτος υπαρκτή (ειδικά όταν είναι χαρακτηριστικό της ηχογράφησης). Δεν μπορώ να πω ότι θα κερδίσει σε έκταση και αέρα καλά ανοικτά ακουστικά αλλά πιστεύω ότι αν είχατε (όπως και εγώ) παράπονο για την αίσθηση κλεισούρας στα κλειστά ακουστικά που έχετε ακούσει τότε εδώ ίσως βρείτε κάτι που ψάχνατε.
Λεπτομέρεια
"Ικανό"
Παρά το "ρομαντικό" κούρδισμα του ακουστικού οι drivers που χρησιμοποιούνται (ίδιοι με τα Classics) δεν έχουν πρόβλημα να αποδώσουν επαρκή λεπτομέρεια για τις μουσικές σας αναζητήσεις.Το ακουστικό είναι στα πλαίσια της κατηγορίας. Δεν είναι detail monster, δεν έχει αυτή την προώθηση της λεπτομέρειας στο πρόσωπο σου όπως πολλά Akg αλλά έχει ικανή λεπτομέρεια παρουσιαζόμενη με πιο χαλαρό τρόπο κάτι το οποίο μερικοί ίσως να προτιμούν.
Oυδετερότητα/Ταιριασμα με μουσικά είδη-Ταινίες-Gaming
"Ρομαντικό χρώμα"
Ρομαντικό/Vintage/Διασκεδαστικό. Τις χρησιμοποίησα πολλές φορές αυτές τις λέξεις γιατί απλά αυτές επαρκούν να περιγράψουν το ακουστικό. Με τα υπόλοιπα διυλίζουμε τον κώνωπα. Το ακουστικό δεν είναι "ουδέτερο"αλλά διατηρεί κάποιες βασικές αρχές ισορροπίας αν εξαιρέσεις τον χαρακτήρα μεσαιοχαμηλά. To make a long story short όποιος ενδιαφέται για monitoring ουδετερότητα και απόλυτη πιστότητα ας κοιτάξει κάπου αλλού. Όποιος ενδιαφέται είτε για χαλαρές ακροάσεις απέναντι στο τζάκι είτε για ανεβάστική διάθεση με αντίστοιχο dance/ποπ/rock ρυθμικό κομμάτι, είτε για gaming και ταινίες έχοντας το απαραίτητο τρίπτυχο δυνατό μπάσο-καλή σκηνή (για κλειστού τύπου)-καλή άνεση τότε προτείνω ανεπιφύλακτα να κοιτάξει προς τα δω . σ
Συνοψη
Εάν κάποιος πιστεύει ότι τα Neo είναι ο φτωχός αδερφός των Classics τότε κάνει λάθος... Τα ακουστικά είναι τόσο παρόμοια (πλεόν με τα νέα μαξιλάρια που έχουν και τα δύο) που αμφιβάλλω αν θα τα ξεχωρίζατε εύκολα σε τυφλό A/B testing. Mικρές διαφορές παρατηρούνται με τα Classics να αποδίδουν ένα ελαφρώς πιο ντελικάτο,συνεκτικό και ώριμο αποτέλεσμα ενώ τα Νeo παρουσιάζουν μια ελαφρώς πιο ενθουσιώδη/πιπεράτη, με μεγαλύτερο contrast παρουσίαση. Και τα δύο αποτελούν μια πολύ καλή είσοδο στα "audiophile" ακουστικά με ευχάριστο μη αυστηρό χαρακτήρα που δεν αποξενώνει. Βεβαίως ναι κανένα από τα δύο δεν είναι ουδέτερο και όποιος αναζητεί την ουδετερότητα δεν θα την βρει εδώ. Αλλά ξέρετε τι λένε. Mερικές φορές η αλήθεια πληγώνει...
Approved
Θετικά: Fun χαρακτήρας, ανετο με τα νέα μαξιλάρια, ελλειψη συριστικών και τσιριγμάτων, κατασκευή, πολύ ευκολη οδήγηση (δεν χρειάζεται ενισχυτή), μουσική σκηνή (για κλειστού τύπου), δυνατότητα χρήσης είτε σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό περιβάλλον, ρετρό design σε μια εποχή που κυριαρχούν τα beats...
Aρνητικά: Αρκετά μεγάλη bass έμφαση, μικροφωνισμοί από καλώδιο και από κρούση στο μεταλλικό σώμα, λίγο bulky για χρήση στο δρόμο, έλλειψη δυνατότητας αναδίπλωσης για ευκολότερη μεταφορά
The best:Ευχάριστος ήχος μέσα αλλά και έξω από το σπίτι
Αnd the ugliest:Οχι ουδέτερο
Ποιος τα αγοράζει?Oποιος θέλει τον ηχητικό χαρακτήρα που περιγράφθηκε ή απλά επιθυμεί κάτι πολύ κοντά στην εμφανιση και τον ήχο των Classics σε μικρότερη τιμή.
Ευχαριστούμε θερμά
την www.aurion.gr για την παραχώρηση των ακουστικών προς δοκιμή και παρουσίαση. Τα ακουστικά υπάρχουν στην αντιπροσωπεία προς ακρόαση για όποιον επιθυμεί να τα δοκιμάσει
sokmav
5 February 2012
14,227
Εξαιρετική παρουσίαση,δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πιο ολοκληρωμένο κάπου.:SFGSFGSF:
Sonorus
28 August 2010
8,413
Εξαιρετική παρουσίαση όπως μας έχει συνηθίσει ο Μάνος.
Τώρα διάβασα το κείμενο που παραμένει απαραίτητο για εμάς τους παλαιομοδίτες αναγνώστες.
Μπράβο.
