Microsoft Surface Book [2015]
alextrela
28 November 2011
3,129
Πότε το περιμενουμε Ελλάδα και σε τι τιμή?
Με τα εως τωρα δεδομένα Ελλάδα και γενικά Ευρώπη δεν αναμένεται εντός του 15.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 16 η πιο πιθανή χρονική περίοδο που θα περάσει τον Ατλαντικο.
Εως τότε μονο Αμερική και Καναδα θα εχει την τιμητική του.
ΥΓ: Θα κυκλοφορήσει και ενα πιο οικονομικό configuration version με ενσωματωμένη την Nvidia GPU και συγκεκριμένα τα υπόλοιπα specs θα ειναι i5/8gb ram/128 SSD προς 1699 δολάρια.
http://microsoft-news.com/microsoft...pu-with-intel-core-i5-and-128gb-ssd-for-1699/
enoxos
6 July 2008
798
Κοζάνη
Θα το πάρω. Απο το 2009 πρέπει να κάνω αναβάθμιση. Ούτε τα βασικά δεν μπορώ να κάνω πλέον.
alextrela
28 November 2011
3,129
Ο μεγαλύτερος εχθρός του ειναι πιστεύω η τιμολόγηση του,άσχετα που σαν συσκευή αυτή καθ αυτή θα προσφέρει ύψιστη εμπειρία χρήσης και εχει παρα πολλά προτερήματα.
Για μενα σαν καταναλωτη υπαρχει μια και μονο συγκριση. Τι ειναι καλυτερο στα ακριβως ιδια λεφτα;
Εδω σηκώνει πολυ πολυ συζήτηση,αλλα γενικά μπορούμε να πούμε οτι καλυτερο ειναι αυτο που για συγκεκριμένες αναγκες/γούστα/προτιμήσεις καλύπτει όσο το δυνατόν πληρέστερα η αναλογη συγκεκριμένη πρόταση.:p
Οι αναγκες/προτιμήσεις και τα γούστα καθορίζουν τι ειναι το καλό η το πολυ καλυτερο και αυτο που πλήρει τις εκάστοτε προδιαγραφές που εχει ορίσει ο καθε χρήστης -καταναλωτής.
Ειναι και ιδιαίτερη κατηγορία το συγκεκριμένο αλλα παραλληλα ειναι και μια ιδέα προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί και τωρα και στο κοντινό μέλλον η πορεία του mobile/tablet/PC industry.
airb
25 May 2008
15,144
Λιβαδειά
Νέα έκδοση με επεξεργαστή γραφικών Nvidia στο ίδιο κόστος
Το ενδιαφέρον του κοινού για το εντυπωσιακό Microsoft Surface Book απέδειξε ότι η εταιρεία έπρεπε να είχε
προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί που εξέφρασαν
την επιθυμία για καλύτερο επεξεργαστή γραφικών αντί για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο στην ίδια τιμή.​
Μέχρι σήμερα η Microsoft έδινε την επιλογή για έκδοση με επεξεργαστή Intel Core i5 + 8GB RAM + 256GB SSD
χωρίς Nvidia GPU, αλλά στο εξής θα προσφέρει και την έκδοση Intel Core i5 + 8GB RAM + 128GB SSD με Nvidia
GPU στην ίδια τιμή.
Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε όλα τα μοντέλα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.
  • Οθόνη multitouch 13.5” PixelSense (3000 x 2000, 267ppi, 3:2) με υποστήριξη γραφίδας Surface Pen
  • Επεξεργαστής Intel Core (i5/i7) 6ης γενιάς
  • Επεξεργαστής γραφικών Intel HD 520 + Nvidia GeForce το πληκτρολόγιο
  • Μνήμη RAM 8GB/16GB
  • Αποθηκευτικός χώρος 128GB/256GB/512GB/1TB SSD
  • Κάμερα 8MP (1080p)
  • Εμπρόσθια κάμερα 5MP
  • Ηχεία stereo στην πρόσοψη, μικρόφωνα εμπρός και πίσω
  • WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  • Επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, μαγνητόμετρο
  • Υποδοχές 2x USB 3.0, SD card, mini DisplayPort
  • Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro + 30 ημέρες δοκιμή του Office
  • Μπαταρία με αυτονομία 12 ωρών video playback
  • Διαστάσεις 312.3 x 232.1 x 13-22.8mm
  • Βάρος 1,516kg (μαζί με το πληκτρολόγιο)
  • Μεταλλική κατασκευή
[via]
(Sent from Nexus 6)
alextrela
28 November 2011
3,129
Surface Book tip:Master the touchpad
https://www.thurrott.com/mobile/microsoft-surface/7232/surface-book-tip-master-the-touchpad
Here’s what’s available.
Touchpad. This determines whether the touchpad is enabled, as it is by default.
Leave touchpad on when a mouse is connected.
This one is fairly obvious, but if you do use an external mouse, you may want to make sure this is set to On, as doing so can prevent inadvertent touchpad clicks or gestures.
Reverse mouse scrolling. Reverse mouse scrolling was popularized by Apple’s portable Macs, but this option is set to Off by default. Experiment with enabling it by keeping a long web page or document open so you can see what reverse scrolling is like: Some people really prefer it (and I happen to as well).
Tap delay. This option helps you prevent the mouse cursor from accidentally moving while you type. By default it is set to “Long delay,” which is the most aggressive setting. I recommend leaving it there, but you can choose from No delay (always on), Short delay, and Medium delay as well.
Change the cursor speed. By default, the mouse cursor speed is set to 50 percent of maximum, but you can use a slider to change it to any percentage, according to your preferences.
Allow taps on the touchpad. As previously noted, the Surface Book touchpad supports both taps (“soft presses”) and clicks. But you can disable taps if you’d prefer. When you do, you will need to fully click on the touchpad to initiate a click action. Note that this setting onlyapplies to right-click-style taps.
Allow right-clicks on the touchpad. By default, the Surface Book touchpad lets you perform a right-click by clicking its lower-right corner. You can disable that functionality here, meaning that you can only a perform a right-click by double-tapping or double-clicking.
Allow double-tap and drag. Disabled by default, this option lets you double-tap an on-screen object like an icon or shortcut so that you can then drag it to a new location (and perhaps copy or move it within the file system). I find this behavior confusing, and never use it on purpose, and thus leave it disabled.
Use a two finger tap for right-click. This is enabled by default, but if you would prefer to prevent double-taps (a double “soft press”) from registering as right-clicks, you can disable it. If you do, double-clicks will still work as right-clicks.
Use a two finger drag to scroll. As noted above, the Surface Book trackpad will let you scroll within a web page, document, or other scrollable area by dragging two fingers vertically up or down. This is one of the more common and useful touchpad gestures, so I leave it enabled.
Use a two-finger pinch to zoom. Like the screen on Surface Book, you can use pinch (and reverse pinch) gestures on the touchpad to zoom in and out of content. I rarely use apps that support this functionality—even the built-in apps like Photos and Maps do not—but I’d rather zoom with the screen so I disable this.
Choose what to do with a three finger tap. This is set to “Search with Cortana” by default, but you can choose “Nothing” or “Action Center” instead. I choose Nothing.
Choose what to do with three finger drags and slides. This one is interesting: It’s set to “Switching apps” by default, which means that a three finger drag downward will minimize all apps, while a three finger drag upward will restore apps (if all are minimized) or launch Task View. I leave it enabled and am trying to train myself to use this. But you can set it to “Nothing” if you prefer.
What the Surface Book touchpad doesn’t support is edge gestures:
You can’t swipe in from the right side of the touchpad to display Action Center, or from the right edge to display Task View, as you can with some other touchpads. I think this is for the best: I’ve never meant to trigger such an action on purpose, and find the unwanted appearance of these UIs to be unwelcome. Besides, the Surface Book touchpad supports both Action Center and Task View with its own gestures, and neither is likely to happen by mistake. That’s just smart design.
Surface Book tip: Master the keyboard
https://www.thurrott.com/mobile/microsoft-surface/7216/surface-book-tip-master-the-keyboard
22 June 2006
34,849
NEO HRAKLEIO
για το σκοπο που το θελω εγω κυριως... 4k editing, 3d compositing-animation κλπ.
Το macbook προ 15 που εχω σε ολα αυτα ανταποκρινεται ανετα, το microsoft οχι, σε ολα τα συγκριτικα ειναι πολυ πισω .
22 June 2006
34,849
NEO HRAKLEIO
ε, ειπαμε.... η microsoft φταιει που επιμενει να τα συγκρινει με τα MBP (ευτυχως τωρα το αλλαξε και τα συγκρινει με τα 13αρια μονο) .
Τεσπα.... ειναι οντως η πρωτη φορα που θα ηθελα ενα win laptop , αλλα εχει δρομο ακομα η microsoft .
alextrela
28 November 2011
3,129
Για να έχουμε πιθανότητα να δούμε quad core i7 σε Surface σειρά θα πρεπει να περιμένουμε το δεύτερο εξαμηνο 2017 οταν βγουν σε 10nm απο Intel.
Και παλι χλωμό το κόβω διοτι η κατηγορία που απευθύνεται η MS δεν ειναι hardcore desktop replacement.
Όσοι έχουν τέτοιες απαιτήσεις στρέφονται αλλου και όχι στα surface tablet.
