Μini-ITX HTPC systems
elnino
5 March 2012
7
Re: Απάντηση: [Μini-ITX HTPC systems] Διαθέσιμα κουτιά στην ελληνική αγορά
Για τις εξωτερικες κάρτες στο site του κατασκευαστή, λεει αν περνει full slot ή Low profile.
Για τις Low profile Οι γνωστές εταιρίες πχ Asus ή palit που έχει ο Αυγερινός σου δίνουν και Low Bracket.
Για ΗΤPC η low profile - gt430 της asus που ειναι o/c στα 1600 φενεται πολύ δυνατή. Δεν θες κάτι παραπάνω.
Απο κει και μετά αν θες κανονική με Full Profile για Gaming με δική της τροφοδοσία αλλάζει πολύ το έργο.
Καλημερίζω το forum. Σε προσπάθεια υλοποίησης HTPC για λόγους media entertainment θα ήθελα τη γνώμη σας.
Έχω:
CPU: Intel G620
M/B: Asrock H67m-ITX
RAM: 2x2GB Corsair XMS3 1333MHz
VGA: Pelit NVidia 430 Low Profile
HDD: SATA 3.5''
Θέλω ακόμη Bluray Optical (Slim ή 3.5'') & case.
Μου άρεσε η πρόταση του Αυγερινού με το ANTEC από προηγούμενο post αλλά ΔΕ με καλύπτει λόγω του 3.5HDD που ήδη έχω.
Ψάχνω case το δυνατόν μικρότερο με σχετικά νορμάλ κόστος και το δυνατόν αθόρυβο by default χωρίς επεμβάσεις σε ανεμιστήρες κτλ. για αυτό λέω οτι με κάλυΠΤΕ η λύση του Αυγερινού και ο λόγος που το ακυρώνω είναι ο δίσκος.
Ακούω προτάσεις για case και κατα δεύτερον drive. (Το case είναι το tricky της υπόθεσης). Κάτι δοκιμασμένο θα ήταν επιθυμητό.
Ακούω προτάσεις !!!
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Νέα κουτάκια από την Lian Li
Nέα κουτάκια από την Lian Li
Lian Li PC-V354
Lian Li Pc-V355/Pc-Q02/Pc-Q03/PC-Q15/PC-Q16 (CeBIT 2012)
  • Lian Li PC-V355​
  • Pc-Q02
  • Pc-q03
  • Pc-Q15
  • Pc-Q12
Αυγερινός Παπαδάκης
29 November 2006
1,621
Νέα Ιωνία, Αθήνα
Πανέμορφα όπως πάντα! Προσωπικά έχω μια λατρεία προς τα μικρά κουτάκια για όλες τις χρήσεις αλλά αυτό το PC-Q15 είναι ελκυστικότατο.
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
να δουμε...
Φετος νομίζω θα τελειώσουμε τελείως με τους κυβους.
Για htpc , ειτε ivy είτε trinity οι iGPUs θα είναι αρκετές.
Αυγερινός Παπαδάκης
29 November 2006
1,621
Νέα Ιωνία, Αθήνα
να δουμε...
Αν φιλοτιμηθεί η ριμάδα η Intel και διορθώσει το Bug των 24p τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα.
Kostas_Y
24 December 2009
13,466
North by Northeast
Re: [Μini-ITX HTPC systems] Διαθέσιμα κουτιά στην ελληνική αγορά
Με τους νέους οδηγούς δεν διορθώθηκε το πρόβλημα της Intel;
Αυγερινός Παπαδάκης
29 November 2006
1,621
Νέα Ιωνία, Αθήνα
Απάντηση: Re: [Μini-ITX HTPC systems] Διαθέσιμα κουτιά στην ελληνική αγορά
Ποτέ δεν ήταν θέμα οδηγών αλλά αρχιτεκτονικής του Chip. Απλά με την απενεργοποίηση του UAC απλά βελτιωνόταν και δεν έφευγε το πρόβλημα. Εμένα με ενοχλούσε απίστευτα και γι' αυτό τον λόγο πήρα εξωτερική GPU.
tmjuju
Administration Team
21 January 2007
21,651
Αυγερινέ και εγώ αυτή την εντύπωση έχω
Βέβαια ο Κώστας μας έχει δώσει κάποια λινκ
Είναι και για εμένα ο νο1 λόγος για να μη συστήνω htpc με onboard intel.
Αυγερινός Παπαδάκης
29 November 2006
1,621
Νέα Ιωνία, Αθήνα
Δεν είναι εντύπωση, βγάζει μάτια. Στο 10ήμερο που αγόρασα τον i3 πήρα στα καπάκια την GT 430. Και ειδικά σε μεγάλες ίντσες από 50" και πάνω απλά θες παυσίπονα:slapface:
naxian
30 October 2007
1,091
Re: Απάντηση: Re: [Μini-ITX HTPC systems] Διαθέσιμα κουτιά στην ελληνική αγορά
με τους καινουργιους παντως drivers δεν βλεπω καλυτερη κινηση απο την gt430
xaphs1900
11 September 2010
220
To επομενο μου κουτι:
FRACTAL DESING NODE 304
M-ITX
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 6 ΣΚΛΗΡΟΥΣ, Η 4 ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.
Technical specifications
Mini ITX, DTX motherboard compatibility
2 expansion slots
6 – supports either 3.5" or 2.5" HHD / SSD
ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD brackets are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)
Tower CPU coolers, up to 165 mm tall
Case dimensions: 250 x 210 x 374 mm
Case volume: 19,5 Liters
Net weight: 4,9 kg
Και με τιμη στα 90 ευρω θα γινει μεγαλο χιτ το κουτακι.Διαθεση απο τον Αυγουστο.
http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=94
http://www.youtube.com/watch?v=HeXgTwsZHiE
naxian
30 October 2007
1,091
απουσια optical drive, προσθηκη atx τροφοδοτικου ποιο πολυ για μινι σερβερ μου κανει(με 6 δισκους).........
xaphs1900
11 September 2010
220
Η αληθεια ειναι πως μικρο δε το λες,αλλα νομιζω ειναι οτι πρεπει για το σαλονι,μου,ουτε πολυ μικρο να μη χωραει τιποτα ουτε πολυ μεγαλονα μη μπορεις να το βαλεις πουθενα!
Και στα 90 ευρω με τη ποιοτητα της Fractal ειναι πολυ καλη περιπτωση.
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Cooler Master intros $50 enthusiast-grade Mini-ITX chassis
The enclosure supports Mini-ITX motherboards, which are readily available for practically every Intel and AMD platform,
and it can house up to four 2.5-inch drives or three 3.5-inch drives, as well as one 5.25-inch drive.
The Elite 120 Advanced can handle graphics cards up to 13.5 inches (343mm) long,
which covers current-generation products from Nvidia and AMD, including the Radeon HD 7970 and GeForce GTX 680.
The case also supports processor heatsink assemblies measuring up to 2.5 inches (65mm) tall as well as full size ATX power supplies.
Despite such cramped quarters, Cooler Master claims the Elite 120 Advanced offers best-in-class cooling, which includes a 120mm front intake,
an 80mm x 15mm slim side fan, an optional 120mm x 25mm hard drive fan, as well as perforated side panels for improved ventilation.
ΤechSpot
CoolerMaster
Features:
  • Unprecedented airflow for a Mini-ITX case
  • 1/3 the size of a standard case
  • Supports standard length ATX PSUs with innovative rear mount
  • Supports Ultra High-End VGA’s (HD7990/GTX690)
  • Stylish Aluminum front panel
  • USB 3.0 Super Speed Support
  • Features a Full Size 5.25” Drive Bay
  • Supports Up to 3 x 3.5” / 4 x 2.5” HDD/SSD (converted from 2 x 3.5" HDD bay)
orfeas
10 December 2007
233
Achaia
Το προηγούμενό μου HTPC ήταν ένα shuttle SP45H7. Πολύ καλό design, όμως είναι πάρα πολύ βαρύ και μεγάλο ενώ οι ανεμιστήρες άρχισαν να βουίζουν σαν τρελοί..
To Blu-Ray drive δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ (εκτός από καταπέλτης του μπέμπη) επομένως μένει εκτός από επόμενο HTPC
Ήθελα ένα μικρό mini-itx htpc που να μπορώ να το μεταφέρω από σπίτι σε σπίτι, από μπαλκόνι σε ντουλάπα, από TV σε monitor και από ταινίες σε video-editing.
κουτί (με PSU): CHIEFTEC FI-02BC FLYER SERIES 200W PSU έχει μόνο ένα fan στο psu αλλά αρκετά μεγάλο
μητρική: Asus Socket 1155 P8H77-I
CPU: Intel Core i5 3570K 3.40GHz με intel HD4000 graphics
HDD: Intel SSD 330series 120GB
RAM: Crucial 16GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL8 Ballistix Tactical 2x8GB
Το PCάκι έχει
  • πολύ μικρή κατανάλωση ελλείψει ξεχωριστής GPU
  • ταχύτατο με την CPU να φτάνει (και να μένει) με την δική του ψήκτρα στα 4.20GHz
  • Στο video editing με τα προγράμματα που υποστηρίζουν Intel QuickSync η διαφορά είναι χαώδης. το rendering είναι φανταστικά γρήγορο πχ 9Min για export σε DVD 2ώρες HD βίντεο στο edius 6.06
  • Αρκετά αθόρυβο. Ακούγεται μόνον όταν πλησιάσω στο 1m (σε απόλυτα ήσυχο δωμάτιο)
  • Είναι πανάλαφρο και μικρό και μεταφέρεται εύκολα όπου το θες, στέκεται οριζόντια ή όρθιο
βλακεία μου, το εμπρός card reader και τα εμπρός USB απαιτούν δύο USB ports στη μητρική, η οποία όμως έχει μόνον ένα. Θα έπρεπε να είχα προτιμήσει το Intel Desktop Board DH77DF
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
Καταρχήν... με 'γειές!!
Έχω ένα αντίστοιχης λογικής - μεγέθους μηχανάκι, αλλά τώρα το καλοκαίρι η μαμάτη ψήκτρα του G620 όταν ανεβάζει στροφές... ενοχλεί. Δεν ακούγεται του i5 όταν χτυπάει 2Κ+ στροφές?
Ωραίο το Μ/Β, αν έφτιαχνα τώρα μηχανάκι θα ήταν στις υποψήφιες επιλογές μου...
