Νέα προιόντα/Δελτία τύπου/ αφίξεις από αντιπροσωπείες
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,755
NEO NVO SPA X Phono Preamp
Εδώ και λίγους μήνες , η NVO audio ξεκίνησε σε μικρή κλίμακα την παραγωγή του νέου phono preamp της , του SPA X . Το SPA X έχει διαφορετική προσέγγιση στο θέμα κεφαλών MC , καθότι χρησιμοποιεί step up transformers , αντί active circuit όπως τα άλλα μοντέλα της σειράς, τα SPA ONE και SPA 2.
Το SPA X έτυχε θερμής υποδοχής απο τους κύριους αντιπροσώπους της NVO που ήδη έχουν τα πρώτα τους δείγματα και αυτό μας χαροποιεί πολύ.
Επί τροχάδην , το SPA X διαθέτει δύο εισόδους πικάπ , οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 2 x MC ,2 x MM ή μία από το καθένα. Η κάθε είσοδος έχει παράλληληλα RCA βίσματα για ρύθμιση αντίστασης εισόδου των κεφαλών MC , και διακόπτη επιλογής ΜΜ,MC Low & MC High . Το τροφοδοτικό του είναι ξεχωριστό στο δικό του κουτί.
Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του :
Gain :
MM 40 db ( 47000 Ω )
MC High 51 db ( adjustable load )
MC Low 63 db ( adjustable load )
Frequency response : 10Hz – 100000Hz within 0.5 db
10Hz – 200000Hz within 1.5 db
Total Harmonic Distortion @ 10mV : Less than 0.01 %
Η λιανική τιμή θα καθοριστεί πολύ σύντομα και θα ενημερώσω.
Και μερικές φωτογραφίες του SPA X κατά την περίοδο αξιολόγησης του , που ούτε λίγο ούτε πολύ , κράτησε γύρω στους τρείς μήνες στο σύστημα μου.
Για περισσότερες πληροφορίες , είμαι στη διάθεση σας.X1.jpgX2.jpgX3.jpgX4.jpg
Kostas P.
742
Έχω αναφερθεί στους βραχίονες τους στο παρελθόν, τώρα είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους πικάπ το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό & πολύπολοκο σε σχέση με την πλειοψηφία.
Klaudio Magnezar
Features
• Magnetically levitated platter
• Ultra quiet direct drive motor
• Enhanced liquid stabilization and lighting
• Automatic spindle and peripheral clamping
• Dual tonearm support, including Klaudio tangential tonearm and laser pod
• Adjustable platter speed: 33, 45, & 78rpm
• Aluminum construction
Specifications
• Wow and Flutter: 0.05% max.
• Speed Accuracy: ~0.001%
• Motor Torque: 2 Nm/sec
• Total Weight: 108lbs (49g)
• Size: 22.6x16.2x10in (574x413x263mm)
• Platter Weight: 44lbs (20kg)
• Platter Size: 14.4x4.1in (365x105mm)
• Input Power: 100-240VAC 50/60Hz, 1A Max
Reactions: Sonorus
