Νέες κυκλοφορίες ακουστικών αλλά και συνοδών
supersonic
49,351
Re: Απάντηση: Νέες κυκλοφορίες ακουστικών αλλά και συνοδών
Όταν ο Δημήτρης λέει "συνάρτηση του s/n", δεν εννοεί συνάρτηση του λόγου σήματος προς θόρυβο αλλά συνάρτηση του σειριακού αριθμού. Τα K1000 με σειριακό αριθμό μικρότερο του 4000 (μορ ορ λες) πηγαίνουν χαμηλότερα.
ναι
προσφατα δε εμαθα οτι υπάρχει και άλλη διαφοροποιηση εκτος του sn
Το χρωμα του κουτιού. ..
(ας σβήσει κάποιος το προηγούμενο ποστ)
Salas
4 December 2006
1,973
Αυτά που τα λέγανε bass heavy; Αν ισχύει μπορούσαν να είχαν μία άνοδο της καμπύλης στην κατεύθυνση προς χαμηλά που θα τα έκανε υποκειμενικά πιο γεμάτα. Αν είχε μεγαλύτερη έξαρση ο συντονισμός του διαφράγματος δηλαδή, αλλά και ακόμα χαμηλότερα συντονισμένα να ήταν, δεν νομίζω να κατέβαιναν σημαντικά χαμηλότερα σε συχνότητα αποκοπής γιατί αυτό το νοθεύει η ακύρωση δίπολου λόγω καθαρά θέματος ίδιων διαστάσεων ίδιου μοντέλου. Δεν ακουμπούν κάπου από την μια μεριά για να αποφύγουν την αναδίπλωση και ακύρωση των αντιφασικών εκπομπών σε κάποιο μήκος κύματος και κάτω.
Salas
4 December 2006
1,973
...Και να που φαίνεται καθαρά του εφέ του δίπολου. Στην μέτρηση απομόνωσης. Κάτω από τα 200Hz με κέντρο ακύρωσης στα 100Ηz. Μάλιστα δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο στα σχόλια και παρότι ο Τάιλ το μέτρησε δύο φορές ήθελε να το μετρήσει ξανά. Όταν έχεις ένα παραπέτασμα κοντά στα αυτιά σου, ότι συχνότητα ακύρωσης δίπολου έχουν τα κύματα που παράγει το ίδιο, ακριβώς την ίδια περίθλαση και ακύρωση θα έχουν και τα εξωτερικά κύματα που προσπίπτουν σε αυτό. Επίσης στα 60Hz κατεβαίνει σε σχέση με τα 100Hz η στα 50Hz σε σχέση με τα μεσαία. Λάθος θυμόμουν στα 70Hz.
https://www.innerfidelity.com/content/akg-k1000-earspeaker-headphone-measurements
https://www.innerfidelity.com/images/AKGK1000.pdf
supersonic
49,351
Ο Heinz που είναι ένας από τους βασικούς σχεδιαστές του Κ1000 ( και μάλιστα για την μεμβράνη) λέει εδώ χαρακτηριστικά, πως αναγκάστηκαν από τον αρχικό στόχο των 25 κύκλων στην αποκοπή, να πάνε στους 35 και στους 40....
The K1000 is a very simple dynamic system with a very very low Q-factor. This implement, that the fundamental resonance frequency is offering the low frequency level only. I case of the K1000 it was originally designed to 25Hz and of course below would be a slope of 12 dB / octave. The problem was, that to manufacture those dynamic drivers, it would be needed much higher precision than at that time was available. Otherwise the fall off rate would be high. Therfore - after my leave from AKG - it was decided, to move the f0 to 35 and later to 40Hz. Ths means approx. 10 dB less fundamental bass level. Therefore it is very important when you compare comments from other users of the K1000 that you inform yourself from which production date it is...
συνεπώς από εκεί ξεκινάει η ιστορία με τα sn.
Τώρα φυσικά που υποτίθεται οι τεχνικές κατασκευής της μεμβράνης εξελίχτηκαν ίσως γίνει κάτι καλύτερο.
Πάντως ισχυρίζεται ότι θα οδηγούνται από οποιοδήποτε κινητό....
Salas
4 December 2006
1,973
Για να διατηρούσε την ίδια ευαισθησία και ήχο το ακουστικό από ίδιου μεγέθους και ίδιου Q αλλά χαμηλότερης συχνότητας Fs διάφραγμα επί εποχής μάστορα, έπρεπε να είχε και στενότερο διάκενο για περισσότερη μαγνητική ροή αφού θα ήταν και βαρύτερο η με μαλακότερη ανάρτηση. Εκεί ίσως είχαν την δυσκολία γιατί θέλει μεγαλύτερη ακρίβεια στο κεντράρισμα του πηνίου και στην ακρίβεια του διαφράγματος/ανάρτησης οπότε θα έβγαιναν πολλοί εκτός ανοχών οδηγοί από την γραμμή παραγωγής ειδικά για ταίριασμα δεξί αριστερό. Σήμερα έχουν σίγουρα ακόμα πιο δυνατούς κινητήρες νεοδυμίου και ακόμα καλύτερης ακρίβειας έλεγχο μηχανικής κατασκευής.
Πάντως κοιτώντας και την καμπύλη παραμόρφωσης στο link με το φύλλο μετρήσεων βλέπουμε να ανεβαίνει από τα 200Ηz και να ισιώνει κοντά στα 40Hz. Η αυξανόμενη διαδρομή μεγαλώνει σταδιακά και την παραμόρφωση όσο χάνει γεωμετρική υποστήριξη από την κορνίζα μέχρι που πλησιάζει τα 40Ηz και μετά πλαταίνει, δηλαδή δεν πάει άλλο η κίνηση. Άρα πρέπει να ανήκει στα διαφράγματα της εργοστασιακής παραγωγής των 40Hz Fs. Αν δεν βαριόταν η προλάβαινε να μας έβγαζε και το διάγραμμα εμπέδησης όπως και τις μετρήσεις ευαισθησίας θα είχαμε πλήρη εικόνα για το ποιας γενιάς είναι.
Η κορνίζα παύλα διάφραγμα δείχνει να κόβει διαπερατότητα στα έξωθεν κύματα ακριβώς αντίθετα από την αύξηση της κίνησης της όταν στο διάγραμμα απομόνωσης. Μια περιοχή αντίφασης όπως δουλεύουν και οι μπασοπαγίδες.
supersonic
49,351
μα ο άνθρωπος ξεκάθαρα για precision μιλάει, δηλαδή αυτό που λες.
Δεν ξέρω σήμερα, αν υπάρχει βελτίωση χωρίς να υπάρχει από πίσω ένας κολοσσός όπως η akg harmann
Διότι νομίζω δεν γίνεται μεσα στο headfi frenzy που ζούμε να είναι 101 τα αλεπουδάκια και 100 η αλεπού....
if you know what I mean....
πάντως εγώ ευχαριστιέμαι κάποιες χαλαρές στιγμές τα δικά μου, και τα ξαναβάζω στο κουτί τους και γυρίζω στην πεζή καθημερινότητα....
Salas
4 December 2006
1,973
Ωραίο vintage ακουστικό. Είμαι σίγουρος ότι το προσέχεις πολύ. Εσένα είναι από τα χαμηλότερης συχνότητας η από τα μετέπειτα;
Έχουν γίνει και καλές αναβιώσεις όπως η Quad για παράδειγμα δεν έβγαλε άσχημα πράγματα όταν την πήραν οι Κινέζοι. Διατήρησε επιτελείο. Τώρα αν αυτοί οι ακουστικάριοι κάνουν κάτι ενδιαφέρον θα δείξει. Από τιμή υπερβολή πάντως, από αισθητική... ουδέν σχόλιο.
supersonic
49,351
7400κάτι. (έχω δει μοντέλα μέχρι και 14000 κάτι)
υποθέτω είναι στην μέση των "αναθεωρήσεων" της συχνότητας αποκοπής, αν κρίνω κι από το κουτί που είναι μαύρο.
Δεν μου λείπει μπάσο. Φυσικά δεν γίνεται σύγκριση με ένα από τα σημερινά τερατώδη μοντέλα που σου βάζουν ένα υπογούφερ στο μάγουλο.
Χτες πχ άκουγα με μια απλή (επαγγελματική) κάρτα ήχου και δεν ήθελα να τα βγάλω. Δεν έλειπε τίποτα συχνοτικά.
Απλά άκουγες σε λογική ένταση.
Όχι σιγά. Σε λογική ένταση.
Σήμερα θεωρείται καλό ένα ακουστικό που θα σου δώσει 120db στο αυτί με πλήρες φάσμα.
Αυτό γύρω στα 100 τα καθαρίζει όλα χωρίς δυσκολία.
Εντάξει, δεν είναι γυάλινο.
Μπορώ να πω ότι είναι πολύ ανθεκτικό.
Απλά με φοβίζει πολύ η δυσκολία επανάκτησής του καθώς τα ψάχνουν με μανία.
airb
25 May 2008
15,120
Λιβαδειά
JBL Free: Τα νέα ασύρματα in-ear ακουστικά της εταιρείας υπόσχονται έως 24 ώρες χρήση
Διώξτε τα καλώδια για πάντα και μείνετε free. Αυτός είναι ο στόχος των νέων ασύρματων ακουστικών που η JBL έφερε στο “φως” στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης IFA 2017 το Βερολίνο, παρουσιάζοντας τo μοντέλο… JBL free.​
Το εντυπωσιακό στην όψη ζευγάρι ασύρματων ακουστικών in-ear της εταιρείας με υποστήριξη Bluetooth 4.1 ξεχωρίζει χάρη στην αυτονομία, που υπόσχεται έως και 24 ώρες χρήσης – πολύ ικανοποιητική για την κατηγορία τους.
Το βάρος τους φτάνει τα 99 μόλις γραμμάρια, ενώ διαθέτουν ακόμη και μικρόφωνο για hands-free κλήσεις. Είναι ανθεκτικά στις σταγόνες του νερού και έρχονται με 3 ear tips και 2 silicone sleeves μέσα σε έξυπνη θήκη φόρτισης.
Το κόστος τους φτάνει τα 149 ευρώ και θα κυκλοφορήσουν τον Οκτώβριο σε λευκό ή μαύρο χρώμα.
[via]
(Sent from Nexus 6P)
airb
25 May 2008
15,120
Λιβαδειά
Sony: Τρία νέα ασύρματα ακουστικά με κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου
Η Sony κυκλοφορεί στο πλαίσιο της IFA 2017 τρεις νέες εκδοχές ασύρματων ακουστικών με κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου στη σειρά 1000X, ώστε να δραπετεύετε από το θόρυβο γύρω σας και να επικεντρώνεστε στη μουσική που θέλετε να ακούσετε.​
Ο πραγματικός πρωταγωνιστής είναι τα ασύρματα ακουστικά WF-1000X, απαλλαγμένα από καλώδια, που εφαρμόζουν άνετα στα αυτιά σας, ενσωματώνοντας, παράλληλα, κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου. Το στυλ “behind-the-neck” των WI-1000X σχεδιάστηκε για τον πρακτικό και έξυπνο χρήστη που μετακινείται, στον οποίο αρέσει να ακούει μουσική όσο ταξιδεύει. Τα ακουστικά WH-1000XM2 είναι τα καινούργια κορυφαία ακουστικά headband-style με εξουδετέρωση θορύβου, που προσφέρουν μια σειρά από νέες λειτουργίες, και εξαιρετική διάρκεια μπαταρίας για μια καθηλωτική ακουστική εμπειρία ακρόασης και περισσότερες επιλογές προσαρμογής του ήχου στο περιβάλλον σας.
Με τη νέα εφαρμογή Sony | Headphones Connect η καινούργια σειρά ακουστικών 1000X, σας προσφέρει περισσότερη ευελιξία στην προσαρμογή των ήχων που θέλετε να ακούσετε. Η λειτουργία Adaptive Sound Control, για πρώτη φορά στον κόσμο σε ακουστικά, σας παρέχει ελευθερία στον έλεγχο του ήχου που βγαίνει από τα ακουστικά σας. Σας επιτρέπει να εξατομικεύετε τις ρυθμίσεις Noise Cancelling και Ambient Sound και τις προτιμήσεις σας στην εφαρμογή ώστε να αλλάζουν αυτόματα, ανάλογα με το που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά και τι θέλετε να ακούσετε.
Με τα WH-1000XM2 και τα WI-1000X απολαμβάνετε, επίσης, για πρώτη φορά τη λειτουργία Atmospheric Pressure Optimizing, η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρες για να αναγνωρίζουν την πίεση του αέρα γύρω σας και βελτιστοποιούν την εξουδετέρωση του θορύβου ανάλογα.
Αυτές οι δυο καινούργιες έξυπνες ακουστικές εμπειρίες είναι εφικτές χάρη στην SENSE ENGINE™ μια ενσωματωμένη τεχνολογία των μοναδικών τεχνικών επεξεργασίας και ανάλυσης ακουστικών σημάτων της Sony. Αυτή η τεχνολογία παρέχει μια εξατομικευμένη εμπειρία για κάθε έναν ήχο, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής και του περιβάλλοντος ήχου, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
Πραγματικά ασύρματος μινιμαλισμός με τα WF-1000X
Χάρη στον καινοτόμο και μινιμαλιστικό σχεδιασμό τους μπορείτε να ακουμπάτε τα κομψά και άνετα καλύμματα των WF-1000X στα αυτιά σας, να ρυθμίζετε τη μουσική σας και να σταματήσετε τον κόσμο γύρω σας. Χωρίς καλώδια θα κινήστε με ελευθερία απλά και απρόσκοπτα.
Με οδηγό 6 χιλ., ο ήχος που βγαίνει από αυτά τα ακουστικά είναι δυναμικός, παρά το μικροσκοπικό μέγεθός τους. Μόλις τα βγάλετε από τη θήκη τους, ενεργοποιούνται αυτόματα και συνδέονται στην τελευταία συσκευή με την οποία είχαν συνδεθεί – βάλτε τα στα αυτιά σας και ξεκινήστε.
Φορτίστε τα WF-1000X στην κομψή θήκη φόρτισης και απολαύστε μέχρι και 9 ώρες χρήσης. Με τα WF-1000X θα χαρείτε την άνεση, τη λειτουργική κομψότητά τους, καθώς και τον ήχο που παραμένει σταθερός, όπου κι αν βρίσκεστε.
Ακουστικά WI-1000X για τους σοφιστικέ τύπους
Αυτά τα κομψά ακουστικά behind-the-neck, με εξουδετέρωση θορύβου, αποτελούν τον ιδανικό σύντροφο όσων θέλουν να προσθέσουν φινέτσα και αποτελεσματικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις τους και στα επαγγελματικά τους ταξίδια, καθώς και στα ταξίδι με αεροπλάνο, χάρη στη λειτουργία βελτίωσης της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Τα WI-1000X ήρθαν για να φέρουν λειτουργικότητα και κομψότητα στην καθημερινότητά σας μέσω του καινοτόμου σχεδιασμού τους, απόδειξη για αυτό είναι το σύστημα διαχείρισης των καλωδίων και οι δονήσεις που σας ειδοποιούν για τις εισερχόμενες κλήσεις. Η διάρκεια μπαταρίας φτάνει μέχρι και 10 ώρες, με ασύρματη σύνδεση, ή μέχρι και 14 ώρες μέσω ενσύρματης σύνδεσης ήχου με την κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου.
Το υβριδικό σύστημα οδήγησης με BA και δυναμική μονάδα οδήγησης 9 χλστ. παρέχει τον καλύτερο δυνατό ήχο στα αυτιά σας μαζί με μια πληθώρα άλλων ηχητικών λειτουργιών, όπως τα High Resolution Audio, LDAC, DSEE HX και S-Master HX.
Ανεβείτε επίπεδο με τα ακουστικά WH-1000XM2
Τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής WH-1000XM2, εκμεταλλευόμενα όλες τις βραβευμένες λειτουργίες των MDR-1000X, και προσθέτοντας κι άλλες, έχουν να σας προσφέρουν την κορυφαία τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου σε συνδυασμό με τη μοναδική λειτουργία Ambient Sound, το Personal NC Optimizer και τη λειτουργία Quick Attention.
Αν ταξιδεύετε συχνά με αεροπλάνο, η νέα λειτουργία Atmospheric Pressure Optimizing, που αναλύει την ατμοσφαιρική πίεση γύρω σας και βελτιώνει την απόδοση της εξουδετέρωσης θορύβου, θα σας προσφέρει μεγάλη άνεση στην πτήση σας.
Η διάρκεια της μπαταρίας τους έχει αυξηθεί στις 40 ώρες με καλώδιο ήχου ή μέχρι τις 30 ώρες με ασύρματη χρήση. Διαθέτουν επίσης τη λειτουργία ταχείας φόρτισης Quick Charging, για 70 λεπτά διάρκειας της μπαταρίας, με μόλις 10 λεπτά φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα 1000XM2 σας όπου κι αν βρίσκεστε, στο αεροπλάνο ή στο δρόμο για τη δουλειά σας.
Ελέγξτε τις αισθήσεις σας με το κινητό σας
Η εφαρμογή Sony | Headphones Connect περιλαμβάνει πολλές έξυπνες λειτουργίες της Sony για να προσαρμόσετε κατάλληλα την ακρόασή σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή με κάθε ένα από τα ακουστικά της σειράς και ελέγξτε με ευκολία τις λειτουργίες μέσω της κινητής σας συσκευής.
[via]
Η σειρά h.ear της Sony με νέο εργονομικό στυλ και ανανεωμένα χρώματα
Η Sony ανακοίνωσε στο πλαίσιο της IFA 2017 τρία νέα h.ear ασύρματα ακουστικά και αντίστοιχα Walkman, ώστε να ταιριάζουν με τη μουσικόφιλη και γεμάτη στυλ γενιά των millennials. Διατηρώντας έναν απλό και εκπληκτικό σχεδιασμό, τα χρώματα έχουν ανανεωθεί και επιμεληθεί ειδικά με επιρροές από τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Οι πέντε νέες αποχρώσεις είναι: το Πράσινο του Ορίζοντα, το Κόκκινο του Δειλινού, το Γκριζωπό Μαύρο, το Ανοιχτόχρωμο Χρυσό και το Μπλε του Φεγγαριού. Με διαφορετικές ενδιάμεσες αποχρώσεις, τα χρώματα αυτά σχεδιάστηκαν για να ταιριάζουν αρμονικά με τον τρόπο ζωής σας και να εκφράζουν την αισθητική σας.
Η νέα σειρά NW-A40 Walkman είναι διαθέσιμη στα ίδια χρώματα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε υψηλής ανάλυσης ήχο σε συνδυασμό με ένα ξεχωριστό στυλ.
Τα ακουστικά h.ear έχουν σχεδιαστεί για μέγιστη άνεση, ενώ παράλληλα παραμένουν κομψά. Αυτά τα ασύρματα ακουστικά BLUETOOT έχουν υψηλή ποιότητα ήχου για τέλεια ακρόαση και είναι σίγουρο ότι θα τα ζηλέψουν όσοι σας συναντούν να τα φοράτε στη μετάβαση από και προς τη δουλειά σας.
Η νέα εφαρμογή Sony | Headphones Connect είναι διαθέσιμη για τα ακουστικά h.ear και σας δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στο πώς και τι θα ακούτε, ενώ ο ισοσταθμιστής (equaliser) θα αναπαράγει μουσική στο στυλ που θέλετε να ακούσετε. Τα ήδη εγκατεστημένα ηχητικά εφέ, σας επιτρέπουν να επιλέξετε ανάμεσα σε λειτουργία Arena, Club, Concert Hall ή Outdoor Stage για να νιώθετε ότι βρίσκεστε σε αυτόν το χώρο.
Μικρό μέγεθος, κορυφαία ποιότητα
[video]https://www.digitallife.gr/wp-content/uploads/2017/09/h.ear_on_2_Mini_Wireless_GroupColorCut-Mid.jpg[/video]
Ο εργονομικός σχεδιασμός των h.ear on 2 Mini Wireless (WH-H800) σημαίνει ότι αυτά τα χαριτωμένα άνετα on-ear ασύρματα ακουστικά είναι μίνιμαλ και ελαφριά, ιδανικά για να τα χρησιμοποιήσετε με το που βγείτε από το σπίτι και στη συνέχεια να τα τοποθετήσετε τακτοποιημένα στην τσάντα σας όταν φτάσετε στον προορισμό σας.
Ασύρματος ήχος υψηλής ποιότητας με δυνατότητα LDAC ή DSEE HX και Hi-Res Audio με καλώδιο, τα h.ear on 2 Mini Wireless ακουστικά είναι μικρά και ελαφριά, αλλά σίγουρα ισχυρά. Σίγουρα δε «συμβιβάζονται» με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, καθώς μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε για 24 ώρες χωρίς να χρειαστεί να τα επαναφορτίσετε. Διαφορετικά αποκτήστε 90 λεπτά ακόμα διάρκεια λειτουργίας συνδέοντάς τα μόνο για 10 λεπτά με το Quick Charging.
Απενεργοποιήστε το θόρυβο και απολαύστε ακροάσεις με στυλ
Τα h.ear on 2 Wireless NC (WH-H900N) παρέχουν ασύρματη τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου με έλεγχο αφής στο μοντέλο around-ear. Οι λειτουργίες Ambient Sound και Quick Attention αποτελούν δύο έξυπνους τρόπους για να ελέγχετε την εμπειρία ακρόασης εν κινήσει.
Εδώ η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι το κλειδί, καθώς το h.ear on 2 Wireless NC παρέχει 28 ώρες διάρκειας ζωής μπαταρίας και γρήγορη φόρτιση 10 λεπτών με το Quick Charging για να έχετε 65 λεπτά περισσότερο χρόνο αναπαραγωγής σε αυτά τα Hi-Res ακουστικά, δίνοντάς σας την καλύτερη ποιότητα ήχου από το πρωί ως το βράδυ.
Προσφέρει άνεση σε κάθε κλήση
Ιδανικά για να ακούτε μουσική, να λαμβάνετε κλήσεις και πολλά άλλα, τα h.ear in 2 Wireless (WI-H700) είναι η ασύρματη επιλογή behind-the-neck της σειράς. Με ένα μαγνητικό κλιπ για να ασφαλίζει στα άκρα, με αυτό το μοντέλο ξεχάστε την ταλαιπωρία με τα καλώδια, αφού προς δική σας διευκόλυνση με μια δόνηση σας ειδοποιεί για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σας. Με 8 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τόσο συμπαγή, τα h.ear in 2 Wireless ταιριάζουν απρόσκοπτα στην καθημερινή σας ζωή.
Η τέλεια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για τα νέα ακουστικά σας
Η σειρά NW-A40 Walkman είναι κομψή, εργονομική και σε πλήρη αντιστοιχία χρώματος με τη σειρά 2ης γενιάς h.ear.
Είναι συμβατή με Hi-Res Audio και έχει ενσωματωμένο S-Master HX ψηφιακό ενισχυτή, ενώ το DSEE HX θα αναβαθμίσει την ήδη υπάρχουσα μουσική βιβλιοθήκη σας, καθώς παράλληλα θα μπορεί να αναπαράγει αρχεία DSD και λειτουργεί επίσης ως USB DAC για τα αρχεία μουσικής του υπολογιστή σας. Αυτή η ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής είναι επίσης συμβατή με το format αρχείου MQA .
Οι λειτουργίες Ambient Sound και Noise Canceling είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά που περιλαμβάνονται στο κουτί με το NW-A45HN, αυτό το Walkman μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο περιβάλλον σας για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία ήχου.
Η ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω της τεχνολογίας BLUETOOTH προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο χρήσης. Εκτός από αυτό, η συμβατότητα ήχου LDAC και Qualcomm aptX HD, σας δίνει επιλογές για το πώς μπορείτε να το χρησιμοποιείτε.
Η σειρά A40 είναι έξυπνα σχεδιασμένη με μια μικρή οθόνη αφής 3,1 ιντσών απλή στη χρήση και με εύκολη πλοήγηση, καθώς έχει λιγότερες επιλογές στην επιφάνεια της οθόνης. Διαθέτοντας τεράστια διάρκεια ζωής μπαταρίας 45 ωρών, μπορείτε να έχετε μαζί σας αυτό το Walkman όλη την ημέρα, αλλά και τη νύχτα, χωρίς να ανησυχείτε μήπως εξαντληθεί η μπαταρία.
  • Τα WH-H900N, WH-H800, WI-H700 θα είναι διαθέσιμα από τον Σεπτέμβριο του 2017.
  • Το NW-A45HN θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 2018 σε 16GB διαθέσιμο στα χρώματα: Grayish Black (Γκριζωπό Μαύρο)/Twilight Red (Κόκκινο του Δειλινού)/Moonlit Blue (Μπλε του Φεγγαριού).
  • Το NW-A45 θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 2018 σε 16GB διαθέσιμο στα χρώματα: Horizon Green (Πράσινο του Ορίζοντα), το Twilight Red (Κόκκινο του Δειλινού), το Grayish Black (Γκριζωπό Μαύρο), το Pale Gold (Ανοιχτόχρωμο Χρυσό) και το Moonlit Blue (Μπλε του Φεγγαριού).
[via]
airb
25 May 2008
15,120
Λιβαδειά
Aσύρματα ακουστικά Samsung IconX
Tα ασύρματα ακουστικά Gear IconX 2018 συμπληρώνουν την οικογένεια των φορητών συσκευών που παρουσίασε η Samsung στην IFA 2017.​
Τα ασύρματα ακουστικά IconX επιτρέπουν στους καταναλωτές να ακούν άνετα την αγαπημένη τους μουσική - κάνοντας την καθημερινή μετακίνηση πιο ευχάριστη ή την προπόνηση πιο αποδοτική. Μπορούν να απολαύσουν τη μουσική τόσο online όσο και offline, μεταφέροντας τραγούδια από ένα Samsung smartphone, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αποκτώντας πρόσβαση στα αγαπημένα τους κομμάτια μέσω σύνδεσης Bluetooth.
Τα ακουστικά είναι επίσης η πλέον πρόσφατη σύνδεση των καταναλωτών με την Bixby. Με ένα απλό άγγιγμα και κράτημα του ακουστικού, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους για να ελέγξουν τη μουσική ή το τηλέφωνό τους - χωρίς καν να το κρατούν.
Τα ανανεωμένα ακουστικά θα κυκλοφορήσουν σε μαύρο, γκρι και ροζ. Είναι ακόμη πιο εργονομικά και ελαφριά, καθώς και ιδιαίτερα ασφαλή, άνετα και κομψά. Για τους ενθουσιώδεις του fitness, τα Gear IconX καταγράφουν αυτόματα τις προπονήσεις τρεξίματος και διαθέτουν αυτόνομη λειτουργία Running Coach που μπορεί να ενεργοποιηθεί, απλά αγγίζοντας το ακουστικό, ώστε να ακούσουν ηχητικές ειδοποιήσεις ασκήσεων - σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη συσκευή τηλεφώνου.
Με μπαταρία γρήγορης φόρτισης και βελτιωμένη διάρκεια ζωής με δυνατότητα μέχρι και πέντε ώρες streaming και επτά ώρες αυτόνομης μουσικής καθώς και με εσωτερική μνήμη μέχρι και 4GB, οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν μια ολοκληρωμένη και αυτόνομη μουσική εμπειρία.
[via]
airb
25 May 2008
15,120
Λιβαδειά
Beats Studio 3 Wireless: Με Pure Adaptive Noise Cancelling και W1 chip
Τα Beats Studio 3 Wireless αποτελούν την νέα προσθήκη των Beats στην κατηγορία ακουστικών με τεχνολογία ANC (Pure Adaptive Noise Cancelling) προσφέροντας έξυπνη ακύρωση θορύβου αλλά και απρόσκοπτη σύνδεση με τις iOS, macOS συσκευές χάρη στο W1 chip το οποίο χρησιμοποιείται με επιτυχία στα Airpods αλλά και στα Beats Solo 3, Beats X και PowerBeats 3.
Με την λειτουργία ANC (Pure Adaptive Noise Cancelling) απενεργοποιημένη, τα Beats Studio 3 Wireless φτάνουν τις 40 ώρες λειτουργίας ενώ με την ενεργοποίηση της ο χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής κατεβαίνει στις 22 ώρες – διάρκεια που θα ικανοποιήσει ωστόσο και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.
Όσον αφορά τους χρόνους φόρτισης, τα Beats Studio 3 Wireless υποστηρίζουν την τεχνολογία Fast Fuel η οποία προσφέρει 3 ώρες αναπαραγωγής με 10 μόλις λεπτά φόρτιση!
Τα νέα Beats Studio 3 Wireless αποτελούν την κορυφαία πρόταση της εταιρείας και προσφέρονται με τιμή $349,95 (293 ) στις ΗΠΑ και £299,95 (328 ) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
[via]
Sonorus
28 August 2010
8,411
http://www.schiit.com/products/magni-3
Εντάξει οι μάγκες το ''ξεφτίλισαν'' δεν ξέρω πως ακούγεται αλλά τέτοιος ενισχυτής με αυτά
τα χαρακτηριστικά και αυτή την τιμή δεν υπάρχει στην αγορά.
Αν παίζει και καλά , εξαφάνισαν τον ανταγωνισμό!
airb
25 May 2008
15,120
Λιβαδειά
Bose & Google φέρνουν για πρώτη φορά τον ψηφιακό βοηθό Google Assistant σε ακουστικά
Συνηθίσαμε να βλέπουμε τους ψηφιακούς βοηθούς σε smartphones, tablets, έξυπνα ηχεία και laptops, αλλά τώρα ξεκινά μια νέα εποχή που τους φέρνει και στα ακουστικά μας. Η Bose ανακοίνωσε επίσημα τα Bose Quiet Comfort 35 II, τα πρώτα στον κόσμο που προσφέρουν άμεση πρόσβαση στον ψηφιακό βοηθό Google Assistant αρκεί να έχει γίνει σύζευξη μέσω Bluetooth με το smartphone.​
Τα δημοφιλή ακουστικά της εταιρείας παραμένουν στην ίδια σχεδιαστική γραμμή, με τους ίδιους drives, τεχνολογία noise cancelling και αυτονομία έως 20 ώρες, αλλά έχει προστεθεί ξεχωριστό κουμπί “Action” στο αριστερό ακουστικό για άμεση πρόσβαση στον Google Assistant.
Τα Bose Quiet Comfort 35 II είναι συμβατά με συσκευές iOS και Android. Μετά την σύζευξη με το smartphone, ο χρήστης μπορεί να ζητά τη βοήθεια του Google Assistant για την εκτέλεση όλων των κλασικών ενεργειών που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες από ανάγνωση των τελευταίων ειδήσεων μέχρι διαχείριση της μουσικής αναπαραγωγής. Η φωνή του Google Assistant ακούγεται προφανώς απευθείας στα ακουστικά του χρήστη.
Η τιμή τους στα $350 / 292.
[via] . [via] . [via]
(Sent from Galaxy Tab S2)
qwerty1gr
23 February 2007
3,762
Γηραιά Αλβιώνα
Λεγεται πως τα SONY 1000X ηταν ηδη καλυτερα απο τα Bose σε ηχο, και τα ιδια (ή κατα αλλους λιιιγο καλυτερα) σε noise cancelling. Καπου διαβασα πως τα νεα SONY XM2 ειναι καλυτερα σε ολα απο τα Bose, και ξεκινανε στην ιδια τιμη ($350). Επειδη όμως η Σονυ δεν ειναι αρτηριοσκληρωτικη στις τιμες οπως η Bose, δεν αποκλειεται και καποια προσφορα προς Black Friday μερια.
http://www.trustedreviews.com/reviews/sony-wh-1000xm2
https://www.google.com/search?q=son...57j69i60l2.13359j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
ΥΓ Λεω 'αρτηριοσκληρωτικη την Bose γιατι παρακολουθουσα τις τιμες της για μηνες και η καλυτερη που βρηκα ηταν $330 απο το outlet της στη Νεα Υορκη se refurbished, αλλα με 1 χρονο εγγυηση οπως τα καινουργια.
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Νέα Sony WH-1000XM2 Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου
Για πάμε να τα δούμε λοιπόν:
Tα νέα Sony WH-1000XM2 αντικαθιστούν τα MDR-1000X.
https://www.youtube.com/watch?v=Ych3I2czwHE
Απίστευτα αθόρυβα, ευφυώς απλά
Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς δύσκολες ρυθμίσεις, μόνο κορυφαία εξουδετέρωση θορύβου1 προσαρμοσμένη απόλυτα σε εσάς και τη ζωή σας.
Πιο έξυπνη εξουδετέρωση θορύβου
Απολαύστε εξουδετέρωση θορύβου που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, στα μέρη που πάτε και στις δραστηριότητές σας.
Ακούστε αυτό που θέλετε όπως εσείς θέλετε
Κορυφαία λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου1 ακόμα πιο έξυπνη, με ατομική βελτιστοποίηση και βελτιστοποίηση ατμοσφαιρικής πίεσης, η οποία προσαρμόζεται στο προσωπικό σας στυλ ακρόασης και στο υψόμετρο.
Η έξυπνη ακρόαση προσαρμόζεται αυτόματα στις δραστηριότητές σας, χάρη στον έλεγχο προσαρμόσιμου ήχου
Χάρη στον έλεγχο προσαρμόσιμου ήχου, η έξυπνη ακρόαση εντοπίζει αυτόματα τη δραστηριότητά σας, όπως το ταξίδι, το περπάτημα ή την αναμονή και, στη συνέχεια, προσαρμόζει ανάλογα τις ρυθμίσεις ήχου περιβάλλοντος. Μπορείτε να τις εξατομικεύσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, με την εφαρμογή Sony I Headphones Connect.
Ελέγξτε τον τρόπο που ακούτε
Ακούτε τα απαραίτητα με έλεγχο ήχων περιβάλλοντος
Προσαρμόστε τους ήχους περιβάλλοντος με την εφαρμογή Sony | Headphones Connect για να ακούτε τους σημαντικούς ήχους κατά τις μετακινήσεις σας.
Ομιλία με ένα άγγιγμα με γρήγορη εστίαση προσοχής
Επικοινωνήστε χωρίς να βγάλετε τα ακουστικά σας. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω στο περίβλημα για να χαμηλώσετε τον ήχο και να ξεκινήσετε αμέσως τη συνομιλία
Εικονικός ήχος Surround
Νιώστε να σας τυλίγει ο ήχος, όπου κι αν βρίσκεστε. Απολαύστε βελτιστοποιημένο ήχο για διαφορετικά περιβάλλοντα ακρόασης, μεταξύ των οποίων οι εξωτερικές σκηνές, τα κλαμπ, οι αίθουσες και οι συναυλιακοί χώροι.
Ισοσταθμιστής
Βρείτε τον ιδανικό τόνο ήχου για κάθε τραγούδι από τις προεπιλογές και προσαρμόστε τον εύκολα στις προτιμήσεις σας με την εφαρμογή Sony | Headphones Connect.
Έλεγχος τοποθεσίας ήχου
Επιλέξτε την κατεύθυνση από την οποία θέλετε να προέρχεται ο ήχος, όπως κάνετε και με τα ασύρματα ηχεία.
Πραγματικά αυθεντικός ήχος
Ακούστε μουσική με την αυθεντικότητα της αρχικής εγγραφής χάρη στον ήχο υψηλής ανάλυσης. Ο S-Master HX™ έχει βελτιστοποιηθεί για ήχο υψηλής ανάλυσης, μειώνοντας την παραμόρφωση, για να ακούτε κάθε λεπτομέρεια.
Τα ακουστικά διαθέτουν ισχυρή μονάδα οδήγησης 40 mm με διάφραγμα από πολυμερές υγρών κρυστάλλων (LCP) για έντονα μπάσα, που αποδίδει το πλήρες φάσμα συχνοτήτων έως και τα 40 kHz.
Αποκαταστήστε όλα τα συμπιεσμένα αρχεία σας
Το σύστημα ψηφιακής βελτίωσης ήχου HX (DSEE HX™) αναβαθμίζει τα ψηφιακά συμπιεσμένα αρχεία μουσικής. Αποκαθιστώντας τις υψηλές συχνότητες που χάνονται κατά τη συμπίεση το, DSEE HX™ αναπαράγει τα ψηφιακά αρχεία μουσικής με πλούσιο, καθαρό ήχο.
Εύκολος έλεγχος, ελαφρύ άγγιγμα και κλήσεις hands-free
Χειριστείτε με ευκολία τη μουσική και τις κλήσεις σας, χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής στο πλαϊνό μέρος των ακουστικών σας.
Πηγή: www.sony.gr
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Schiit Loki Hardware Equalizer
Schiit Loki Hardware Equalizer released for $149
Yes, tone control. As in, equalizer. And yeah, we know that tone controls have kinda fallen off the planet for the last few decades. But now we think it’s time for them to come back—in a new, super-high-fidelity, low noise, single-discrete-gain-stage and LC filtering kind of way. (In English, that means this is an exceptionally quiet, transparent, great-sounding device.)
Ideal for the Imperfect System
And by “imperfect system,” we mean “every system on the face of the planet.” Admit it. Are your speakers perfect? Are your headphones perfect? Are your recordings perfect? If you’re honest, the answer is “no.” Some speakers and headphones are a bit bright or a bit dark. Some recordings aren’t paragons of tonal purity. Loki lets you adjust for these imperfections.
Tune to Your Desires
Let’s face it. Not everyone wants a bright, analytical system. Not everyone wants crazy pounding bass. We’re all individuals, and we all have preferences. With Loki, you can go beyond tuning out imperfections—you can tune the system to the way you want it to sound.
Not Your Father’s EQ
Best of all, Loki allows you this level of control, while retaining transparency. Instead of a stack of noisy op-amps attached to open-frame, dust-collecting sliders (like EQs you may have used in the past), Loki uses a single, discrete, current-feedback gain stage, coupled to passive LC filters for 3 bands, plus a gyrator for the bass. It also uses sealed Alps potentiometers with rational adjustment ranges to allow for fine control. Coupled with a 100% passive bypass setting, Loki offers the transparency and flexibility you need.
Πηγή
