Νέοι Denon A/V FY '23
Pleo
14 March 2008
19,986
Να δώσω και μια πληροφορία που αφορά το κάτω μέρος της γκάμας, δηλαδή μέχρι και τον 2800Η.
Στην ουσία ό,τι είχε 3 εισόδους HDMI 2.1 θα παραμείνει ως έχει. Όσα είχαν μία είσοδο HDMI 2.1 θα αλλάξουν σε τρείς.
Συνεπώς οι AVR-X1700H, AVC-S660H, AVR-S660H και AVR-S760H θα παραμείνουν ως έχουν.
Θα υπάρξει επίσης και ακόμα πιο κάτω στη γκάμα μοντέλο, χωρίς δίκτυο (άρα και χωρίς Audyssey εικάζω) που θα έχει μόνο Bluetooth. Οι AVR-X580BT και AVR-S570BT. Αυτά τα δύο πάνε για αργότερη παρουσίαση.
Συνεπώς η γκάμα θα έχει μέχρι και τον 2800Η τρεις εισόδους HDMI 2.1 40Gbps και από τον 3800Η και πάνω όλες HDMI 2.1 40Gbps.
Tsagalx
22 November 2010
346
ροδος
Μεταξύ των 3800 οι βασικές διαφορές με τον 4800 ποιες μπορεί να είναι είναι για την διαφορά τιμής λεωνιδα;
Pleo
14 March 2008
19,986
Δεν έχουν βάλει ακόμα τέτοια πληροφορία, ούτε φωτογραφίες του 4800Η από το εσωτερικό για να μπορέσω να δω. Στον 3800Η έχουν βάλει τέτοιες φωτογραφίες.
Επομένως σίγουρα θα έχουμε τις διαφορές της προηγούμενης γενιάς, δηλαδή περισσότερη ισχύ, άρα μεγαλύτερο τροφοδοτικό, αλουμινένια πρόσοψη με flip down πορτάκι και άλλο τηλεχειριστήριο για τον 4800Η. Ενδεχομένως όπως και στην προηγούμενη γενιά να έχουμε και κάποιες εισόεξόδους παραπάνω στην πλάτη και μια HDMI ακόμα μπροστά που δεν έχει ο 3800Η.
To DSP θα ήθελα να δω στον 4800Η βασικά, γιατί εφ' όσον ο 3800Η θα έχει και αυτός Auro 3D πλέον, πάει να πει ότι έχει αναβαθμιστεί και το DSP του.
Reactions: Tsagalx
Tsagalx
22 November 2010
346
ροδος
Αυτό με ενδιαφέρει και εμένα ποιο πολύ,....πάρα η ισχύς και οι εισοεξοδοι.
Για να έχει τέτοια διαφορά θα πρέπει να έχει κάτι τρανταχτό έχω μεγάλη περιέργεια.
Πάντως λόγο πρακτικότητα και οικονομίας φέτος βλέπω ο 3800 θα είναι χριστουγενιατικο δώρο για πολλούς.
Pleo
14 March 2008
19,986
Από τον 3600Η και μετά έτσι συμβαίνει. Εδώ και τρεις γενιές δηλαδή. Από όταν αποφάσισε η Sound United να κάνει τον X3***** μια ελαφρωμένη έκδοση του Χ4***** αντί μια boosted έκδοση του Χ2**** που ήταν μέχρι και ο 3500Η έτσι.
Χριστούγεννα; Για να δούμε αν θα είναι μέχρι τότε διαθέσιμο και f/w update για το Dirac Live. Γιατί το δελτίο τύπου το γράφει ξεκάθαρα. ... will support Dirac Live upgradability with a future software update.
Reactions: Tsagalx
Pleo
14 March 2008
19,986
Βλέπω αρχίσανε να κυκλοφορούν τα νέα... :p
Pleo
14 March 2008
19,986
Έγινε επίσημα η παρουσίαση στην Ιαπωνική αγορά του 3800Η και του 2800Η (και του X580ΒΤ)
Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι λεπτομέρειες με bold... .
X3800H only features.
It also has 11.4ch pre-outs, so you can add a power amplifier to expand the system and upgrade the sound quality. It also has a preamp mode, and previously you could only select ON/OFF of the mode, but from this model you can not only stop the power amplifier of all 9 channels, but also set ON/OFF for each channel. By separating the pre and power, the pre amp will not be affected by distortion when the power amp clips at high output, and you can enjoy high sound quality.
4 independent subwoofer pre-outs are also available. You can set the volume level and the distance to the listening position separately. In addition to manual setting, automatic setting by Audyssey Sub EQ HT is also possible. You can select from two modes: standard, which emits the same sound from all four subwoofers, and directivity, which reproduces the bass of speakers set to "small" near each subwoofer.
simplektis
30 September 2012
517
Το pre-amp mode ανά κανάλι μεγάλη επίσης αναβάθμιση να το δώσουν σε χαμηλή σειρά. Μπράβο στην SU. Δεν τους το χα. :) αναμένουμε τις ευρωπαϊκές τιμές και τα διαθέσιμα πακέτα Dirac
Pleo
14 March 2008
19,986
Μακάρι να είναι έτσι και να μην είναι κάποιο λάθος στη μετάφραση. Γιατί κάνει πολύ ευέλικτη την επιλογή τελικών ενισχυτών έτσι.
Και το άλλο με τα sub πολύ καλό. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι εδώ έβαλε και ο Phil το χεράκι του γιατί κάτι τέτοια κόλπα έκανε στο Demo room της Sound United με τους δορυφόρους με διπλά 15ιντσα γούφερ και το ξεχωριστό subwoofer μαζί στο ίδιο κανάλι.
Θα μπορείς δηλαδή να παίζεις με πραγματικά large ηχεία λέγοντας στον ενισχυτή ότι εκεί είναι ένας δορυφόρος και ένα sub, Κάνε το να παίζει ως ένα κανάλι, Λάβε το υπ' όψη στο EQ επίσης και παρέδωσέ το.
Pleo
14 March 2008
19,986
Σχετικά με τα δύο παραπάνω, σήμερα ανέβασαν το επίσημο info sheet και αναφέρει:
Subwoofer outputs & settings
Blanket yourself in evenly distributed, accurate bass. Featuring
up to four subwoofer outputs to smooth out low frequencies and
provide better dispersion. No audible peaks or dips — just powerful,
roomfilling bass. Tweak your subwoofer settings to your preference
when more than two subwoofers are connected. Select "Standard"
if you want evenly distributed bass performance. Select "Directional"
if you want more directional bass performance seamlessly integrated
into the speaker channel closest to each subwoofer in the room.
Pre-Amplifier Mode
Your Denon AV amplifier can work as a perfect AV preamplifier with
the latest HDMI connectivity. Pre-Amplifier Mode provides a cleaner
signal path and more tolerance in clipping level by disconnecting
internal amplifiers. Add the flexibility to disconnect select speaker
channels so that you can use the AV amplifier's built-in amplification
to drive non-critical channels to get a clearer signal path for the
channels driven by external amplification.
Άρα ξέρουμε πως τα Standard και και Directional αφορούν όταν έχουμε περισσότερα από δύο subwoofer συνδεμένα.
Για το Pre-amplifier mode κάνει λόγο για select speaker channels..
Pleo
14 March 2008
19,986
Λοιπόοοοοννν απ' ό,τι βλέπω ενδέχεται η ημερομηνία ανακοίνωσης να είναι στις 19 Σεπτεμβρίου, και κάποια μοντέλα να είναι έτοιμα για διάθεση ακόμα και τον Οκτώβρη δηλ. τον επόμενο μήνα.
Οι 3800Η, 2800Η, 2800Η DAB και S970H.
4800H και AVC-A1H τους βλέπω για Φεβρουάριο.
Anyway, αυτός είναι ο πρωταρχικός σχεδιασμός.
Αν και οι τιμές είναι subject to change, απ' ό,τι βλέπω και αν δεν... change είναι πολύ... ενθαρρυντικές! :cool:
Επειδή μπορεί να υπάρχουν και τυπογραφικά λάθη δεν θα αναφέρω τι έχω δει.
Αλλά 1699 ευρώ για τον 3800Η είναι πολύ καλύ τιμή. Fingers crossed... (y)
Pleo
14 March 2008
19,986
Sneak peek από το νέο 1080 HD GUI.
Features • New look and feel with 1080p HD resolution (vs. 480p today) • More details, smoother animations, nicer images, easier to use • Complete overhaul of the wording and help text – (total over 30000 words!) • Say goodbye to blurry images and enjoy new HD Graphic User Interfacε
Reactions: venom7 and manmar
venom7
20 July 2015
51
Καλημέρα , εάν ισχύουν οι φήμες περί κυκλοφορίας του 3800Η τέλη Οκτώβρη , ρεαλιστικά τα καταστήματα στην Ελλάδα πότε θα έχουν κομμάτια ;
Pleo
14 March 2008
19,986
Στα ράφια τα ευρωπαικά λέει τον Οκτώβρη. Από κει και πέρα εξαρτάται από το allocation που γίνεται για την Ελλάδα. Διότι αν υπάρξει έλλειψη - που σίγουρα θα υπάρχει - συνήθως δεν καθυστερούν πολύ να έρθουν και στα Ελληνικά ράφια, αλλά μπορεί να πάρει και μήνα.
Reactions: venom7
broncogr
9 December 2011
58
Καλημερα, εχουμε περισσοτερες πληροφοριες για τον Α1Η οπως χαρακτηριστικα, εμπρος φωτογραφιες, πιθανη ημερομηνια κυκλοφοριας και τιμη?
Επισης μηπως εχουμε περισσοτερες πληροφοριες οσον αφορα το Dirac?
Ευχαριστω πολυ για την μεχρι τωρα ενημερωση
Pleo
14 March 2008
19,986
Οι τιμές είναι subject to change. 2399€ o 4800H και 6499€ ο Α1Η.
4800H και Α1Η είναι για διάθεση από τον Φεβρουάριο του '23.
Το Dirac θα είναι διαθέσιμο με future fw update χωρίς να καθορίζεται το πότε. Φυσικά το αργότερο θα είναι στις αρχές του '23 αυτό καθώς τότε εκτός από τα πιο μεγάλα Denon, θα υπάρχουν και κάμποσοι Marantz.
Φωτογραφίες για τον Α1Η υπάρχουν προφιλ, ανφας και πλάτη σε υψηλή ανάλυση πλην του εσωτερικού του. Κομπλέ σε φωτογραφίες και του εσωτερικού είναι οι 3800Η και 2800Η και 970Η, για τον 4800Η δεν έχει ανέβει φωτογραφία ακόμα,
Ας αφήσουμε και κάτι για την επίσημη παρουσίαση όμως.
Για το pre-out με επιλογή κάθε καναλιού πάντως ακόμα κρατάω μια επιφύλαξη. Θέλω να το δω να το λέει καθαρά.
Reactions: broncogr
broncogr
9 December 2011
58
Ευχαριστω για το χρονο σου.
Μια τελευταια ερωτηση, εχει καποια διαφοροποιηση οπτικα ο Α1Η απο τα υπλοιπα μοντελα της Χ σειρας μια και ανηκει στη νεα Α σειρα?
Ευχαριστω
Pleo
14 March 2008
19,986
O AVC-A1H οπτικά δεν διαφέρει με ό,τι ξέραμε έως τώρα. Σαν τον 6700H και 8500ΗΑ είναι η εμφάνιση.
Για να ακριβολογώ δεν υπάρχει πλέον η μπροστινή HDMI πίσω από το πορτάκι. Κάτι που το βλέπω και στους νέους Marantz αυτό.
Reactions: broncogr
Pleo
14 March 2008
19,986
Πάντως βλέπω ότι παγκοσμίως όλα τα μεγάλα forum παίρνουν πληροφορίες από το AVCLUB για τη νέα σειρά της Denon.
ΟΚ, πριν φύγω για μια εγκαταστασούλα, ας ταράξουμε λίγο ακόμα τα νερά παγκοσμίως με τον AVC-A1H, μεγαλύτερη αυτή τη φορά για την πλάτη και δύο ακόμη εμπρός.
BOOOOOMMM!!!
Reactions: broncogr
Pleo
14 March 2008
19,986
Ωραία πράγματα βλέπω σχετικά με τα sub στο Ιαπωνικό Manual.
Αν και το έκανα φύλλο και φτερό να δω τις ρυθμίσεις για το pre-amp, δεν μπόρεσα να βρω άκρη μέσω των ρυθμίσεων ακόμα αν όντως ισχύει αυτό με τα κατ' επιλογή κανάλια.
Στο Ιαπωνικό site της denon πάντως λέει αυτό εδώ:
(Google Translate)
preamp mode​
Equipped with 11.4ch pre-out, you can add a power amplifier to expand the system and upgrade the sound quality. It also has a "preamp mode" that stops the operation of the power amplifier and enables use as a high-quality AV preamp. Not only can you stop the operation of all 9ch power amps, but you can also turn on/off each channel individually.
Τι να πω, θα πρέπει καθώς φαίνεται να περιμένουμε το επίσημο webinar για να τα ρωτήσουμε αυτά.
Ας δούμε λίγο και τι γίνεται με τα sub από το manual στα Ιαπωνικά. Κι εδώ με google translate.
The "Directivity" setting treats the room as four areas, as shown below, with each subwoofer playing the bass of a speaker set to "small" within the area.
As an example, if subwoofers = 2 units and subwoofer layout = left and right, subwoofer left (subwoofer 1) reproduces the bass of the left speaker including FL/SL, and subwoofer right (subwoofer 2) reproduces FR. Plays the bass of the right speaker, including /SR.
