Nikon Z f
Kosh
7 September 2006
91,481
Εκεί ψηλά.....
Reactions: karamela
karamela
6 November 2013
10,675
Πανέμορφη και πλήρως εξοπλισμένη. Μου έκανε εντύπωση το IBIS που λειτουργεί αναλογα σε πιο σημείο εστιάζουμε. Δίνει και 8 stop κέρδος, not bad!!
Εχει και ξεχωριστο ασπρόμαυρο mode και HR χερατο αρχείο.
Πολυ χοντρικα αν έδινα 2Κ για μηχανή θα ήταν η πρώτη που θα σκεφτομουν.
Μπραβο στην Nikon που μετά την ZFC τολμάει ακόμα κάτι διαφορετικό.
Reactions: gkpapad and isin
karamela
6 November 2013
10,675
Αναρωτιέμαι πόσο εύκολα συνηθίζονται οι ροδέλες, μετά από χρόνια χειρισμού PASM.
Αν είναι κάποιος χρήστης Fuji, εύκολα συνηθίζονται, έως και δεν μπορούν χωρίς αυτές!!χαχα Οι υπόλοιποι θέλουμε σίγουρα χρόνο προσαρμογής, άλλα είναι ωραία αίσθηση και εμπειρία να δουλεύεις με ροδέλες, αν τις μάθεις δεν έχει γυρισμό!
Reactions: toupia
karamela
6 November 2013
10,675
εμενα με χαλαει πολυ η περιστρεφομενη οθονη... μεγαλο φαουλ σε τετοια μηχανη!
ΥΓ... ο καθενας με το πονο του βεβαια :p
Για την οθόνη έχεις δίκιο και εμένα με χαλάει και που έχει γίνει της μόδας και μπαίνει σχεδόν ο ίδιος μηχανισμός στο 80% των μηχανών εκει έξω. Χίλιες φορές καλύτερα απλά η οθόνη να πάει πάνω και κάτω και ας μην ανοίγει στα πλάγια, ποιος θέλει selfie screen σε τέτοιες μηχανές ή ποιος κάνει Vlogging με τέτοια μηχανή?
kbouk
8 January 2010
22,427
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τη μονη επιπλεον ροδελα που μπορω να δεχθω πλεον σε νεα μηχανη ειναι για εξτρα ρυθμιση Exposure compatation ή ISO εκτος των 2 βασικων που εχουν οι περισσοτερες mirrorless για ταχυτατη αλλαγη A,S
αν θελεις βεβαια να πλησιασεις τον ρομαντικό 50αρη που διαθετει budjet 2K για τετοια μηχανή , το concept αλα Fuji ειναι μια χαρα
Highpriest
28 January 2023
421
Μόλις βγουν όλα αυτά τα features σε Z6iii, σε παρόμοια τιμή (και λίγο πιο χαμηλά θα έλεγα, μιας και δεν θα φάει τιμολογιακό καπέλο λόγο "retroμανίας"), τότε ναι. Είναι άριστη επιλογή
Reactions: Kosh
Kosh
7 September 2006
91,481
Εκεί ψηλά.....
ο επεξεργαστης της ειναι η νεα δυνατη προσθηκη.....
Kosh
7 September 2006
91,481
Εκεί ψηλά.....
Με μόνο κινητό σε βλέπω σε λίγο!!!χαχα
μπααααααα.......
με μυησε σε αυτην την λογικη πρωτα η BlackMagic που εχει ενα απο τα πιο απλα και ευκολα μενου κυριως με touchscreen και στην συνεχεια η Canon που η εφαρμογη αυτης της λογικης στην EosR ηταν βαλσαμο για εμενα .
Πολυ μεγαλη ευκολια και αμεσοτητα.
Highpriest
28 January 2023
421
μπααααααα.......
Γκρινιάζαν όλοι τότε που η Canon έβγαλε εκτός το joystic σε κάποια μοντέλα και το αντικατέστησε, με "joystic" την ίδια την οθόνη.
Θυμάμαι στην Μ50 στα πρώτα τεστ γκρίνιαζαν που δεν είχε "μοχλό".
Τώρα γκρινιάζουν σε όποια κάμερα δεν κάνει το ίδιο με την Canon!
Απο τότε που βγήκαν όλες αυτές οι ευκολίες ούτε κι εγώ κοίταξα πίσω.
Μάλιστα σε μεγάλο βαθμό δίνω περισσότερη σημασία στα features παρά στο μέγεθος του σένσορα.
Όταν πήρα την G9 μπορούσα να πάρω οποιαδήποτε entry level FF της αγοράς. Προτίμησα τα εξωπραγματικά features σε σχεση με ίδιας τιμής entry level FF και δεν το μετάνιωσα
Reactions: Kosh
cacau
7 June 2008
20,385
Καλή μηχανή, αλλά όπως έχω ξαναπεί η ρετρό αισθητική δείχνει α) έλλειψη νέων ιδεών, β) τάση για "αρπαχτή" από παλιούς και μοδάτους μικρούς ή και τα δυο. Είναι και ένας λόγος που με χαλάνε οι mirrorless με αισθητική DSLR - δηλαδή σχεδόν όλες...
evanfotis
26 March 2008
5,485
  • Εffective Pixels
    24.5 million
    Sensor Size
    35.9 mm
    x 23.9 mm
  • Image Sensor Format
    FX
    Storage Media
    SD (Secure Digital), UHS-1 and UHS‑II compliant SDHC and SDXC memory cards
    microSD cards (UHS-1 compliant microSDHC and microSDXC memory cards)
    ISO Sensitivity
    ISO 100 to 64000 in steps of 1/3 and 1 EV
    Can also be set to approx. 0.3, 0.7, or 1 EV (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.7, 1 or 1.7 EV (ISO 204800 equivalent) above ISO 64000; auto ISO sensitivity control available
    Note: ISO sensitivity is limited to 400–64000 when HLG is selected for tone mode.
    Movie
    4K UHD 3,840 × 2,160 /30p/25p/24p
    Full HD 1,920 x 1,080 /120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p
    Actual frame rates for 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively
    4K UHD 3840 x 2160 /60p at DX Crop
    Monitor Size
    3.2 in. diagonal
  • Monitor Type
    Vari-angle TFT touch-sensitive LCD
    Battery / Batteries
    One EN-EL15c rechargeable Li-ion battery
    EN‑EL15b and EN‑EL15a batteries can be used in place of the EN‑EL15c. Note, however, that fewer pictures can be taken on a single charge than with the EN‑EL15c. EH‑7P charging AC adapters and EH‑8P AC adapters can be used to charge EN‑EL15c and EN‑EL15b batteries only.
    Approx. Dimensions (Width x Height x Depth)
    5.7 in.
    (144 mm)
    x 4.1 in.
    (103 mm)
    x 2 in.
    (49 mm)
    Approx. Weight
    22.29 oz.
    (630 g)
