Οδηγός αναπαραγωγής αρχείων με χρήση Frame Interpolation.
35,671
http://www.avclub.gr/forum/showpost.php?p=1056121716&postcount=281
Επαναφέρω το ποστ του Βασίλη που αποτελεί τον ''Ρώσσικο'' οδηγό...για να μην χαθεί στο νήμα του mpc.
''σετάρεις το mpc hc με external filter το ffdshow. για ήχο έχω τον εσωτερικό του mpc.
δεν χρειάζεται να είναι τικαρισμένο το avisynth στο ffdshow.
κατεβάζεις από εδώ το svp.
http://www.svp-team.com/wiki/Main_Page
το εγκαθιστάς.
πάς στα programs / svp 3.0 και τρέχεις τον svp manager
σου εμφανίζει ένα εικονίδιο στο taskbar. (κίτρινο κυκλάκι με ένα κίτρινο βελάκι).
επειδή κάποιες φορές δεν πιάνει πριν τρέξεις το mpc hc πατάς δεξί κλίκ στο εικονίδιο του taskbar / algorithms - pofiles and settings και πατάς restore standard.
http://www.svp-team.com/wiki/Quick_start
ωπα τώρα είδα την full version με όλα μέσα.
τρέχεις μια ταινία στο mpc hc και στην αρχή σου λέει svp smooth playback.
αν πχ με evr custom preset πατήσεις ctrl +j θα δείς ότι
1) σε 1080p η default είναι διπλασιαμός 24->48
2) σε 720π η default ρύθμιση είναι 24->60
το βελάκι κάτω στο εικονίδιο στο taskbar έχει γίνει πράσινο.
και σου έχει και το εικονίδιο του ffdshow.
πως αλλάζεις τα καρέ
δεξί κλικ στο εικονίδιο στο taskbar algorithms - profiles and settings (πάνω πάνω) και επιλέγεις μια ανάλυση πχ τη δεύτερη 1280χ7120@24. σου ανοίγει ένα νέο παράθυρο και πας στην τρίτη επιλογή framerate change - εκεί έχει πολλές επιλογές (2πλασιασμός καρέ - 3πλασιασμός - τετραπλασιαμός - στο refresh rate της οθόνης - /2 κλπ). επίσης στις άλλες επιλογές μπορείς να επιλέξεις τον τρόπο interpolation smoothing search radius κλπ).
δεν το έχω ψάξει παραπάνω αλλά αν θές περισσότερα εδώ
http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...5#post20276325
τώρα με madvr αντι με evr στο output παρατηρώ ότι η κίνηση είναι νερό αλλά με ctrl+J δεν βλέπω να αλλάζει το 23,κάτι του source.
όταν κατά την αναπαραγωγή ανοίξεις το ffdshow βλέπεις ένα script που έχει την παρακάτω μορφή
Try {
svppath="C:\Users\kouks\AppData\Roaming\SVP\"
import(svppath+"avs\ffdshow.avs")
Catch(err_msg) {
ffdShow_source().Subtitle(err_msg)
WriteFileStart(svppath+"Logs\AVSError.txt", "err_msg")
αλλά αυτό παράγει κάτι τέτοια
svp_scheduler=true
SetMemoryMax(1024)
svp_cache_reduce=true
svp_flow_lib="C:\Program Files (x86)\SVP\Plugins\MVTools2\libflowgpu.dll"
multinum=5
multiden=2
algo=13
block=false
ml=0
search=4
sadml=0
sadgamma=1
blend=true
dist=2
pel=1
sharp=0
Recalc=0
blkh=32
blkv=32
overlap=0
overlapv=0
wid_den=1
hei_den=1
LoadPlugin ("C:\Program Files (x86)\SVP\Plugins\MVTools2\mvtools2.dll")
SetMTMode(3,5)
ffdShow_source()
width!=1920 || height!=798 ? last : Eval("""
SetMTMode(2)
src=last
wid_den==1 ? last : \
hei_den==1 ? LanczosResize(int(width/wid_den/2)*2,height) : LanczosResize(int(width/wid_den/2)*2,int(height/hei_den/2)*2)
super=MSuper(pel=pel, hpad=blkh, vpad=blkv, sharp=sharp)
finest=pel==1 ? super : MFinest(super)
backward_vec=MAnalyse(super, isb=true, blksize=blkh, blksizev=blkv, overlap=overlap, overlapv=overlapv, search=search, searchparam=dist, pelsearch=dist, plevel=0)
forward_vec=MAnalyse(super, isb=false, blksize=blkh, blksizev=blkv, overlap=overlap, overlapv=overlapv, search=search, searchparam=dist, pelsearch=dist, plevel=0)
backward_vec = Recalc==0 ? backward_vec : MRecalculate(super, backward_vec, blksize=blkh2, blksizev=blkv2, overlap=int(overlap/4)*2, overlapv=int(overlapv/4)*2, search=search, searchparam=dist)
forward_vec = Recalc==0 ? forward_vec : MRecalculate(super, forward_vec, blksize=blkh2, blksizev=blkv2, overlap=int(overlap/4)*2, overlapv=int(overlapv/4)*2, search=search, searchparam=dist)
smooth_video=MSmoothFps(super, backward_vec, forward_vec, finest=finest, num=FramerateNumerator(last)*multinum,den=Framerat eDenominator(last)*multiden, algo=algo, ml=ml, sadml=sadml, sadgamma=sadgamma, block=block, blend=blend)
smooth_video
distributor()
το βλέπεις με δεξί κλικ στο εικονίδιο του svp στο taskbar / show / avs-script from last play
αξίζει πιστεύω να το δοκιμάσεις.
υπόψη έχω 64μπιτα windows αλλά 32μπιτες εκδόσεις των προγραμμάτων (mpc hc, ffdshow).''
35,671
Να ρωτήσω και κάτι άλλο?
Είναι δυνατόν με τους Ρώσσους ή με τα άλλα προγραμματάκια που ανέβασε ο Ηλίας, να δώσεις ''σγουρή'' τιμή στα καρέ?? Π.χ. 47,952 ή 71,928?
Στον κλασσικό οδηγό που έδωσα τέτοια τιμή στο σκριπτάκι, δεν την δέχθηκε.
13 June 2010
3,048
Γιαννη καλησπερα
Αυτο το προγραμμα τρεχει μονο με MPC η και με XBMC?
Δηλαδη εαν εγκαταστησω το ΧΒΜC/TIBEN που χρησιμοποιει το ffdshow θα μπορω να πειραξω το SVP κατα την διαρκεια αναπαραγωγης και να εχω καλλιτερα αποτελεσματα στην εικονα?
Ευχαριστω Βαγγελης..............
35,671
Απάντηση: Re: Οδηγός αναπαραγωγής αρχείων με χρήση Frame Interpolation.
Γιαννη καλησπερα
Βαγγέλη καλημέρα!!
Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό, διότι δεν ''παίζω'' ούτε με SVP, ούτε με ΧΒΜC/TIBEN. Χρησιμοποιώ τον αρχικό οδηγό για F.I. με απλά 7ρια 32bit. Τα άλλα παιδιά θα σε βοηθήσουν σίγουρα!!!
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Να επιβεβαίωσω ότι το script-ακι δουλεύει άψογα στο ffdshow raw video filter και με lav splitter, και Με core avc και με lav cuvid (nvidia) και με cyberlink ham για ΑΤΙ ( το λέει και στο wiki του svp)
Και με τον τελευταίο madvr . Οποτε δεν είναι ανάγκη για κάποιον που χρησιμοποιεί τις καινούργιες εκδόσεις να τις ξηλώσει, ούτε για κάποιον που έχει τις παλιές να βάλλει τις καινούργιες.
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Βαγγέλη αν παίζεις με το build που λες πολυ πιθανόν να μπορείς.
Το θέμα είναι αν έχεις fullscreen το xbmc πως θα πειραζεις το svp.( πως θα εμφανίζεται η μπάρα, λογικά Άμα έχεις δυο οθόνες θα είναι πιο εύκολο)
Άλλο θέμα ειναι πως θα αντιμετωπίζει το xbmc τις αλλαγές της αναλύσης και τα refresh rates.
Άμα σ αρέσει δοκίμασε το, πιστευω θα αξίζει το κόπο.
35,671
Επίσης, να αναφέρω κάτι σχετικό με το παρόν νήμα μιας και έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ανοίχθηκε και οι δοκιμές συνεχίστηκαν. Όσοι, λοιπόν, αποφασίσουν να ακολουθήσουν τον οδηγό είτε γιατί τους αρέσει το F.I., είτε γιατί δεν μπορούν να πετύχουν απόλυτο κλείδωμα ώστε να περιορίσουν το judder και παίζουν στις χαμηλές τιμές των καρέ (π.χ. 30) για να μην χάνουν την κινηματογραφική αίσθηση, προτείνω να κλειδώσουν τα καρέ στα 25 και τη συσκευή στα 50 Hz. Τα λίγα τεχνουργήματα ή βηχάκια που παρατηρούνται σε αντίστοιχο κλείδωμα με 30 καρέ στα 60 Hz, σχεδόν εξαφανίζονται με pel 2 και mode 2.
13 June 2010
3,048
Λοιπον κυριοι κομφιρμαρω 100% οτι με την εκδοση του XBMC/TIBEN/Video Decoder Configuration υποστηριζει απολυτα το SVP.
Κατα την αναπαραγωγη του εργου και μολις ξεκινησει μου γραφει για 2-3 " την ενδειξη SVP-smooth playback.
Το μεγαλο προβλημα ειναι οτι δεν παιζει πανω απο 5-10" ,η εικονα παγωνει,και οταν προλαβαινω να πατησω το Ο μου γραφει CPU Usage 90-95 % ενω συνηθως δεν υπερβαινει το 20-25% και χωρις το DXVA ενεργοποιημενο. Επισης χανει τους ελληνικους υποτιτλους και δειχνει ολα τα εργα με το original aspect ratio και οχι στρετσαρισμενα οπως τα ειχα πριν.
Δειχνει οτι σαν να παιζει με το MPC ως external player.
Για το παγωμα των εργων τι κανουμε? Ευχαριστω
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Αυτο ακριβώς το πρόβλημα είναι που Λέω Βαγγέλη.
Είναι πολυ φιλόδοξο αυτο που ´πας να κανεις.
Εμένα το svp τερματίζει τον 4πύρινο phenom για πλάκα σε πολλές ταινίες.
Όταν το svp θα αναγκαστεί να σου αλλάξει profil (Άρα ανάλυση) εκει είναι το πως θα αντιδράσει το όλο σύστημα.
Απο το xbmc Μέχρι τον mpc Μέχρι την κάρτα.
Μια λύση θα ήταν να έχεις ένα standard profil στο svp που να τρέχει το σύστημα σου και τo xbmc video output μόνιμως stretch to 16:9 η οποίο custom zoom σε βολεύει.
Ακόμα καλύτερα θα ήταν να επαιζες με οποιαδήποτε έκδοση xbmc και το mpc-hc external player και στο playback η στο madvr να είναι σεταρισμενα έτσι ώστε να είναι πάντα full screen σε οποιαδήποτε ανάλυση και να παιΖει.
Όλα αυτα βέβαια στα Λέω υποθετικα γιατί ήδη είναι πολυ απαιτητικό , αυτο που κανείς για το setup μου, και δεν μπορω να κάνω όλα αυτα τα πειράματα.
(=Να παιΖω frame interpolation και να έχω το xbmc απο πίσω.)
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Βαγγέλη μια ερώτηση ακόμα.
Με το build που έχεις μπορείς να παίξεις με ffdshow και dxva?
Και κάτι άλλο απο την στιγμη που έχεις τo ffdshow μέσα απο το xbmc χάνεις τα κόλπα ( διορθώσεις) του madvr και χρησιμοποιείς το renderer του xbmc.
Βέβαια μπορείς να κάνεις πολλα και απο τον ffdshow ειδικά με το deband,sharpen, bluR & nr η με το avisynth αλλα αυτα κι αν τρώνε πόρους.
13 June 2010
3,048
Λοιπον το προβλημα του παγωματος της εικονας και γενικα της αναπαραγωγης ηταν το Avisynth. Μολις το απεγκατεστησα το συστημα ηρθε στα λογικα του .Βεβαια δεν ξαναβγαζει την ενδειξη SVP-smooth playback που σημαινει οτι χωρις αυτο το προγραμμα παει παπαλααα.
Ξερει κανεις κανενα link που να δειχνει με screenshots πως να σεταρω το Ffdshow Video configuration για να παρω καλλιτερη εικονα?
@ portioli
Το ffdshow τρεχει κανονικα
panoskarzas
22 October 2007
85
Βαγγελη, εδώ έχει ένα φοβερό οδηγό με ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων για τα πάντα όλα.
Γενικά αυτός ο παλαβός έχει πολλούς οδηγούς, όρεξη να'χεις να διαβάζεις...
13 June 2010
3,048
Βαζω μπροστα και προχωρω.
Ευχαριστω
Ναι αλλα αυτο ειναι για το Potplayer και μαλλον οχι για ffdshow
Εχεισ δικηο,πιο κατω το εχει.
Εδω γινεται της που...ας. Πρεπει να παω φροντιστηριο
Portioli
3 June 2007
3,900
Dystopia
Ουσιαστικά φτιάχνει frames για να ταιριάζει σε τηλεοράσεις που δεν κλειδώνουν σε μικρότερα refresh rates πχ 23.976 η για οπαδούς του frame interPolation.
Είναι το αντίστοιχο ΙFC της πανασονικ η το Τrue Motion της lg ,
Μόνο που το κανείς με software στο pc.
Είναι καθαρά υποκιμενικο το θέμα.
Αν σου αρέσει η κινηματογραφική αίσθηση δεν το βαζεις.
Αν δεις τις πρώτες σκηνές απο τα καινούργια James bond (casino royal η quantum of solace) δεν μπορείς να το βγάλεις με τίποτα.
Βλέπεις τι σου αρέσει και επιλέγεις
vas_papavas
21 December 2010
8,849
Re: Απάντηση: Οδηγός αναπαραγωγής αρχείων με χρήση Frame Interpolation.
Εγώ ρε παίδες έχω ήδη κίνηση νερό, τι παραπάνω θα μου δώσει το svp;
το svp είναι για frame interpolation (αν σου αρέσει). εγώ ομολογώ ότι με το συνδυασμό σου (madvr - lav) σκέφτομαι να το εγκαταλείψω.
vas_papavas
21 December 2010
8,849
+1000 ειδικά η αρχική σκηνή στο τελευταίο quantum of solace όλα τα λεφτά σε 60fps και χωρίς artifacts.
portioli όταν έχεις χρόνο και αν θέλεις ανέβασε ένα γρήγορο οδηγό με svp και lav. παίρνω ένα σπάσιμο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δεν ξέρω τι φταίει??? υλικό 1080/60hz οι πυρήνες είναι στο 50%. παίζω για την ωρα με evr - και με το mad vr τα ίδια κάνει.
13 June 2010
3,048
@ portioli
Εχεις κατι ωραια links στο τελος του καθε post σου.
Προσπαθω να τα ανοιξω αλλα δεν ανοιγουν.Μου γραφει οτι
Η τρέχουσα σύνδεση στην σελίδα δεν είναι έμπιστη
Έχετε ζητήσει από τον Firefox μια ασφαλή σύνδεση
στο www.avclub.gr, αλλά δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση της ασφάλειας της σύνδεσης.
