Odroid C2 για audio
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Απάντηση: Re: Odroid C2 για audio
μέχρι να καταλάβεις όμως αν φταίει η κόλληση ή κάτι δεν κάνεις σωστά εσύ....τον ήπιες.
Δημήτρη, συμφωνώ. Δεν έχουν όλοι το χρόνο, την τεχνογνωσία ή την υπομονή που απαιτείται για να λύνουν προβλήματα, τα οποία θα έπρεπε κανονικά να είχαν εντοπιστεί στο στάδιο του Quality Control του κατασκευαστή.
Κάποτε η κινέζικη λογική ήταν να πουλάνε μεν φτηνά, αλλά τον ποιοτικό έλεγχο να τον κάνει ο τελικός πελάτης. Σήμερα ίσως να έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα μάλλον προς το καλύτερο.
NikTsel
6 November 2007
453
Αθηνα ,Κεντρο
Re: Απάντηση: Odroid C2 για audio
Επειδή αναφερθήκατε και στο πρόβλημα που είχα με τo Raspberry Pi3, θα ήθελα συμπληρωματικά να αναφέρω ότι ενώ το RPi3 έβλεπε στα Network Connections κανονικά τo Access Point (WiFi router), με σχετικά καλή στάθμη (η μπάρα σήματος πάνω από 50%) δεν μπορούσε να συνδεθεί σε αυτό, σαν κάποιος να έδινε λανθασμένο password.
Και ήταν μόλις μισό μέτρο από το έδαφος, τοποθετημένο σε ξύλινο rack πλησίον του τοίχου. Ο WiFi router στο ίδιο δωμάτιο σε απόσταση 4 μέτρων !!!
Παρεμπιπτόντως το εξωτερικό TP-link αξίας 10 δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα.
Δοκίμασε χωρίς προστασία στο ασύρματο επίσης γκουγκλαρε βάση του μοντέλου του τσιπ για τυχόν προβλήματα με power settings γιατί αρκετά ασύρματα έχουν θέματα με drivers στο Λίνουξ ακόμα και στα πι σι (καμένος)λογικά κάτι τέτοιο παίζει και ίσως φτιαχτεί με τον καιρό αφού πλέον χρησημοποιειται συγκεκριμένο τσιπ θα είναι πιο εύκολο το troubleshooting.
26 June 2006
14,830
Athens
Για όσους δε θέλουν να ρισκάρουν με το ασύρματο δίκτυο, μια δοκιμασμένη λύση είναι το 2 με φορεμένο το Edimax usb dongle.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Απάντηση: Re: Απάντηση: Odroid C2 για audio
Το είχα δοκιμάσει και αυτό που προτείνεις. Οπως ήδη έχω αναφέρει, το πρόβλημα με το WiFi λύθηκε με αλλαγή της θέσης του RPi3 στο rack. Τοποθετήθηκε σε απόσταση ενός μέτρου από το έδαφος και παίζει πλέον απροβλημάτιστα. Αναπαράγει εικόνα HD 1080p χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
Το RPi3 τα πάει πολύ καλά με την εικόνα. Σε αυτό τον τομέα είναι καλύτερο από το RPi2.
Συγγνώμη για την εκτροπή του θέματος.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Βασικά το interface του το έχετε κάπου αναρτημένο να δουμε βιβλιοθήκες δυνατότητες κλπ;
Το Odroid C2 για το οποίο γίνεται λόγος εδώ είναι επί της ουσίας ένα mini pc το προορίζεται για χρήση με Linux/Android.
Δεν υπάρχει ενιαίο interface/βιβλιοθήκες κλπ αναφορικά με την audio χρήση του. Θεωρητικά μπορείς να κάνεις ότι θα έκανες και σε ένα Linux PC.
Εμείς εδώ συζητάμε για τη χρήση του με τις γνωστές audio διανομές. Ακόμα δεν έχει υπάρξει υποστήριξη ούτε από αυτές, αλλά μπορείς να δεις μερικά links από αυτές που θεωρητικά θα το υποστηρίξουν:
https://volumio.org/
http://www.runeaudio.com/
http://archphile.org/
ryk74
7 September 2011
47
Sold out το C2:
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=141&t=19936
Εδώ που τα λέμε καλύτερα, ώστε να διορθωθούν όλα τα προβλήματα παραγωγής που είχε το πρώτο.
To είδα στο hardkernel.....ούτε ζεστά ψωμάκια να ήταν!
Για να λέω την αλήθεια θέλω και γω ένα....Πρόσφατα τα'φτυσε ένα παλιό motherboard και έχω μείνει με τα ....δισκάκια στο χέρι. Κάπως πρέπει να τα αξιοποιήσω...
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Έπειτα από αρκετές ημέρες χρήσης, η σούμα είναι η εξής:
- Συνεχίζει να υπάρχει ένα θέμα με το configuration της default κάρτας ήχου. Αυτό κάποια στιγμή θα επιλυθεί, αλλά το καλό το παληκάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι και έτσι θα φτιαχτεί custom kernel όπου θα κουρεύει το hdmi passthrough ώστε να υπάρχει μόνο μια προς αναγνώριση κάρτα, το USB Dac μας.
- Ο IR επίσήμως δεν δουλεύει. Η απάντηση που πήρα είναι ότι τώρα γράφουν τον driver. Το Archphile δεν υποστηρίζει επίσημα IR, αλλά υπάρχουν οδηγίες για το πως γίνεται το configuration. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν παίζει στην περίπτωση αυτή.
Κατά τα άλλα όλα φαίνονται απροβλημάτιστα πλήρως και παίζουν όπως πρέπει.
ryk74
7 September 2011
47
To hardkernel ξαναέχει στοκ odroid-c2 σε στοκ και έβαλα μια παραγγελιά!
Για να το δούμε και από κοντά......γενικώς.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Αντε καλώς να το δεχτείς!
Με την πρώτη ευκαιρία θα κάτσω να φτιάξω και έναν νέο kernel με υποστήριξη lirc ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω ξανά το apple remote μου.
ryk74
7 September 2011
47
Απίστευτο μηχανηματάκι και δεν εννοώ (μόνο) για audio! Το παρήγγειλα με μιά καρτούλα emmc 8gb με ubuntu mate 64. Λίγο buggy με τα updates, αλλά απίστευτη ταχύτητα. Θα δοκιμάσω και με android. Μια από τις ελλείψεις που φαίνεται πάντως είναι η μη ύπαρξη υποστήριξης hardware επιτάχυνσης της κάρτας γραφικών.
Περιμένω και την mageia να δω τι διανομή θα βγάλει για arm.
tuxx
3 January 2014
3,319
/dev/null
Απ' ότι φαίνεται τα 2Ghz των cores του Odroid C2 δεν είναι και τόσο.... 2Ghz:
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=141&t=23044
https://archlinuxarm.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=10660&sid=3897911f4b52d8601f81b0fcd0a41dc9
Please don't waste your valuable time.
All the Coretex-A53 based Amlogic SoCs have the same issue. S905, S905 Rev-C(S905H), S905X and even S912.
The kernel clock frequency 1.75 and 2Ghz do not exist in the BL3x blobs.
It must be Amlogic's fault. But we should detect it earlier in our internal development stage. Really sorry about that mistake.
We've been modifying/testing the BL3x code to find a maximum feasible/stable clocks like 1.53Ghz, 1.58Ghz, 1.61Ghz, 1.65Ghz, 1.68Ghz, 1.71Ghz, etc for a couple of weeks.
But 1.65Ghz seems to be the maximum one due to some power and heat issues. We will run the burnA53 on Ubuntu and the Stress app on Android with 10 set of C2 boards in this weekend (for 48 hours stability test) to make sure it.
Once we will have a test result, we will report it on this thread with update package for further sampling test in early next week.
If we disable two cores, the SoC can run up to 1.75Ghz probably. But we need further stability test too.
And yes. I fully agree most people don't like this approach.
Anyway, we know well 1.65Ghz or 1.75Ghz is still very far from the 2Ghz. So we will change the C2 specification in our home page next week as per the test result.
And we must consider some compensation for C2 users. But we need to check what we can do first.
Please accept my sincere apologies for the mistake and kindly understand our situation.
Στην πράξη βέβαια το μηχάνημα είναι πύραυλος, οπότε προσωπικά ποσώς με απασχολεί στα πόσα Ghz τρέχει, αλλά είναι ένα μεγάλο φάουλ από πλευράς μάρκετινγκ. Θα έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει τελικά από πλευράς HardKernel.
ryk74
7 September 2011
47
Χμμμ δεν το είχα πάρει χαμπάρι, έχεις δίκιο, είναι φάουλ, αλλά όντως το μηχάνημα είναι πύραυλος....αν είχε και graphic driver για επιτάχυνση θα ήταν θαύμα!
Στο μεταξύ το δικό μου σκονίζεται....άντε να χειμωνιάσει να μαζευτούμε!
chrispe
25 March 2008
709
να ρωτήσω κατι για αυτου του τυπου τα μηχανάκια και το power on/off. Eγώ θελω να το εχω μονίμως στο ρευμα, αυτο σημαίνει οτι θα ειναι συνεχεια ανοιχτό; Μιας και δεν υπαρχει ο σχετικός διακοπτης υπαρχει δυνατοτητα μεσω hdmi-cec να ανοιγει και να κλεινει απο μια κατασταση standby ;
NikTsel
6 November 2007
453
Αθηνα ,Κεντρο
Στο raspberry μπορείς να το κλείνεις μέσω software και μετά μπορείς να προσαρμόσεις ένα reset button για να το ανοίγεις οπότε μιας και αυτό είναι παρόμοιο κάπως έτσι θα δουλέψει και αυτό
Στάλθηκε από το SM-J320FN μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
spmk
25 October 2009
281
Κατι νέο για το C2 ? Διαβασα ολες τις σελιδες του ras και λεω να το παρω την άλλη βδομαδα .(το 3) Να το κανω ? Χρηση μονο audio.
