Οι Υποτιμημένοι Κραδασμοί
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Re: Απάντηση: Οι Υποτιμημένοι Κραδασμοί
Μονο αυτά μπορούν να σε ενδιαφέρουν,αλλά δεν είναι κάτι το ιδίαιτερο.Βρίσκεις παντού τέτοια υλικά(π.χ μάντρες οικοδομικών υλικών).
http://www.customaudiodesigns.co.uk/tsr-equipment-mounts.htm
:hmmmm2:
Τι υλικά είναι δηλαδή?...Γράφει κάπου και δεν το πρόσεξα?
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Επειδη η μπαλα χαθηκε ολιγον καπου στο βαθος της κερκιδας απο πλευρας μου... Μηπως εχει κανεις τη διαθεση να μου εξηγησει τι μπορω να βαλω στον τοιχο διπλα απο τα ηχεια μου tannoy sensys dc2 αφου η αποσταση απο αυτον ειναι σαφως <1μ οπως και μεταξυ των ηχειων και του υπεροχου μπουφε που λειτουργει σαν woofer; Για το ξυλινο πατωμα περα απο ακιδες να βαλω γρανιτη 3cm και ελαστομερες 2cm; Τελος πισω απο το ενα ηχειο υπαρχει ενα παραθυρο στα 50cm περιπου... Καμια ιδεα; Ευχαριστω πολυ :)
Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να βάλεις αλλά και το τι θα βγάλεις...Τον μπουφέ πχ..!
Για κάτω από τα ηχεία τώρα μπορείς να βάλεις ένα σωρό πράγματα..Δεν ξέρω τι θα δουλέψει και τι όχι..
Μια σίγουρη( και δοκιμασμένη) λύση είναι τα αντικραδασμικά της Finite elemente και της Stilpoints.
Panoramix
31 January 2012
11,439
καπετανιε ευχαριστω. βασικα τωρα πλεον ειμαι με 2cm γρανιτη, 1cm φελο και 1cm καουτσουκ απο αυτα που βαζουν κατω απο τα πλυντηρια. κανει δουλιτσα. παραμενουν καποιοι χρωματισμοι αλλα κοβει πολυ πραμα ο συνδυασμος
DIPIE
13 July 2007
17,257
Απάντηση: Re: Απάντηση: Οι Υποτιμημένοι Κραδασμοί
:hmmmm2:
Απ' όλα τα υλικά του σάϊτ είναι τα μόνα φτιαγμένα για "οικιακή" χρήση και μικρά φορτία κι επομένως για χρήση κάτω απο ηχεία κλπ.
Γράφει για την χρήσιμότητά τους στα products.
Portable Equipment Isolation Mounts
A range of small vibration isolation mounts ideally suited to smaller machinery such as washing machines, pianos, speakers, computer server racks, chillers and ventilators with weights from 10Kg - 420Kg.Provides isolation generally around 11-25Hz depending on load and mount used.
Πάντως δεν τα φτιάχνουν στην τύχη.Εχουν σοβαρή τεχνική τεκμηρίωση,προδιαγραφές χρήσης και τεσταρίσματα,σ' αντίθεση με κάτι πανάκριβα...κοσμήματα του Μπομπ του μάστορα για πάσαν νόσον:Banane0:...
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Οι Υποτιμημένοι Κραδασμοί
Αυτά τα είδα βρε...Τα υλικά που είναι κατασκευασμένα δεν είδα...Και που θα τα βρεί σε μάντρες οικοδομικών υλικών...
DIPIE
13 July 2007
17,257
Συνήθως άν δεν είναι σάντουϊτς-πατέντα είναι απλό κομμάτι καουτσούκ,κάποιο είδος ελαστομερούς υλικού.
Απ' ότι είδα rubber λένε σχεδόν παντού.
sokmav
5 February 2012
14,227
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Οι Υποτιμημένοι Κραδασμοί
Τροφοδοτώ καμιά δεκαριά από δαύτες με αδρανή.Θα ρωτήσω και θα δούμε που υπάρχουν εδώ.
Πάντως τα δικά μου επαγγελματικά αντικραδασμικά για τα κόσκινα των αδρανών,μου τα είχαν φέρει -αν θυμάμαι καλά- από εξειδικευμένη γερμανική εταιρία που ασχολείται.
Αν καταφέρω να βρω το τιμολόγιο μετά από 15 χρόνια....
Magellan
Banned
28 July 2006
19,085
Εν πλώ
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Οι Υποτιμημένοι Κραδασμοί
Ενδιαφέρον!..Αν βρεις links, καλοδεχούμενα!
jim trebelas
15 September 2013
15
Φιλοι μου ψαξτε σε καταστηματα υδραυλικων λαστιχα απο γωνιες νιπτηρος Valsir.Γινονται καταπληκτικα αντικραδασμικα και εχουνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.Δουλευα 36 χρονια σε τετοιο μαγαζι και εχω πειραματισθει.Εγω τα εχω στο phono Plinius Jarrah και πιστεψτε με κανουν δουλεια.
ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 October 2007
17,843
Μεσευρώπη
Mήπως εννοείς κάτι τέτοιο;
ethnikGR
19 November 2020
229
Ξάνθη
Καλησπέρα σε όλους ! Μετά από αρκετές ώρες διάβασμα στο ίντερνετ για το θέμα τον κραδσνω , των μηχανικών γειωσεων και απομονωσεων δεν κατάφερα να βγάλω άκρη 100% , έτσι ζητώ συγκεκριμένα την γνώμη σας για το σύστημα μου.
Συγκεκριμένα έχω το πικάπ σε κλασικό έπιπλο hifi δεκαετίας 80, ξύλινο το οποίο από κάτω του στα πόδια έχει τσοχακια.
Κάτω από το πικάπ , και επάνω στο έπιπλο στην ουσία , έχω βάλει ένα κομμάτια μάρμαρο περίπου 4εκ πάχος.
Η ερώτηση μου σχετικά με αυτό είναι , κάτω από το πικάπ να φτιάξω κάποιους ειδους ποδαράκια από καποιου είδους ελαστικό ή να βάλω φελο ή το αφήνω ως έχει , χύμα πάνω στο ξύλινο έπιπλο ;
Η δεύτερη ερώτηση μου είναι για τα ηχεία μου dali concept 6 τα οποία έχουν 4 ακίδες και πατάνε απευθείας στο πάτωμα το οποίο είναι κλασικό πλακάκι.
Επειδή όταν χτυπάω το πλακάκι πχ με το πόδι ακούγεται κάπως σαν "κούφιο" σκεφτόμουν να βάλω κάτω από τα ηχεία κομμάτια μαρμάρου που έχω και να πατήσουν τα ηχεία επάνω στο μάρμαρο με τις ακίδες τους.
Στην περίπτωση αυτή ,
1) έχει εστω και λίγο νόημα ;
2) αφήνω το μάρμαρο να πατάει κατευθείαν χύμα πάνω στο πλακάκι ή βάζω από κάτω του πχ λίγο φελο ή κάποιους ειδους ελαστικά ποδαράκια ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων :)
petronik
18,517
Θεσσαλονικη
Δοκίμασε για αρχή φελιζολ ,που είναι φθηνό ,και αν αρχίσεις να ακούς διαφορές προχωράς παρακάτω .Στο πλακάκι θα ακούσεις διαφορά -νομίζω
lakiss51
8 December 2006
4,638
Προσπαθησε να (απο)μονωσεις εντελως το πικαπ απο το επιπλο. Βαλε κατω απο το μαρμαρο, οπου παταει, σιλικονουχο υλικο (υπαρχουν στα μαγαζια κατι αυτοκολλητα).
Στα ηχεια βαλε μαρμαρο (γρανιτη καλυτερα μα ακριβοτερος) και τιποτα κατω απο αυτο, ωστε μερος των κραδασμων να διαχεεται στο πατωμα. Το πλακακι αποκλειεται να ειναι κουφιο, εκτος κι αν ο μαστορας βιαζοταν και τσιγκουνευθηκε την κολλα!
giahovic
30 August 2020
267
Ελλάς
Όσο καλός κι αν είναι ο πλακατζής, αφενός δεν μπορεί να βάλει ίση ποσότητα κόλλας ακριβώς σε όλο το πάτωμα, αφετέρου όσο κι αν την "χτενίσει" μπορεί να δημιουργηθούν κενά αέρος που έχουν ως αποτέλεσμα κάποιο/κάποια πλακάκια όταν τα χτυπάς πχ. με το δάχτυλο να ακούγονται ως "κούφια". Τυχαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες...
mparaxir
Τι ανάφερες τωρα για πλακάκια που ξεπερασα τους εφιάλτες.
Τρεις φορές 2 στο σαλόνι και μια στην κρεβατοκαμαρα έχουν σηκωθεί πλακάκια.
Στο υπνοδωμάτιο τα ξήλωσα και εβαλα λαμινειτ.
Στο σαλόνι όταν σηκώνονται τα πλακάκια γίνονται μερεμέτια καθαρίζεται το πλακάκι και μπαίνει καλη κόλλα απο πλακα.
Στο θεμα μας τωρα μην ξεφεύγουμε
Εγω στον ενισχυτή παρολου που έχει ποδαράκια έχω βάλει απο κατω τους κατι στρογγυλά με ενδιάμεσα ελατήριο για τους κραδασμούς.
Αυτο που παρατήρησα έδωσε καλύτερο αέρα στην σκηνή λιγοο ποιο καθαρή και στις μεσαιο χαμηλές.
Στο πικαπ έχω βάλει και εκεί στις ακίδες να πατανε σε λάστιχο περίπου κατι που προτείνει η project σαν ποτηράκια.
Εκεί να σου πω δεν άκουσα καμία διαφορά.
Στα ηχεια μου τις focal aria 926 παλια στις ακίδες είχα βάλει κατι πλαστικά που έδινε η ιδια η focal, εκει τα άλλαξα και εβαλα στις ακιδες να πατάνε σαν νόμισμά να το πω ετσι που στο κέντρο έχει να μπει η ακίδα απο κάτω στο νόμισμα σε εισαγωγικα εβαλα τσόχα.
Αυτό που παρατήρησα έδωσε ποιο καθαρό χαμηλό εκει που ειχε λιγο σαν λάσπη καθάρισε το χαμηλό και έδωσε λίγο ποιο βαθύ μπάσο
