Panasonic GX8
@ndreas
2 June 2010
161
kbouk
8 January 2010
22,347
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Απάντηση: Re: Panasonic GX8
η μηχανη ανακοινωθηκε επισημα.
http://www.dpreview.com/articles/9485436827/the-big-beast-hands-on-with-the-panasonic-lumix-dmc-gx8
Σημαντικες αλλαγες στην σταθεροποιηση φερνει η Panasonic στην μηχανη με συστημα 4 αξονων που δουλευει σε συνδιασμο με την σταθεροποιηση του φακου κανοντας το 5 αξονων:
Probably the second most significant feature change in the GX8 is the addition of Dual IS. Building on the GX7's in-body image stabilization, the GX8 has the ability to combine the effects of its built-in stabilization with those of the lenses you mount to it. This increases the amount of displacement that the system can compensate for. Panasonic says it's particularly successful at stabilizing movement when shooting long telephoto lenses, where a small amount of camera movement can cause a large displacement of the image.
The system takes information from both the camera and lens's sensors and uses the camera's four-axis stabilization (vertical translation, horizontal translation, rotation around vertical axis and rotation around horizontal axis), in addition to the lens's two-axis rotational correction.
The system requires lens firmware to be updated but has set out a timeframe for providing this firmware for all but three of its lenses* between now and February 2016.
*The original 14-45mm kit zoom, 45-200mm F4-5.6 and 100-300mm F4-5.6 will not be compatible with the system
Η σταθεροποιηση των συνολικα 5 αξονων θα δουλευει και στο βιντεο.
Τhe bulb mode increased up to 30 minutes, rather than the 2 minute limit on the GX7, ενω ο νεος αισθητηρας θα δινει τουλαχιστον 1/3 EV σε δυναμικο ευρος απο τον προηγουμενο.
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Re: Απάντηση: Re: Panasonic GX8
Ηλεκτρονική σταθεροποίηση (δηλ. crop) θα κάνει το σώμα στο βίντεο, και αυτό μόνο στο 1080.
pasiner1
17 July 2011
560
Από το review λέει ότι το Dual I.S. παίζει ΜΟΝΟ στη φωτογραφία και όχι στο βίντεο, το βάρος φαίνεται πως πέφτει στην φωτογραφία στη συγκεκριμένη κάμερα, έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία για αυτούς που ασχολούνται με 4/3.
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
Προπαραγωγής μηχανή χρησιμοποίησε το camerastoretv στο review.
Υπάρχει Dual σταθεροποίηση στο βίντεο, όπως φαίνεται από το σχήμα της ίδιας της Panasonic και την ονομάζει Dual E.I.S. (ηλεκτρονική).
Όμως δεν κουνιέται ο αισθητήρας όπως στο κανονικό IBIS, απλά γίνεται crop σε συνεργασία με την κανονική σταθεροποίηση του φακού (εφόσον αυτός είναι Panasonic και μετά από αναβάθμιση λογισμικού).
φανταζομαι θα εχει ενα βιδοτο φλας, οπως η εμ5 , η οχι?
Όχι, δεν θα συνοδεύει τη μηχανή εξωτερικό φλασάκι.
kbouk
8 January 2010
22,347
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ε καλα δεν νομιζω κανεις να περιμενε να εχει φτασει στα επιπεδα της Olympus την σταθεροποιηση η Panasonic, και που την βελτιωσε τοσο σε φωτο οσο και σε βιντεο (εστω και ετσι) πολυ σημαντικο ειναι.
Τρια αρνητικα αν μπορει να τα πει κανεις εχει η μηχανη, την απουσια του φλας (εστω και συνοδευτικα), την μικρη σχετικα ριπη σε CAF (6fps) για νεο μοντελο παντα, και τελος το λιγο μεγαλυτερο μεγεθος απο την GX7 που ηταν ηδη μεγαλη κατεμε, το τελευταιο για αρκετους ομως θα αποτελει πλεονεκτημα.
karamela
6 November 2013
10,625
Για το μέγεθος/βάρος γκρινιάζουν και αρκετοί βλέπω στα σχόλια στο Dpreview...προσωπικά δεν με ενοχλεί άλλα με τόσα που τις βάλανε ε ήταν σχεδόν αδύνατο να κρατηθεί το ίδιο βάρος/όγκος με την gx7....σκέψου να κάνανε χώρο και για flash!!!.....πάντως αρχίζει και μεγαλώνουν επικίνδυνα οι panasonic και αρχίζουν να παίζουν σε χωράφια βάρους/όγκου των dslr και άλλων mirroless με μεγαλύτερους αισθητήρες....θέλει αρκετή προσοχή το συγκεκριμένο θέμα μιας και αρκετός κόσμος επιλέγει τις m4/3 λόγο βάρους και όγκου...συνολικά πάντως εξαιρετική μηχανή....δύσκολα (πέρα από το flash και την μικρή ριπή σε caf) βρίσκεις να της λείπει κάτι και έχει σχεδόν οτιδήποτε θα χρειαστεί ένας ''μέσος φίλος'' της φωτογραφίας άλλα και του βίντεο...
dstil
29 December 2011
1,589
Το φλας με σωστή χρήση βελτιώνει τις φωτογραφίες. Το EVF να κουνιέται πάνω κάτω δεν βελτιώνει καμία φωτογραφία.
Στη GX9 ελπίζω να το επαναφέρουν (σαν τη Sony RX100 , μία μέσα μία έξω).
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
To αναδιπλούμενο EVF αποδεικνύεται εξαιρετικά πρακτικό όταν χρησιμοποιείς την οθόνη αφής ως Touch Pad, επιλέγοντας το σημείο εστίασης ενώ ταυτόχρονα έχεις το μάτι σου στο EVF.
Σε μηχανή με αναδιπλούμενη οθόνη δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την οθόνη αφής ως touch pad. Σε ελεύθερα περιστρεφόμενη οθόνη και σταθερό EVF μπορείς, αλλά με αναδιπλούμενο EVF είναι πιο πρακτικό. Δεν χρειάζεται να συνωστίζονται μάτι/μύτη και δυο χέρια στη μηχανή.
karamela
6 November 2013
10,625
Τούβλο είναι.
Μήπως να ξαναδώ το θέμα των Nikon primes ;
Είναι τούβλο άλλα έχει πολλές δυνατότητες...αν δεν σε ενδιαφέρουν όλες αυτές ή δεν σε νοιάζει το βίντεο ε τότε παίρνεις μια Nikon D5500 που είναι και ποιο ελαφριά από την Gx8 βάζεις και έναν πάμφθηνο Nikon 35mmf1.8 και είσαι άρχοντας.....!!!! Αλλά δεν θα έχεις tοuch οθόνη, 4κ, σταθεροποίηση στο σώμα, καλή εστίαση από την οθόνη, καλό βίντεο και ένα σωρό άλλα καλούδια.......όλα είναι θέμα αναγκών!!!
etsap
22 June 2008
5,861
Αθηνα-Ν.Ψυχικο
1) Με ενδιαφέρει ΜΟΝΟ η φωτογραφία.
2) Το δεύτερο σύστημα το θέλω για καταστάσεις "stealth" . Για την "απόλυτη" ποιότητα και ταχύτητα (για τα μέτρα μου) έχω το σύστημα της Nikon της υπογραφής μου.
karamela
6 November 2013
10,625
Μια panasonic gm1??? με ένα μικρό φακουδάκι prime θα είσαι μια χαρά...σφαίρα εστίαση, μικρή και με καλή ποιότητα... ε αν θες και σκόπευτρο μια gx7 θα είναι μια χαρά, τώρα με την έλευση και της gx8 θα βρίσκεις την gx7 και σε πολύ καλή τιμή...
Υ.Γ. Sorry για το of topic....
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
H GM1 δεν έχει περιστρεφόμενη οθόνη, ούτε καν αναδιπλούμενη. Εϊναι μικρή μηχανή μεν, αλλά η χρήση της μηχανής προτεταμένη στο ύψος των ματιών δεν είναι ο ορισμός του "stealth".
karamela
6 November 2013
10,625
ε αν θες οπωσδήποτε περιστρεφόμενη οθόνη αναγκαστικά πας σε ποιο μεγάλες κατασκευές...οπότε μια χαρά είναι η gx8, τα κάνει όλα!!!!!
cacau
7 June 2008
20,365
Μου φαίνεται πάντως φάουλ το ότι με τέτοια αύξηση στον όγκο δεν βρήκαν μια γωνιά να στριμώξουν ένα φλασάκι... Ας ελπίσουμε να "λέει" ο νέος αισθητήρας, αλλιώς για όσους δεν ασχολούνται με το βίντεο δεν βλέπω λόγο αναβάθμισης.
etsap
22 June 2008
5,861
Αθηνα-Ν.Ψυχικο
Μα Δημητρη μου, εγω λεω να την παρεις !!!
Και φυσικα, οταν δωσεις την GX7, εεεε γειτονες ειμαστε, που να τρεχεις να ψαχνεις αλλο αγοραστη ... :call:
Και η G5 καλη ειναι ακομα ...
Οταν λεμε "stealth" εννοουμε ΜΙΚΡΟ μεγεθος.
Τουλαχιστον αναλογο του αισθητηρα...
Aλλιως ποιο το νοημα του m4/3 ???
b_bil2
1,451
Τι γίνετε μαύτη την sony α 6000 Παντού ειναι μέτρο σύγκρισης ;; Εδώ κ 2 χρονια σχεδόν !! Να παω να πάρω μια να μου φύγει κ μενα ...
karamela
6 November 2013
10,625
Μαζί σου, για αυτό έγραψα και προηγουμένως ότι με την gx8 κινδυνεύει η panasonic άμεσα να χάσει ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της που είναι ο όγκος/βάρος του συστήματος m4/3. Για την περίπτωση σου λοιπόν μια gx7 και είσαι καλυμμένος!!!
Ωχ με τα link που έβαλες συνειδητοποιώ πόσο μεγάλη είναι..η Α6000 μοιάζει μινιατούρα μπροστά της!!!
Flash πάντως θεωρώ ότι θα μπορούσαν να βάλουν, μεταφέρεις όπως είναι στο επάνω μέρος τις αριστερές 2 ροδέλες τέρμα δεξιά στην θέση της μονής ροδέλας και την μονή ροδέλα την κάνεις ενσωματωμένη στο πίσω μέρος όπως ήταν στην gx7 και έτοιμος ο χώρος για να βάλεις το flash...
