Panasonic Lumix DC-G9 II
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ναι overal ειναι πολύ καλή μηχανή , ισως η καλύτερη πρόταση και VFM m43 ναυαρχιδα αλλά εχει περιορισμούς στο δυναμικό εύρος της με το ηλεκτρονικό που πρέπει να εξετάσει ο πιθανός αγοραστής , θα προσπαθήσω να τις συνοψίσω παρακάτω και ενημερώνω οτι είναι από το διάβασμα αρκετων ποστ στο dpreview που τεστάρουν την μηχανή σε συνδιασμό με τα πιο τα πάνω διαγράμματα,
επειδή η μηχανή είναι καινούργια θέλει υπομονή να δούμε που εξαντλούνται τα όρια της και πως και αν ολα όσα τεστάρουν είναι σωστά και δεν εξαρτιόνται από κάποια επιμέρους ρύθμιση
για το δυναμικό εύρος έχουμε μείωση
1.- στις μεγάλες ριπές SH 20/60/75 fps, procapture κλπ. όπου λειτουργεί αποκλειστικά το ηλεκτρονικό κλείστρο και το DR boost κόβεται και αυτο ειναι λογικά είναι ένα πρόβλημα σε όσους την θέλουν για σπορ φωτογράφιση με τέτοιες ριπές που είναι και οι μόνες που δίνουν blackout free EVF
2.- σε χρόνους κάτω από 1’ όπου πάλι κόβεται το DR boost , αρα όσοι ασχολούνται με αστροφωτογραφιση , μακρά έκθεση προβληματίζονται.
3.- έχει max ΙSO 1600 σε κάποιες εξειδικευμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές (HHHR κλπ.) σε αντίθεση με την ΟΜ1 που ανεβαίνει στα 6400
Επισης έχει περιορισμούς για τον επαγγελματία που θέλει να δουλεψει flash με ειδικές λειτουργίες που κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού κλείστρου ( η ΟΜ1 έχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης φλας με το ηλεκτρονικό με κάποιους περιορισμούς )
Ενα άλλο πρόβλημα είναι οτι τα αρχεία της είναι τεράστια , διπλάσια της G9 (τα 16bit RAW λογικά δεν έχουν συμπίεση καθόλου) και παρότι έχει μεγαλύτερο buffer από την ΟΜ1 και σώνει περισσότερα RAW στις πολύ γρήγορες ριπές - περίπου 200 - όταν γεμιζει το buffer παγώνει η μηχανή όσο γρήγορη κάρτα και να εχεις , σε αντιθεση με την ΟΜ1 που συνεχιζει την ριπή με ρυθμό περίπου 7 fps
Στο χαμηλό ISO όμως 100-200 έχει την καλύτερη απόδοση από όλες τις m43 μηχανές σε δυναμικό εύρος και σε συνδιασμό με την αύξηση ανάλυσης θεωρω πως την κάνει ιδανικη m43 μηχανή για εφαρμογές όπως τοπίο, αρχιτεκτονικό , studio κλπ.
Επισης στις βιντεοληπτικες της ικανότητες με το επερχόμενο firmware θα έχει καλυψει και την GH6 και είναι σαφώς ανώτερη της ΟΜ1 σε δυνατότητες
Κάποιοι από τους ανωτέρω περιορισμούς ίσως αρθούν ή λειανθούν με τα νεα firmware , θα δούμε
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η G92 κυκλοφορεί επίσημα στην Ελλάδα ξέρει κανένας; ρωτάω γιατί δεν την βρίσκω κάπου.
Την προπροηγούμενη βδομάδα που ημουν σε μαγαζί και αγόραζα μια ΟΜ5 ρώτησα μου είπαν οτι δεν έχει έρθει κι δεν είχαν και ημερομηνία , δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι τις τελευταίες μέρες. Μου είπαν επίσης οτι έχουν ρωτησει αρκετοι.
Reactions: gpapjohn
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
To νέο firmware v2.0 για την Lumix G9II ειναι έτοιμο για κατεβασμα απο εδώ και προσθέτει τα εξής :
  1. RAW video output over HDMI to Blackmagic Design external recorder
    – [5.7K] / [C4K] / [5.8K (4:3)] / [4.4K (4:3)] 12-bit RAW video data can be output over HDMI to Blackmagic Video Assist 5″ 12G HDR and Blackmagic Video Assist 7″ 12G HDR, to be recorded as Blackmagic RAW.
    * DaVinci Resolve or DaVinci Resolve Studio is required to play back and DaVinci Resolve Studio to edit Blackmagic RAW data.
    * Please refer to the Blackmagic Design website for the information on the corresponding firmware version of Blackmagic Video Assist 5″ 12G HDR and Blackmagic Video Assist 7″ 12G HDR.
    * All functions may not be available depending on the situation.
    * When recording in C4K 120p/100p or 5.7K 60p/50p, constant bitrate 5:1 or less is recommended for SSD recording and 8:1 or less for SD card recording.
  2. RAW video output over HDMI to ATOMOS external recorder
    – [5.7K] / [C4K] / [5.8K (4:3)] / [4.4K (4:3)] 12-bit RAW video data can be output over HDMI to ATOMOS “Ninja V” “Ninja V+” “Ninja” “Ninja Ultra” “Shogun” “Shogun Ultra” “Shogun Connect” devices, to be recorded as Apple ProRes RAW.
    * Please check here for compatible firmware versions of external recorders.
    * “Ninja V” “Ninja” “Shogun” does not support some RAW video data.
    * Software that supports Apple ProRes RAW is required to edit RAW video recorded.
    * A LUT (Lookup table) exclusively designed for RAW video is available on the following customer support website to make the same color grading as V-Log/V-Gamut.
    https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/lut/s1h_raw_lut/
  3. Others
    – Operational stability when using in some storage devices has been improved.
    – There were cases where horizontal lines would appear in the image when capturing JPEG photos in SH Burst Shot mode. This bug has been fixed.
    – Improved operational stability.
Highpriest
28 January 2023
421
Κάτω απο 2000 ευρώ λοιπόν. Οκ, κάπου εκει την περιμέναμε (μάλλον ελπίζαμε)
Την θεωρώ πιο VFM απο την αντίστοιχη OM1 πρώτης γενιάς, και πολύ πιο VFM απο την ΟΜ1ii (δεδομένου του ανταγωνισμού εντός συστήματος)
Για τον ανταγωνισμό εκτός συστήματος την βρίσκω ακριβή. Αλλά αυτά τα έχουμε αναλύσει και σε άλλο νήμα.
Reactions: LongTom
tromster
4 February 2012
152
Επιτελους, τελικα στα 1950 μονο το σωμα ε? Ειναι πολλα.
gpapjohn
27 May 2022
743
Ιωάννινα
για όποιον ανακατεύεται/θέλει ν ανακατευτεί με βιντεογραφία (εγώ 😁) είναι τούμπανο! για μένα η καλύτερη vfm μηχανή για μονοπρόσωπες παραγωγές,
από wannabe αρχάριος μέχρι επαγγελματίας.
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Για όποιον θέλει και μια σούμα αποτα συν και πλην της μηχανής με συγκρίσεις με την ΟΜ1 υπάρχει χρήστης που αφιέρωσε ατέλειωτες ώρες να τις συγκρίνει σε 5 διαδοχικά νήματα στο preview.
Στο τελευταίο νήμα που άνοιξε βάζει τα συνολικά συμπεράσματα αλλά αν σας ενδιαφέρει ένας τομεας από όλους κοιτάτε και το αντίστοιχο νήμα
τα ξέχωρα νήματα από το τέλος προς την αρχή
Reactions: guzzi
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Επισης για τους παραδοσιακους Ολυμπακηδες που εχουν τα παλια 4/3 γυαλιά τους εχω ασχημα νεα
παρότι η νεα G9 II εχει πλεον PDAF οταν τους νιωσει στο σωμα διεγειρεται σε CDAF :cry::unsure::sick:
με αποτελεσμα αργή εστιαση καμια σχεση με αυτη της ΟΜ1
G9ii and FT lenses
Highpriest
28 January 2023
421
G9ii and FT lenses
Θα περίμενε κανείς πως σε ένα σύστημα που όλο και χάνει υποστηρικτές (έμπρακτους που υποστηρίζουν με τα χρήματά τους, όχι αυτούς που εκτιμάνε το σύστημα αλλά δεν αγόρασαν ποτέ), πως οι δύο εταιρίες θα προσπαθούσαν να δώσουν υπεραξία σε ότι νέο προιόν βγάζουν, μιας και ο εξωτερικός ανταγωνισμός μεγαλύτερων αισθητήρων είναι πλέον αδυσώπητος.
Αντί αυτού συνεχίζουν να περιχαρακώνονται στα "δικά μας, και οι άλλοι να πάνε να πνιγούν"
Το συνάντησα μια φορά όταν βρηκα σε ευκαιρία τον 4/3 Zuiko 50-200mm f2.8-3.5 και τελικά μετά απο ψάξιμο σε φόρουμ βρηκα πως δεν λειτουργεί σωστά σε Panasonic G9
Συνεχίζουν το ίδιο βιολί και στην G9ii
Κρίμα...
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δεν ειχε ποτε η Πανυ PDAF για να τους ενδιαφέρει. Δεν μπορουσαν να κανουν κατι τοτε. Καποιοι λιγοι 4/3 DSLR φακοι τελευταιας γενιας ειχαν και δυνατοτητα CDAF εστιασης , αυτοι λογικα τα ψιλοκαταφερνουν
Τωρα στην G9 II προφανως δεν καθησαν να ψαχτουν για φακους που ειχαν σχεδιαστει πριν 20 χρονια.
Εχω τον Leica 4/3 14-150mm μοναδικο κομματι σε IQ , τον βαζω στην ΟΜ1, ΟΜ5 και δουλευει πιο γρηγορα απο οτι στην Leica Digilux 3
tromster
4 February 2012
152
G9ii and FT lenses
Άρα μπορεί και ο m.zuiko 12-100mm f4 pro να έχει το ίδιο θέμα με την g9ii?
tromster
4 February 2012
152
Πάντως από ότι έχω διαβάσει το αδύναμο σημείο της είναι στο low light, έχει διαβάσει κανείς άλλος κάτι αντίστοιχο σχετικά με αυτό?
gpapjohn
27 May 2022
743
Ιωάννινα
από το site της ετιαρίας
AF detective range​
  • EV -4 - 18 (F2.0, ISO100 equivalent, AFS)
kbouk
8 January 2010
22,432
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Όχι βέβαια αυτός είναι φακός κατασκευασμένος για mirrorless , όλοι οι φακοί m43 μοντουρας ανεξάρτητου εταιρίας δουλεύουν αψογα στην G9II.
Αυτό που ανέφερα παραπάνω για πολύ αργή εστίαση κάποιων φακών αφορούσε αποκλειστικά φακούς της μεγαλύτερης μοντουρας 4/3 που είχαν οι DSLR φακοί , οι περισσότεροι ήταν κατασκευασμένοι από την Olympus και κάποιοι λιγοι από την Panasonic και την Sigma.
Θα πρέπει κανεις να δοκιμασει (με τον αντίστοιχο AF ανταπτορα) τον παλιό του φακό να δει πως ανταποκρινεται , η πλειονότητα των φακών Olympus πρώτης γενιάς DSLR είχαν firmware μόνο για PDAF και από οτι λέει το link που έβαλα δεν τα πάνε καλά σε εστίαση παρότι η G9 II πλέον έχει δυνατότητα εστίασης PDAF, αντίθετα σε ολα τα m43 σωματα Olympus π.χ. ακόμα και στην αρχαία ΕΜ1 με PDAF , τα πάνε περίφημα (καλύτερα και από το να τα βάλεις στις παλιές επαγγελματικές DSLR E-3/E-5)
Ας ελπίσουμε με κάποιο firmware update να το φτιάξουν ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογες και για τους κατοχους αυτών των φακών
Εξαρταται τι θέλεις να στοχεύσεις (κινητό ή ακινητο θέμα) και με ποιο focus mode
Αν δεις το συγκριτικό βίντεο με την παλιά ΟΜ1 που ανέβασα εδώ και έχω γράψει κι δυο λόγια σε pinpoint mode εστιάζει σχεδόν παντού στα μαύρα σκοτάδια ακόμα και σε επιφάνειες που δεν έχουν contrast , αλλά πάντα πιο αργά. Σε αλλά mode δεν βρισκει εστίαση σε ανάλογες επιφάνειες , μιλάμε όμως για πολύ απαιτητικό τεστ σε κενο τοίχο
tromster
4 February 2012
152
Ευχαριστω για την διευκρινηση δεν ειχα ποτε ακουσει για του FT φακους.
Εμενα ο σκοπος μου ειναι καθαρα βιντεοσκοπηση συναυλιων σε κλαμπ, σε καποια βιντεο που ειδα λενε οτι καλα ειναι το ISO να πηγαινει μεχρι 3200 και οτι απο τα 6400 εχει θορυβο, εγω αυτη τη στιγμη εχω την GH5S και σε μερικα κλαμπ το ISO το εχω και στο 6400 και παιζει μια χαρα.
