Panasonic Plasma U10 : Reviews - Eντυπώσεις - Σχόλια
rosspy
20 April 2011
75
εχω κ γω μια U30 απο το 11 αλλα παρεδωσε πνευμα
την εχω ανοιξει(εδψ διπλα την εχω
μετα απο ψαξιμο κατεληξα οτι φταιει το "TNPA5349 AB" ή τσπ αυτα τα "μαυρα"(δε ξερω πως λεγονται στα ελληνικα-σορυ):chinscratch: τα οποια θελουν αλλαγη
γνωριζει καποιος που να απευθυνθω?
zxcv
6 August 2008
931
Καμμια απο τις 2 δεν διαβαζει τις καρτες sd των φωτογραφικων μηχανων μου. Ειναι θεμα παλαιοτητας;
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Από το manual της τηλεόρασης συμβατές κάρτες με μέγιστη χωρητικότητα:
SDHC (32GB), SD card (2GB), miniSD card (2 GB)
Επίσης ίσως χρειάζεται να κάνεις format τη κάρτα με το πρόγραμμα SD Memory Card Formatter https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Μετά τα οπτικά ευρήματα που αναφέρθηκαν εδώ, είπα να πάρω ένα φρέσκο σετ μετρήσεων για να δούμε που βρίσκεται η τηλεόραση περίπου 2000 ώρες μετά (7402:30 ώρες).
Η κλίμακα του γκρι είχε πάρει αυτή τη μορφή:
Με ένα κλικ κάτω στο High-B και ένα κλικ πάνω στο Low-R, πήγαμε εδώ:
Οι μέγιστες φωτεινότητες της συσκευής δεν εμφάνισαν διαφοροποιήσεις, το μαύρο όμως χειροτέρεψε, ανεβαίνοντας στα 0,089 cd/m² στη συχνότητα λειτουργίας των 96Hz. Αποτέλεσμα αυτής της ανόδου είναι το native on/off contrast να έχει πέσει στα 1438:1 και το πλήρες ANSI contrast στα 584:1... :slapface:
6 χρόνια και πάνω από 10.000 ώρες μετά (συνολικός χρόνος λειτουργίας: 17.943:15 ώρες), ήρθε η ώρα να ξαναμπούν τα μετρητικά πάνω της και να δούμε που βρισκόμαστε...
Αυτό που παρατηρούμε, είναι ένα, για τόσες πολλές ώρες, αμελητέο ντριφτάρισμα της κλίμακας του γκρι προς το ψυχρό/πράσινο, ενώ χρωματικά η απόδοση παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη σταθερότητα, τόσο σε επίπεδο κάλυψης, όσο και σε color decoding. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι μία σχετικά σημαντική πτώση φωτεινότητας στο Cinema Mode, που έριξε το φως στο προηγουμένως καλιμπραρισμένο setup μας, από τα 136 cd/m² στα 91 cd/m²...
Ακολούθως, με λίγο σκάλισμα στα ρυθμιστικά της, την άφησα εδώ:
Το φως της τηλεόρασης ορίστηκε στα ~94 cd/m² σε παράθυρο, με την καρτέλα full field να δίνει 40,4 cd/m². Το μαύρο ηρεμίας, στη συχνότητα λειτουργίας των 96Hz, μέτρησε 0,097 cd/m² κατά μέσο όρο.
Οι μέγιστες φωτεινότητες της συσκευής (αντίθεση -> 60) στα διάφορα modes μετρήθηκαν ως εξής:
Δυναμική 184 cd/m²
Κανονική 166 cd/m²
Cinema 139 cd/m²
Λειτουργία Game 166 cd/m²
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
Σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, υπάρχει μια πτώση 7-8% σε όλα τα modes, πλην του Cinema όπου η πτώση είναι 12,3%. Με APL 50% η πτώση είναι 15% και με APL 100% στο 21%, για όλα τα modes.
Τέλος, στη ρυθμισμένη της κατάσταση, η τηλεόραση μέτρησε native on/off contrast 969:1, ενώ το πλήρες ANSI contrast της ήταν 531:1...
Συμπερασματικά, ενώ η συμπεριφορά της τηλεόρασης εμφάνισε μία εντυπωσιακή σταθερότητα στην απόδοση της κλίμακας του γκρι και του χρώματος, η αντίθεση της συνεχίζει να καταβαραθρώνεται στα τάρταρα. Το μαύρο τελικά δεν έδειξε την παραμικρή τάση βελτίωσης, απεναντίας χειροτέρευσε λιγουλάκι ακόμα, ενώ πλέον έχουμε και μετρήσιμη πτώση φωτεινότητας, η οποία για κάποιο λόγο είναι υψηλότερη στο Cinema Mode. Παρόλαυτα, συγκριτικά με τις άλλες δύο IPS τηλεοράσεις που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, η εικόνα της τηλεόρασης παραμένει πιο ευχάριστη και εντυπωσιακή, ενώ burn-in από τα λογότυπα του τηλεοπτικού δεν έχει πάθει ακόμα...
yuri
26 November 2009
23
Ζητώ τα φώτα σας αγαπητοί φίλοι! Ο γιος μου, προσπαθώντας να παρακάμψει το parental control στην αειθαλή U10, πάτησε κάποιες επιλογές, μάλλον επαναφορά κι έκτοτε, παρότι έκανα νέο αυτόματο συντονισμό, έχει μόνο ήχο και αναφέρει "Δεν υπάρχει εικόνα". Το Netflix στην hdmi2 μέσω Amazon Fire stick λειτουργεί κανονικά. Κάποια ιδέα για αυτό;
yuri
26 November 2009
23
Το έκανα και όλα ΟΚ, σ'ευχαριστώ πολύ! Επειδή δεν παρακολουθούσα το φόρουμ, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;
papasouzakias
13 May 2009
4,523
Η τηλεόραση διαθέτει δέκτη MPEG-4. Την εποχή όμως που κυκλοφόρησε, στην Ελλάδα υπήρχε μόνο το MPEG-2 και η τηλεόραση όταν επέλεγες χώρα Ελλάδα ενεργοποιούσε σοφτογουερικά ,να το πούμε έτσι, μόνο το MPEG-2. Σε χώρες όπως Ισπανία ή Γερμανία λειτουργούσε κανονικά ως MPEG-4. Για αυτό το λόγο επιλέγεις ως χώρα Ισπανία ή Γερμανία.
yuri
26 November 2009
23
Ευχαριστώ και πάλι, θα το έχω υπόψιν για να διορθώσω επόμενη "παρεμβολή"!
gike
19 December 2008
120
Αρτα
Παιδιά μια βοήθεια αν γνωρίζει κάποιος.Η u10 μου έχοντας γράψει πάνω από 35000 ώρες λειτουργίας, εδώ και λίγο καιρό παρατηρώ ότι έχει κάνει κάποια στίγματα σε κάποια σημεία της οθόνης Δεν έδωσα σημασία πιστεύοντας ότι με τόση χρήση εχει έρθει η ώρα της σιγα-σιγά και μπήκα σε αναζήτηση νέας.Σήμερα όμως που μετρούσα το έπιπλο έτσι ώστε να δω τι άλλη τηλέοραση χωράει πάνω του, κοιτάζοντας την οθόνη από πολύ πλάγια κατάλαβα ότι τα στίγματα δεν έχουν να κάνουν με τα πίξελ της οθόνης αλλά σαν κατι να έχει βρωμήσει τι τζάμι μπροστά από την οθόνη, αλλά από την εσωτερική του μεριά.Εχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο;Υπάρχει λύση;Ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια γνώμη.
nikosfoklan
26 January 2022
20
Αυτές τις ημέρες κοιτάζω από πολύ κοντά την πλάσμα μου λόγω του ότι έβαλα δίπλα νέα τηλεόραση. Παρατήρησα πως έχω κι εγώ πάνω στο τζάμι της οθόνης μαύρα στίγματα (λίγα ευτυχώς) τα οποία οφείλονται σε ακαθαρσίες από μυγάκια. Το γνωρίζω διότι μια περίοδο είχα πρόβλημα και μου είχαν λερώσει και τον τοίχο. Πώς προτείνετε να καθαρίσω το τζάμι; με νερό; Τι ύφασμα να χρησιμοποιήσω;
Ευχαριστώ
John Locke
4 November 2007
1,050
Προτείνω να χρησιμοποιήσεις ένα μαλακό πανί, σαν αυτό που είχε η τηλεόραση όταν την πήρες, ελαφρώς νοτισμένο με ελάχιστο νερό (σταγόνες δηλαδή).
Reactions: nikosfoklan
nikosfoklan
26 January 2022
20
Σε ευχαριστώ.
Πετσέτα κάνει για αυτή τη δουλειά; Αλλιώς τι πανί να επιλέξω από αυτά που έχουμε στο σπίτι; Ένα σεντόνι π.χ.;
John Locke
4 November 2007
1,050
Σίγουρα κάτι που δεν αφήνει χνούδι και δεν κάνει κομπάκια.
Π.χ. αν δεν έχεις εκείνο το πανί που είπα, υποθέτω ότι μια καλή εναλλακτική θεωρώ θα ήταν κάποια παλιά φανέλα (καθαρή εννοείται), που θα μπορούσες να τη βρέξεις πολύ ελαφρά και να τη χρησιμοποιήσεις σαν πανί.
