Ποιο Modem-Router
avpap
30 September 2011
9,610
Αθηνα
Σημαινει οτι η ταχυτητα, οτι και να λεει το wifi, θα περιοριζεται στα 100mbit, που ειναι η ταχυτητα των ethernet ports. Θεωρητικα, την δουλεια που θελεις θα την κανεις, μιας και αρχεια 25-30γιγα συνηθως εχουν peak bitrate, το πολυ στα 35-40mbit. Αυτο που σου λεω ειναι πολυ μπακαλιστικο και βασει προσωπικης πειρας. 40<100 (που ειναι το οριο οπως εγραψα πιο πριν) οποτε θεωρητικα θα παιξει.
Δεν σου κρυβω οτι εκ πρωτης οψεως μου φανηκε ψιλοαπατη το μηχανακι αυτο. Διαφημιζει 1200 wifi (που δεν ειναι στην πραγματικοτητα, αλλα ετσι και αλλιως ολοι ετσι το λενε) πανω σε 100αρες ethernet. Χαζευοντας στο amazon.com βλεπω ομως οτι εχει πολλες και καλες κρτικες, οποτε υποθετω οτι αυτοι που το δοκιμασαν και δεν εχουν παραπονα, κατι θα ξερουν, φτανει βεβαιως να μην περιμενεις να δεις 300-400mbit ταχυτητες
John Locke
4 November 2007
1,050
Πάντως οι υποτιθέμενες ταχύτητες του wi-fi (θυμάμαι από την εποχή του g, των 54 και καλά Mbps) ανέκαθεν ήταν απάτη. Πολύ φουσκωμένα τα νούμερα, σε σχέση με τις πραγματικές ταχύτητες.
Βέβαια, η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί από τότε, αλλά για μένα (και για πολλούς πιστεύω) το καλώδιο παραμένει το καλύτερο μέσο δικτύωσης... :rifle:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
σιγουρα οχι τοσο ψηλα και λογικο να μην γνωριζεις τι ακριβως αποτελεσμα θα παρω.
θεωρητικα μιλαμε παντα.
avpap
30 September 2011
9,610
Αθηνα
Αν θυμαμαι καλα (πολυ μεγαλο το ΑΝ) το 1200 μεταφραζεται σε πραγματικο 433 απο συσκευες με καταλληλες κεραιες. Το xiaomi νομιζω ομως οτι τις εχει οποτε θεωρητικα θα την εβλεπε αυτην την ταχυτητα.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
δυστηχως το xiaomi μονο με ανταπτορα.
υπαρχει ενα powerline διπλα του,αλλα δεν ξερω το κατα ποσο καλυτερο θα ειναι απο μια συνδεση wifi ac.
John Locke
4 November 2007
1,050
Αν το powerline είναι κάποιο "φρέσκο" 1000άρι, σίγουρα πιστεύω θα είναι καλύτερο. Αλλιώς εξαρτάται.
Γιατί δεν το δοκιμάζεις;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
ενα κατοσταρι της devolo ειναι.
η δοκιμη προυποθετει αγορα ενος lan adaptor για το xiaοmi συν εγκατασταση swich στον χωρο,
αφου οι τεχνικοι της devolo θεωρησαν οτι η διπλη εξοδος lan,ειναι καλυτερο να υπαρχει στον master και οχι στον slave ανταπτορα που εχει και wifi(access point..).
η μια θυρα που υπαρχει ειναι κατειλημμενη απο τον δεκτη της Nova για το Ondemand.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
το Asus RT-AC1200G Plus Router βλεπω οτι γινεται και απλο access point...
δηλαδη στην περιπτωση που στραβωσει κατι με το voip μελλοντικα,το γυριζεις σε access point και ξεμπερδευεις..
σωστο..??
Easily select your preferred mode
RT-AC1200G+ with EZ Switch give the flexibility of simple router or access point mode selection. Router mode is the standard wireless and wired operation, while access point modes connect with wired routers to instantly add wireless capabilities.
Instantly select router and access point modes with extra-quick settings in the user-friendly interface. No delays and no hassles – whatever your situation, take your pick and get connected.
avpap
30 September 2011
9,610
Αθηνα
σωστο..??
δεν νομιζω οτι υπαρχει ρουτερ που να μην γινεται access point. Απλα κλεινεις τον dhcp server τους, το εχεις στο ιδιο ip range με το "ενεργο" ρουτερ (π.χ. 192.168.1.1 το ρουτερ, 192.168.1.X το access point) και συνδεεις το ενεργο ρουτερ με το AP μεσω ethernet (θυρα LAN σε θυρα LAN)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
οκ-δεν το ηξερα.
παντως αυτο το asus μοιαζει καλη περιπτωση και ειναι και επωνυμη λυση αρκετα κατω απο το 100αρικο.
το σεταπ του δεν πολυ καταλαβα.
πως το συνδεει στο πισι με ethernet και συγχρονως το συνδεει και με το Internet του χωρου?
Setting up & using the ASUS RT-AC1200G Plus dual-band wireless router
Connect the ASUS RT-AC1200G+ wireless router to your computer using the bundled network cable. Plug in its power adapter, then the Internet connection cable from your Internet service provider and start your favorite browser. Go to 192.168.1.1 or http://router.asus.com and follow the setup wizard.
The setup wizard is quick and easy to go through. Once you press Go, it starts with asking you to change the default login name and password for the router, which is a very good security precaution.
https://www.digitalcitizen.life/rev...one-best-affordable-routers-you-can-buy-today
avpap
30 September 2011
9,610
Αθηνα
οκ-δεν το ηξερα.
γενικα η διαδικασια για σκετα ρουτερ ειναι η εξης:
-βαζεις το modem/router του παροχου σε bridge mode (ή τους ζητας να στο βαλουν αυτοι, απομακρυσμενα, δεν ερχεται καποιος στον χωρο σου)
- συνδεεις μια θυρα lan του modem με τη θυρα wan/internet του ρουτερ
- μπαινεις στο ρουτερ (σε οποια ip ειναι στημμενο αυτο) και συνεχιζεις το setup, δηλαδη βαζεις τα username/password, στηνεις ασυρματο δικτυο κτλπ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
αρα το router απο την στιγμη που θα ειναι επανω στο modem/router θα το δω στο Pc ασυρματα ή μεσω εφαρμογης android.
avpap
30 September 2011
9,610
Αθηνα
το αρχικο σεταρισμα θα γινει απο το pc. Η εφαρμογη δεν ειναι και τιποτα το ιδιαιτερο. Κανεις μερικα πραγματακια αλλα για σεταρισμα χρειαζεται το pc
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
ok-μαλλον γι`αυτο θα παω.
προφανως θα το καρφωσω στο πισι για να το βαλω-αρχικα- στο δικτυο μου και μετα αφου το συνδεσω στο modem router,θα δω το Interface του μεσα απο το πισι και θα το σεταρω κατευθειαν απο εκει.(?)
dipsa
10 October 2006
275
Απάντηση: Re: Ποιο Modem-Router
Φίλε μου, σαν κάτοχος Asus wifi router, θα συνιστούσα να πάρεις - τουλάχιστον- το Asus RT-AC66U B1... Έχεις 1000άρι Ethernet + USB 3..+ του φοράς custom firmware (Asus Merlin) κ με 'κολπάκι' έχεις Ad-Blocker στην ´πηγή' και για όλες τις συσκευές σου.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
μολις εφερα σπιτι το Asus RT-AC1200G.
δεν ηθελα να δωσω παραπανω χρηματα.πιστευω θα κανω και με αυτο την δουλεια μου.
στησιμι και τα λεμε..
ΔΗΜΗΤΡΗΣ.Π
25 October 2006
20,754
ΑΘΗΝΑ
εχω κανει bringe το technicolor 788 της nova,εχω ανοιξει το interface του asus και ξεκιναω wizard.περναω στοιχεια συνδεσης αλλα ιντερνετ μου λεει οτι δεν βρισκει.τι κανω?
leo06
14 October 2007
6,738
Πάτρα
και απ`οτι μου ειπε ο τεχνικος απο την νοβα,δεν μπορει να συνδεθει γιατι το asus μαλλον δεν εχει vectoring..
Νομίζω δεν έχει σημασία αφού το ρόλο του μόντεμ τον έχει το Technicolor
