Προενισχυτής Phono κινητού μαγνήτη με λυχνίες 6Φ12Π
chris73
3 March 2014
2,916
Είχα ξεμείνει από προενισχυτή και είπα ας κάνω μια δοκιμή βρε παιδί, τι στα κομμάτια? κάτι θα βγει στο τέλος που να ακούγεται και διάβασε-διάβασε όλο και κάτι θα πιάσω σκέφτηκα.
Λίγο ποιο πριν έψαχνα για φθηνές ρώσικες λαμπίτσες για πειράματα, που δεν χρησιμοποιεί «κανένας» . Έτσι βρέθηκα με 10 λαμπίτσες 6Φ12Π (τρίοδος – πέντοδος με υψηλό gain και διαγωγιμότητα) με κόστος μόνο 20ευρώ όλες, μαζί με τα μεταφορικά και λέω θα τις χρησιμοποιήσω ότι και να γίνει.
Δεν είχα στόχο κάτι εξωτικό έτσι και αλλιώς, και ήθελα να παίξω. Στον ιστό δεν υπάρχει και πολύ πληροφορία και για να διαβάσεις κάποια από αυτή πρέπει να γνωρίζεις ρωσικά. Ωστόσο φαίνεται πως την συγκεκριμένη κάποιοι την χρησιμοποιούν για τέτοιες κατασκευές.
Για να αρχίσω από κάπου βρήκα μόνο 4 διαγράμματα (και πολλά είναι).
Σαν αρχή τα αντέγραψα ένα-ένα (εκτός από ένα που μου έμοιαζε με το 2ο εδώ) και είπα ας δω τι ακούω μια και δεν είχα ούτε στο laptop ένα στοιχειώδη παλμογράφο τότε.
Παρόλο που η κεφαλή μου είχε μόνο 2.5mV έξοδο, το πρώτο σχέδιο είχε αρκετό gain. Επίσης είχε και μπάσο καλό αλλά ψηλότερα σαν τα μπέρδευε και είχε και αρκετό βόμβο νομίζω, αν και το έψαξα αρκετά.
Τα 2ο σαν να ήταν πολύ καλύτερο αλλά με πολύ χαμηλό gain για την περίπτωσή μου τουλάχιστον και αδύναμο μπάσο. Το 3ο μου φάνηκε καλύτερο από όλα αλλά είχε και αυτό χαμηλό gain.
Έτσι με βάση τα δύο τελευταία κυρίως άρχισα τα πειράματα και το διάβασμα μέχρι να φτιάξω κάτι που θα ακούγεται σωστά τουλάχιστον αφού ο αρχικός αντικειμενικός στόχος ήταν να ακούω που και που κανένα δίσκο.
Τελικά μετά πολύ ψάξε- ψάξε, άκου- άκου κατέληξα στο παρακάτω.
Η τροφοδοσία είναι από ΕΔΩ: http://phonoclone.com/diy-pho3.html και είναι ότι ακριβώς έψαχνα. Απλή και αποτελεσματική, δεν νομίζω πως χρειάζεται τίποτε άλλο, και σαν κατασκευή έχει πολύ λίγα και μικρά σε όγκο υλικά. 100hZ βόμβο δεν ακούς με τίποτα. Για τα νήματα έφτιαξα μια τυπική σταθεροποίηση με LM317 όπου και εκεί δεν νομίζω πως χρειαζόμουν τίποτα παραπάνω.
__________________________________________________ __________________________________________________ ____
Για όποιον θέλει από κάπου να ξεκινήσει.
Κομπιουτεράκι παθητικού ισοσταθμηστή (και άλλα ενδιαφέροντα κομπιουτεράκια):
http://www.mh-audio.nl/CalculateRIAA.asp
Και ακόμη ένα καθώς και άλλο με λοιπά στοιχεία για ένα προενισχυτή RIAA:
http://www.kabusa.com/riaa.htm
http://www.kabusa.com/pregain.htm
Και κάπως περισσότερη θεωρία και τύποι:
http://www.platenspeler.com/backgrou...ckground_1.php
Αφού φτιάξετε ένα τέτοιο να πως να το μετρήσετε:
http://www.mh-audio.nl/MessPhonoAmp.asp
Ολίγον για προενισχυτές και αποκρίσεις:
http://sound.westhost.com/valves/preamps.html
Και κομπιουτεράκι για τον υπολογισμό πυκνωτών σύζευξης σε συνάρτηση με συχνότητα-Ζ:
http://www.v-cap.com/coupling-capacitor-calculator.php
Και ένα πολύ ωραίo exe του tubecadjournal για παθητικό RIAA:
http://rapidlibrary.com/files/tcj-ri...xwexi89on.html
Από το τελευταίο προγραμματάκι του TubeCad πήρα τα παρακάτω και αυτά εφάρμοσα αυτούσια. Όσο ήταν όλα χύμα στο ράστερ δεν μου συνέβη τίποτα το περίεργο μόνο λίγος βόμβος αποκλειστικά στα 50hZ μόνο. Τσεκάρισα και την καλύτερη θέση μετασχηματιστή – τσόκ σε σχέση με το κύκλωμα και είπα εντάξει ώρα για τις διάτρητες και το κουτί.
Αφού έσπασα το κεφάλι μου -αλλά όχι και μέχρι απελπισίας όπως άλλες φορές- βρήκα το σχέδιο του κουτιού. Φτιάχνω και τις πλακέτες τροφοδοσίας και κυκλώματος και κάνω δοκιμή. Τραγικό! Τελικά μετά κατάλαβα αν και έπρεπε να το βρω νωρίτερα, πως το είχα γυρίσει στην εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων. Λάμπες με υψηλή διαγωγιμότητα καθώς διαβάζω είναι πολύ ύποπτες σε ταλαντώσεις. Και αυτές οι συγκεκριμένες σαν να είναι έτοιμες κάθε στιγμή να αρχίσουν το ουρλιαχό…
Το θέμα λύθηκε με την αντίσταση 1k στο πλέγμα της τριόδου. Σταύρωσα τα δάχτυλα και λέω ας δούμε όταν μπει στο κουτί τι θα συμβεί.
Το κουτί έγινε όλο αποκλειστικά στο χέρι. (Κοπίδια, τρυπάνια χειρός, λίμες, πένσες γυαλόχαρτα, «στραντζαρίσματα». Εξωτερικά είναι αλουμίνιο 0.8mm με τη γνώριμη επένδυση -μου σκίσανε τον καναπέ-. Ντίζες 3mm εσωτερικά να συγκρατήσουν τα διάφορα που περιλαμβάνουν αλουμίνιο, χαλκό 1.2mm και σίδερο 0.8mm προσπαθώντας να φτιάξω πιθανές θωρακίσεις, καθώς και τις 2 διάτρητες. Τα πλαϊνά είναι από κόντρα πλακέ 4mm, που όμως άρχισε να φρικάρει στο τελικό σφίξιμο με τις κάτω ντίζες 4mm μέσα από σωλήνα αλουμινίου 6mm, και για αυτό στράβωσε έτοιμο να σπάσει. (Πες πως είναι μέρος του σχεδίου…λέμε τώρα…)
Η κυριότερη ανησυχία μου ήταν αν τελικά καταφέρω να βάλω αυτό το σύστημα μέσα στο κέλυφος, και να κάνω τις τελικές κολλήσεις σε διακόπτες, rca και τα βιδώματα στις βάσεις, παρά αν θα συνέβαινε τίποτα άλλο από άποψη παρασίτων, μια και φαινόταν πως το πράγματα πάει πολύ καλά ακόμη και έξω από το κουτί, με φθηνά και σχετικά μακριά καλώδια προς τον τελικό.
Τελικά με λίγο ζόρι όλα πήγαν κατ´ ευχή και δεν πήρα και καμιά φωτιά όταν τον άναψα. Μόνο πρόβλημα κάποιος βόμβος στα 50hZ.Τελικά κούνησα μέσα κανά 2 καλώδια εισόδου-εξόδου περί τον ένα πόντο μακριά από την πλακέτα και η κατάσταση βελτιώθηκε αρκετά. Πολύ ευαίσθητα πράγματα βρε παιδί μου με τέτοιο gain! Αν και δεν έχω καταλάβει ακόμη από που τον ψώνιζαν τον βόμβο των 50 από την πλακέτα ή τι άλλο μπορεί να συνέβαινε.
Παρά το ότι ποιο φθηνό, μόνο σε τέρμα ένταση ακούς ένα μιρκόοοοο φύσημα. Ο βόμβος αρχίζει να γίνεται ακουστός (χωρίς φυσικά τη βελόνα στο δίσκο) από την μέση της διαδρομής του ποτενσιόμετρου στον ενισχυτή και μετά ,αλλά πλέον τον θεωρώ αποδεκτό για τα δεδομένα και θα μπορούσε μάλλον εύκολα να μειωθεί και άλλο σε μια όμοια κατασκευή αλλά σε άλλο κουτί.
Ως τελικό αποτέλεσμα στο σύνολο μπορώ να πω πως με εξέπληξε ευχάριστα αφού πέτυχα τον στόχο μου με το παραπάνω, και τώρα με μια άλλη κεφαλή των 5mV τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα.
Κάποια στιγμή αργότερα έκανα και ένα έλεγχο όσο μπορεί να γίνει με παλμογράφο στο λάπτοπ. Sweep στο Visual Analyser (δωρεάν), το ηχογράφησα μέσω του προγράμματος, και μετά πήρα το αρχείο και το έβαλα στο Audacity (δωρεάν). Έκει εφάρμοσα ξε-RIAA ισοστάθμηση στο αρχείο και το έσωσα. (το πρόγραμμα δεν είναι επαγκελματικό αλλά για μια ένδειξη και αρκετές δουλιές φένεται καλό).
Με φορτωμένο το ξε-RIAA αρχείο στο Audacity έκανα ανάλυση Spectrum και εξαγωγή σε txt. Μετά πέραν των άλλων με το κουμπί που λέει "Μέγεθος" ορίζουμε πόσα απότελεσματα θέλουμε να εξάγει σε txt αρχείο. Σε όλο το φάσμα (και μέχρι εκεί που αρχίζει να φταίει η κάρτα στις υψηλές) κινούμαστε σε μισό db +- περίπου συνόλικο σφάλμα και ουσιαστικά μηδενικό σφάλμα από τα 300hz έως και τα 15khZ!
Trivia:αν κανείς αναρωτιέται γιατί στο καλό το κατασκεύασμα ονομάστηκε Marguerita να η απάντηση: Ήταν το τελευταίο τραγούδι με το οποίο κατοχυρώθηκε το τελικό σχέδιο του κυκλώματος…
23 December 2007
1,681
Όλες οι κατασκευές που έχεις παρουσιάσει είναι εξαιρετικής ομορφιάς και φαντασίας. Δείχνουν άνθρωπο με μεγάλη ευαισθησία και αγάπη γιαυτό που φτιάχνει!
Οι παρουσιάσεις σου δε, είναι πραγματικά πολύ πλήρεις και με τέτοιο απλοϊκό και ανθρώπινο τρόπο δοσμένες, που σίγουρα θα κάνουν αρκετό κόσμο που διαβάζει, αλλά δεν έχει αρχίσει να φτιάχνει κάτι, να το προσπαθήσει.
Εύγε! Πραγματικό κόσμημα για την κατηγορία!!
Στέλιος Π.
Συμφωνω με το Μαστορα απο πανω μου, πραγματικα καλως ηρθες Χρηστο.
Και μου αρεσει πολυ που ανοιξες καινουριους δρομους για την χρηση υλικων στην κατασκευη κουτιων.
stavrospet
30 November 2007
117
Νεα Παλατια Ωρωπος
Απο ηλεκτρονικα κυκλωματα δεν πολυξερω, αλλα η κατασκευη ειναι πολυ ωραια! Αυτο που μενει ειναι η χαρα και η ικανοποιηση της δημιουργιας.
Σωφρον
3 March 2008
4,980
Κορωπί
Τι να πω δεν υπαρχουν λογια … φοβερο design! και στο εσωτερικο η εφευρετικότητα στο μεγαλειο της!
χιλια Μπραβο
