Προσεχώς 3D
35,671
Βλέπω σε όλα τα διαφημιστικά του 3D ότι τα αντικείμενα ''ξεπετιούνται'' έξω από την οθόνη. Στην πρόσφατη εμπειρία που είχα από τη θέαση του Avatar δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, σου έδινε την εντύπωση ότι η σκηνή είχε βάθος. Ήταν στην ουσία, σαν να παρακολουθώ θεατρική παράσταση και όχι ένα δισδιάστατο πανί. Θα χρησιμοποιηθεί άλλη τεχνική από αυτή του Avatar???
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Πφφφ... trekies...
Τι λέτε βρε; Υπάρχει καλύτερο σύστημα από το πριζάκι του Matrix;
Εκεί να δεις τσόντα να δεις πως θα μειωθούν κατά 99% ο γάμοι!
Το πριζάκι θα θέλει και χειρουργεία, άσε που θα λαπαδιάζεις μετά από την ακινησία... Eνώ στο holodeck, διατηρείς και τη φυσική σου κατάσταση...
Τώρα αυτό... Να το θεωρήσω άσεμνη φωτογραφία; Θέλανε να το κάνουν έτσι; Υπονοεί κάτι ο σχεδιαστής του μικροφώνου για την τιμή που θα πουλήσει την ταινία;
Το προσοφθάλμιο του σκόπευτρου είναι, μα πού έχεις τέλος πάντων το μυαλό σου;! :p
Γιώργος.Χ
23 June 2006
5,867
Αττική
Aν κάποιος φοράει γυαλιά τι γίνεται ? Θα βαζει και τα 3D γυαλιά από πάνω ;
Λετε να γνωρισουν νεες δοξες τα οπτικά (και οι Hoya/Zeiss) ;
Babis K.
28,834
Εγώ γιατί τα έβλεπα ανάποδα; Ειδικά σε κλειστούς χώρους αυτός που ήταν μπροστά μου είχα την εντύπωση οτι αν άπλωνα το χέρι θα τον ακούμπαγα.
czoun
29 November 2007
7,734
Σε ποια αίθουσα να πάω να το δω ????...Vmax MALL???
Υ.Γ,: Συγχωρέστε με έχω κάτι χρόνια να πάω Σινεμα...:blush:
20 June 2006
9,533
Ξεπετιούνται και προς τα μεσα και προς τα εξω…
Στο Avatar όμως ο Καμερον επέλεξε μια πιο συγκρατημένη άποψη στις εικονες με κατεύθυνση προς τα εξω…
Γενικα δεν ήταν προκλητικός στο 3D του σε σύγκριση με τις ταινιες Beowulf και Ταξιδι στο Κεντρο της Γης οπου εκει με την πρώτη ευκαιρία ο σκηνοθέτης προσπαθούσε να βγαλει τα ματια των θεατών.
SERGIOSK
3 January 2008
825
Athens
Εμένα προσωπικά το Beowulf και Ταξιδι στο Κεντρο της Γης μου φανήκαν σαν να προσπαθούσαν να τα κάνουν 3D ενώ δεν ήταν αντίθετα στο Avatar και Christmas Carol έβλεπες την δράση δίπλα σου.
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
CES 2010: 3D Eye Solutions and Glasses-Free 3D
3D with glasses might be OK for now, but glasses-free 3D is just around the corner...
CES 2010 is all about 3D. However, most of the stereoscopic 3D solutions out there are reliant on the user wearing special shutter glasses. Most of these glasses work relatively well, but what about autostereoscopic 3D? A lot of people complain about headaches after using shutter glasses in 3D setups, so a glasses-free 3D system could be the tipping point for many consumers.
3D Eye Solutions, a small company out of New Jersey, is at the forefront of glasses-free 3D. While most of their tech is designed for digital signage and commercial ventures, 3DES is looking to break into the consumer marketplace.
3DES showed us a revamped version of the movie Wanted, and the curved bullet scenes and cityscpaes popped off the screen, all without the use of shutter glasses. The gaming aspect is something that 3DES is still working on, but the early prototypes involving Tomb Raider and Flight Simulator X are very promising. 3DES also told their content will soon be compatible with 120 Hz DLP 3D projectors.
http://www.tomsguide.com/us/3D-Eye-Solutions,news-5516.html
Yperion
21 June 2006
43,515
Panasonic explains why you need a new TV for 3D
3D TVs are everywhere at CES with launches from Samsung, Sony and Panasonic who explained to us why you will need to invest in a new TV.
Panasonic's 3D TVs work by showing an image for your left eye followed by one for your right. A pair of active 3D glasses shutter your left eye then your right 60 times a second, so each eye sees the correct image at the correct time, and the offset images create a stereoscopic effect.
In its naivety, Wired wondered why you needed a new TV for this, when the alternate images could be produced by the source (games console, Blu-ray disc) and displayed on a normal TV. According to Panasonic, there are two main differences between a 3D TV and a standard high-definition screen. The first is processing power. As the TV is showing double the number of frames as a standard screen, it needs far more processing power (you also need an HDMI 1.4 cable to handle the extra bandwidth).
The second is image persistence. On a standard screen, each image takes a while to fade out completely, like a tungsten bulb dims when you turn it off. When you're showing an identical but offset image to different eyes, the image can blur if the transition isn't quick enough. 3D TVs have far less persistence when switching between images.
http://www.wired.co.uk/news/archive/2010-01/08/panasonic-explains-why-you-need-a-new-tv-for-3d.aspx
JL_?
19 September 2008
15,415
Terra
Θεϊκό το τμήμα marketing της Panny, πολύ μπροστά... :flipout: :flipout: :flipout:
czoun
29 November 2007
7,734
CES: Hands-on with PS3 in 3D
The Sony rep who we chatted with explained that a to-be-dated firmware update will allow for PS3 gaming in 3D but could not disclose which content would be available at launch. We were also told that the update would allow for full 1080p 3D gaming, but that information seems to conflict with what some fellow CNET editors were told regarding HDMI versions and bandwidth issues. Regardless, the resulting experience will be more than sufficient for any gamer and it seems the PS3's Blu-ray player may turn out to be the only such device that is upgradeable to 3D.
There is a catch, however. The Sony rep explained that PS3 owners would need to purchase a Sony LH or HX series 3D-capable TV to get everything working correctly. We really have a hard time believing that, and even own our TV editor David Katzmaier thinks that PS3 in 3D should work with any 3D HDTV announced at CES. That said, the previously mentioned Sony TVs will come with two sets of active shutter glasses. Of course other glasses that use the same technology should work just as well.
We're ready to welcome 3D gaming with open arms, however it's apparent that it's going to be quite the expensive arrangement.
http://ces.cnet.com/8301-31045_1-10431351-269.html
czoun
29 November 2007
7,734
Απάντηση: Re: Απάντηση: Προσεχώς 3D
Τελευταία ταινία που είδες ήταν η "Αλίκη στο Ναυτικό". Πες το μην ντρέπεσαι........ :flipout:
-bye-
Καλά που δεν υπήρχε το 3D, γιατί η μύτη του Μαλούχου θα μου έβγαζε κανένα μάτι..:bang:
20 June 2006
9,533
Μεχρι πριν από ένα χρονο πίστευα πως τα HTPC και γενικότερα τα media Center με δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο θα μονοπωλούσαν το μελλοντικό ενδιαφέρον μας αλλα μονο ως αυτόνομες συσκευες που θα συνδέαμε στην τηλεροαση μας..
Πλεον πρεπει να αναθεωρήσω αυτή την άποψη γιατι μετα από αυτά που βλεπω σε αυτή τη CES η τηλεόραση δειχνει να καβαλάει τα παντα στο home entertainment
Μεταμορφώνεται πλεον σε ένα πολυεργαλειο ευκολιών και παροχων καταργοντας άλλες συσκευές που μεχρι σημερα νομιζα πως θα ηταν απαραίτητες για το μέλλον..
Σε καποια απο τα βιντεακια που υπαρχουν σε διπλανα θεματα μπορειτε να πάρετε μια γευση για το τι μας περιμένει τα επομενα 2-3 χρονια..
Φετος τελικα δεν εχουμε απλως μια νεα χρονια που σηματοδοτεί την αρχη του 3D στο Home cinema αλλα την αρχη μιας νεας δεκαετίας στην οικιακή διασκέδαση..
Οι εταιρείες πάτησαν γκαζι για τα καλα και όπως δείχνουν τα πράγματα θα καταφερουν να δημιουργήσουν ένα νέο κομμάτι στην αγορα των ηλεκτρονικών, κομμάτι που δεν κατάφερε να δημιουργηθεί στο μέγεθος που θα ηθελαν οι δημιουργοί του Bluray .
Η αναβάθμιση του Bluray είναι πιθανόν να ξεσηκώσει τους καταναλωτές κρίνοντας και από την επιτυχία της ταινιας Avatar που κατά ένα μεγαλο ποσοστό βασίστηκε στον τρισδιάστατο τροπο προβολής της.
Φετος οι κατασκευαστές διατήρησαν τα περσινα μεγέθη στις οθόνες τους με τα πιο καταναλωτικά μοντελα να μην ξεπερνουν τις 60 ίντσες εκτος από λιγες εξαιρέσεις…
Η ταση και το ενδιαφέρον κινήθηκε στα μοντέλα με δυνατότητα 3D, στο πάχος των οθονών, στην ενσωμάτωση ακομα περισσοτέρων διαδικτυακών λειτουργιών , και στην ακομα μεγαλύτερη εισχώρηση του οπίσθιου φωτισμού LED.
Πιστευω πως για ένα χρονο ακομα τα μεγεθη στις οθονες θα παραμείνουν ως εχουν εως ότου γινει πληρη ενσωμάτωση των νεων λειτουργιών…
Από εκει και υστερα θα εχουμε νέο ντελίριο αύξηση των ιντσών …
Το μονο που με σκαει είναι που δεν ειχα την δυνατότητα να βρίσκομαι αυτές της μερες στη CES…
Inspiron
22 May 2009
281
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Προσεχώς 3D
Πως δεν υπήρχε...
"...The earliest confirmed 3-D film shown to a paying audience was The Power of Love, which premiered at the Ambassador Hotel Theater in Los Angeles on September 27, 1922..."
3D film @ Wiki
-bye-
czoun
29 November 2007
7,734
Disney's first 3D Blu-ray release to hit in the fourth quarter
Yes you read that right, the studio with the most new 3D movies around isn't going to release its first title until the fourth quarter of 2010.
Click -show press release
n addition to the anticipated release of Disney's A Christmas Carol, and in an effort to provide early adopters with premium content that optimally showcases their new 3D home theater systems with Disney 3D content, Disney has also created an exclusive 3D Showcase Disc available for mass distribution. This new 3D Showcase Disc is a compilation of upcoming 3D product, footage and promotional trailers that contains a variety of vividly mesmerizing clips from Disney's 3D content library including but not limited to, Walt Disney's 1953 animated short "Working for Peanuts," promotional trailers of upcoming 3D-enabled Blu-ray releases like Disney's A Christmas Carol, Alice in Wonderland and Disney●Pixar's Toy Story 3 plus original content created exclusively for this disc. The new 3D Showcase Disc is now available for manufacturers to start placing orders so they may bundle with their 3D hardware.
http://www.engadget.com/2010/01/07/disneys-first-3d-blu-ray-release-to-hit-in-the-fourth-quarter/
Τρέχουμε τώρα....τρέχουμε.....:elefant:
