Qacoustics 3050i vs Dali oberon 7
grepms
2 January 2010
354
Έχω στην κατοχή μου και τα δύο ζεύγη των συγκεκριμένων ηχείων και θα ήθελα να μάθω ποια είναι καλύτερα και γιατί. Δεν έχω δοκιμάσει κανένα γιατί ακόμα δεν έχω πάρει ενισχυτή. Επειδή αποφάσισα να κρατήσω το ένα ζεύγος θα χρειαστώ την βοήθειά σας. Ευχαριστώ.
Sonorus
28 August 2010
8,424
Γεια σου. Μόνο εσύ μπορείς να αποφασίσεις ποιο είναι το καλύτερο. Από την στιγμή που έχεις και τα δύο ηχεία στην κατοχή σου πρέπει να τα ακούσεις και να συγκρίνεις. Αγόρασε ένα ενισχυτή ή βρες ένα δανεικό.
grepms
2 January 2010
354
Το θέμα είναι να μην τα ανοίξω και τα δύο, γιατί από την στιγμή που θα κρατήσω το ένα ζεύγος, το άλλο θα ήθελα να το δώσω καινούριο.
ika
20 September 2010
4,905
Τότε γράψε ένα CD με 5-6 κομμάτια που ξέρεις και ψάξε να τα ακούσεις σε κάποιο μαγαζί.
Όχι πως θα έχουν απόλυτη σχέση μ' αυτό που θα ακούς στον χώρο σου, αλλά μια ιδέα θα την πάρεις.
Και εκεί δες και με τι ενισχυτή θα τα παίζουν ή ζήτα να τα παίξουν με κάποιον στα λ7 που σκοπεύεις να δώσεις.
Το καλύτερο είναι σχετικό για τον καθένα και στον ήχο. Όπως λέει και ο Sonorus παραπάνω.
Πχ αν δεν έχεις τριβή με το HiFi, μπορεί να σε εντυπωσιάζουν τα πολλά μπάσα.
Ή τα πολλά πρίμα κλπ κλπ
Πάντως στο γκογκλάρισμα πιό πολύ συγκρίνουν τα 3050 με τα 5 παρά με τα 7
Pleo
14 March 2008
19,822
Εξαρτάται πως σου αρέσει να ακούς. Το oberon 7 πάντως είναι ηχείο με περισσοτερο μπάσο από το 3050i. Άρα αν ο χώρος είναι μεγαλούτσικος, τότε πλεονεκτεί το oberon 7.
Αυτό που δεν μου αρέσει σε κανένα από τα δύο είναι η ποιότητα της καμπίνας τους. Τσόφλια και τα δύο. Επομένως εδώ θέλει λίγο προσοχή καθώς το περισσότερο μπάσο, μπορεί να έρχεται με επιπτώσεις.
Μεταξύ των δύο, εκείνο που θα σε εντυπωσιάσει πιο γρήγορα θα είναι το Oberon 7. Αλλά αν δώσεις και στο 3050i λίγο χρόνο θα ανακαλύψεις και τα δικά του πλεονεκτήματα.
grepms
2 January 2010
354
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Τώρα το ότι τα oberon 7 έχουν περισσότερο μπάσο δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα με δεδομένο ότι έχω πάρει και ένα subwoofer Dali e-12f.
jim_markou
8 October 2009
396
τι σύστημα έχεις στο μυαλό σου να στήσεις?έχεις σκοπό μελλοντικά να στήσεις κάποιο home cinema και γιαυτο η αγορα του sub?
steadyshot
16 July 2012
355
Οποιο εχει μικροτερο distortion και πιο ομαλη κατηφορική κλιση σε in room response. Δεν υπαρχουν τεχνικα δεδομενα. Μαλλον για πιο χαλαρο και γεματο ηχο με βαθυ μπασο αλλα οχι τοσο λεπτομερες πας για q acoustics, ενω για πιο λεπτομερη και προσδιορισμενο πας για dali.
I checked the website you mentioned and I found a discussion thread about the Dali Oberon 7 and the Q Acoustics 3050i1. One of the participants claimed to have both speakers and shared his subjective opinion. He said that the Dali Oberon 7 sounded less ‘laid back’ and had more control in the bass than the Q Acoustics 3050i. He also said that the Dali Oberon 7 had some features that reduced driver distortion, such as the SMC technology and the wide dispersion pattern1. However, he did not provide any objective measurements or comparisons of frequency response and distortion between the two speakers, so his opinion may not be conclusive or reliable.
Another source I found compared the two speakers based on some technical specifications2. It said that the Dali Oberon 7 had a wider frequency range and higher power handling capability, making it better suited for larger rooms or higher volume playback, while the Q Acoustics 3050i had a higher sensitivity rating, making it more efficient at producing higher volumes without distortion, making it better suited for smaller rooms or lower volume playback2. However, this source did not provide any graphs or data of frequency response and distortion either, so it may not be very informative or accurate.
Based on these sources, it seems that there is no clear answer to which speaker has better frequency response and less distortion. You may want to look for more reliable and objective sources that provide actual measurements and graphs of the two speakers, or listen to them yourself to compare their sound quality. I hope this helps. "
Αν και το dali oberon 7 το ακουσα σε εκθεση με εναν denon και δε μου αρεσε, αλλα ειχε φασαρια , επαιζε spotify ενα οτι να ναι κομματι, οποτε διατηρω επιφυλαξη. Το q acoustics δεν το εχω ακουσει αλλα αρεσει σε πολλους.
Reactions: grepms
grepms
2 January 2010
354
Σωστά, σκέφτομαι να πάρω και τα υπόλοιπα ηχεία ώστε να φτιάξω 5.1 για να το έχω και για μουσική και για ταινίες.
