Rega vs Rega tonearm !!!!!
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Re: Αναβελονωση Κεφαλων Κινητου Πηνιου
On all Regas I know you will need spacers as Rega cartridges' height is "lower" than standard. It is vital to ensure that the cartridge base is parallel with the tonearm and this again is parallel to the record surface when the cartridge is loaded with recommended tracking force.
Please see our cartridges mounting dimensions chart here https://www.ortofon.com/support/support-hifi/cartridges-dimensions-chart: 2M height from stylus tip to top cartridge mounting surface 18 mm. 3.2 - 4mm spacers should be enough for 2M cartridge. 2 - 3 mm spacers should be enough for Quintet series.
Concerning 2M Black and MC Quintet Black models: both cartridges use Nude Shibata Diamond that is very sensitive to the correct VTA adjustment, which can hardly be obtained using spacer solution. Therefore Black models are not recommended for Rega.
αυτά από την ortofon σχετικά με ποιες κεφαλές ταιριάζουν με τον rega 250 , γιατί οι rega δεν ρυθμίζονται στο υψος ; καλα καταλαβα ;ο δικος μου ρυθμίζεται .
Στον δικό μου Rega χρησιμοποιώ την Audio Technica AT-33SA με εξαιρετικό αποτέλεσμα και χωρίς spacers. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
vlad66
29 October 2017
15,078
Αγιοι Αναργυροι
πλάκα πλάκα όσοι έχετε rega έχετε "βγάλει" την γείωση μόνη της;;
εγώ απομόνωσα τον βραχίονα από το υπόλοιπο πικάπ στο technics μου και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό!
και μιλάμε για πικάπ που ποτέ δεν είχε θέμα με την γείωση ακόμα και στην εργοστασιακή κατάσταση.
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Προσωπικά όχι. Δεν έχω και χρόνο να ασχοληθώ με το σύστημα. Αρκούμαι στην απόλαυση της μουσικής και μόνο.
Όμως σκέπτομαι την αγορά νέας κεφαλής επειδή η υπάρχουσα έγραψε υπερωρίες κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αλήθεια άκουσα πάρα πολύ βινύλιο και πραγματικά το απόλαυσα. Χαλάλι.
vlad66
29 October 2017
15,078
Αγιοι Αναργυροι
νωρίς είναι ακόμα. θυμάμαι πότε την πήρες, εκτός αν σε ....τρώει ο....:flipout:
μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο για τις ώρες απόλαυσης
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Μια σκέψη έκανα δε σημαίνει ότι αύριο κιόλας θα αγοράσω καινούργια.
Εξάλλου η σειρας AT-33 δεν έχει ανανεωθεί, όπως έχει γίνει με τις σειρές ΑΤ-OC9 και AT-ART9, που αντικαταστάθηκαν με νεότερα (ΑΤ-OC9Χ.. και AT-ART9Χ.).
Btw the ΑΤ-OC9ΧSH looks tempting.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,757
Απάντηση: Re: Rega vs Rega tonearm !!!!!
Κοιτα τι προτεινω.Φτιαχνεις ενα απλο καλωδιο γειωσης και στο ακρο του phono κολλας ενα διχαλο και το φυλας καπου να ειναι ετοιμο. 5 λεπτα και τελειωσες.
Οταν θα αλλαζεις την κεφαλη με το καλο, ξεβιδωσε την ταπα του rega, κοψε το ελασμα που ειναι το μαυρο καλωδιακι γειωσης, κολλησε το καλωδιο γειωσης που ηδη θα εχεις και τελειωσες. Αλλα 10-15 λεπτα............περισοτερο απο οσο ουτως η αλλως θα παρει να αλλαξεις και να ρυθμισεις τη νεα κεφαλη.All set !!!
:ernaehrung004:
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,757
Αν οσα διαβαζω ειναι σωστα, πολυ ψηλη ενδοτικοτητα εχει αυτη."Περιεργη" κεφαλη θα ελεγα.Ιδανικη για.............SME III !!!
Η 33SA που εχεις μια χαρα ειναι για τον rega, η 9XSH ειναι ολιγον τι επικινδυνη επιλογη............
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Re: Απάντηση: Re: Rega vs Rega tonearm !!!!!
Τι εννοείς επικίνδυνη ? Δε θα εχω σωστό VTA, ή συχνότητα συντονισμού?
Το παρακατω review με έβαλε σε σκέψεις. Δυστυχώς (όχι για μένα) είναι στα ισπανικά.
https://www.youtube.com/watch?v=r-ZvgW4GrO0
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,757
Συχνοτητα συντονισμου. Με ενδοτικοτητα 28 ( 10 Hz ) στον rega θα εχει 6.7 Hz........ και εχει και περιεργο βαρος αναγνωσης στα 1.8γρ για την ενδοτικοτητα της :huh2:
Για να εχει μια συχνοτητα γυρω στα 8 Hz που ειναι καλο, η συνολικη ενεργος μαζα θα πρεπει να ειναι γυρω στα 14γρ . Αυτη ειναι 7.6γρ , 12 γρ ο rega και 0.5 γρ οι βιδες , μας κανουν 20.1 γρ.
Αυτα οσον αφορα τα νουμερα , αλλα οπως λες και συ ολα κρινονται εκ του αποτελεσματος, αλλα σαν μια ακραια περιπτωση αυτη, καλη θα ηταν μια δοκιμη αν ηταν δυνατο.
vlad66
29 October 2017
15,078
Αγιοι Αναργυροι
πες με λίγα λόγια τι είπε
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
O Francisco Del Pozo, λέει αρχικά ότι, έχοντας ως αναφορά την Hana ML, η AT-OC9XML δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες του, της έλειπε αέρας και λεπτομέρεια, είχε ήχο στρεσσαρισμένο σαν "κουνημένη" φωτογραφία, δεν υπήρχε εστιασμός στη
μουσική σκηνή.
Έπειτα λέει ότι πρακτικά δε μπόρεσε να διακρίνει την Hana ML από την Air Tight PC1 Supreme (η οποία κοστίζει γύρω στο 10χίλιαρο). Θεωρεί ότι η Hana ML δεν είναι lush, 'πλούσια" όπως η Koetsu και η Benz micro LP, ούτε άκρως αναλυτική και
λεπτομερής όπως η Van den Hul colibri, η Denon DLS-1 και η Lyra Atlas. Η Hana ML βρίσκεται ενδιάμεσα όπως ακριβώς και οι Audio Technica.
Η Hana ML είναι καλύτερη από την AT-OC9XSH όντας ακριβότερη. Όμως το προσιτό κόστος της AT-OC9XSH την καθιστά πολύ καλή επιλογή για πολλούς και αν και η απόδοσή της δεν είναι εφάμιλλη της Hana ML, την πλησιάζει πολύ περισσότερο
από όσο φανερώνει η διαφορά τιμής τους.
vlad66
29 October 2017
15,078
Αγιοι Αναργυροι
είπε αν ο δίσκος στο βίντεο ήταν αυτός του τέστ;;
με κάποιους υπολογισμούς που κάναμε με τον AUDIOLYTIC, είδαμε ότι η κεφαλή στο σύνολο του τέστ είχε συχνότητα συντονισμού 6,811Hz.
"Οριακά επικίνδυνο" το χαρακτηρίσαμε.
Τα σχόλια του Πάνου στα πόστ #48 και #50 φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν με νούμερα το αποτέλεσμα αυτού.
και είχε πει ότι ταιριάζει καλά με SME III με μάζα 5γρ (αντί 11 του V)
Συν τοις άλλοις έχει και αυτό το παράξενα ψηλό βάρος ανάγνωσης που βοηθάει που;
ίσως στο τελικό vta ανάλογα τις μοίρες του; Πιθανόν και στο damping της ανάρτησης;;
πολύ σωστά είπες Πάνο ότι αν είναι έτσι, είναι "ανορθόδοξος τρόπος"
εγώ θα συμπλήρωνα ότι με τέτοιο στραβό δίσκο (αν ήταν αυτός στο τέστ) η ανάρτηση "τράβηξε πολλά ζόρια".
όχι ότι δεν τραβάει ζόρι μια μαλακή ανάρτηση για να "οδηγήσει" βαρύ βραχίονα ακόμα και σε ίσιο δίσκο...
quevedo
4 May 2010
1,912
επαρχια
Ο δίσκος είναι αυτός στο 6.30 και στο 12.38 του video. Δεν ανέφερε κάτι παραπάνω.
Μάλιστα λέει ότι με την OC9XSH οι κιθάρες ακούγονταν όντως ως κιθάρες και τα φωνητικά γεμάτα με παρουσία.
Σστο τέλος την αντιπαραθέτει με την Air Tight PC1 Supreme και μας αφήνει να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα.
Ο ίδιος πάντα λέει ότι "είναι προσωπικές του εκτιμήσεις τα αποτελέσματα των δοκιμών που παρουσιάζω" και ως τέτοια πρέπει να εκλαμβάνονται.
Μπορεί η συχνότητα συντονισμού να μην είναι η ιδανική αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν παίζει καλά. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,757
Καλα,μαλλον θα παιζει, καλη κεφαλη ειναι.Η απορια μου ειναι τι ποσοστο των δυνατοτητων της θα μπορει να δωσει ο συνδυασμος και σε ποια σημεια θα ειναι καποια ενδεχομενα προβληματα και σε ποιο βαθμο. Απο την αλλη, ο rega μπορει να θεωρηθει ενας απο τους βραχιονες με σχετικα χαμηλη μαζα σημερα.
buckalis
1 November 2020
98
Απάντηση: Re: Αναβελονωση Κεφαλων Κινητου Πηνιου
το ότι το σχήμα του κέλυφους στις 2m μοιάζει με το σχήμα του headshell των rega είναι ένα φθηνό μαρκετίστικο κόλπο.
με 12γρ ενεργού μάζας στον rb250 η μπλέ που ζυγίζει 7.2γρ και ενδοτικότητα 20 ταιριάζει καλά. (βάζουμε και μισό γραμμάριο τις βίδες) έχοντας συνολικό βάρος 19,5γρ.
πετυχαίνει συχνότητα συντονισμού 8.059Hz.
οι πιο μεγάλες με ενδοτικότητα 22 και ίδιο βάρος πέφτουν στα 7.684Hz.
για να πιάσουν με το ζόρι 8Hz (7.998) πρέπει να μειωθεί το βάρος του συνόλου στα 18γρ.
δηλαδή 1.5γρ κάτω.. πως το κάνουμε αυτό;; λιμάροντας τον βραχίονα;;
θέλετε παράδειγμα ότι οι VM σειρά της ΑΤ ταιριάζει καλύτερα;;
η 95ML πχ, έχει ενδοτικότητα 18, βάρος 6,1 (με τις βίδες την πάμε στα 6,6) και βάρος συνόλου με τον rb250 18,6γρ.
συχνότητα συντονισμού;; 8,698Hz !!
ποιές φτιάχτηκαν για ποιούς;;;
δουλευόμαστε τώρα;;;;
Oi βιδες 1γρ ΔΕΝ προσθετουν 1 γρ στην ενεργο μαζα του βραχιονα, αλλα πολυ περισσοτερο γιατi δεν ειναι η μαζα που προστιθεται κατανεμημενη ομοιομορφα στο μηκος του βραχιονα... Γενικα και παντα, οι βιδες πρεπει να ειναι οσο μικροτερες γινεται. Οι 2m (oλες) ειναι ακριβως σχεδιασμενες οχι μονο για την ενεργο μαζα των Rega (11.5gr), αλλα και για την (διαφορετικη) γεωμετρια του σε σχεση με την πλειοψηφια των βραχιονων της αγορας (oi Rega εχουν 222mm mounting distance, ενω η πλειοψηφια ειναι στα 211)... Αν μια 2m τοποθετηθει "προσωπο" στον Rega, η γεωμετρια ειναι "μπαμ" χωρις την χρηση protractor.
vlad66
29 October 2017
15,078
Αγιοι Αναργυροι
το νήμα κλειδώνει προς το παρόν και ότι άσχετο με rega θα μεταφερθεί σε νέο.
βγήκε τόσο πολύ off topic που ο πάντα πολύ ανεκτικός νηματοθέτης έφτασε σε σημείο να μου ζητήσει να το καθαρίσω και να μεταφέρω την συζήτηση αλλού.
θα ανοιχτεί νέο νήμα και ζητώ λίγη υπομονή.
