RME ADI-2 DAC fs
Salas
4 December 2006
1,973
Nίκο ,σε ευχαριστούμε για τις εντυπώσεις .
Σου έχω και ενδιαφέροντα νέα...
Έβαλα το γραμμικό τροφοδοτικό εργαστηριακού πάγκου να δω τι ζητάει αλλά και αν επηρεάζεται καθόλου από τροφοδοτικό.
Λοιπόν να τι τα θέλει τα 2Α πακάκι, για το απότομο τράβηγμα ρεύματος στο ξεκίνημα. Γιατί αν δεν έχει 1.7Α (στα 12V) δεν φτάνει στον προορισμό του εύκολα η και ποτέ... Καγκάν καγκάν τα ρελεδάκια σαν Zundapp 50άρι δικάβαλο σε κακή ανηφόρα.
Άρα τη λύση constant current biased shunt την διαγράφουμε δια παντός. Δεν μπορούμε να καίμε 20W συνέχεια σε μια ψύκτρα για να δώσει γύρω στα 600mA όταν είναι να παίζει. Δηλαδή να πετάμε 1.1Α (13.2W @ 12V) ακόμα και τότε. Παρεμπιπτόντως να τα 1.1Α ελάχιστο που κάπου είχες δει να γράφονται.
Το ενδιαφέρον είναι ότι κάτι κάνει η αλλαγή τροφοδοτικού στην παρουσίαση του ήχου. Με AKG K612 PRO το άκουσα μπρος πίσω πάγκου πακάκι και τούμπαλιν (δεν πάει το PSU πάγκου στο ρακ με τα ενισχυτικά εύκολα). Δεν ξέρω θετικό αρνητικό με βεβαιότητα, αλλά κάτι αλλάζει. Ελπίζω το DCSTB for Petronik έκδοση που σας πόσταρα κάτι να προσφέρει και να είναι του γούστου σας έτσι και το μοντάρει ο Savvas X.
Κατά τα άλλα το ντακίδιον είναι από semipro εταιρεία και επιτυγχάνει άριστα τον σκοπό του άσχετα αν εμείς το ψηρίζουμε ως οικιακό. Αλλού είναι η δύναμη του. Βάλε τίποτα Genelec ενεργά η παρόμοια απευθείας πάνω του και αλλιώς θα δείξει. Άσε που κάνεις δύο τσικ και φτιάχνει τα ακουστικά σου, ένα τσακ και ξεμπουμάρεις ένα στάσιμο κλπ κλπ. Πληροφορία όχι ότι δεν έχει, παραέχει, μυστήρια παρουσία της για οικιακό έχει. Μπορεί να θέλει και να βάζει κανείς το EQ να το φέρνει σε οικιακά ηχεία και χώρους, ποιος ξέρει. Αυτοί σίγουρα σε semipro & pro περιβάλλον το έχουν αναπτύξει όπου πειράζουν τα πάντα και πρωτίστως υπάρχει ακουστική περιποίηση χώρου, πρόσεξαν μετρήσεις, facilities, nearfield & midfield monitoring, οδήγηση για ακουστικά.
Μην την πει κανά HeadFi, κανάς Z Reviews κλπ. Εκεί είναι ο πολύς κόσμος και μεγάλος ανταγωνισμός. Σιγά μην βάζουν Muddy Waters The Folk Singer και ψάχνουν πως σκάει η αντήχηση σε σαλόνι οι Γερμανοί λες και θα πάρουν πιτσιρίκι μηχάνημα με χίλια Ευρώ και χίλιες λειτουργίες που δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν καν τίποτα βαθύτσεποι audiophiles. Μόνο σε φωτογραφία που θα το δουν απορρίπτεται :twoguns:
Άρα keep walking και βρες λίγο ακόμα πως μπορεί να στηθεί κάλλιστα. Εγώ θα το στείλω πίσω στα +13dBu Line (γιατί εκεί και με μείον 1.5dB στο volume μάτσαρε τους 2.8V-2.9V DAC) , με φίλτρο SD Sharp παντού, όλα τα άλλα θέματα OFF. Να προσέχεις μόνο τα +dB στο volume γιατί βαράει over στα δυνατά κομμάτια. Προτείνω να το έχεις στο Auto Ref Lev ON για να βελτιστοποιεί την δυναμική περιοχή αυτόματα και να ξενοιάσεις ότι και να παίζεις απο όποια έξοδο σε ότι volume.
Ε, θα κάνει και τίποτα κλικ ρελεδάκια στις που και που μεταβάσεις σκάλας εξόδου, αλλά αναλαμβάνει ο RME σιγά μην γίνεις και Μάστερ Γιόντα να μετράς dBu να κάθε τόσο σαν εμένα τον παλαβιάρη :Banane0:
Και πάλι ευχαριστώ για το άμεσο ενδιαφέρον να ενημερωθώ με δικό σου μηχάνημα :ears: είσαι ωραίος τύπος :music-smiley-005:
petronik
18,546
Θεσσαλονικη
Νίκο ,όπως είχαμε γράψει με τον Σάββα ,έπαιξε με το πρώτης γενιάς Salas
Απλά ήθελε μεγαλύτερη ψύκτρα γιατί γινόταν τοστιέρα κανονική .Το 1.5 Α είναι απαραίτητο ,τουλάχιστον στη τάση των 9 volt που είχαμε δοκιμάσει .
Οι διαφορές ακούστηκαν .
Οσον αφορά την πρόταση σου για Genelec ενεργά φαίνεται ότι πολλοί την ακολουθούν απ ότι διαβάζω στο φόρουμ της εταιρίας .
Salas
4 December 2006
1,973
Δεν το γνώριζα ότι ακολουθούν, έτσι ξαφνικά μου ήρθε ως παράδειγμα :smash:
Manosss
7 June 2012
2,251
Πειραιάς
Eρώτηση.
Εχουμε καταλήξει στο αν η προσθήκη ενός γραμμικού τροφοδοτικού στον RME προσφέρει κάποια βελτίωση αφενος στα νούμερα και αφετέρου κάποια ουσιαστική ακουστή βελτίωση στον ηχητικό τομέα? Αν ναι θα μπορούσε να επιφέρει βελτίωσεις και στον τομέα της a/d μετατροπής που με ενδιαφέρει στον pro?
Kαι αν ναι σε ένα από τα παραπάνω ποιο συγκεκριμένο τροφοδοτικό θα μπορούσε να προταθεί?
Salas
4 December 2006
1,973
Όχι, έχουμε μόνο ένδειξη από το εργαστηριακό γραμμικό ότι κάπως υποκειμενικά επηρεάζει προς το παρόν. Μένει να φτιάξουν το πολύ χαμηλού θορύβου diy γραμμικό με τις λογικές θερμικές απώλειες (dcstb) και να ακούσουν ενδελεχώς να αναφέρουν.
petronik
18,546
Θεσσαλονικη
Απάντηση: Re: RME ADI-2 DAC fs
Eρώτηση.
Μάνο ,μπορείς να δοκιμάσεις το ifi ipower
https://c4w4s3k2.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/07/iPOWER-Much-Ado-About-Nothing.pdf
Δεν ξέρω πως μετράει ,αλλά μπορεί να το δοκιμάσεις εύκολα .
Salas
4 December 2006
1,973
Σπάσιμο πιθανής λούπας γείωσης δικτύου κάνει, όχι ότι δεν έχει διακοπτικό θόρυβο, υπόψιν
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Αν το RME ζητάει περί τα 1,7Α @ 12V κατά την εκκίνηση , τότε με ένα Shunt reg ρυθμισμένο στo 1Α και με ένα ικανού μεγέθους πυκνωτή στην έξοδο του shunt reg, o οποίος κατά την εκκίνηση και μόνο θα δίνει το ζητούμενο ρεύμα κορυφής, μπορεί να παρακάμπτεται το πρόβλημα. Το θέμα είναι αν μπορεί να τοποθετηθεί μεγάλος σε χωρητικότητα ηλεκτρολυτικός πυκνωτής στην έξοδο του shunt χωρίς τo ίδιο να πέφτει σε ταλάντωση .
Εναλλακτικά, θα έχουμε δύο τροφοδοτικά , ένα μαμάτο πακάκι (2Α) για αρχή, όπου στη συνέχεια με ρελέ θα τίθεται εκτός κυκλώματος, ενώ αμέσως μετά θα αναλαμβάνει το έργο της τροφοδοσίας του RME ένα Salas shunt reg :ernaehrung004:
Salas
4 December 2006
1,973
@I_King
Σηκώνει μεγάλο πυκνωτή το UltraBiB, όταν υπάρχει κάποιο μήκος καλωδίου από την έξοδο του μέχρι αυτόν τουλάχιστο, γιατί το είχα δοκιμάσει σταθερό χωρίς ταλάντωση με 2200uF/25V BC (Vishay) πυκνωτή και τεστ καλώδια εργαστηρίου 50cm με πατητά κλιπσάκια. Με πολύ κοντά καλώδια μεταξύ τους δεν είχα δοκιμάσει. Βέβαια έτσι όσο μεγαλύτερος όλο και θα επικρατούν τα χαρακτηριστικά του πυκνωτή. Δεν ξέρω αν θα εκκινήσει με αυτό τον τρόπο το RME ωστόσο.
Να και το FFT του SMPS πακ που δίνει η RME μαζί με τον ADI-2 DAC. Τό μέτρησα σήμερα το απόγευμα (με πυκνωτή 47uF Nichicon ES Bipolar σε σειρά με +V για να γίνει AC coupling μην κάψει την είσοδο της κάρτας μετρήσεων). Πρώτη εικόνα είναι η μετρητική βάση με ότι παρεμβολή πιάνει η καλωδίωση όταν συνδεμένο στην κάρτα και στο πολύπριζο το πακ αλλά σβηστό, δεύτερη εικόνα είναι όταν ανάβω το πολύπριζο και ενεργοποιεί το τροφοδοτικό πακ.
Salas
4 December 2006
1,973
Τα έχω τσεκάρει αυτά πρέπει να είναι καλά. Αν κέρδιζα λαχείο θα έπαιρνα Bricasti Μ21 όμως, έτσι για το φετίχ το πράγματος :Banane0:
Savvas X
22 March 2008
376
Νομίζω πως η ύπαρξη των τοπικών σταθεροποιήσεων κάνει το RME πιο αναίσθητο στις αλλαγές τροφοδοτικού.
Το τροφοδοτικό που πρότεινε ο Νίκος σε προηγούμενη σελίδα μπορεί να υλοποιηθεί στην πλακέτα του Τσάγια DCSTB και τα υλικά δεν είναι δύσκολο να βρεθούν, επίσης υπάρχει και ένας πολύ καλός σταθεροποιητής (LT1083) στα χέρια του Πέτρου οπότε μπορεί και να γίνει και αυτή η δοκιμή.
Για τα UltraBIB, όπως και τα ΒΙΒ, δεν αποφεύγονται η μεγάλες ψύκτρες και αντιστάσεις ( θυμάμαι τις δύο μεγάλες αντιστάσεις, 10W η καθεμία που είχα βάλει στο ΒΙΒ καθώς το CSS αν θυμάμαι καλά ήταν 1.8Α).
Salas
4 December 2006
1,973
Τα DC/DC ανάμεσα είναι πιο πολύ το φράγμα, δηλαδή ξανά διακοπτικά συστήματα που δημιουργούν πολλές τάσεις από τη μια κεντρική εξωτερική
petronik
18,546
Θεσσαλονικη
Και μια φωτό από το εσωτερικό των RME ADI2 PRO & RME ADI DAC
petronik
18,546
Θεσσαλονικη
Xθες ο Σάββας είχε έτοιμες τροφοδοσίες κατά Salas ,την ΒίΒ [που μπήκε σε ψύκτρα υπερβολικά μεγάλη ] και την καινούργια γενικής χρήσης [δεν θυμάμαι το όνομα της] .
Και όμως αγαπητοί το RME <ακούει > πολύ καλά στις αλλαγές τροφοδοσίας με εύκολα διακριτές διαφορές .
Στην αρχή ακούσαμε το <γενικής χρήσης> που ήταν σαφώς πιό ήσυχο από το μανίσιο ,πιό αναλυτικό ,χωρίς να γίνεται κουραστικό ,με κάπως μεγαλύτερη εικόνα .
Στη συνέχεια μπήκε το BiB ,όπου τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν ακόμη περισσότερο με την ανάλυση να γίνεται ακόμη πιό διακριτή ,με σαφώς πιο γρήγορο τέμπο και με αρκετά μεγαλύτερα σώματα .
Κάποια στιγμή ,ενώ ο Σάββας μετρούσε κάτι με ρωτάει <τώρα πoιό παίζει το βουβάλι ή το RME ?> πράγμα που σημαίνει πόσα διαφοροποιήθηκε ο ήχος από το αρχικό μανίσιο τροφοδοτικό του RME .
To οποίο μανίσιο έχοντας κάποια roll off και μια πιό στενή εικόνα δεν σ αφήνει σε καμιά περίπτωση δυσαρεστημένο ,το αντίθετο μάλιστα .
Θα ακολουθήσει ακόμη μια δοκιμή με το BiB και θα επανέλθω.
Στα μείον του ΒιΒ είναι ότι χρειάζεται τεράστια ψύκτρα ,βγάζει ζέστη ,οπότε θέλει και ανάλογο κουτί και βέβαια ένα μικρό πρόβλημα χρηστικότητας γιατί πρέπει να το κλείνεις ,οπότε για να ακούσεις το RME θά πρέπει να ανοίγεις 2 διακόπτες .
Τώρα αν το ultra BIB έχει ακόμη πιό αναλυτικό χαρακτήρα ,δε νομίζω ότι θα ταιριάξει και πολύ με το RME
