Salas DCG3 προενισχυτής (γραμμής & ακουστικών)
SMG LMG
10 June 2012
22
Re: Απάντηση: Salas DCG3 προενισχυτής (γραμμής & ακουστικών)
Καλησπερα, το παρακολουθω το ολο προτζεκτ με πολυ μεγαλο ενδιαφερον και θα ηθελα κι εγω να κανω καποιες ερωτησεις μιας και δεν εχω ιδιαιτερες γνωσεις αλλα με την βοηθεια φιλων θα το φτιαξω μιας και εχω ηδη παραγγειλλει το DCG3 κιτ.
Οποτε αν δεν κουραζω θα ηθελα να ρωτησω τα εξης :
1) Σχεδον ολες οι αντιστασεις, αναφερομαι στις CMF55, ειναι αν δεν κανω λαθος στο μισο βατ, επιτρεπονται μικροτερης ισχυος ? Πχ 0,4 βατ η' ακομα και 1/4 βατ ?
2) Ειναι καποιες απο αυτες, οπως λενε και στα αγγλικα, πιο critical ? Το ρωτω με το σκεπτικο για λιγο ακομα πειραματισμο ισως με καποιο αλλο brand αντιστασεων.
3) Ειναι αποδεκτο αν καποιος αυξησει την χωρητικοτητα των μεγαλυτερων πυκνωτων (2200uF) ειτε με προσθηκη κι αλλων 2200uF (εκτος πλακετας) η' με αλλαγη εξαρχης σε 2700uF η' 3300uF ?
4) Οι πυκνωτες film των 0,15uF αποτι καταλαβα υπαρχει η προτροπη να ειναι πολυπροπυλενιου. Μπορουν ομως να ειναι οποια μαρκα η' καλυτερα να ειναι WIMA MKP2 ? Θελω να πω, μπορει καποιος να βαλει εκει axial πολυπροπυλενιου πχ Auricaps ?
5) Ο προ DCG3 μπορει να γινει balanced ? Αν ναι, πως και τι χρειαζεται ?
Ευχαριστω πολυ και ευχομαι να μην κουραζω με τις πολλες ερωτησεις μου.
D
:rolleyes:
SMG LMG
10 June 2012
22
Απάντηση: Re: Salas DCG3 προενισχυτής (γραμμής & ακουστικών)
Καταρχην σ'ευχαριστω πολυ για τις αμμεσες απαντησεις. :2thumb22sup:
Μηπως ξερουμε και ποιες να "πειραξουμε" περισσοτερο ?
5)ναι 2 Χ DCG3
Οταν λεμε Χ 2 εννοουμε 2 φορες ολα αυτα :
Η' 2 φορες μονο το σετ αυτο :
:hmmmm2:
SMG LMG
10 June 2012
22
2) R2,6,7
Σουπερ, σ'ευχαριστω και παλι !!!
5) 2 x όλα αυτα
Ωπα ... δηλαδη, 4 μετασχηματιστες ? Γιατι εχω την εντυπωση πως ο Salas προτρεπει να γινει η δουλεια με διπλη μονο την πλακετα του pre (DCG3) και να αποφεχθει η υπερπολυτελεια των 4 μετασχηματιστων στην περιπτωση του διπλου DCSTB ?
Η' μου διαφευγει κατι στη μεταφραση και λεω ψιλο-ακυρα πραγματα ?
Μηνυμα 256 & 257 & 262
Εδω : http://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/296406-salas-dcg3-preamp-line-headphone-26.html
lemon
3 March 2009
4,041
Νομίζω το σχήμα στο μήνυμα 262 (diyaudio) εξηγεί τη διάταξη balanced του συγκεκριμένου προενισχυτή.
Υπόψη, θα πρέπει και το λοιπό σύστημά σου, από την πηγή μέχρι και τον τελικό να είναι full balanced, για να έχει νόημα αυτή η κατασκευή.
SMG LMG
10 June 2012
22
Δυστυχως (για το DCG3) ολο το συστημα μου απο "πανω" εως "κατω" ειναι full balanced.
Βεβαια το προοριζα για 2ο συστημα αλλα δεν εχω ακομα 2ο τελικο και αργει αυτος ακομα αρα θα εξαντλησω τις πιθανοτητες να καταφερω να υλοποιηθει ετσι ωστε για αρχη να τον συνδεσω και κυριως να κανω και τις οποιες δοκιμες επανω στο ηδη υπαρχον σεταπ.
Το σχεδιο στο 262 νομιζω δειχνει πως το DCB1 γινεται balanced για να δωσει ιδεες για το DCG3.
Παντως, υστερα απο τις αποριες μου, το εριξα οσο προλαβα στο διαβασμα και νομιζω πως στο pdf με τις οδηγιες που εδωσε ο Νικος Σαλας για την κατασκευη του DCG3, στα Notes και συγκεκριμενα στην παραγραφο 6 περιγραφει πως γινεται η συνδεσμολογια σε περιπτωση που καποιος δεν χρησιμοποιησει και τις δυο πλακετες του τροφοδοτικου ως dual mono, αλλα μονο την μια ως mono.
Αυτο ισως ειναι η καταλληλη συνδεσμολογια των δυο πλεον πλακετων προ DCG3 με το ενα μονο ζευγος DCSTB για να γινει balanced χωρις ισως περαιτερω ταλαιπωριες.
Ισως με 2πλο ζευγος DCSTB να ειναι καλυτερο αλλα εκει τι γινεται με τους μετασχηματιστες ?
Τεσπα, τα βλεπουμε στο μελλον αυτα.
minoas
17 April 2007
26
Αυτό είναι σαν να βάλεις δύο 2SK170 αλλά δεν θα ταιριάζουν τα πόδια του στην πλακέτα γιατί δεν είναι σε ευθεία. Μπορείς να βάλεις ταιριασμένα 2SK170.
Νίκο με ενδιαφέρει για τον DCG3 , μετά συνεννόηση με τον Tea-Bag είμαι στη λίστα αναμονής.
Είναι για φίλο μου και θέλω να δω αν αξίζει το παραπάνω κόστος στο 2SK389(V) Η ταιριάζει καλύτερα τύπου (BL) Η (GR)
Για να αρχίσω να μαζεύω υλικά
Ευχαριστώ
Salas
4 December 2006
1,973
Απάντηση: Re: Απάντηση: Salas DCG3 προενισχυτής (γραμμής & ακουστικών)
D
:rolleyes:
1. Μην αλλάξεις την ισχύ σε R6 R7 R10
2. R1 R2 R6 R7 R10 R15
3. Μην βάλεις τίποτα εκτός πλακέτας. Μέχρι ότι χωράει.
4. Μπορεί το μεγάλο μέγεθος να είναι χειρότερη επιλογή λόγω χειροτερεύουν το layout. Καλύτερα δοκίμαζε διάφορους τελεστικούς.
5. Τα γνωστά που αναφέρθηκαν. ΔΕΝ έχει δοκιμαστεί έτσι ακόμα ωστόσο. Ξανά ντουμπλάρισμα τροφοδοσίας υποκειμενικό θέμα. Μάλλον υπερβολή. Αν με ένα τροφοδοτικό τμήμα για δύο DCG3 και δύο Μ/Τ βάλε λίγο πιο ψηλές ψύκτρες στα τροφοδοτικά.
Ευχαριστώ
Δεν αξίζει, δεν μπαίνει και σωστά. Βάλε το ορίτζιναλ NEC, έχε και δύο ζεύγη 2SK170GR η BL ταιριασμένα ανά δύο για το κάθε κανάλι να τα ακούσεις εναλλακτικά να αποφασίσεις υποκειμενικά αφού σε ενδιαφέρει. Έχει σημειωμένα τα πόδια DGS & SGD ήδη η πλακέτα και τα βάζεις εύκολα. Το ένα κοιτά αντίθετα από το άλλο και το pad που γράφει sub μένει κενό.
minoas
17 April 2007
26
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Salas DCG3 προενισχυτής (γραμμής & ακουστικών)
ευχαριστώ
SMG LMG
10 June 2012
22
Λογω της συμβουλης για ψηλοτερες ψυκτρες αναρωτιεμαι το εξης, αν αυξανοταν η ισχυς των μετασχηματιστων στα 70-80Va η' αν μειωνοταν λιγο το βολταζ στο δευτερευων πχ στα 15V η' και τα δυο μαζι παραλληλα, θα βοηθουσε αυτο στο να "κρατηθουν" καπως οι θερμοκρασιες ?
Και μια τελευταια απορια, στην balanced εκδοση του DCG3 "χωραει" το I-Select ?
Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια ! :2thumb22sup:
Salas
4 December 2006
1,973
Όχι μείωση της AC τάσης δευτερευόντων, χρειάζεται >5V Vin-Vout το DCSTB για να έχουν αρκετή τάση Vce τα MJE τρανζίστορ να αποδώσουν καλά. Εκτός αν πας με τροφοδοτικό τεχνολογίας τσιπ όπως LM317/337 ή ακόμα καλύτερα με μοντέρνα LDO (low-dropout regulator) χαμηλού θορύβου. Τους Μ/Τ να τους ανεβάσεις λίγο σε VA έτσι και αλλιώς όπως και τις ασφάλειες λόγω δύο DCG3 για balanced άρα 200mA+ ανά γραμμή DC πλέον.
Το I-Select έχει κοινή επιστροφή για όλα τα σήματα, και επιλέγει ανά δύο δρόμους. Εσύ θέλεις κάτι που να επιλέγει ανά τέσσερις δρόμους (φάσεις), άρα όχι.
SMG LMG
10 June 2012
22
2τμχ τοροειδων στα 80VA ειναι επαρκη η' να διπλασιασω στα 100VA ? Στις ασφαλειες, θα με καλυψουν τα 750mA η' να τις ανεβασω στο Αμπερ ?
Επισης, αν "σπασω" το κιτ σε δυο μερη -για θερμοκρασιες, θωρακησεις, κτλ- οι τοροειδεις θα ηταν προτιμοτερο να ειναι ξεχωριστα απο το υπολοιπο κιτ η' να ειναι μαζι με το DCSTB και συνεπως τα δυο DCG3 ξεχωριστα ?
Ευχαριστω πολυ για το χρονο σου αλλα και για τις πολυ ακριβεις και ακρως πολυτιμες πληροφοριες που μας/μου δινεις !
Salas
4 December 2006
1,973
80VA Tx & 750mA F πρέπει να είναι καλά.
Αναγκαστικά τα DCSTB θα έπρεπε να πάνε με τους Μ/Τ γιατί περιλαμβάνουν και τις γέφυρες+ρεζερβουάρ/φίλτρα αλλά από την άλλη μακριά ομφάλια καλώδια μεταξύ κουτιών μετά την "σταθεροποίηση" δεν είναι καλό. Αν πρέπει να τα χωρίσεις, καλύτερα κάνε γέφυρες και κεντρικά πυκνωτικά φίλτρα άλλα αφήνοντας κενά τα ανάλογα στα DCSTB και ένωσε το ανορθωμένο εισερχόμενο DC παρακάτω εκεί στις ασφάλειες. Βάλε 1000uF εκεί που θα ήταν ο δεύτερος 2200 για τοπικό ρεζερβουάρ/αποσύζευξη των εισερχόμενων καλωδίων. Έτσι κάνεις χώρο και απομακρύνεις τα πεδία των Μ/Τ σε άλλο κουτί αλλά κρατάς τους "σταθεροποιητές" πολύ κοντά στα φορτία. Βέβαια μένει όλη η ζέστη στο ένα κουτί αλλά αυτό γίνεται και σημαντικά πιο ευρύχωρο. Αν επιλεγεί ένα απο αυτά σαν του Ιταλού που οι πλευρές είναι αρκετά σαν ψύκτρες και βιδωθούν τα έξι Μόσφετ των δύο φάσεων / κανάλι σε κάθε πλάι, θα βγαίνει ευκολότερα έξω η μισή ζέστη.
Βέβαια μην ξεχάσεις να χρησιμοποιήσεις ΤΟ-220 διόδους καλές soft recovery γιατί οι μικρές φτηνές Schottky δεν θα είναι αξιόπιστες γέφυρες με διπλά DCG3 φορτία πλέον.
