Τσέκαρε με το mediainfo(είναι freeware) το Format_Settings_RefFrames/String κάτω από το Video. Αν είναι πάνω από 8, τότε μάλλον εκέι ειναι το πρόβλημα. Εμένα τα 8 - 10 και πάνω στην UE37C6600 ή τα παίζει με σπασίματα ή δεν τα παίζει καθόλου. Το ιδανικό ειναι στα 4 frame. Τσέκαρε την τιμή αυτή σε .mkv που σου παίζει κανονοκά, σε αυτά που σου κολλάνε και σε αυτά που δεν σου παίζει καθόλου και θα δεις ποια ειναι τα RefFrames που παιζει η TV σου.
Επίσης από http://mewiki.project357.com/wiki/X264_Settings
ref
Default: 3
Controls the size of the DPB (Decoded Picture Buffer). The range is from 0-16. In short, this value is the number of previous frames each P-frame can use as references. (B-frames can use one or two fewer, depending on if they are used as references or not.) The minimum number of refs that can be referenced is 1.
Also note that the H.264 spec limits DPB size for each level. If adhering to Level 4.1 specs, the maximum refs for 720p and 1080p video are 9 and 4 respectively. You can read more about levels and 4.1 in particular under --level.
Ελπίζω να βοήθησα. (για να μην κατεβάζεις τζάμπα αυτά με πολλά frame)
τι να σου πω ρε φιλαράκι, 5 frame και τα 2 ήταν... αλλά στο 2ο που σου πόσταρα κόλλησε 2 φορές και έβγαλα και ξανάβαλα το usb κ ήταν όλα κομπλέ... θα δοκιμάσω τώρα και αυτό μια να δούμε...
General
Unique ID : 202652038836131635455719100825950607722 (0x98755CECD18751DCBAD1DADE6515D96A)
Complete name : R.I.P.D.2013.1080p.BluRay.x264-ALLiANCE
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 6.56 GiB
Duration : 1h 35mn
Overall bit rate : 9 785 Kbps
Encoded date : UTC 2013-10-16 23:46:37
Writing application : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 12:22:01
Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 35mn
Bit rate : 8 274 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.220
Stream size : 5.41 GiB (83%)
Title : X264
Writing library : x264 core 133 r2334 a3ac64b
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=36 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8274 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 35mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 1.01 GiB (15%)
Title : DTS
Language : English
Default : Yes
Forced : No
υπάρχει περίπτωση η ταχύτητα μεταφοράς του usb προς την tv να είναι χαμηλή και γι' αυτό να σκαλώνει;; είναι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ γιατί τα dvdrip,bdrip,brrip και τα (720p σε σειρές) δεν κολλάνε ;/
