Samsung UE J6200 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Ducksong
11 July 2013
4,985
The Dutch Mountains
Re: Απάντηση: Samsung UE J6200 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
και η 6200 με την 6240 ειναι ιδιες?Δεν βλεπω συγκριτικα μεταξυ των δυο.Παρατηρω οτι εχουν και την ιδια τιμη
http://www.kotsovolos.gr/site/sound-vision/televisions/led-lcd?v=0&11386=45838&1681=5751
H 6240 σε κάποιες διαστάσεις σίγουρα έχει 50Hz panel. Γενικά η Samsung εφαρμόζει εκτεταμένο panel lottery στα FHD μοντέλα της με αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι αγοράζεις.
Η "μπακαλίστικη" λύση ισχύει πάντως: Αν έχει στα ρυθμιστικά και de-judder και de-blur, τότε έχει 100Ηz panel.
fanismarg
5 December 2016
53
Χθες παρατήρησα ότι δεν συνδέεται η τηλεόραση με το κινητό... Στην εφαρμογή του youtube έβγαζε ένα εικονίδιο κ ότι ήθελα να δω πατώντας στο εικονίδιο το έβλεπα στην tv κατευθείαν... Το παρατήρησε κάνεις άλλος;
Στάλθηκε από το LG-D802 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
fanismarg
5 December 2016
53
Κ κάτι άλλο... Θέλω προτάσεις για στικάκι usb... Έτσι βλέπω τις ταινίες μου... Τις βάζω στο usb το κουμπωνω πίσω στην tv κ βουαλα! Τι πρέπει να προσέξω στις προδιαγραφές του stick;
kandilak
14 August 2010
411
Μπορεί κάποιος από του κατόχους να μου πει τις διαστάσεις της βάσης στις 50" πόσο επί πόσο είναι? Δλδ σε ένα τραπέζι πόσο θα πρέπει να είναι η μικρότερη διάσταση του για να πατάει σωστά η βάση.
meremeti
27 May 2015
10
Εδώ γράφει για 120Hz (που είναι λάθος γιατί αφορά σε τηλεοράσεις με συχνότητα ρεύματος 60Hz και όχι 50Hz που έχουμε στην Ευρώπη)
Αυτό με τη συχνότητα ρεύματος ήταν η αιτία της διαφοροποίησης αλλά δεν ισχύει πια, έτσι δεν είναι;
π.χ. από wikipedia:
The development of televisions in the 1930s was determined by a number of technical limitations. The AC power line frequency was used for the vertical refresh rate for two reasons. The first reason was that the television's vacuum tube was susceptible to interference from the unit's power supply, including residual ripple. This could cause drifting horizontal bars (hum bars). Using the same frequency reduced this, and made interference static on the screen and therefore less obtrusive. The second reason was that television studios would use AC lamps, filming at a different frequency would cause strobing. Thus producers had little choice but to run sets at 60 Hz in America, and 50 Hz in Europe. These rates formed the basis for the sets used today: 60 Hz System M (almost always used with NTSC color coding) and 50 Hz System B/G (almost always used with PAL or SECAM color coding). This accident of chance gave European sets higher resolution, in exchange for lower frame-rates. Compare System M (704 x 480 at 30i) and System B/G (704 x 576 at 25i).
makfil
12 September 2010
4,099
Φιλοθέη/Γλυφάδα
Απάντηση: Re: Απάντηση: Samsung UE J6200 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
π.χ. από wikipedia:
Το θέμα του ρυθμού ανανέωσης της εικόνας σε ένα panel είναι μεγάλο και έχει απασχολήσει πολλούς και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο παρόν νήμα συζητάμε για την Samsung J6200, που είναι ένα σύγχρονο μοντέλο (και όχι της δεκαετίας του 1930) και στο 1ο link που παρέθεσα αναφέρονται πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, για το συγκεκριμένο θέμα, αφενός από έμπειρα μέλη του insomnia αφετέρου από τις αλλοπρόσαλλες απαντήσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας για το μοντέλο J6240 που κατέληξε να απαντήσει στον Συνήγορο του Πολίτη, μετά από πολλές αντιφατικές δικές της απαντήσεις, ότι το panel της συγκεκριμένης τηλεόρασης έχει refresh rate 50Hz, ενώ εκείνο του μοντέλου J6200 είναι 100Hz.
meremeti
27 May 2015
10
Τι συμβαίνει και δεν παίζουν ορισμένα mkv τώρα τελευταία; Φταίει η κωδικοποίηση του ήχου; Έχω ανεβάσει ένα δίλεπτο απόσπασμα εδώ για όποιον θέλει να δοκιμάσει. Τα codecs είναι τα παρακάτω:
meremeti
27 May 2015
10
Έβγαλα τελείως τα streams του ήχου και των subs από το αρχείο και πάλι δεν το έπαιζε η τηλεόραση. Άρα αυτό που δεν μπορεί να διαβάσει είναι το video. Τι να φταίει όμως αφού δείχνει να είναι απλό x264..
lexota
25 July 2016
61
Καλησπέρα,
τις τελευταίες εβδομάδες στην επιλογή Guide δεν μου δείχνει πληροφορίες του προγράμματος (για τα τηλεοπτικά κανάλια).
Σε άλλα λέει τον τίτλος αλλά όχι λεπτομέριες, αναφέρει "No information available". Σε άλλα (πχ ΑΝΤ1) δεν λέει τίτλό παρά μόνο ΑΝΤ1.
Ξέρετε τί μπορεί να φταίει;
fanismarg
5 December 2016
53
Απάντηση: Re: Samsung UE J6200 : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Καλησπέρα,
Το πιο πιθανό είναι να είναι θέμα σήματος στην περιοχή σου εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα...
wave1975
27 January 2011
883
Δ. Μακεδονία
Δυστυχώς σήμερα η τιβι με το που τίθεται σε λειτουργία εντός 20" σβηνει και ξαναναβει
Μάλιστα είδα ότι το λειτουργικό της ειναι από το 2015 λέει.. περίεργο γιατί τις ενημερώσεις τις έκανε μόνη της πάντα...
δεν μπορώ να κάνω τιποτα.
Ειναι εντός εγγύησης,
Καμία ιδέα πριν το τεχνικό;
wave1975
27 January 2011
883
Δ. Μακεδονία
Τελικώς, μετά κόπων και βασάνων μπόρεσα να κάνω ένα reset aπό το μενού της διάγνωσης..
Αρχικοποιήθηκε η τηλεόραση και άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Μόνο μια φορά ακόμη κόλλησε - πράγμα που με προβληματίζει.
Δοκίμασα να της κάνω αναβάθμιση και εκεί που προηγουμένως έδειχνε firmware του 2015 τώρα έδειξε ότι έχει ήδη το τελευταίο.
Πάντως, με σύνδεση δύο πηγών (ένας σκληρός και ένας δορυφορικός δέκτης) δείχνει να εξακολουθεί παρά το reset να καθυστερεί τρομερά στην απόκριση του τηλεχειριηστηρίου και γενικά να είναι αργό το μενού. Το είχε και παλιά αυτό, φυσικά... δεν νομίζω σε κανέναν άλλον να λύθηκε αυτο το πρόβλημα..
Θα την παρακολουθήσω να δω τι τίγνεται γιατί θα είναι σε εγγύηση μόλις και μετά βίας για άλλους 3 μήνες..
Να είστε καλά
