Καλησπέρα φίλοι. Εδώ κ καιρό τρώγομαι να ρωτήσω κάποια πράγματα και ζήτω αφιλοκερδως τα φώτα σας. Έχω στην κατοχή μου το παραπάνω setup το οποίο αγόρασα προ δυο ετών περίπου γιατί το άκουσα και μου άρεσε πολύ. Το άκουσα δυνατά σε ρύθμιση AUTO surround και ενθουσιάστηκα. Όμως στο σπίτι..Σε ταινίες δεν έχω θέμα, απολαμβάνω γιατί αυτόματα γυρνά σε Dts κτλ.
Ο χώρος μου είναι σάλοτραπεζαρία περίπου 50-60τμ κ 2.5 μέτρα ύψος. κ τα ηχεία δυστυχώς τα έχω όλα μαζί γύρω από την τηλεόραση. Πλέον έχω κ ένα δορυφόρο που τρίζει γιατί τον πήρε μαζί η γυναίκα στην κουζίνα μια φορά που σηκώθηκε ενώ βλέπαμε ταινία.Καλώδια έχω αυτά του συστήματος χωρις να τα κόψω.
Μετά από πολύ διάβασμα εδώ τα δήλωσα όλα small κ ρύθμισα το μπάσο στο x.over στο 100 στον ενισχυτή. Με προβληματίζει πολύ μια συνεχόμενη βαβούρα από τα χαμηλά εκτός αν χαμήλωνω την ένταση στο sub το οποίο έχω ρυθμίσει cut off στα 200hz. (Έτσι δεν έπρεπε να κάνω αφού έβαλα Σμόλ κ ρύθμισα τον ενισχυτή να διαχειρίζεται το μπάσο
τα ερωτήματα είναι:
1) Τι κάνουμε με τον δορυφόρο που τρίζει. Αγοράζω άλλο ζεύγος όπως π.χ. Τα magnat sat που είδα;
2) γιατί το μπάσο μου είναι είτε ανύπαρκτο είτε θα σκεπάζει τα υπόλοιπα;
3) Γιατί στο auto surround που με ενθουσίασε σε μεγάλη ένταση στο μαγαζί, στο σπίτι ρίχνει το sub σε ύπνο;(εκτός από το ότι ήταν ενεργοποιημένο το power save mode.)
4) Στο auto μου κλείνει το κεντρικό κ τους δορυφόρους άρα όταν βλέπω Tv θα πρέπει να γυρίζω σε Dolby;
5) Παίρνει βελτίωση το πράγμα η τσάμπα παιδεύομαι;
6) ο χώρος γεμίζει καλύτερα αν παίζουν μόνο τα μεγάλα η όταν παίζουν όλα;
για τα γούστα μου ακούω καλά όταν ακούω μουσική γεμάτη χαμηλές ακόμη και σε χαμηλές εντάσεις. Τρελή αγάπη έχω για ένα Bose που άκουσα σε ένα ανθοπωλείο. κοιτούσα τα μικρά ηχεία κ νόμιζα ότι το γλυκό μπάσο ερχόταν από αυτά! Ενώ ο ήχος όπου και να βρισκόσουν Ακουγόταν ο ίδιος. Εγώ αν απομακρυνθώ από το σύστημα κ πάω κουζίνα ας πούμε στα 8 μέτρα αισθάνομαι είτε πως δεν ακούω αν είναι σε χαμηλή ένταση είτε βαβούρα αν είναι υψηλή. Γενικά το να τρίζουν τα πάντα από συνεχόμενο μπάσο δεν είναι το φορτε μου. Αυτό εννοείτε όταν λέτε ότι λασπωνει το μπάσο;
Παιζω συνήθως Metallica, maiden, acdc και Ροκ γενικότερα(αυτά έχουν μπάσο) Ελληνικά παλιά τύπου Μαρινέλλας, Πάριου, Πουλόπουλου κ σια (ανύπαρκτο μπάσο), και μερικές φορές Vivaldi. Αχταρμά δηλαδή ανάλογα τα κέφια εκτός από σύγχρονο ελληνικό.
Δεν έχω πολύ μεγάλες απαιτήσεις από Sony ηχεία και τα είχα αγοράσει όλα μαζί κοψοχρονιά αλλά.. Μπορώ να βελτιώσω τίποτε;
Ακολουθουν τα specs για να μην ψάχνετε τα στοιχεία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους για τον χρόνο σας.
Κεντρικο
Sony SS-CN5/SS-CN33 (Center speaker)
Sony SS-SR5/SS-SR33 (Surround speakers)
Speaker system
3-way, Bass reflex, magnetically shielded
Speaker unit
Woofer: 100 mm, cone type Γ 2
Midrange: 100 mm, cone type
Tweeter: 25 mm, balanced dome type Rated impedance
8 ohms
Power handling capacity
Maximum input power: 120 watts Sensitivity level
86 dB (1 W, 1 m) Frequency range
50 Hz - 70,000 Hz
Pioneer VSX 519 5x110
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Home/AV-Receivers/Pioneer+Receivers/VSX-519V
Sony Sa-w55
SA-W55/SA-W33 (Subwoofer) Speaker system
Active subwoofer, Bass reflex
Speaker unit 250 mm (10 in.), cone type
Reproduction frequency range 28 Hz β 200 Hz
High frequency cut-off frequency 50 Hz β 200 Hz
Phase selector NORMAL, REVERSE
Continuous RMS power output
70W
τα ερωτήματα είναι:
Κεντρικο
- Speaker system Full range, Bass reflex, magnetically shielded
- Speaker unit 70 mm (2 7/8 in.), cone type Γ2
- Rated impedance 8 ohms
- Power handling capacity Maximum input power:
- 100 W
- Sensitivity level 85 dB (1 W, 1 m)
- Frequency range 150 Hz β 20,000 Hz
- Speaker unit 70 mm (2 7/8 in.),cone type
- Power handling capacity Maximum input power:100 W
Speaker system
Speaker unit
8 ohms
50 Hz - 70,000 Hz
Sony Sa-w55
70W
