-Sony TV Line-up 2022-
xavito
29 October 2008
8,989
43"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-43X81K review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-sony-43x81k/
αντικαθιστά την 43X81J
type panel : ADS ,όπως IPS = ANSI contrast ratio was only 1000:1
Panel technology : LCD
Backlight : Direct LED
50/60Hz
DCI-P3 space (CIExy) : 91%
And a few final remarks:
  • black level you need to give from 50 to 51;
  • the TV does not use dynamic global dimming;
  • the white level (contrast) was factory set to 90, and the TV loses details in the lights; unfortunately, the reduction of "contrast" does not help;
  • the "advanced contrast enhancement" (ZZK) function is pre-activated in the "small" option and falsifies the brightness curve, therefore I advise you to disable it.
Summa summarum, due to its bright blacks and low contrast, the Bravia 43X81K is not a good TV to watch in a dark room. It's different during the day or with the light on.
HDR​
In the User mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 411 cd/m² (nits), i.e. about 12 candelas more than in the predecessor(43X80J).
65"...[rtings.com]...Sony KD-65X85K (USA model) review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x85k
αντικαθιστά την KD-65X85J του 2021
η ευρωπαϊκή KD-65X85K είναι με ADS/IPS panel
type panel : VA = native contrast ratio 5000 : 1,RGB,8 domain,vertical stripe.
panel technology : LCD,transmissive
Backlight: direct-lit LED
100/120Hz με MCFI + αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού
DCI P3 xy : 91.99%
DCI P3 uv : 95.80%
SDR Brightness :Sustained 100% Window : 513 cd/m²(nits)
HDR Brightness : Sustained 100% Window : 548 cd/m² (nits)
Οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.
Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα σας δώσουν την καλύτερη εικόνα που είναι σύμφωνη με τα πρότυπα της βιομηχανίας και κατάλληλη για το περιβάλλον προβολής σας (ειδικά ισορροπία λευκού, ρυθμίσεις συστήματος γάμμα και χρώματος που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα).
Εάν θέλετε μια εγγυημένη βαθμονομημένη εικόνα, καλέστε έναν επαγγελματία βαθμονομητή τηλεόρασης.
KD-65X85K calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x85k/settings
For Standard Dynamic Range content:
Brightness to '1' because we calibrate the TV at 100 cd/m², but this is too dim for most rooms. You should adjust the Brightness to your specific viewing conditions.
Contrast to '90'
Gamma to '0'
Black Level to '50'
Black Adjust and Advanced Contrast Enhancer were disabled
'Expert 1' Color Temperature because it's closest to the target color temperature, but use 'Cold' or 'Warm' if you prefer colder or warmer settings.
Sharpness to the default value of '50'
Random Noise Reduction and Digital Noise Reduction were also left disabled as they can cause a loss of fine details in higher quality content.
55"...[avmania.zive.cz]...Sony XR-55A95K review...https://avmania.zive.cz/recenze-tel...k-nejlepsi-obraz-diky-qd-oled-vam-vyrazi-dech
xavito
29 October 2008
8,989
xavito
29 October 2008
8,989
65"...[rtings.com]...Sony XR-65A80K review...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a80k-oled
αντικαθιστά την XR-65Α80J του 2021
SPD spectral power distribution of the panel
ΧR-65Α80K calibration settings...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a80k-oled/settings
Sony 55A80J vs Sony 65A80K side-by-side comparison...https://www.rtings.com/tv/tools/com...-a80k-oled/21563/31219?usage=1&threshold=0.10
xavito
29 October 2008
8,989
43"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-43X85K review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-sony-43x85k/
Panel technology : LCD, transmissive
Type panel : VA,RGB,4 domain,vertical stripe , ANSI contrast ratio : 4033:1
Wide Color Gamut,DCI-P3 coverage : CIExy 92% ,PSF/KSF phosphorus
The thermogram showed that direct backlighting was used (hence the thicker housing).
SPD
HDR
In User mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 504 nits.
EISA Awards 2022-23 – Home Theatre Display & Video...https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1660545802
Best Premium OLED TV (RGB QD-OLED+heatsink) : Sony 65A95K
πηγή : flatpanelshd.com
2022 TV Shootout: Sony A95K wins 'King of 4K TV'...https://avclub.gr/index.php?threads/the-18th-2022-annual-tv-shootout-by-value-electronics.177619/
xavito
29 October 2008
8,989
50"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-50X85K review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-i-recenzja-telewizora-sony-50x85k/
VA panel:ANSI contrast ratio was 3112:1,RGB,4 domain but red subpixel 8-domain ,vertical stripe
Direct LED LCD
100/120Hz panel με MCFI+αναβόσβησμα του οπίσθιου φωτισμού
DCI-P3 (CIExy) : 92%
SPD
HDR
In the User mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 496 cd / m ^2 (nits).
Remote control 2
xavito
29 October 2008
8,989
55"...[avforums.com]...Sony XR-55A95K review...https://www.avforums.com/reviews/sony-a95k-bravia-xr-55a95k-qd-oled-tv-review.20028/
After having lived with Sony's 55-inch A95K QD-OLED TV for some time now, we explain why this was awarded top marks in our review.
Our assessment covers its numerous strengths, as well as a few weaknesses plus some side by side comparisions which will be featured more heavliy in upcoming video clips.
While there might be no such thing as a perfect TV to cover every use case scenario for every TV owner, this one comes pretty close if you are a movie fan who wants to watch films and shows as the director intended.
Αφού ζήσαμε με την τηλεόραση 55 ιντσών A95K QD-OLED της Sony για αρκετό καιρό τώρα, εξηγούμε γιατί αυτή κέρδισε κορυφαία βαθμολογία στην κριτική μας.
Η αξιολόγησή μας καλύπτει τα πολυάριθμα πλεονεκτήματά του, καθώς και μερικές αδυναμίες καθώς και κάποιες συγκρίσεις δίπλα-δίπλα που θα προβληθούν πιο βαριά στα επερχόμενα βίντεο κλιπ.
Αν και μπορεί να μην υπάρχει τέλεια τηλεόραση που να καλύπτει κάθε σενάριο χρήσης για κάθε κάτοχο τηλεόρασης, αυτή είναι πολύ κοντά αν είστε λάτρης του κινηματογράφου που θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες και εκπομπές όπως ήθελε ο σκηνοθέτης.
Lobo10
23 May 2012
3,892
Γνωρίζετε αν οι τηλεοράσεις της Sony έχουν προστατευτική μεμβράνη εμπρός; Αγόρασε ένας φίλος την 65Α95K και βλέπει μια θαμπάδα στο πάνελ όταν είναι σβησμένη τώρα που έκανε unboxing.
derr
23 July 2011
134
Από όσο ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει, μιας και δεν την έχω δει, οφείλεται στο καινούργιο πάνελ της Samsung Display.
Όταν είναι κλειστή είναι προς το γκρι, όχι μαύρο όπως με τα πάνελ της LG Display, λογικά αυτό βλέπει ο φίλος σου.
Reactions: Lobo10
xavito
29 October 2008
8,989
55"...[geex.x-kom.pl]...Sony KD-55X85K review...https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-test-sony-55x85k/
αντικαθιστά την KD-55X85J
VA panel: ANSI contrast ratio was 4642:1 ,RGB,8 domain ,vertical stripe
Direct LED LCD
DCI-P3 (CIExy) : 90%
SPD
HDR
In User mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 519 cd / m ^ 2(nits).
HDR10, backlight in HDR10 50/50.
Although the Sony 55X85K has two "official" settings and leg spacing (smaller 467 mm and larger 1068 mm), there are also two camouflaged... asymmetric settings.
And although the manufacturer does not officially inform about them, they are possible, as can be seen in the photo below.
Remote control x2
xavito
29 October 2008
8,989
65"...[dday.it]...Sony XR-65X95K review...https://www.dday.it/redazione/43776/recensione-tv-mini-led-sony-bravia-xr-x95k-review-prova
The exposure has been adjusted to be able to make on the screen what is visible to the naked eye.
65"...[homecinema-fr.com]...Sony XR-65X94K test...https://www.homecinema-fr.com/test-hcfr-televiseur-lcd-sony-xr-65x90k/
η αντίστοιχη στην ελληνική αγορά είναι η X90K/X93K
xavito
29 October 2008
8,989
75"...[hdtvtest.co.uk]...Sony XR-75X95K review
We review the Sony X95K Mini LED tv.
We also explain why Sony LED LCDs exhibit more blooming than competing Mini LED tvs from rival brands.
Our BRAVIA X95K review sample is the 75-inch version (model number Sony XR-75X95K) with 600 local dimming zones.
Spectral Power Distribution 75X95K,quantum dot enhancement film QDEF
Native ANSI blacks was 0.05 cd/m²(nits) if peak white was set at 119 cd/m²(nits) with local dimming disabled.
Native ANSI blacks was 0.026 cd/m²(nits) if peak white was set at 120 cd/m²(nits) with local dimming enabled (medium).
DCI-P3uv colour gamut coverage : 96%
Rec.2020 colour gamut coverage : 75.7%
HDR: Peak Brightness on a 10% window: 1992 cd/m²,nits , after calibration to D65 white point,
Full-field: 701 cd/m²,nits
πηγή : hdtvtest.co.uk
xavito
29 October 2008
8,989
48"...[rtings.com]...Sony XR-48A90K review (as a TV)...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a90k-oled
αντικαθιστά την KD/KE48A9
XR-48A90K...https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a90k-oled/settings
42"...[rtings.com]...Sony XR-42A90K review (as monitor)...https://www.rtings.com/monitor/reviews/sony/42-a90k-oled
