SOS ! Μεταβλητο τροφοδοτικο για φορτιση μταταριων - συσκευων με LM317
rasape
4 June 2010
167
Καλημερα ! Εισοδος απο ηλιακο πανελ με εξοδο 18 - 20V 3Α. Θελω να φορτιζω κινητα με 5V καθως και διαφορες συστοιχιες μπαταριων πχ. 8.3 V ή 3 μπαταριες ΑΑΑ απο φακο κλπ.
Εχω βρει κατι στο youtube, δεν ξερω αν ειναι καταλληλο για την περιπτωση για να το προχωρησω:
Τα φωτα σας παρακαλω !
dinos
813
Πάτρα
Όχι δεν κάνει, τo LM317 είναι γραμμικό regulator και έχει κακό συντελεστή απόδοσης στη συγκεκριμένη εφαρμογή (η περισσότερη ενέργεια θα καταναλώνεται επάνω στο LM317, αν φυσικά αντέξει έστω και με ψήκτρα).
Χρειάζεστε κάτι σαν αυτό:
rasape
4 June 2010
167
Ευχαριστω πολυ ! Μηπως γνωριζεις αν μπορουμε να το βρουμε εδω στην Ελλαδα γιατι ειναι επειγον, το χρειαζομαι σε πεντε μερες!
rasape
4 June 2010
167
Τελικα πηρα αυτο https://www.hellasdigital.gr/electr...BfdHlwZSI6IndlYiIsImNwIjoiZiIsInRhZ3MiOiIifV0 αλλα δεν μπορω να το καταφερω να δουλεψει...
Του δινω 12V 2A αλλα δεν εχει ενδιαμεσες τιμες τασης εκτος των 12V και 1,5 V, τουλαχιστον αυτο δειχνει το display του τοσο και το πολυμετρο μου... κατι αναφερεται για calibration στις οδηγιες αλλα ο πωλητης μου ειπε οτι δεν χρειαζεται τιποτα...
tonal
29 September 2006
2,908
Στη σελίδα έχει κάποιες οδηγίες για να ρυθμίσεις τάση και μέγιστο ρεύμα εξόδου
  • Adjust the right button so that “OUT” LED lighted, Digital meter shows the value of output voltage ,adjust the “voltage potentiometer” so that the output voltage reaches the value you want.
  • Adjust the right button so that Digital meter shows the value of output current;Wire shorted output terminal, then adjust the “current potentiometer” so that the output current reaches a predetermined overcurrent protection value. (For example, the Digital meter displays the current value of 4A, then you can use the module to a maximum current of 4A)
  • Connected to the load.
tonal
29 September 2006
2,908
Καταλαβαίνω πως ρυθμίζεις το τρίμμερ της τάσης μέχρι η έξοδος να φτάσει τα 5V.
Τα 12V και 1.5V που βλέπεις αντιστοιχούν στην είσοδο και έξοδο.
Πατάς το κουμπί του OUT (θα πρέπει να ανάψει το αντίστοιχο LED)
Ρυθμίζεις το τρίμμερ με ένδειξη CV μέχρι να πάρεις τα 5V
Επιβεβαιώνεις με πολύμετρο την έξοδο.
Το CI ρυθμίζει το μέγιστο ρεύμα εξόδου
Τα παραπάνω ισχύουν για την έξοδο της USB
Για φόρτιση μπαταριών θα πρέπει να το ψάξεις λίγο παραπάνω με τις ρυθμίσεις τάσης/ρεύματος
rasape
4 June 2010
167
Ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Τι ειναι η ενδειξη CV; Τι - ποιο ειναι το CI και πως, με ποιο τριμερ ρυθμιζω το ρευμα εισοδου;...
Προς το παρον καταφερα και φορτιζω κινητα, κατι ειναι κι αυτο ! Βασικα δεν εχω καταλαβει τι κανει το καθε ενα απο τα δυο τριμερακια....
tonal
29 September 2006
2,908
Αν είναι ίδο με τη φωτογραφία που έχει το κατάστημα το CV είναι constant voltage (V) και το CI είναι constant current (I) και ρυθμίζονται από τα δύο πολύστροφα τριμμεράκια.
Και οι δύο ρυθμίσεις αναφέρονται στην έξοδο.
Αν το φορτίο δεν υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή ρεύματος που έχεις ρυθμίσει τότε η τάση στην έξοδο διατηρείται σταθερή και λειτουργεί σαν σταθερή πηγή τάσης.
Αν το φορτίο φτάσει το μέγιστο ρεύμα που έχεις ρυθμίσει μέσω του CI τότε πλέον λειτουργεί σαν σταθερή πηγή ρεύματος
και το ρεύμα της εξόδου παραμένει σταθερό ενώ η τάση πέφτει σε μια τιμή κάτω από την τάση εξόδου που έχει ρυθμιστεί με το CV.
Προσοχή στις ρυθμίσεις και τα τριμμεράκια μην κάψεις καμια συσκευή.
rasape
4 June 2010
167
Ναι ειναι ιδιο. Κατι αρχιζω και καταλαβαινω..... Τη στιγμη αυτη που φορτιζω κινητο το ρευμα ειναι 0,46Α, η ταση εισοδου 12,4V και η ταση εξοδου 5,3V. Ωστοσο υπαρχει αλλη μια ενδειξη
02,3P δεν ξερω τι ειναι.
