Soundbar προτάσεις
dleyteris
31 May 2012
692
Ερωτηση.. Ψαχνομαι για soundbar.
Ερώτηση α.
Hdmi Bluetooth η οπτικη ινα;
Ερωτηση β.
Η τηλεοραση μου υποστηρίζει hdcp 2.2
Αν παρω soundbar με hdmi πρεπει να εχει hdcp 2.2 η μπορω και με 1.4 ..
Μηπως εχει delay με το 1.4?
Ερώτηση γ.
Αν τελικα παρω hdmi θα πρεπει να ναι hdmi version 2 οπως του ps4 pro?
Pleo
14 March 2008
19,964
H ερώτηση αφορά τον ήχο της TV προς την ηχομπάρα ή και τη σύνδεση πηγών επάνω στην ηχομπάρα;
Αν μιλάμε μόνο για τον ήχο της TV, οπτική και HDMI ARC δεν έχουν καθυστέρηση. Το Bluetooth έχει κάποια milisecond (σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσεις τις άλλες δυο μεθόδους σύνδεσης με την TV).
Pleo
14 March 2008
19,964
Στη θέση σου θα κοίταζα να έχει HDCP 2.2 η ηχομπάρα, που έχουν ως επί το πλείστον όσες έχουν πολλές εισόδους. Κυρίως για το 4Κ UHD το θέλεις, αν και στην περίπτωση του PS4 Pro που παίζει μόνο παιχνίδια 4Κ, δεν γνωρίζω τι ισχύει ακριβώς.
dleyteris
31 May 2012
692
Netflix 4K ανάλυση, PS4 PRO που υποστηρίζει 4K και NOVA HD
Απλα ειμαι μπερδεμένος.
Δηλαδη η ευκολη λυση ειναι:: παίρνω ηχομπαρα Bluetooth και ξεμπερδεύω επειδη η τηλεοραση μου εχει Bluetooth για συνδεση με ηχεια οποτε γυρναω απευθείας εξοδο σε ηχεία Bluetooth και τελειώνει το παραμύθι καθως ειναι και το πιο οικονομικό ως 200 ευρώ.
Εκει όμως προβληματίζομαι μηπως εχει delay ηχου στα ανωτέρω οπως προανέφερα.
Οποτε καταλήγω σε hdmi σύνδεση ως πιο αξιόπιστη.
Μετα λεω πρεπει να εχει η ηχομπαρα hdcp 2.2 οπως η tv η 1.4 ? Κανει καποια διαφορα;
Μετα λεω και το καλωδιο - καλωδια hdmi θα πρέπει να ναι ολα version 2.0 με 2.0a ?
Η nova μενει 1.4 ?
Εχω μπερδευτεί τι πρέπει να πρωτο κοιταξω
Pleo
14 March 2008
19,964
Κατ' αρχήν, όσες έχουν bluetooth, έχουν και μια οπτική είσοδο τουλάχιστον. Οπότε όλα στην TV και από κει με οπτική στην ηχομπάρα είναι η πιο οικονομική λύση. Και το Bluetooth για το κινητό σου να ακούς μουσική ή κανένα λαπτοπ.
Οι προδιαγραφές που αναφέρεις αφορούν τις θύρες HDMI και όχι τα καλώδια. Τα καλώδια έχουν άλλες προδιαγραφές (standard, high speed, premium high speed κλπ.). Αν δεις στη συσκευασία να γράφουν προδιαγραφές που είναι προδιαγραφές για τις θύρες, σημαίνει ότι ο κατασκευαστής τα έχει δοκιμάσει για τις προδιαγραφές αυτές, δηλαδή φέξε μου και γλύστρησα με λίγα λόγια, μαρκετινίστικη τακτική.
Όποιος σου αναφέρει τις προδιαγραφές αυτές ως προδιαγραφές καλωδίων, πεσ του μαζί με το καλώδιο να σου φέρει και μισό κιλό από το καλό ή κατ' ευθείαν πεσ του καλά krasha!
Τώρα αν θες να πας σε ηχομπάρα που να την χρησιμοποιείς για switching μεταξύ των πηγών, δηλαδή να έχει πολλές θύρες HDMI, και να παίζει και καλά... θα πρέπει να υπολογίσεις ένα σημαντικό budget.
Ενδιάμεση κατηγορία είναι εκείνες με μια είσοδο HDMI ARC για να εκμεταλευτείς το ARC της TV.
dleyteris
31 May 2012
692
Ηταν η επόμενη μου ερώτηση. Τι είναι το Arc σαν υποδοχή στην τηλεόραση;
Όσον αφορα τα καλωδια περα απο τα marketing's που κανουν εχω ψαξει τα specs καθε καλωδίου hdmi και εχουν βαση.
Θα παραθεσω κάποια specs
HDMI 2.0 specification defined a new, more efficient signaling method, for speeds above 1.4b limits (10.2Gbps), to allow higher bandwidths (up to 18Gbps) over existing High Speed HDMI Wire Cables.
--The HDMI 1.4 specification supports multiple 4K formats:
3840 pixels wide by 2160 pixels high @ 24Hz | 25Hz | 30Hz
4096 pixels wide by 2160 pixels high @ 24Hz
HDMI 1.4 (May 2009) saw huge changes to the standards. It was the first version to support 4K x 2K and major 3D video formats (but only at 24-30 Hz),
Άρα βλέπουμε διαφορα .
Τελος το καλωδιο που βγαίνει 2.1 είναι μεχρι 8k ανάλυσή.
Pleo
14 March 2008
19,964
A(udio) R(eturn) C(hannel).
Φίλε μου, δεν ξέρω ποιος σου έχει πει και τι και πως για τα καλώδια ή αν αυτό προκύπτει από κάποια παρεξήγηση κάποιου που ενδεχομένως δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, πάντως τις προδιαγραφές τις ορίζει το HDMI.org και δεν υφίσταται κάτι άλλο εκτός από αυτό που αναφέρει ο επίσημος οργανισμός.
https://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx
Τώρα αν κάποιοι έχουν μπερδέψει τις θύρες με τα καλώδια είναι άλλο θέμα.
dleyteris
31 May 2012
692
Ωραία μπορείς να με βοηθήσεις να ξεδιαλύνω τα πράγματα απλά και κατανοητά επειδή ίσως τα εκανα μια ιστορια όλα;
Pleo
14 March 2008
19,964
Μην αγχώνεσαι με τα καλώδια πάντως. Σε μικρό μήκος και το πιο φτηνό κάνει γι' αυτό που θες. Στο λέω γιατί δοκίμασα πρόσφατα ένα που έγραφε HDMI 1.3 μήκους 10 μέτρων, αλλά πέρναγε 4Κ με HDR. Όπου λόγω εκείνου που ανέγραφε ο κατασκευαστής δεν θα μπορούσε να περάσει 4Κ με HDR. Για να καταλάβεις τι ισχύει στο λέω. OK, αυτό ήταν ακριβό λόγω μήκους. Αλλά σε μικρά μήκη, δεν νομίζω να αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα.
Ιδανικά θέλεις μια τέτοια ηχομπάρα.
Video Pass-through
4K HDMI HDCP 2.2
HDR
Dolby Vision
https://www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr
ή την ίδια χωρίς τα ασύρματα surround ηχεία που κάνει 100 ευρώ πιο φτηνά.
Σου δείχνω κάτι ιδανικό και καλό που κάνει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπάρχουν κι άλλες λύσεις φυσικά με λιγότερες δυνατότητες σε πιο οικονομικό.
corfu
20 October 2006
1,377
ΚΕΡΚΥΡΑ
Καλησπέρα. Μια ερώτηση παρακαλώ για να μην κάνω λάθος αγορά ψάχνω ένα ασύρματο Bluetooth ηχείο για σαλόνι κυρίως για μουσική να στέλνω ασύρματα από κινητό η ταμπλέτ και να συνδέσω μελόντικα ένα πικ απ.
Είναι καλύτερα η αγορά μιας ήχομπάρας με δυνατότητα Bluetooth η καλύτερα είναι να πάω σε κάτι τέτοιο ?https://www.skroutz.gr/s/5237642/Marshall-Stanmore.html
Μπατζετ έως 300 ευρώ.
Pleo
14 March 2008
19,964
Με την ηχομπάρα θα έχεις περισσότερες επιλογές στον ήχο και σε συνδέσεις. Και κάπου εκεί γύρω στο budget σου παίζουν ηχομπάρες με ασύρματο sub επίσης και καμιά φορά και με wifi.
Αυτή εδώ είναι ασύγκριτα καλύτερη επιλογή, με λίγα περισσότερα χρήματα.
https://www.polkaudio.com/products/magnifimini
Αν αποφασίσεις να πας σε ηχείο Bluetooth, σε αυτά τα χρήματα δες το JBL Extreme 2 που είναι και φορητό.
https://www.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+Xtreme+2.html
xloupas
13 March 2009
927
Να ρωτήσω και εγώ επειδή προσανατολιζομαι σε αγορά soundbar για το σαλόνι προϋπολογισμός ταβάνι στα 300 υπάρχει κάτι με αποσπώμενα ηχεία ώστε να έχω surround δεν με παίρνει για κανονικό home cinema δυστυχώς, έστω και κάτι σε μεταχειρισμένο ή καινούργιο στα χρήματα που διαθέτω και αν γίνεται με αποσπώμενα ηχεία, βρήκα μια phillips HTL9100 μεταχειρισμένη στα 275 αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τόσα χρήματα η απόκτηση της για ηχομπαρα 5ετιας,
Κάθε συμβουλή καθοδηγήσει θα είναι ευπρόσδεκτη καθότι δεν γνωρίζω το αντικείμενο, μακάρι να μπορούσα να πάρω την jbl cinema 5.1 αλλά δεν το βλέπω εφικτό.
Τέλος να προσθέσω ότι την θέλω αποκλειστικά για ταινίες.
Pleo
14 March 2008
19,964
Το θέμα είναι ότι οι σοβαρές ηχομπάρες με αποσπώμενα ηχεία ή ασύρματα ηχεία είναι ακριβές. Μια είναι η JBL bar 5.1 και η άλλη είναι η Polk Magnifi MAX SR.
Μια άλλη επιλογή που δεν έχει ασύρματα surround αλλά λόγω τεχνολογίας προβολής ήχου έχει εξαιρετικό surround για ηχομπάρα χωρίς έξτρα ηχεία surround, θα ήταν μια YSP από τη Yamaha. Προφανώς και εδώ πληρώνεις την τεχνολογία και προφανώς στην αρχή τουλάχιστον μέχρι να προσθέσεις κάποιο subwoofer θα πρέπει να αρκεστείς στα ενσωματωμένα δικά της, τα οποία θα σου δώσουν μεν ένα συμπλήρωμα στο κάτω άκρο του φάσματος, αλλά καμία σχέση με ξεχωριστό subwoofer.
Προφανώς μιλάμε για την οικονομικότερη YSP, την YSP1600
Υπάρχει και μια ακόμη επιλογή, οικονομικότερη, η Sony ΗΤ-RT3, αλλά εκεί αποχαιρετάς τα HDMI, τα surround ηχεία δεν είναι ασύρματα και γενικά ο ήχος είναι υποδεέστερος. Είναι σαν σύστημα 5.1 όλα σε ένα με μορφή ηχομπάρας.
corfu
20 October 2006
1,377
ΚΕΡΚΥΡΑ
ευχαριστω για την απαντηση.
οποτε κατα την γνωμη σας για την χρηση που το θελω ειναι καλυτερα να παω σε ηχομπαρα παρα σε bluetooth ηχειο? να πω την αληθεια το marshall με ειχε κερδισει κυριως λογω εμφανισης.
και μια ερωτηση η διαφορα του jbl extreme με το extreme 2 εχουν τοσο μεγαλη διαφορα που να δικαιολογουν τα επιπλεον 100 ευρω διαφορας?
Pleo
14 March 2008
19,964
Τα Marshall κατά τη γνώμη μου για την εμφάνιση τα επιλέγουν, όσοι τα επιλέγουν (αρκετοί δηλαδή).
Bluetooth ηχείο και να μην είναι φορητό, κατά τη γνώμη μου λέει όταν είναι κάτι αρκετά πιο δυνατό. Αν είναι να θέλει πρίζα δες κάτι πιο σοβαρό.
Όπως αυτό:
https://www.peachtreeaudio.com/deepblue-sky.html
ή το παραπλήσιο:
https://www.peachtreeaudio.com/deepblue3.html
Αν είναι να φτάνεις και καμιά σοβαρή στάθμη δηλαδή και να έχεις γενικότερα μεγαλύτερο ήχο. Έχω τεστάρει της πρώτης γενιάς το μοντέλο. Σου πέφτει το σαγόνι...
corfu
20 October 2006
1,377
ΚΕΡΚΥΡΑ
Δεν με ενδιαφερει η φορητοτητα , εχω ενα μικρο bluetooth ηχειακι anker ....Για να γινω λιγο πιο συγκεκριμενος θελω κατι να συνδεσω αυτο https://www.skroutz.gr/s/400614/Sony-PS-LX300USB.html
και να στελνω μουσικη και απο ενα iphone, επισης αν μπορω ταυτοχρονα να το χρησιμοποιησω και για συνδεση με το XBOX ONE X. , οταν παιζω παιχνιδια και να μην ακουω απο τα ηχεια της TV δεν θα με χαλαγε.... γιαυτο σκεφτομαι και την λυση μιας ηχομπαρας με συνδεση bluetooth , αλλα δεν ξερω τι αποδωση θα εχω στην μουσικη και στην συνδεση με το πικ απ
Pleo
14 March 2008
19,964
Είδες; Έχεις παιχνιδομηχανή. Άρα στην TV αυτή και ο ήχος της TV με οπτική (ή HDMI ARC) στην ηχομπάρα. Μονόδρομος η ηχομπάρα. Το πικάπ έχει ενσωματωμένο προενισχυτή Phono; Αν ναι στην αναλογική είσοδο της ηχομπάρας.
