STUDIO ELECTRIC T1 & T2. Σφαιρικά Ηχεία. Ή τα ηχεία στην καμπίνα του Captain Kirk?
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,101
Αθήνα, Ηλιούπολη
Η STUDIO ELECTRIC είναι μία μικρή αμερικάνικη εταιρεία που ειδικεύεται στην σχεδίαση και κατασκευή Hi-End μηχανημάτων ήχου.
Όπως και πολλές εκατοντάδες ή χιλιάδες άλλες σ' ολόκληρο τον κόσμο.
Τίποτα το ασυνήθιστο ή παράξενο ως εδώ.
Εκεί που πρωτοπορεί κυριολεκτικά η STUDIO ELECTRIC είναι η αισθητική.
Τα προϊόντα της, φουτουριστικής αισθητικής, σαν να έρχονται κατ' ευθείαν από το μέλλον.
Φαντάζομαι το σύστημα στην καμπίνα του Κάπταιν Κέρκ, στο διαστημόπλοιο Εντερπράϊζ, να είναι κάπως έτσι.
Φαίνεται όμως ότι ειδικά όσον αφορά τα ηχεία είναι φτιαγμένα έτσι που να ταιριάζουν με πολλούς και δύσκολους χώρους.
Και αν πιστέψουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τότε γίνονται πολύ ενδιαφέροντα.
Για να δούμε...
STUDIO ELECTRIC TYPE ONE σφαιρικό ηχείο.
Με μία προκλητικά flat απόκριση συχνότητας, το ηχείο αυτό πάει παντού.
Σε βάση, πάνω στο γραφείο, στο τραπέζι, στη βιβλιοθήκη, κρεμασμένο στον τοίχο, όπου βάλει ο νους μας.
The T1 sphere was at first, simply a design exercise in stainless steel and aluminum. But, it was not long before our little art deco wonder had actually surpassed the audio accuracy of several well known reference quality loudspeakers. Ironically, though unconventional in both design and construction, they were "very natural sounding". Around this basic design, we began to develop a line of extraordinary loudspeakers.
In smaller rooms, the T1 spheres may be used alone, as a bookshelf or stand mounted system. In larger rooms, you may want to add our XLR subwoofer pedestals.
Το ηχείο καλύπτει άνετα τους μικρούς χώρους. Όμως για εκείνους που θέλουν το κάτι-τις παραπάνω η εταιρεία έφτιαξε το XLR, το Subwoofer του...
The XLR is an ebony finished subwoofer, extending low frequency response while serving as an elegant pedestal for the TYPE ONE.
In most cases, the subwoofers in the XLR pedestals may be driven by the same amplifier as the TYPE ONE speakers. A bi-wire cable kit is included for this purpose.
Your amplifier will need to be capable of driving a 4 ohm load. This system can also be bi-amplified and an outboard electronic crossover is available (contact us for more details).
STUDIO ELECTRIC TYPE TWO Η σφαίρα με την προσθήκη μονάδας χαμηλών.
Η απόλυτη φουτουριστική σχεδίαση. Trylon Ο "Τριγωνικός Πυλώνας".
The T2 is a 3-way version of our original design. The TYPE TWO was inspired by the Trylon and Perisphere, the signature buildings of 1939 New York World's Fair. The American Art Deco movement reached it's peak with these designs. The T2 is hand crafted by a master metal sculptor, and is produced in limited numbers.
Specifications:
TYPE ONE
LF: 6.5 inch composite polymer
HF: .75 inch silk dome
Sensitivity: 89dB
Response:
(+/-2db) 54Hz to 18KHz
(+/-4db) 48Hz to 22KHz
Impedance: 4 ohms
TYPE TWO or TYPE ONE W XLR subwoofer pedestal:
(+/- 2db) 39Hz to 18KHz
(+/- 4db) 34Hz to 22KHz
Sensitivity : 89dB
Impedance: 4 ohms*
Recommended Amplifier Power:
50 to 300 watts
* T2 systems are based on the T1 / with the addition of an 8" LF drive unit for added response below 50Hz.
Most amplifiers with a 4 ohm specification will drive these loudspeakers with excellent results. Consult our shop if you have concerns about compatibility.
Και εδώ η απόκριση συχνότητας -κατά τον κατασκευαστή- είναι ακόμα πιο προκλητικά επίπεδη. Πόσα ηχεία γνωρίζουμε που να δηλώνουν +/-2db πρακτικά στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος; Αν μη τι άλλο οι προδιαγραφές προδιαθέτουν για πολύ υψηλή πιστότητα.
Η STUDIO ELECTRIC δεν αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα, ούτε κάν στην Ευρώπη. Είναι μάλλον απίθανο να δούμε και να ακούσουμε τα ηχεία της από κοντά. Αλλά εδώ έχουμε μία από τις σπάνιες (?) περιπτώσεις που αγοράζεις για χάρη της αισθητικής περισσότερο, του ήχου λιγότερο!
Και οι τιμές; μάλλον λογικές είναι...
T1- $9,950 | T2- $17,500
Re: STUDIO ELECTRIC T1 & T2. Σφαιρικά Ηχεία. Ή τα ηχεία στην καμπίνα του Captain Kir
Καλα,"λογικη" δεν ειναι η τιμη,αλλα σαμπως ο ερωτας ειναι λογικος;Απιστευτα..Εγω παλι θα τα τοποθετουσα στο σαλονι του Ναυτιλου του καπεταν Νεμο....
Cicadelic Ranger
16 December 2014
15,302
Για να μην πεσει το σπιτι μου και με πλακωσει ας το πω και γω ( για να το παινεψω)...
Γνωριζετε την σφαιρα της Ellipson ?
Hταν ηχειο σε πολλα studios και μεγαλες σαλες αναπαραγωγης ηχου απο το...τεσπα πανε 60 χρονια δεν ημουν ακομα γεννημενος.
Η ιστορια της Elison
Eλπιζω να μην θεωρηθει σαν offtopic.
Ξαναβγαινει τωρα το concept στο εμποριο σε νεα και πιο συντηρητικη εκδοση
Καποιοι λεγαν "η απολυτη ευτυχια"... δεν ξερω δεν τα ακουσα αυτα
Αυτο το πραγμα ειναι τρομακτικο φιλτατε C.R.Τα ηχεια του νηματος ειναι ερωτευσιμα,τα ανωθεν ειναι γκροτεσκα..
Cicadelic Ranger
16 December 2014
15,302
1964
Το 402
Προσεξτε την υφη της εξωτερικης επιφανιας αυτου που ηταν απο τα πρωτυπα...
Δεν διακρινεις την γαλλικη φινετσα ??? :angel:
Τα αμερικανικα δεν τα ξερω καθολου.
Μπορουμε να ξερουμε σε ποια εποχη βγηκαν ;
Sonus Naturalis
12 July 2009
9,101
Αθήνα, Ηλιούπολη
Η ιδέα των σφαιρικών ηχείων, "σφαιρικής διασποράς", όπως έλεγαν κάποτε, δεν είναι καινούργια, πράγματι.
Υπάρχει από τη δεκαετία του '60 και πριν.
Αυτό όμως που κάνει τα STUDIO ELECTRIC τόσο ξεχωριστά είναι η αισθητική τους.
Δεν τα έχω ακούσει.
Δεν μπορώ να τα υπερασπιστώ για τον ήχο τους.
Παρ' όλο που τα πάντα δείχνουν να τα κατατάσσουν ψηλά.
Θα τα υπερασπιστώ όμως για την ομορφιά τους!
Cicadelic Ranger
16 December 2014
15,302
Kαι γω ειμαι πολυ ευαισθητος στην αισθητικη των μηχανηματων.
Εαν ειχα την δυνατοτητα να αγορασω οτι θελω σιγουρα μαζι με τον ηχο θα επαιζε ρολο και η οπτικη αισθητικη.
Ειναι πολυ ομορφα τα αμερικανικα και θυμιζουν μοδες αγαπημενες του 50 - 60.
Και βεβαια Sci-Fi
superfly
21 November 2008
15,743
πετρουπολη
Απάντηση: STUDIO ELECTRIC T1 & T2. Σφαιρικά Ηχεία. Ή τα ηχεία στην καμπίνα του Capta
Εντελως steampunk αισθητικη,μου θυμιζει κρανος απο σκαφανδρο δυτη του Ναυτιλου,οπως εγραψε κι ο Νικος...
