Συνδεση subwoofer με δικαναλο ενισχυτη???
DomieMic65
10 July 2006
9,689
Η πρώτη περίπτωση έχει το πλεονέκτημα οτι δεν φορτίζεις μεν τα κυριως ηχεία με τις πολύ χαμηλες συχνότητες μιας και κόβονται απο το φιλτρο του sub (σε πολλά sub υπάρχει ρυθμηση μέχρι ποιά συχνότητα θες να παίζουν) αλλά απο την άλλη ίσως ακούσεις μια διαφορά στον ήχο των κυρίως ηχείων σου μια και ανάμεσα στον "προ" και στον "τελικό" σου παρεμβάλονται πλέον και τα κυκλώματα του woofer... στην δεύτερη περίπτωση το φιλτρο του woofer δεν παρεμβαίνει στα κυρίως ηχεία τα οποία όμως παίζουν full range...
indikos001
3 October 2007
510
εχεις δικιο.
οριστε και το σχεδιο απο το manual του sub
• To connect with an amplifier (or AV receiver), connect the SUBWOOFER (or LOW PASS etc.) terminal on the rear of
the amplifier (or AV receiver) to the /MONO INPUT2 terminal of the subwoofer.
• When connecting the subwoofer to the SPLIT SUBWOOFER terminals on the rear of the amplifier, be sure to connect
the /MONO INPUT2 terminal to the “L” side and the INPUT2 terminal to the “R” side of the SPLIT
SUBWOOFER terminals.
Notes
• Some amplifiers have line output terminals labeled PRE OUT. When you connect the subwoofer to the PRE OUT
terminals of the amplifier, make sure that the amplifier has at least two sets of PRE OUT terminals. If the amplifier has
only one set of PRE OUT terminals, do not connect the subwoofer to the PRE OUT terminals. Instead, connect the
subwoofer to the speaker output terminals of the amplifier. (Refer to pages 6-7.)
• When connecting to a monaural line output terminal of the amplifier, connect the /MONO INPUT2 terminal.
• When connecting to line output terminals of the amplifier, other speakers should not be connected to the OUTPUT
terminals on the rear panel of the subwoofer. If connected, they will not produce sound.
και αυτη ειναι η δευτερη περιπτωση που αναφερεις
και μια τριτη περιπτωση
DomieMic65
10 July 2006
9,689
Αυτό που καταλαβαίνω λοιπον είναι οτι εσυ μπορείς να συνδέσεις μόνο συμφωνα με την 2η ή την 3η περιπτωση... ή πρωτη δεν παίζει γιατι απο ο,τι βλέπω το sub δεν έχει stereo εξοδο ωστε να οδηγήσεις τον "main" του Υamaha...
Νομίζω οτι η 2η συνδεσμολογία είναι η καλύτερη... (αν δεν κάνω λάθος η REL προτείνει μόνο αυτή...).
Κοιτα (αν συνδέσεις συμφωνα με 2η) να "κόψεις" το sub περίπου στην κατώτερη συχνότητα που φτάνουν τα ηχεία σου... δηλαδή σχετικά χαμηλά... αφού τα ηχεία θα παίζουν full range δεν υπάρχει λόγος να παίζει και το sub μαζι... μάλλον ζημιά θα κανει... αστο για απο κει και κατω...
ln()
1 February 2007
5,755
Βόλος
Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι η 3η συνδεσμολογία είναι καλύτερη, αφού μπορείς να κόψεις την περιοχή συντονισμού των μικρών ηχείων και να κρατήσεις την πιο "καθαρή" περιοχή. Δοκιμάσε και τα δυο και αποφάσισε.
DIAMANTIS SVIGOS
7 April 2008
2,887
ΕΛΛΑΔΑ
Εγω ειχα εκφρασει μια αμφιβολια σε ενα προηγουμενο ποστ και ξαναρωτω.
Στην περιπτωση 3 (οπως φαινεται πιο πανω) δλδ ο ενισχυτης εχει μονο εξοδο ηχειων και τιποτ' αλλο (ουτε pre/sub out αλλα ουτε και δευτερο σετ εξοδων ηχειων) και το sub εχει in και out speakers, πρεπει υποχρεωτικα να περασεις απο την εισοδο και εξοδο ηχειων του sub για γινετε να συνδεσεις κανονικα τα ηχεια σου απευθειας απο τον ενισχυτη και παραλληλα απο τον ενισχυτη μονο μεχρι την εισοδο του sub? Τοτε θα παιξει το sub???
DomieMic65
10 July 2006
9,689
Αυτό που περιγράφεις είναι κάτι σαν την δεύτερη περίπτωση.... απλά παίρνεις σήμα για το sub απο την εξοδο των ηχείων του ενισχυτή μαζι με τα ηχεία... Μπορείς πχ να χρησιμοποιήσεις μπανάνες για τα ηχεία και να σφήξεις γυμνό καλώδιο στις μπόρνες του ενισχυτή για το sub ή το αντίστροφο... ή αναλόγως αν χωράει το καλώδιό σου να τα βάλεις και τα δυο μαζι.
Απλά στην περίπτωση που ο ενισχυτής έχει 8 μπόρνες όλο αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολα...
Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα δεν το αναφέρει σαν δυνατότητα αλλά νομίζω οτι μπορεί να γίνει χωρίς πρόβλημα...
DomieMic65
10 July 2006
9,689
Θεωρώ οτι η 3η περίπτωση είναι η χειρότερη λύση... γιατι παίρνεις σήμα για τα ηχεία σου απο τις αμφιβόλου ποιότητας και πολύ μικρής διατομής μπόρνες του sub συν το οτι στο σημα παρεμβάλονται και όλα τα κυκλώματα του sub... IMHO
DIAMANTIS SVIGOS
7 April 2008
2,887
ΕΛΛΑΔΑ
Εννοουσα την τριτη περιπτωση που ο ενισχυτης εχει μονο ενα σετ εξοδων ηχειων (ενω στη δευτερη εχει δυο σετ ηχεια σωστα?). Τεσπα... η βασικη ερωτηση ειναι γιατι το sub να εχει και in και out speakers και οχι μονο in?
Και βεβαιως ακριβως αυτο ηθελα να πω, γιατι να περνα το σημα μεσα απ τα κυκλωματα το sub?
DomieMic65
10 July 2006
9,689
1) Σωστά αλλά ακόμα και ένα σετ εξόδων να έχει μπορείς, με μια μικρή δυσκολία, να συνδέσεις συμφωνα με την 2η... αυτό σου είπα!
2) Για να μπορείς να κοψεις τις χαμηλές συχνότητες απο τα κυρίως ηχεία στην περίπτωση που δεν είναι δυνατη η 1η περίπτωση... αν πχ έχεις έναν ολοκληρωμένο ενισχυτή που δεν έχει ουτε έξοδο για sub ούτε pre out-main in.
Τελος πάντων είναι θέμα ευελιξίας... για συνδέεται με όσο το δυνατόν περισσότερα συστήματα...
indikos001
3 October 2007
510
ερωτηση..
2ο ιδιο sub μπορω να βαλω στον ενισχυτη?(γιατι 1=κανενα οπως λεει και ο tzo!)
στο manual λεει οτι γινετε
θα ζοριστει ο ενισχυτης?
Uploaded with ImageShack.us
_tzo_
Banned
18 November 2007
11,985
1=κανένα, 2=κάτι, 4=χαρά :flipout:
Η εικόνα 1 που παραθέτεις το λέει καθαρά. Ένα μονό rca στο ένα sub και το άλλο rca στο άλλο sub. Δεν υπάρχει ζόρι για τον ενισχυτή. Σήμα απλώς στέλνει.
Υπάρχουν βέβαια και sub με εισόδους και εξόδους rca, για να γίνονται chain τα sub.
druuna
20 August 2006
504
AΘΗΝΑ
μου εχει μεινει αυτο το sub philips ,εχει μια εξοδο που γραφει subwoofer in και μια της τροφοδοσιας.μπορω να το συνδεσω με εναν ενισχυτη που εχω καπου στις εξοδους για τα ηχεια =κοκκινο-μαυρο,ετσι ωστε να εχω extra bass και πως?στον ενισχυτη μου δεν υπαρχει υποδοχη για sub
S.P.P.
20 October 2009
84
Επειδή κι εγώ χρειάστηκε πρόσφατα να ενώσω ενεργό sub με δικάναλο ενισχυτή και είχα την απορία του druuna, αφού δε βρήκα την άκρη μου στο παρόν thread σιγούρεψα αυτό που σκεφτόμουν ρωτώντας τον αντιπρόσωπο (μην κάψω και τίποτα). Ας γράψω λοιπόν την απάντηση γιατί όλο και κάποιος μελλοντικά μπορεί να τη χρειαστεί. Η περίπτωσή μου λοιπόν είναι από τη μία ένα απλό ενεργό sub με μία μονή είσοδο rca (ένα βύσμα), ένα μονό καλώδιο από rca σε rca, και από την άλλη ένας δικάναλος ενισχυτής χωρίς έξοδο για sub αλλά με μία διπλή έξοδο pre out (δύο κανάλια κόκκινο / μαύρο = δύο βύσματα). Η σύνδεση από την πλευρά του sub είναι αυτονόητη (δε μπορείς να κάνεις και τίποτα διαφορετικό), συνδέεις το καλώδιο σ' αυτό το ένα βύσμα. Από την πλευρά τώρα του ενισχυτή, συνδέεις το καλώδιο σε ένα από τα δύο βύσματα της pre out (οποιοδήποτε από τα δύο). Το έκανα κι εννοείται ότι έπαιξε μια χαρά. Έβαλα μετά και μια ταινία κι έπεσε τρελό :twoguns:
ln()
1 February 2007
5,755
Βόλος
Εγώ νομίζω ότι η συνδεσμολογία που περιγράφεις είναι λάθος. Κι αυτό γιατί οδηγείς το σαμπ από το ένα μόνο κανάλι με αποτέλεσμα ότι χαμηλό είναι γραμμένο στο άλλο κανάλι να μην ακούγεται.
Πρέπει να πάρεις ένα καλώδιο Υ που να πάρει σήμα από την στερεοφωνική έξοδο του ενισχυτή και να την δώσει μονοφωνικά στο σαμπ. Τέτοιοι αντάπτορες καμιά φορά υπάρχουν και μέσα στην συσκευασία των σαμπ.
S.P.P.
20 October 2009
84
Αρχικά κι εγώ είχα το δικό σου σκεπτικό. Λέω, το μονό καλώδιο που δίνει ο κατακευαστής μαζί με το sub... θα είναι μονό λόγω οικονομίας. Έλα όμως που όσο κι αν έψαξα σε κάποια site από τα οποία έχω αγοράσει καλώδια (π.χ. futureshop.co.uk) δεν είδα πουθενά καλώδιο με 2 rca από τη μία και 1 rca από την άλλη. Ούτε και κάποιον ανάλογο αντάπτορα. Σ' αυτό το σημείο σκέφτηκα ότι το πιο λογικό θα είναι να πάρω σήμα από το ένα κανάλι (δεν είχα κι άλλη επιλογή), αλλά φοβόμουν και να το κάνω μην τυχόν βραχυκυκλώσω τίποτα (είμαι και ψιλοάσχετος βλέπεις). Πήρα τηλέφωνο λοιπόν τον αντιπρόσωπο και του εξήγησα το θέμα μου κι η απάντησή του ήταν σαφής και άμεση. Ένιωσα ότι το θέμα του είναι γνωστό και ότι το έχει ξανά απαντήσει.
Όσον αφορά δικάναλη μουσική πιθανότατα να έχεις δίκιο. Δε με νοιάζει όμως γιατί εγώ το sub το θέλω για καμιά ταινία. Ο ρόλος του θα είναι πολύ δεύτερος (βασικά το βρήκα σχεδόν στα μισά χρήματα κι είπα να το πάρω).
Βέβαια, αν έχεις δει κάπου καλώδιο από 2 rca σε 1... ευχαρίστως να το κοιτάξω.
tonal
29 September 2006
2,886
Επειδή συνήθως στα μπάσα ό,τι παίζει το ένα κανάλι παίζει και το άλλο η λύση
αυτή (του ενός RCA δηλαδή) δουλεύει.
Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσεις καλώδιο Υ (ένα RCA σε δύο) γιατί έτσι
βραχυκυκλώνεις τα κανάλια μεταξύ τους και ένας Θεός ξέρει τι ζημιά μπορεί να
γίνει αφού θα υπάρχουν στιγμές που θα υπάρχει διαφορά τάσης μεταξύ των δύο
καναλιών και χωρίς κάποιο περιορισμό στο ρεύμα που θα προκαλεί αυτή η διαφορά
τάσης μπορεί να προκύψει βλάβη.
T_N_T
24 April 2011
471
Πειραιάς
Καλησπέρα. θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Έχω ένα απλό δικάναλο ενισχυτή με εξόδους speaker A και B.
Στην Α έξοδο έχω συνδέσει 2 ηχεία βάσης.
Στην Β έξοδο μπορώ (σύμφωνα με τα παραπάνω αν κατάλαβα καλά) να συνδέσω ένα απλό sub σαν αυτό? που έχει μόνο μια απλή είσοδο rca?
Δηλαδή να συνδέσω την άλλη άκρη του καλωδίου σε μια μόνο μπόρνα του ενισχυτή? Στο θετικό π.χ..
Ευχαριστώ...
