Σύνδεση Subwoofer με υπολογιστή
iparksiako
10 September 2022
6
Έχω:
Αυτή τη κάρτα ήχου (Sound Blaster Z) στον υπολογιστή μου
Αυτά τα ηχεία (Q acoustics 3020i)
Αυτόν τον ενισχυτή SMSL SA300
Και σκέφτομαι να πάρω αυτό το Subwoofer (SVS PB 1000pro)
Θέλω λοιπον να συνδέσω το subwoofer με τον υπολογιστή. Ταυτόχρονα θέλω το sub να βγάζε ήχο μέχρι 80hz και τα ηχεία να μη βγάζουν ήχο κάτω απο 80hz. Η κάρτα ήχου έχει δικό της crossover frequency.
Pleo
14 March 2008
19,704
Αν η κάρτα σου έχει ρύθμιση για το crossover τότε γίνεται. Βασικά γίνεται ακόμα και σε onboard κάρτες ήχου, αλλά υποθέτω ότι η creative είναι πιο εξελιγμένη ακόμα.
iparksiako
10 September 2022
6
Έχει crossover ναι.
Να σου πω το σκεπτικό μου να μου πεις αν είναι σωστό;
Απο το front της κάρτας ήχου (εκει που βγάζει σήμα για τα μπροστινά ηχεία-----[3.5mm to RCA]------> Στο line-in του sub
Έπειτα, απο το Line-out του sub-----[RCA to RCA]-----> στο line-in του AMP
και έπειτα κανονικά απο το amp στα bookshelf ηχεια με τα speaker wires.
Τι λές;
Pleo
14 March 2008
19,704
Έχει crossover ναι.
Τι λές;
Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό; Αν η κάρτα ήχου έχει κανονικό bass management τότε πας κατ' ευθείαν στον ενισχυτή και το sub από τις εξόδους της
Pleo
14 March 2008
19,704
Απ' ό,τι βλέπω στο manual της κάρτας σου έχει bass management. Καλύτερα έτσι γιατί οι υπόλοιπες ρυθμίσεις της κάρτας στα εφέ του ήχου που έχουν αυτές οι κάρτες, θα δουλεύουν όπως έχουν σχεδιαστεί να δουλεύουν και όχι να στέλνεις τον ήχο μέσα από διακλαδώσεις που δεν ξέρεις τι επίπτωση μπορούν να έχουν στα συγκεκριμένα εφέ ήχου.
Εδώ screenshot από το σχετικό πεδίο ρυθμίσεων.
iparksiako
10 September 2022
6
Σκέφτομαι μήπως το κανάλι [C/Sub line out] της κάρτας ήχου βγάζει ήχο για το Center (δηλαδή δε λαμβάνει τα σήματα των front) με αποτέλεσμα να τα έχω μόνο σε 5.1 περιεχόμενο.
Πλέον έχει αλλάξει , αλλά εχει την ίδια λογική:
εδώ
και εδώ:
Pleo
14 March 2008
19,704
Αν πεις στην κάρτα ήχου ότι δεν έχεις κεντρικό ηχείο, λογικά δεν θα βγάζει σήμα για το κεντρικό από την έξοδο του c/sub για το κεντρικό ηχείο και θα βγάζει μόνο το σήμα για το sub (μαζί με το μπάσο από τα υπόλοιπα ηχεία που έχεις).
Αλλά και να μη γίνεται αυτό, πάλι με ένα minijack σε διπλό RCA θα μπορείς να πάρεις ξεχωριστά το σήμα του subwoofer.
Υπ' όψη ότι στο 1000 Pro δεν υπάρχει high pass φίλτρο στη line out. Αυτό υπάρχει στο 1000, στα 80Ηz, το οποίο μόλις ανακοινώθηκε ότι θα βγει σε προσφορά στο Black Friday για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.
Όπως και να έχει, από τη στιγμή που υπάρχει bass management όπως βλέπω στην κάρτα ήχου που απ' ό,τι φαίνεται βάζει βαθυπερατό και υψιπερατό φίλτρο, τότε καλύτερα όλα αυτά να γίνονται στην πηγή, δηλαδή στον επεξεργαστή, δηλαδή στην κάρτα ήχου. Και μόνο για τη ρυθμιζόμενη συχνότητα σε high pass/low pass δηλαδή είναι καλύτερα.
iparksiako
10 September 2022
6
Πρώταπολα σ'ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου!
Αν περνούσα τη καλωδίωση όπως στην ανέφερα στο 2ο μήνυμα (απο το FRONT της κάρτα στα line in του σαμπ κτλ) και έβαζα στο subwoofer low-pass τα 80hz, τα ηχεία θα συνέχιζαν να παίζουν κανονικά όλες τις συχνότητες και οχι μονο αυτες πανω απο 80;
Αυτό δηλαδή θα συνέβαινε ακόμα και με speaker-level inputs σύνδεση (sub<-->amp<--->speakers); Δηλαδή ο μόνος τρόπος για high pass είναι μέσω receiver με high pass filter;
Η κάρτα έχει τις εξής επιλογές στο software (όπως φαινονται στη φώτο):
Speaker Configuration = Stereo, 2.1, 4.1 5.1
Select Speaker type: Desktop, Bookshelf, tower, custom
Βass Redirection: on - off
Aν επιλέξω 2.1 ή 5.1 ΚΑΙ [speaker type: custom] KAI [bass redirection on], τότε μου εμφανίζει μια μπάρα να ρυθμίσω Crossover Frequency
Συνεπώς, με το bass redirection ή κάρτα τραβάει το σήμα χαμηλών συχνοτήτων - όπως ρυθμιστεί και και το στέλνει στο C/sub-line out;
Καλά το καταλαβαίνω;
Pleo
14 March 2008
19,704
Κατ' αρχήν όπως σου έγραψα, για να πάρεις φιλτραρισμένο σήμα από το line out του sub και να στείλεις στον ενισχυτή και από κει στα ηχεία όπου το σήμα θα είναι κροσαρισμένο από τα 80Hz και πάνω, αυτό μπορεί να γίνει με το SB-1000, όχι το SB-1000 Pro. Στο δεύτερο το line out βγάζει σήμα πλήρους εύρους, για να μπορείς να κάνεις daisy chain και άλλα subwoofers.
Αυτή είναι η μία περίπτωση, όπου εκεί δεν κάνεις κάτι άλλο εκτός από το να δηλώσεις ότι έχεις δύο ηχεία large στην κάρτα ήχου και από κει και πέρα να πάρεις το bass management μέσω της συνδεσμολογίας που ανάφερα.
Στην άλλη περίπτωση:
To bass redirection θα στείλει σήμα από την έξοδο c/sub στο sub, από το σημείο συχνότητας που θα επιλέξεις και κάτω. Από τη στιγμή που σου δίνει και τρεις επιλογές για τον τύπο των ηχείων αναλόγως μεγέθους, κατά πάσα πιθανότητα βάζει και το αντίστοιχο υψιπερατό φίλτρο για αυτά. Δεν το λέει κάπου βεβαίως αυτό, όμως για να δίνεται η επιλογή αυτή μάλλον έτσι θα είναι. Δηλαδή δεν αποκλείεται να βάζει στα 150Hz το υψιπερατό για τα desktop, στα 80Hz για τα bookshelf και καθόλου για τα Tower, αλλιώς δεν θα είχε λόγο να σου δίνει τις επιλογές αυτές για τα ηχεία.
Εδώ βασικά ίσως θα μπορούσες να ρωτήσεις στο support της creative - το οποίο είναι καλό - για τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια.
iparksiako
10 September 2022
6
Σ'ευχαριστώ πολύ. Με κατατόπισες απίστευτα.
Θα το κάνω όπως μου το ανέφερες, με 3.5mm --> RCA προς το line-in του sub. Φαντάζομαι είτε θα χρειαστεί να βάλω και τα 2 RCA στο line in (L/R του sub) ή θα βάλω μόνο το ένα στο LFE, αφού πρώτα βρώ ποιο είναι.
Ανέφερες πως έχεις και εσύ SVS sub σε διαμέρισμα. Είχες ποτέ πρόβλημα με άλλους ενοίκους να σου παραπονιόνται; Μένω και γω σε όροφο τσιμεντένιας πολυκατοικίας. Είχα τα edifier s350db που έχουν sub 8" (40-160hz) στα 75watt. Στη μέτρια ένταση που το είχα δεν είχα ποτέ κάποιο παράπονο. Παρόλαυτα, μια φορά δοκίμασα να το βάλω δυνατα , βγήκα στις σκάλες και συνέχιζα να το ακούω, έστω και αμυδρά στο κοινόχρηστο χώρο του απο κάτω ορόφου. Σκέφτομαι οτι το νέο sub θα είναι πολύ πιο ισχυρό και με ικανότητα να βγάζει χαμηλότερες συχνότητες που διαπερνούν πιο εύκολα. Θα μπορούσες να μου πεις την εμπειρία σου ή και αν εχεις κάποιες συμβουλές να μη γίνω ενοχλητικός;
Pleo
14 March 2008
19,704
Στο δικό μου διαμέρισμα δεν έχω SVS subwoofer (σνιφ, κλαψ) δυστυχώς. Δεν είμαι τόσο τυχερός.
Οι χαμηλές συχνότητες ταξιδεύουν μέσω των δομικών στοιχείων, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι καλύτερο decoupling του subwoofer από την επιφάνεια στην οποία πατά. Θαύματα μην περιμένεις, βελτίωση κάπως σε αυτό το κομμάτι θα έχεις.
Αλλά γενικώς βοηθάει και σε άλλα πράγματα.
Reactions: Kostas P. K.
