Συνδιασμός παλιότερα ηχεία 5.1
pitskid
23 January 2021
4
Καλησπέρα.
πριν κανά χρόνο επέστρεψα Ελλάδα και λόγο ότι η μετακόμιση κόστιζε πολλά πούλησα τα περισσότερα πράγματα μου και έφυγα, αυτό συμπεριλάμβανε και τα ηχεία - subs τα οποία αντάλλαξα για ενισχυτή και κάποια χρήματα αφού αυτόν τουλάχιστον βόλευε να τον φέρω πίσω.
τώρα κοιτάω για ηχεία και είμαι σχεδόν έτοιμος να αγοράσω οικονομικά Teufel ultima 40 set τα οποία έχω ακούσει και για το price range και τις δικές μου ανάγκες είναι πιστεύω αρκετά καλά. (έχω έναν onkyo tx-nr686 να τα συνδυάσω)
η ερώτηση είναι, είχα αφήσει στην μητέρα μου κάτι παλιά stereo τα οποία ήταν αρκετά καλά να πω την αλήθεια... τουλάχιστον για την εποχή τους και σκεφτόμουν μήπως έψαχνα για κανα κεντρικό και sub και τα "ταιριαζα"
αλλά δεν είμαι σίγουρος για τα specs τους. η χρήση θα είναι 99% ταινίες 5.1 (με ενδεχόμενο να προσθέσω κάποια στιγμή atmos celling speakers)
τα παλιά μου ηχεία είναι τα εξής
για μπροστά (με specs Που βρίσκω απο sites)
B&W DM-310
Description: 2-way 4th order, ported bass reflex
Drive Units:
digital monitor system with bi-wiring/biamplification facility
1 x 26 mm high-frequency with metal dome
1 x 200 mm bass/midrange with rigid die-cast chassis, reinforced propylene diaphragm and 31mm high temperature voice coil
Frequency Response: 70 Hz – 20 kHz ± 2dB on reference axis
Sensitivity: 90 dB spl(2.83V 1m)
Nominal impedance: 8 ohms
Power Handling: 25 W – 100 W into 8 ohms on unclipped programme
Dimensions:
Height: 477mm
Width: 262mm
Depth: 220mm
Finish:
Anthracite
Για πίσω Mission m71
Enclosure Type: 3 way bass reflex
Recommended Amplifier: 25 - 75 Watts
Frequency Response: 65Hz - 20kHz
Sensitivity: 88dB
Nominal Impedance: 8 Ohms
Internal Volume: 8.75 Litres
Drivers: 1 x 25mm (1") sheer micro fibre dome
1 x 130mm (5") bonded woven glass composite cone
Dimensions: 170 x 296 x 275mm (Width x Height x Depth)
Weight: 4.5kg / 9.9lbs
Year: 2000
συνδιάζονται; ή θα γίνει πανηγύρι ; τι λέτε;
ευχαριστώ!
Pleo
14 March 2008
19,704
Για τα m71 θα βρεις να τα ταιριάξεις κεντρικό και κανα ζευγάρι atmos καθώς και οι επόμενες γενιές χρησιμοποιούν λίγο πολύ τις ίδιες μονάδες. Κάποια από τη μεταγενέστερη σειρά MX θα ήταν λουκούμι ας πούμε.
Για το B&W κάπως δύσκολο. Όλα θα εξαρτηθούν από το αν έχει σοβαρό EQ ο ενισχυτής AV που έχεις για να τα φέρει να παίζουν περίπου ίδια.
Reactions: pitskid
