Synology DS918+
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Μετά από 3 αποτυχίες γιατι όλα ήθελα ή με το μήνα ή online account με το masterpass έβαλα το SafeInCloud
Δεν θέλει email account. Βάζεις απλά masterpass.
Μπορείς να μην έχεις ενεργοποιήσει sync ή να βάλεις ένα από τα διαθέσιμα ή webdav.
To έβαλα με HTTP και το local όνομα του DS918 και ανέβασε κανονικα το db file στο nass.
Για HTTPS θέλει export το synology certificate και import στο PC. Θα το δοκιμάσω άλλη μέρα αν και τα sync θα τα κάνω μόνο Local. (https://www.synology.com/en-global/...w_to_access_files_on_Synology_NAS_with_WebDAV)
Αυτό είναι το μόνο που έχει και import από το HandySafe Pro.
Για windows είναι free και για android είναι
1) Individual Pro Version - Can be used only under your Google account - $4.99 One-time in-app payment
2) Family Pro Version - Can be shared with up to 5 members of Google Play Family Library - $7.99 One-time payment
Το (1) είναι αν καταλαβα καλά σε όλες τις συσκευες με το ίδιο account σου. Εγώ που όλες στο σπίτι της έχω με το ίδιο δεν χρειάζομαι το (2).
Αν δεν μου κάνει θα δω και το Enpass.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Τελικά ήταν αρκετά απλό.
Πέρασε αυτόματα το root certificate με εκτέλεση του, κλότσισε ο Nortonας αλλά το έβαλα ignore και συγχρόνισε με HTTPS.
Έχω βάλει το local όνομα του Synology για να συγχρονίζω μόνο μέσω του VPN ή WIFI.
Είδα ότι ο Νορτον το έχει στις ασφαλές εφαρμογές χωρίς να μεταδιδει στοιχεία (συσκευής κτλ) σε άλλα σημεία. Έχει και 500.000 εγκαταστασεις αν θυμάμαι καλά. Μάλλον θα το κρατήσω.
Όταν κάνεις αλλαγές σου κρατάει και history, οπότε βλέπεις και το προηγούμενο που είχες (εκτός αν το κάνεις clear).
O συγχρονισμός και με ταυτόχρονες αλλαγές στην ίδια εγγραφή μιάζει να παίζει σωστά (αν και το σενάριο αυτο δεν θα παίξει στην πράξη).
Επαναφορά από το backup σε προηγούμενη εικόνα για να παίξει πρέπει να σβηστεί η βάση από το synology γιατι επαναφέρει το backup αλλα μετά βρισκει πιο προσφατα ενημερωμένες εγγραφες στο synology και τις φέρνει πίσω.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Version: 6.2.1-23824-6
(2019-02-19)
Important Note
The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly.
This update will restart your Synology NAS if you are using the models listed below.
Plus Series : DS218+, DS718+, DS918+, DS1019+
Value Series : DS418play
Fixed Issues
Fixed an issue where abnormal reboot while converting SHR type or expanding SHR capacity may cause the storage volume not to be properly mounted.
Fixed an issue where the completion of Snapshot Replication under high load environment may result in abnormal reboot.
Minor bug fixes.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Version: 6.2.2-24922
(2019-04-29)
Important Note
This update was re-released on Apr. 29 to fine-tune certain functionality and usability.
The update is expected to be available for all regions within the next few weeks, although the time of release in each region may vary slightly.
This update will restart your Synology NAS.
What's New in DSM 6.2.2
Added the new Smart Update function and adjusted the update mechanism of DSM.
IHM now supports 14TB IronWolf and IronWolf Pro drives.
Added firmware update function of SAS controller on certain SAS models.
Added knowledge base article recommendations in the Support Center to help users with easy troubleshooting.
Domain users can now change their passwords upon DSM login when their passwords expire.
Added support for Integrated Windows Authentication.
Added support for Google LDAP services.
Added the new Low-Capacity Write function, which resumes LUNs from read-only status temporarily when a volume is running out of space.
Users can now select which advanced features to enable during iSCSI LUN creation.
Adjusted the warning mechanism in iSCSI Manager for insufficient volume space.
Added function to schedule the snapshot rotation in iSCSI Manager.
Added support for the configuration of date and time formats in personal account settings and Control Panel.
Supports SSD compatibility check on XS and FS series models.
Adjusted the notification mechanism for bad sectors.
Improved the calculating accuracy of SSD cache hit rate.
Users can now get a Let's Encrypt certificate automatically upon adding a new Synology DDNS.
Changed notification badges from numbers to red dots and modified display rules.
Fixed Issues
Fixed an issue where usage history may not show in Resource Monitor on certain models.
Fixed an issue where files cannot be re-uploaded after being deleted on macOS 10.13.
Fixed an issue where encrypted Excel files cannot be opened in Microsoft Office 2016 simultaneously on multiple macOS devices.
Shortened the time needed for domain and LDAP authentication via AFP.
Improved the stability of mounting exFAT external devices (exFAT package required).
Improved the stability of NFS protocol connection.
Improved the stability of Snapshot Replication when moving a large number of directories.
Enhanced the stability of Btrfs file system under certain high I/O loading conditions.
Enhanced vulnerabilities protection from KPTI to Spectre and Meltdown Protection for improved security. Applied models:
18-Series : DS218+, DS418play, DS718+, DS918+, DS1618+, DS3018xs, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, FS1018
19-Series : DS1019+, DS1819+, DS2419+, RS1619xs+
Fixed multiple security vulnerabilities regarding Linux kernel (CVE-2017-13168, CVE-2018-19824, CVE-2017-15649, CVE-2018-14634, CVE-2018-17182, CVE-2018-10853).
Fixed multiple security vulnerabilities regarding OpenSSL (CVE-2018-0732, CVE-2018-0737, CVE-2019-1559, CVE-2018-0734, CVE-2018-5407).
Fixed multiple security vulnerabilities regarding Spectre & Meltdown (Synology-SA-18:01).
Fixed multiple security vulnerabilities regarding OpenSSH (CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2018-20685).
Fixed a security vulnerability regarding SQLite (Synology-SA-18:61).
Fixed multiple security vulnerabilities regarding Samba (Synology-SA-18:47, Synology-SA-18:60).
Minor bug fixes.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Έβαλα το Video Station. Για δοκιμή του έβαλα 7 σειρές μόνο να σκανάρει.
Στο Sherlock του BBC δεν μπορεί να βρει τα sessons 3 & 4 και δεν έχει τρόπο να του πω ποιο είναι το κάθε ένα.
Επίσης δεν κατάφερα να το κάνω να παίξει τους εξωτερικούς υπότιτλους (αν και τους βλέπει και τους επιλέγω). Το ίδιο και με τους αυτόματα downloaded από το opensubtitles (αυτό που κατέβασε είναι το ελληνικό αλλά δεν το παίζει πάλι).
Το μόνο καλό είναι ότι ενώ η TV δεν υποστηρίζει κάτι σχετικό, το DS Video του κινητού μπορεί να το στείλει για παίξιμο στην TV (LG WebOS).
Και δοκίμασα μετά να κλείσω το wifi του κινητού, και παίζει ακόμα, που σημαίνει ότι δεν παρεμβάλλεται το κινητό.
Η εικόνα και η ποιότητα είναι καλή χωρίς σπασίματα (1080p δοκίμασα) και μπορείς να σώσεις transcoded έκδοση ή και να την κατεβάσεις στο κινητό για off-line.
Ο Media Server που είχα βάλει (πριν το Plex) ήταν οκ σε όλα αλλά απλά δεν έφτιαχνε εξώφυλλα για να έχεις κάτι ωραίο και εύχρηστο.
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Version: 6.2.2-24922-2
(2019-07-04)
Important Note
In response to Gmail API changes, your DSM needs an update to this version to continue the functionality of sending notifications via Gmail. If you wish to skip this update, or if your Synology product model is not eligible to update to DSM 6.2, please refer to the following article which will guide you through the manual configuration: How to use Gmail SMTP server to send emails for DSM
What's New
Optimized the repair mechanism of RAID 6.
Enhanced the stability of Btrfs file system.
Enhanced the performance of the scheduled task to automatically empty the recycle bin.
Fixed Issues
Adjusted Gmail notification authentication mechanism to comply with the new Gmail API.
Fixed the issue where the public sharing link function might not work properly.
Fixed several issues which might result from the defective NVMe SSDs, such as system startup failure.
Fixed the issue where Google Chrome might autofill usernames and passwords into incorrect fields.
Fixed the issue where the encrypted shared folders could not be accessed under certain conditions.
Fixed the issue where the encrypted shared folders could not be mounted properly after system startup.
Fixed the issue where, after the restart of Synology NAS or the configuration of Synology High Availability, the domain service powered by Directory Server for Windows Domain might not work properly.
Version: 6.2.2-24922-1
(2019-06-11)
Important Note
Fixed Issues
Fixed an issue where available DSM updates may not be displayed in Control Panel and Notification.
Fixed an issue where domain users may not be able to change their passwords when logging in through DSM.
Fixed an issue where joining DSM to LDAP server might fail.
Fixed an issue where accessing a path with special characters after enabling Mac special characters feature may result in permission error.
Fixed an issue where some packages' functions might fail due to file permissions being reset by Package Center.
Fixed an issue where there's a small chance that UPS might be disabled after rebooting.
Fixed an issue where reconnecting via CIFS in File Station might fail under unstable connection environment.
Changed the default option for system date and time format settings to YYYY-MM-dd and HH:mm respectively.
Fixed a security vulnerability regarding Samba (Synology-SA-19:23).
Fixed a security vulnerability regarding libxslt (CVE-2019-11068).
leonkoum
20 December 2008
4,884
Μαλιστα..
Το προβλημα ποιο ακριβως ειναι?
Και πως θα ψαχνουμε να βρουμε ποια παρτιδα εχει τον 'βελτιωμενο' celeron με την ενδειξη... "E" ?? :blink:
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
Δεν έχω καταλάβει τι έχουμε και αν με firmware update γίνεται αλλαγή στο F1 stepping που αναφέρουν.
Έστειλα μαιλ για το αν μπορώ να αγοράσω το warranty extension τώρα που ειμαι στον 1ο από τα 3 χρόνια της κανονικής εγγύησης, και μου απάντησαν αρνητικά. Μόνο ταυτόχρονα με την αγορά του μηχανήματος.
Ilias_1971
28 March 2007
388
Γέρακας
Το firmware δεν διορθώνει το stepping. Αυτή είναι καθαρά εργοστασιακή διαδικασία.
Βασικά, το πρόβλημα με τα τσιπ με Β1 stepping ότι σταματούν ξαφνικά να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης.
Τώρα, με βάση την τελευταία ανακοίνωση της Synology, αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται επειδή οι συσκευές της τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις (λειτουργία στα 1,8V, ύπαρξη μπαταρίας στο κύκλωμα, απουσία SD κάρτας) για να μην υπάρξει "ξαφνικός" θάνατος του τσιπ.
Αυτά μέχρι τώρα κατάλαβα.
Είδομεν..
PS. Εγώ έχω το DS418play με το J3355
pathfinder
28 October 2007
1,510
Πικέρμι
Καλησπέρα,
Ψάχνω να πάρω το 920+ μαζί με 2 x 8T δίσκους. Γνωρίζει κανείς το πρόβλημα με την intel εχει διορθωθεί σε αυτο το μοντέλο? Επιπλέον να πάρω δίσκου WD RED or WD RED PRO or IRONWOLF ? Γενικά στο υφιστάμενο ΝΑΣ που εχω ειμαι happy με τους WD RED αλλά λέω μηπως να πάω σε κάτι πιο αξιόπιστο. Οι δίσκοι σε ταχύτητα 7200rpm θα ακουγονται περίσσοτερο απο τους 5400rpm ?
k.m.
20 November 2007
3,319
Νέο Ηράκλειο
To άρθρο έλεγε
> The Celeron J3455, J3355, N3350 and Pentium N4200 are the affected Apollo Lake models. The first two models are desktop parts, while the remaining two are mobile chip.
ds918+ -> J3455
ds920+ -> J4125
απο δισκους εγω ειμαι με RED. Αν αντεχε η τσέπη μου θα πηγαινα σε PRO αλλα αρκετη η διαφορα.
pathfinder
28 October 2007
1,510
Πικέρμι
To άρθρο έλεγε
ds918+ -> J3455
ds920+ -> J4125
Άρα δεν υπάρχει προβλημα.ακομα τουλάχιστον χάχα. Οκ ευχαριστώ πολύ!
