Test Drive Εργαλείων & αναλώσιμων
nikfor
7 August 2007
2,501
Νίκο πολύ ωραίο το αναβαθμισμένο φορτίο 👍
Μου κάνει κάπως εντύπωση που όλες μετρήθηκαν αρκετά πιο κάτω από την ονομαστική τους.
Ενώ μια πολυδουλεμένη parkside που μέτρησα ήταν ακριβώς πάνω στην ονομαστική της. Επίσης δύο 388VF που ήρθαν με ένα πλυστικό μετρούν στα 2.3Ah.
Για μια επαλήθευση ότι το φορτίο είναι σωστά καλιμπραρισμένο, θα πρότεινα να συνδέσεις σε σειρά ένα πολύμετρο στα A για να δεις αν στη διάρκεια του test τραβάει όντως το ρεύμα που έχεις ορίσει
(εγώ το έχω κάνει και είναι οκ)
Αργύρη, δεν έχουμε τις ίδιες 388vF.
Αν προσέξεις, εσύ έχεις την HL18, ενώ εγώ έχω την LD18. Αρα, - όπως ήδη έχει επισημάνει ο Νικόλας - δυστυχώς δεν είναι όλες οι 388vF ίδιες. Υπάρχουν καλές και κακές
Τώρα για το ότι παίρνω πιο κάτω τιμές από τις ονομαστικές, το βρίσκω απολύτως λογικό.
Το αντίθετο - που σου συνέβη - μου φαίνεται ύποπτο και θα υποπτευόμουν το μηχανάκι που μετράει που μπορεί να είναι λίγο πιο large. Δεν ξέρω.
Ωραία, θα κάνω και το τεστ που λες για να βγάζουμε πιο σίγουρα συμπεράσματα. Σε ευχαριστώ :)
Reactions: nickolas
xxaris
22 October 2015
547
Κάτι που θυμήθηκα μόλις τώρα: Μέτρησα στον φορτιστή και τα 10 στοιχεία που άλλαξα στην 388vf και η χωρητικότητα τους ήταν από 1044mah έως 1210mah, συνεπώς αν η μέτρηση γινόταν με το μηχανάκι σου λογικά θα έπρεπε να δείξει 2,1-2,2Ah.
Αν υποθέσουμε ότι όλες οι τελευταίες 388vf είναι ίδιες (καλά με τους Κινέζους δεν ισχύει αυτό, αλλά λέμε τώρα) τότε η 388vf που μέτρησες στο προηγούμενο τεστ θα έπρεπε να δείξει το παραπάνω αποτέλεσμα και όχι 1626mah. Για αυτό και λέω ότι πιθανόν η πλακέτα BMS ενδεχομένως παρεμβαίνει και δεν αφήνει την μπαταρία να φτάσει έως το όριο αποφόρτισης της.
Επίσης άλλαξα τα στοιχεία από τις δύο κυριολεκτικά άθλιες μπαταρίες του δραπανοκατσαβιδου της topshak και στις μετρήσεις που έκανα έδειξαν από 373 έως 964mah με τα περισσότερα να κυμαίνονται ανάμεσα σε 500 και 600mah και το γενικό συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι τα στοιχεία της 388vf είναι καλύτερης ποιότητας από αυτά της topshak.
Reactions: nikfor
Αργύρης Μ.
6 July 2006
320
Πεύκη
Νίκο όπως έγραψα εγώ έλεγξα το δικό μου και όντως σε όλη τη διάρκεια της μέτρησης τραβάει τα Α που έχω ορίσει. Οπότε είμαι βέβαιος για τα νούμερα που δίνει.
Αξίζει να το δοκιμάσεις και εσύ για να είσαι σίγουρος 👍
Reactions: nikfor
nikfor
7 August 2007
2,501
ΟΚ, Αργύρη, θα το δοκιμάσω και θα γράψω για το αποτέλεσμα.
Αλλά από μόνη της αυτή η μέτρηση μας διαβεβαιώνει πως το μηχάνημα μετράει με ακρίβεια; Αλλού δεν μπορεί να κάνει λάθος το μηχανάκι;
Πάντως παιδιά, τα BMS των Κινέζων είναι άθλια!
Παρήγγειλα και δοκίμασα διάφορα και ούτε ένα δεν δούλεψε σωστά.
Δηλαδή ένα δούλεψε, αλλά μετά από λίγες μέρες άρχισε να μην φορτίζει σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω, τόσα πράγματα κάνουν καλά, γιατί τα BMS να είναι τόσο άθλια.
Έφαγα τόσες πολλές ώρες για να κάνω ... μια τρύπα στο νερό. :mad:
Σε κάποια φάση απηύδησα, και είπα "θα τα πετάξω όλα και θα αγοράζω μόνο αυθεντικές"! Έχω να ασχοληθώ με πιο δημιουργικά πράγματα.
Δεν έχουμε (έχω) και τις γνώσεις για να διακρίνω, πότε φταίει το BMS, πότε οι μπαταρίες, και πότε εγώ ο ίδιος. Για αυτό αποφάσισα να μην παραγγείλω ξανά BMS. Θα αλλάζω τα στοιχεία σε μια μπαταρία που ήδη δουλεύει και που τουλάχιστον ξέρω πως το BMS δουλεύει σχετικά σωστά.
dimitris.v
4 October 2014
424
Καλημέρα, ευχαριστούμε για τα πολλά τεστ. Μετά από αυτά τα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, υπάρχει κάποιο εργαλείο που πωλείται αυτή τη στιγμή και συνοδεύεται από μπαταρίες που δουλεύουν σχετικά σωστά;
Αργύρης Μ.
6 July 2006
320
Πεύκη
Δεν υπάρχει λόγος λάθους επειδή τα αμπερώρια είναι απλά αμπέρ επί χρόνο.
Απο τη στιγμή που και τα δύο είναι γνωστά και επιβεβαιωμένα δεν χρειάζεται καν το μηχανάκι, τα υπολογίζουμε και μόνοι μας 😀
Εκείνο για το οποίο είναι πολύτιμο το ηλεκτρονικό φορτίο είναι η σταθερή κατανάλωση ρεύματος ανεξάρτητα από την τάση. Διαφορετικά θα κάναμε τη δουλειά μας και με μια βατική αντίσταση
Reactions: lazarefa and nikfor
nickolas
28 February 2007
4,055
πατρα
αργυρη λες για το πλυστικο που βγηκε τρελη προσφορα πριν λιγο καιρο τον φλεβαρη με τις 2Χ388 στα 44 ευρω περιπου? αυτο εχεις αγορασει?
https://www.banggood.com/el/388VF-H...tml?rmmds=myorder&cur_warehouse=HK&ID=6291567
δεν τις εχω τεσταρει ακομα σε αντιπαραβολη ουτε με την καλη 388 ουτε με τις "μαπέ"
αν ειναι αυτες τοτε θα δουλευουν ανετα το τροχο και το φυσητηρα και το αλυσοπριονακι (καλα αυτο δουλευει καλα και με τις μικρες 88 με τα κοκκινα γραμματα ομως)
υγ
η σελιδα του μπανγκουντ τις δινει στα 1200 mAh
Reactions: enduras1
Αργύρης Μ.
6 July 2006
320
Πεύκη
Ναι, ακριβώς αυτό Νίκο (το ενισχυμένο νεροπίστολο 😄)
Για την ακρίβεια η μία 2.29 και η άλλη 2.37Ah
Μήπως αυτές που δίνουν τώρα είναι ο άλλος τύπος που μέτρησε ο Νίκος πιο πάνω. Αυτές που είχα πάρει εγώ γράφουν LD18-388VF
Reactions: nickolas
KOSSTV
4 February 2015
11,960
Αθηνα
Να μην απογοητευσαι...!!
Ότι έκανες ήταν μια εμπειρία και εκμάθηση πάνω στο αντικείμενο που μόνο νέες πληροφορίες μπορεί να δώσει...
Εάν ήμουν στην θέση σου αυτό που θα επαιρνα ως μάθημα είναι ότι μια μαϊμούδες μπαταρία είναι δύσκολο να γυρίσει σε original...και προκειμένου να μην ξαναχαλαστει χρόνος και χρήμα ισως(ενδεχομενως στο μέλλον να βρεθεί η λυση) πάλι ασκοπα η επιλογή μιας εξ αρχής original μπαταρίας είναι μονόδρομος...
nickolas
28 February 2007
4,055
πατρα
δυστυχως δεν ειμαι στο χωριο να τις δω τωρα αλλά απο τις φωτο του εργαλειου και τη δικη σου που αχνοφαινεται, ναι μεν ειναι LD αλλά ο αερισμος ειναι τρυπες σε μια ευθεια γραμμη.
αν δεις αυτες που τσεκαρε ο νικ , που βγηκαν 1.6 ΑΗ, οι τρυπες αερισμου ειναι σε ελλειπτικο κυκλο.
αρα να θυμομαστε οτι οι "καλες" (η HL με το περιμετρικο νευρο των 2.7ΑΗ εξαιρειται καθως δεν την εχω δει πουθενα καιρο τωρα) 388 που πιανουν τα 2.3 ΑΗ ειναι αυτες με τις τρυπες σε ευθεια γραμμη
προφανως κατασκευαζονται σε διαφορετικο εργοστασιο απο τις αλλες με τον ελλειπτικο αερισμο και να τις προτιμουμε ;)
nickolas
28 February 2007
4,055
πατρα
νικ καταλαβαινω την απογοητευση σου αλλά απο την αλλη εχεις αποκτησει τοση εμπειρια πια που αφενος μεν με τιποτα δεν παει χαμενη, αφεταιρου μπορεις να φτιαξεις ακομα και με τις αποτυχημενες μπαταριες, "παπαδες"!
εχοντας εμπειρια, οργανο μετρησης , κολλητηρια , 3D εκτυπωτη, αρκετα αδεια κουτια , ακομα και τα χάλια BMS , ολο και καπου μπορει να χρειαστουν ολα αυτα.
που λεει ο λογος αυριο μπορει να επιδιορθωσεις ενα σκουπακι κουζινας που χαλανε οι μπαταριες τους και τα πεταμε ή να φτιαξεις εσυ μια μπαταρια δικη σου κατασκευης με ολα αυτα τα αποτυχημενα στοιχεια μπαταριων κλπ ή ακομα και να φτιαξεις ενα φωτιστικο σωμα ή φακο που να μην τελειωνει μεσα σε 2-3 ωρες κλπ κλπ
τιποτα δεν παει χαμενο σε τουτη τη ζωη. ;)
ενα μεγαλο μπραβο απο μενα και απο ολα τα παιδια για τον κοπο σου και για τις γνωσεις που μας προσφερεις
enduras1
Ευτυχώς τα bms που παραγγειλα δεν μοιάζουν με τα δικά σου.
enduras1
Θα το βρω φίλε.
Εμένα πάντως ήταν 5S 100A για 20βολτες συστοιχίες.
Εδώ είσαι.
€ 1,04 7%OFF | 3S 4S 5S Li-ion Lithium Battery 18650 Charger BMS 25A 30A 40A 60A 100A Protection Board with Balance For Drill Motor
Reactions: nickolas
nickolas
28 February 2007
4,055
πατρα
Θα το βρω φίλε.
Εδώ είσαι.
μηπως αυτο?
https://www.aliexpress.com/item/328...order_list.order_list_main.147.21ef1802lZnzbP
nikfor
7 August 2007
2,501
Αργύρη, ή όποιος άλλος μπορεί, χρειάζομαι μια βοήθεια σχετικά με αυτή τη συνδεσμολογία.
Τι εννοούμε εν σειρά σε αυτήν την περίπτωση; :unsure:
  • Να πάει το (-) της μπαταρίας στο μηχανάκι
  • Να πάει το (+) της μπαταρίας στον ένα ακροδέκτη από το πολύμετρο
  • Να πάει ο άλλος ακροδέκτης του πολύμετρου στο (+) στο μηχανάκι;
Αν αυτό εννοούμε δεν γίνεται γιατί με αυτήν τη συνδεσμολογία δεν ξεκινάει το μηχανάκι (βλέπει σχεδόν 0 Volt)
H αμπεροτσιμπήδα που έχω είναι και συνεχούς. Αυτή πάντως δείχνει κάτι λιγότερο από 1Α όταν βάζω το μηχανάκι στο 1Α. Δείχνει κάτι κοντά στο 0.9Α, αλλά δεν ξέρω πόση ακρίβεια έχουμε σε αυτήν την - στον αέρα - μέτρηση.
Τα οργανάκια που έχω είναι αυτά.
Όποιος μπορεί, ας βοηθήσει παρακαλώ :)
nikfor
7 August 2007
2,501
Δεν νομίζω πως θα λειτουργήσει αυτό παιδιά. Όχι γιατί δεν είναι καλό, αλλά για πρακτικούς λόγους.
Το αγόρασα και εγώ αλλά μετά κατάλαβα το πρόβλημα.
Γιατί, τα BMS των μπαταριών μας, έχουν κολλημένους πάνω στα πλακετάκια τους και τους ακροδέκτες που πάνε και κουμπώνουν τα λαμάκια του εργαλείου.
Δεν γίνεται να απομονώσεις τους παλιούς ακροδέκτες από το παλιο BMS. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε πως θα τους ξεκολλούσαμε, πως θα τους στερεώναμε σε αυτό το BMS;
Μου διαφεύγει κάτι; :unsure:
(Εκτός αν καταφύγουμε στις λύσεις που εφαρμόσαμε στις 3D τυπωμένες θήκες και να στερεώσουμε ακροδέκτες; Μπα, πολλή φασαρία με αμφίβολα αποτελέσματα φοβάμαι)
dk31
29 November 2016
2,806
Όπως το έγραψες. Απλά πρέπει να αλλάξεις το βύσμα στο πολύμετρο από την θέση VmAμΑ στην θέση 10Amax, και να γυρίσεις τον διακόπτη στο Α (συνεχές).
Επίσης, χωρίς να ξέρω πολλά στο αντικείμενο:
-Νομίζω η χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη κατά ένα ποσοστό από αυτό που δείχνει ο μετρητής από την στιγμή που δεν έχει αδειάσει τελείως η μπαταρία. Αν πχ τα 3 volt που τερματίζει η μέτρηση αντιστοιχούν σε 10% γεμάτη μπαταρία (τα πραγματικά ποσοστά τα βρίσκεις στο ίντερνετ ανά τύπο μπαταρίας) και σου έχει δείξει 1800mah, τότε κάνεις την πράξη 1800/90% και βρίσκεις την χωρητικότητα (1800/90%=2000mAh). Αυτό τουλάχιστο κάναμε παλιά με τις μπαταρίες από τα τηλεκατευθυνόμενα.
