Test Drive Εργαλείων & αναλώσιμων
Χιωτης
19 February 2011
35,461
Βριλήσσια
Ok, αλλα ενας ειναι ο τροπος που μπορεις να κρατησεις το εργαλειο αυτο, ο παρακατω.
Και σκεψου τωρα οτι θελεις να κολλησεις κατι που βρισκεται στον παγκο και πρεπει να στρεψεις το κολλητηρι προς τα κατω.
newbie
2 January 2021
782
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Την επόμενη φορά που θα πας στο Χρήστο θα του δώσεις χαιρετίσματα και θα του πεις από το Δημήτρη που ψηνατε μαζί τα σουβλάκια στο νηπιαγωγείο κάποτε...
Δημήτρη δεν θα αργήσω να πάω. Ανοίξαμε δουλειές με τις κορδέλες.:ROFLMAO::ROFLMAO:
Θα δώσω τα χαιρετίσματα, αλλά θα το εκμεταλλευτώ λίγο για κάποιες συμβουλές:cool:
Catalyst_
24 December 2015
56
Τ1 Tomahawk by Reekon
Δύο χρόνια πίσω, στις εποχές που η καραντίνα μας είχε γίνει δεύτερη φύση και οι κάθε λογής αγορές γίνονταν μέσω του διαδικτύου και σε μια περίοδο που κάθε είδους περίεργο-gadget ήταν πολύ ελκυστικό στα μάτια μου, πέφτω πάνω στο εξής project στο kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/reekon/t1-tomahawk-professional-digital-tape-measure . Ψηφιακή μετροταινία με αυτόματο υπολογισμό απόστασης, με δυνατότητα αποθήκευσης της μέτρησης. Το βάζω στα αγαπημένα και μερικές μέρες μετά αποφασίζω κόντρα στην λογική να γίνω backer του εγχειρήματος. Τα χρήματα πολλά για το προϊόν, τα μεταφορικά σύν ο ΦΠΑ υπολογίζονται και χρεώνονται μετά, το μέλλον του project αβέβαιο και διάβαζα σχόλια ότι σε παλιότερη παραγγελία από την εταιρεία κάποιοι δεν έλαβαν ποτέ κάτι. Εν τέλη η μετροταινία υπερκάλυψε την αρχική ζήτηση κατά 25173% (!) και ξεκίνησε η αργή διαδικασία των ενημερώσεων των διαδικασιών. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση, το πήρα απόφαση ότι δεν θα λάβω κάτι, να θεωρήσω χαμένα τα ευρώ και να πάω παρακάτω. Τέλος του 2023 είχε αρχίσει να προχωρά σε διάφορες περιοχές του κόσμου η παραδοση, ενώ για την Ευρώπη πάλι καθυστέρηση. Μετά τα μέσα Φεβρουαρίου βλέποντας ότι ενώ φαινομενικά θα έπρεπε να έχω πάρει αριθμό αποστολής, έψαξα να βρω στα μέηλ μου ότι δεν έιχα κάνει καμιά πατάτα και δεν είχα πληρώσει τα μεταφορικά ή αγνοήσει κάποιο μέηλ και στέλνω στο μέηλ της εξυπηρέτησης να μάθω νέα. Προς έκπληξη μου σε μιά μέρα μου απαντούν ότι υπάρχει έλλειψη στα μέτρα με διπλή μετροταινία (αγγλική και μετρική μαζί, που είχα προπαραγγείλει) και ότι μπορούν να στείλουν την μετρική με δώρο την διπλή ταινία ως ανταλλακτικό. Δέχομαι και σε 10 περίπου μέρες παραλαμβάνω το πακέτο.
Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνεται φυλλάδιο για το app, η συσκευή στην θήκη της, γρήγορος οδηγός, η μπαταρία, αυτοκόλλητο και μία βάση στερέωσης της συσκευής σε τοίχο.
Παραθέτω συνοπτικά τις πρώτες εντυπώσεις. Είναι βαρύ για να το κουβαλάς μαζί σου (830gr με την μπαταρία, και 1024gr με την θήκη) αλλά αν το παραβλέψεις δείχνει εύχρηστο στο να παίρνεις γρήγορες μετρήσεις, να τις αποθηκεύεις στην μνήνη (δεύτερη οθόνη) και να παίρνεις την επόμενη. Η ταινία είναι φαρδιά και μπορείς να μείνει οριζόντια σε μεγάλη σχετικά έκταση (δεν μέτρησα ακριβώς το πόσο).
Catalyst_
24 December 2015
56
Συνέχεια από το προηγούμενο γιατί έπιασα το όριο των επισυναπτόμενων αρχείων.
Η θήκη είναι από σκληρό ύφασμα και στην πίσω πλευρά έχει κλιπ ζώνης.
Μπορείς να μετρήσεις το κέντρο της μετρούμενης απόστασης, να μετρήσεις από το σημείο που έχεις σταματήσει, ακόμα και από το τέλος του σώματος της συσκευής. Φορτίζει μέσω USB Type-C και μπορείς να ανταλλάξεις την ταινία όταν αυτή έχει φθαρεί. Η εταιρία έχει φαινομενικά δώσει μεγάλη σημασία στην ανθεκτικότητα και υπάρχουν βίντεο της όπου το πετούν μέσα στην οικοδομή κάτω σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν το επιχείρησα φυσικά.
Η δεύτερη οθόνη είναι paper-ink, καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και συνεχίζει να δείχνει τις αποθηκευμένες μετρήσεις για αρκετές ώρες ακόμα και κλειστή. Αφού την κλέισεις δείχνει σαν να ξεθωριάζουν τα χρώματα και μετά από αρκετή ώρα σβήνει τις μετρήσεις. Εδώ φαίνεται πως δείχνει κλειστή.
Υπάρχεί το Rock app, στο οποίο συνδέεται η συσκευή και μέσω αυτού παρακολουθείς την μπαταρία της συσκευής και τις αναβαθμίσεις του λογισμικού. Μόλις το συνέδεσα με κάλεσε να αναβαθμίσω στην τελευταία έκδοση, όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να την ολοκληρώσω, καθώς για κάποιο λόγο έπρεπε η οθόνη του κινητού να παραμείνει ανοιχτή ή έστω να μην κλειδώσει. Έπειτα κάνεις αναγκαστικά βαθμονόμηση που είναι μια σχετική βαρετή διαδικασία, όπου χρειάστηκε να δω αντίστοιχο βίντεο για να την ολοκληρώσω, καθώς σε βάζει να εκτείνεις την ταινία αργά κατά 25 περίπου εκατοστά στην αρχή και στην συνέχεια στα 2cm, στα 4cm, στα 6cm, στα 8cm και τέλος στα 770cm όπου και ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αν δεν την κάνεις σωστά πρέπει να επαναλάβεις τα βήματα και χωρίς αυτό έχει απλά ένα κουτό μέτρο. Βαθμονόμηση κάνεις μετά από κάθε αναβάθμιση ή όποτε το θελήσεις.
Κόστισε 199 δολάρια (δεν θυμάμαι πόσο το αντιστοίχησε τότε σε ευρώ) και μετέπειτα έδωσα άλλα 80 ευρώ για ΦΠΑ και μεταφορικά. Ευτυχώς που δεν πλήρωσα κάνα εξτρά τελωνείο :p .
Εδώ είναι ο γρήγορος οδηγός, όπου φαίνοται οι ρυθμίσεις και λειτουργίες.
nikfor
7 August 2007
2,483
Μάζι με την λευκή Yorkshire Grit, που παρέλαβα, είχε και ένα χαρτί με οδηγίες.
Τις ακολούθησα κατά γράμμα, σε ένα μπολ που έφτιαχνα και το αποτέλεσμα ήταν πολύ εντυπωσιακό. :D
Δηλαδή:
  1. Τρίβεις έως 600
  2. Περνάς ένα Sanding Sealer και μετά από λίγο που στεγνώνει, κάνεις ένα απαλό αποχάρτισμα
  3. Απλώνεις λίγη Yorkshire Grit και τρίβεις με ένα πανί (εγώ χρησιμοποίησα χαρτί κουζίνας) και τρίβεις ένα δυο λεπτά και μετά, το περνάς με ένα καθαρό πανί για να καθαρίσει.
Πολύ εντυπωσιακό το γυάλισμα χωρίς κανένα βερνίκι στην ουσία!
(δεν ξέρω αν φαίνεται καλά από τη φωτογραφία του κινητού)
Σου δίνει αποτέλεσμα σα να έχεις τρίψει με 2000 grit
Ωραία υλικά, ωραίο αποτέλεσμα και γλιτώνεις αρκετή σκόνη. (y)
(υπάρχει και "χοντρή" Yorkshire, η μαύρη, για να σταματήσεις το τρίψιμο ακόμα πιο πριν από το 600, στο 240 και δίνει αποτέλεσμα σαν 1000 και μετά συνεχίζεις με τη λευκή που δείχνω εδώ)
KOSSTV
4 February 2015
11,932
Αθηνα
Βγηκε πολυ καλο...!!!
Πως δεν φενεται...γυαλιζει μια χαρα....μαλιστα δειχνει οτι η γυαλαδα εχει βαθος στο ξυλο....σαν να πηγαζει απο μεσα..τροπος του λεγειν...!!!!
Reactions: nikfor
enduras1
Γιατι ειμαι βεβαιος πως στο εχω ξαναπει?
Reactions: nikfor
Babis K.
28,727
Δυστυχώς οι ξυλοτορναδόροι είναι πολύ μικρή αγορά στην Ελλάδα.
Ο Κώστας ο Ανίκκας έφερνε το παιδί όλες τις Hampshire τις αλοιφές σε τιμή σχεδόν Αγγλίας και μας τις έστελνε αντικαταβολή στα σπίτια μας.
Αυτές οι αλοιφές όμως δεν τελειώνουν σε μια βδομάδα ή ένα μήνα κι έτσι δεν υπήρχε μεγάλη κατανάλωση ώστε να υπάρχει και το ανάλογο στοκ.
Κι επειδή δεν μπορούσε να ψωνίζει λιανική αλλά τον υποχρέωναν να πάρει αρκετά μεγάλες ποσότητες σταμάτησε να τις εισάγει αφού ούτε τα 2-3€ που έβγαζε σαν κέρδος ήταν σημαντικά ούτε μπορούσε να τις κρατάει αποθηκευμένες για πολύ μεγάλο διάστημα αφού έληγαν.
Δυστυχώς αυτά είναι τα κακά της μικρής αγοράς.
KOSSTV
4 February 2015
11,932
Αθηνα
Μετα την χθεσινη παραλαβη του 18ν Bosch εκκεντρου τριβειου ηταν αναμενομενη η συγκριση με το 12ν μικρο εκκεντρο τριβειο της...
Οπως φαινεται και στις 2 φωτο τα εργαλεια ειναι πανομοιοτυπα σχεδιαστικα και αυτο που προδιδει την διαφορα ειναι το τελος του κορμου για να μπει η 12ν η 18ν μπαταρια...
Το πιασιμο, η εργονομια και τροπος λειτουργιας ειναι ακριβως ο ιδιος...
Μονο η βαση αλλαζει κατασκευαστικα καθως ειναι αλουμινιενια στο 18v..
Τα κορυφαια κατ΄εμε υφασματινα "σακκουλακια" συλλογης σκονης καθως και η βαση του τριβειου ειναι ακριβως τα ιδια...καθως μπορει να πανε το ενα στο αλλο...
Παμε λιγο στο θορυβο των εργαλειων...οι διαφορες ειναι μικρες αν και θα περιμενα το 18ν να κανει λιγο παραπανω....
Γενικοτερα δεν ειναι εργαλεια θορυβωδη...ειναι ανεκτα κατα το δουλεμα καθως ο ηχος ειναι μεν σε υψηλες συχνοτητες αλλα οχι τοσο υψηλες...
Το κυριοτερο σημειο το βαρος.....καθως ειναι το σημαντικοτερο στοιχειο του οποιου μπορει να κρινει καποιος την διαφορα μεταξυ τους σε χρηση κατα την οριζοντια, καθετη η αναποδη χρηση σε ψιλο σημειο....
Οι διαφορες ειναι σημαντικες.. Μετρω μαζι με την μπαταρια καθως το συνολικο βαρος παιζει σημαντικο ρολο....σολο εχουν 220 γραμμαρια..
Βαζω σε συγκριση 2αρα με 2αρα και 4αρα με 4αρα στο καθενα απο το εργαλεια...
Πρωτα το12ν...
..και το 18ν...
Το 18ν μεχρι τα 1700γρ με την 4αρα ειναι οριακο προς χρηση οταν θα δουλεψει ορθιο..σιγουρα μετα απο ωρα θα κουρασει...Για επιπεδη επιφανεια προφανως και δεν εχει θεμα ακομη και με την 8αρα που φτανει τα 2300gr..
Η χρηση μεταξυ των 2....
Το 18ν σιγουρα ειναι πιο δυνατο....σε μια δοκιμη σε ξυλο που εκανα "τρωει" την επιφανεια αρκετα πιο γρηγορα....η μπαταρια εαν δεν πιεστει θα κρατησει θα κρατησει πολυ...πιεζοντας το γινεναι αρκετα ενεργοβορο..οπως και στο 12v...κυριως ζητουμενο αγορας ο χρονος και η δυναμη του εργαλειου για μενα..καθως στην δουλεια πανω θα βγαλεια επαξια τα χρηματα του....
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Μεταξυ των 2 στην δουλεια μου θα προτιμηθει κυριος το 18ν στις περισσοτερες των περιπτωσεων...θεωρω οτι με την 4αρα την Procore θα βολεψει παντου....ομως ειναι σιγουρο οτι σε καποιες επιφανειες, ειδικα αναποδα,θα κουρασει..και εκει το 12ν ειναι η λυση..καθως ως τωρα εκανες ολες τις δουλειες...συνδυαστικα λοιπον θα χρησιμευσουν εν τελει...καθως το καθενα θα παρει το χωρο του...
Φυσικα θα γινει και τεστ στην δουλεια μεταξυ των δυο και πανω στο πεδιο χρησης να αποδειχτουν τα παραπανω...
enduras1
Ρε Κωστή εγώ γιατί το βλέπω αυτό σα ντεζαβού??? πώς είχα την εντύπωση ότι το έχεις πάρει στο παρελθόν και μάλιστα εδώ και καιρό είχες βάλει αγγελία το 12βολτο τριβείο???
KOSSTV
4 February 2015
11,932
Αθηνα
Οχι βρε τωρα το πηρα...!!!
Το είχα βάλει αγγελια το 12ν γιατί ήθελα το 18ν...μπας και χρηματοδότηθει ευκολότερα η αγορά από την πώληση του..
Όμως όπως φενεται και τα δύο θα τα κρατήσω...
Reactions: enduras1
KOSSTV
4 February 2015
11,932
Αθηνα
Σήμερα χρειάστηκε να κοπούν παλαιά πυροτουβλα στην μεση..περίπου τα 70 κομμάτια για μια διακοσμητική κατασκευή εντός σπιτιού..
Η κοπη έγινε με το 18ν X-lock γωνιακό τροχό της Bosch με αναλογω δίσκο μαρμαρα/γρανίτη.με 8αρα Procore...
Tα πυροτουβλα κοβοντουσαν από την μία πλευρά αλλά.στις άκρες που είναι πιο γεματα(3.5 ποντοι) θελαν και από την άλλη...
Η μπαταρια λοιπόν άντεξε για 50 από τα 70 πυροτουβλα δηλαδή 75 κοπες αν υπολογίσουμε το μισό από την άλλη πλευρά.. και κατά μέσο όρο 2.5 εκ βάθους...
Η δευτερη έφτασε ως τις 3 γραμμές.η μπαταρια για τα υπόλοιπα 20...
Καθόλου άσχημα τηρουμένων των αναλογιών..
Σε μια ώρα έγιναν όλες οι κοπες..
Ο γωνιακος δεν κόλλησε πουθενά και ο δίσκος συμπεριφερθηκε άψογα..
Εδω ολα τα κομματια ετοιμα για πλυσιμο..
mitsubae
29 January 2019
226
Ωραίος ο νεροχύτης ο μαρμάρινος....
View attachment 232871 View attachment 232872
Reactions: KOSSTV
