Ti ενισχυτη να επιλεξω
george1313
13 November 2018
6
Καλημερα στην παρεα.Εχω στην κατοxη μου ενα ζευγαρι ηxεια klipsh rf62 125w rms 8ohm και ειμαι σε αναζητηση ενισχυτη 2καναλο hifi .Ενδιαφερομαι για τρεις μονο μαρκες και budget 1.000 euro,DENON-MARANTZ-YAMAHA. Καποια απο τα μοντελα που εχω ξεχωρισει ειναι DENON DRA900-DENON PMA900-MARANTZ STEREO 70-MARANTZ PM7000N και απο YAMAHA A-S701 και RN800.Ποια ειναι η γνωμη σας ?Ποιος θα ταιριαζε με τα ηχεια μου για καλυτερη ποιοτητα ηχου?Με τα watt τι παιζει ωστε να μην δημιουργισω προβλημα ειτε στα ηχεια ειτε στον ενισχυτη?Ακομα δεν εχω καταλαβει με τους internetικους ενισχυτες τι παιζει .Δεν εχουν ενσωματομενο ραδιο επανω ?μπορω εγω να συνδεσω ενα παλιο ραδιο που εχω της pioneer?
Pleo
14 March 2008
19,968
Ο πιο ωραίος ηχητικά από αυτούς που έχεις αναφέρει είναι ο PM7000N. Ελπίζω ο Model 60n που θα τον αντικαταστήσει να είναι το ίδιο καλός. Τον PM7000N τον δίνουν σε καλή τιμή, ακριβώς γιατί θα αντικατασταθεί. Κανονικά είχε αρκετά πιο πάνω (όσο θα έχει και ο αντικαταστάτης τους προφανώς).
Από κει και πέρα, αν κι εφ' όσον μιλάμε για δικάναλο hi-fi, στα γρήγορα μπορούμε να βγάλουμε από την εξίσωση εκείνους που ναι μεν είναι δικάναλοι αλλά είναι δικάναλοι AV. Δηλαδή έχουν HDMI switching, το οποίο δεν ξέρω αν σου χρειάζεται, γιατί αν σου χρειάζεται τότε θα αποκλείσεις όλους τους υπόλοιπους.
Βγάζουμε λοιπόν από την εξίσωση τους DRA-900H και Stereo 70s, αν και ο τελευταίος έχει πολύ ωραίο ήχο, χωρίς όμως να φτάνει ας πούμε τον PM7000N.
Από τους υπόλοιπους, στο ένα άκρο είναι ο Denon PMA-900HNE που είναι κάμποσο «σκοτεινούλης» και στο άλλο άκρο ο A-S701 που είναι κάμποσο «τσιριχτούλης». O R-N800 είναι λιγότερο «τσιριχτούλης» σε σχέση με το ξαδελφάκι του A-S701 και έχει και σύστημα ισοστάθμισης, πολύ βασικό στην έκδοση που το έχει, αλλά έχει τη δυνατότητα να σου δώσει low και hi pass φίλτρο αν ποτέ προσθέσεις κάποιο subwoofer στο σύστημα.
Για το ραδιόφωνο που ρωτάς, κοιτάς αν από πίσω έχουν είσοδο κεραίας ραδιοφώνου και σε ό,τι αφορά τους δικτυακούς, αυτοί έχουν και FM πολλές φορές, εκτός από το standard ιντερνετικό ραδιόφωνο που έχουν.
Φυσικά αν έχεις ραδιοφωνικό δέκτη ξεχωριστό και θέλεις να τον συνδέσεις, συνδέεται επάνω σε όλους τους ενισχυτές σε μια από τις εισόδους τους.
george1313
13 November 2018
6
Τον PM700 δεν μπορω να τον συνδεσω με την tv? Θα ηθελα σε καποιες ταινιες να εχω ηχο απο τα ηχεια.Μονο με hdmi συνδεετεη tv?
Pleo
14 March 2008
19,968
Βασικά μπορείς και με οπτική να τον συνδέσεις, αλλά δεν θα έχεις έλεγχο on/off και volume από το τ/χ της TV, σύν το ότι στις πιο καινούργιες τηλεοράσεις θα πρέπει να μπαίνεις στο μενού για να αλλάζεις τον ήχο από την ψηφιακή έξοδο, στα ηχεία της TV όταν θα το θελήσεις. Με το HDMI ARC αυτά γίνονται αυτόματα.
Βασικά αυτό το έχει ο R-N1000 που λέω, και φυσικά από αυτούς που κοιτάς ο DRA-900H και Stereo 70s. Αλλά αυτοί οι δύο είναι προσανατολισμένοι περισσότερο προς το δικάναλο AV.
george1313
13 November 2018
6
θα εχει μεγαλη διαφορα λες στην ποιοτητα ηχου dra900 -stereo 70 απο τον PM7000N?.Μεγαλο διλημα
Pleo
14 March 2008
19,968
O Stereo 70s σε σχέση με τον προκάτοχό του, έχει προσθέσει λίγο καλύτερη προενίσχυση. Έχει δηλαδή προσθέσει HDAM που δεν είχε ο NR1200. Στον Denon δεν υπάρχει αυτό, είναι απλώς μια έκδοση του DRA-800H με κάποια από τα HDMI να είναι έκδοσης 2.1 συν μια έξοδο προενίσχυσης για τα εμπρός κανάλια.
Ο PM7000N είναι δικάναλος Hi-Fi που έχει και δίκτυο. Απλώς λόγω ηλικίας δεν έχει το HDMI ARC που εμφανίζεται πλέον στην κατηγορία των δικτυακών ολοκληρωμένων στερεοφωνικών hi-fi ενισχυτών.
Σε αυτήν την κατηγορία δεν ανήκουν οι δικάναλοι AV, καθώς όπως καταλαβαίνεις έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.
Pleo
14 March 2008
19,968
Να πω εδώ επίσης ότι τον PM7000Ν, επειδή ξεχώριζε ο ήχος του, τον είχα πάρει και μια εβδομάδα στο σπίτι για να τον ακούσω προσεκτικότερα. Και ήταν πολύ καλός. Αυτό ήταν πριν την πανδημία.
Αυτό δείχνει ότι έχει και πολλά χρόνια στην αγορά επίσης. Τότε δεν ήταν trend το HDMI ARC στους δικάναλους δικτυακούς όπως έχει ξεκινήσει να είναι τώρα.
Για μένα αυτός είναι ο πιο καλόηχος από αυτούς που έχεις αναφέρει στο νήμα. Και η γνώμη μου είναι, αν δεν σε ενδιαφέρει το ARC (που είναι σημαντική ευκολία όμως όπως και να το δεις) να τον επιλέξεις. Γιατί παίζει σαν πιο ακριβός ενισχυτής - σύμφωνα με την τιμή που τον δίνουν τώρα - και γιατί... δεν ξέρω τι voicing θα έχουν κάνει στον αντικαταστάτη του που θα είναι σίγουρα ακριβότερος.
Οι μετρήσεις του τον δείχνουν πιο δυνατό από αυτό που ανακοινώνεται από την εταιρία πάντως και η αίσθηση που σου δίνει είναι ότι ακούς έναν ενισχυτή κατοστάρη σε watt εύκολα.
Marantz PM7000N Laboratory
I performed all measurements in Source Direct mode, which disconnects the digital circuits. The sensitivity is perfectly in line with the old standard - 200 mV. A signal with this voltage (with the volume control fully turned down) will allow you to obtain an output power of 87 W at 8 Ω and 136 W at 4 Ω - with one channel driven.
By loading two channels simultaneously, we will obtain 2 x 74 W and 2 x 113 W, respectively. These results are again better than the manufacturer's declarations, which announced 60 W at 8 Ω and 80 W at 4 Ω.
The noise level is low, S/N is 85 dB and the dynamics reaches 104 dB. Marantz PM7000N is a champion in terms of linearity of the characteristics (Fig. 1), at 100 kHz the drop is approximately 2 dB.
The spectrum of harmonics (Fig. 2) is quite "rich", but the height of the pins is moderate, the fourth is the strongest (-74 dB), and among the odd ones, the third (-76 dB). The graph in Fig. 3 looks good, THD+N below 0.1% can be achieved for output power exceeding 1 W, in the case of 4 Ω you have to "play" a little louder, above 2 W.
