Βοήθεια και Συμβουλές περί Συχνότητας Συντονισμού σε άγνωστη Ενδοτικότητα
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,822
τι απόσταση είχε το cw από το πίβοτ για το βάρος ανάγνωσης;;
στο περίπου πες μου.
Δεν προσεχω και πολυ αυτη τη λεπτομερεια με τον DA-50 διοτι εχει ενα μονο cw, αρκετα βαρυ και δεν δεχεται sw. Επειδη ομως και η 500 και το headshell ειναι ελαφρια, θα ελεγα αρκετα κοντα στο pivot. Θα το δω αυριο και να σου πω.
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
το αρκετά κοντά μου αρκεί.
(y)
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
η 500 / sas μου συντόνισε στα 6,5Hz είτε με ελαφρύ cw μακριά από το πίβοτ, είτε με βαρύ κοντά στο πίβοτ.
και με 1,25γρ βάρος ανάγνωσης και με 1,4γρ
ο "χορός" ήταν σε ένα "στενό" πλαίσιο μετα βίας 1Hz.
άρα εδώ μου λέει ότι έχει ενδοτικότητα 29,6cu πράγμα που μου φαίνεται πολύ...
να φταίει το πολύ βαρύ hs ;;; (AS4PL)
στον rega η sas /ΜΜ1 συντόνισε στα 7Hz, δεν θυμάμαι την ΕΜ όμως και δεν βρίσκω τις σημειώσεις μου (αν κράτησα όταν την έβαλα).
πάλι σε ένα στενό πλαίσιο ο συντονισμός με αυτήν, ενώ η ελλειπτική της "χόρευε" για αρκετά Hz, εύκολα όμως κατάλαβα ότι το peak της ήταν στα 9Hz.
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
ξαναέβαλα στο τέστ την επισκευασμένη 2m μετά από τις δοκιμές της philips & MM1 excel και όντως είχα σωστά καταλάβει ότι συντόνιζε στα 10Hz.
όλα είναι θέμα εξάσκησης τελικά...
με 13cu , η συχνότητα συντονισμού της σύμφωνα με τον τύπο είναι πολύ κοντά στα 10Hz που για πολλούς είναι ιδανική.
δεν την πειράζω γιατί παίζει καταπληκτικά.
(εκτός άμα μου την καρφώσει να "κλέψω" το headshell που την κρατάει τώρα για χάρη κάποιας άλλης.. ADC LMG1 είναι αυτό.. δεν είναι παίξε-γέλασε :LOL:)
όπως και η philips, έτσι και η 2m με την μέτρια προς χαμηλή ενδοτικότητα πια, περνάνε με άνεση όλα τα τέστ του δίσκου και μένει να δω τι διάρκεια ζωής θα έχει η νέα ανάρτηση...
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,822
Η ΕΜ με το AS4PL πρεπει να ειναι πολυ ψηλη γι αυτο η ΣΣ ειναι τοσο χαμηλη , και οχι λογω ενδοτικοτητας.
Μετρησε την ΕΜ ξανα. Κοντα στα 27 γρ μου φαινεται θα ειναι.
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
νομίζω παραπάνω (αν θυμάμαι καλά κάπου στα 29+ την είδα) αλλά την μείωσα κάνοντας χρήση sw 12,8γρ και την έφερα στα 20,24γρ στην ζυγαριά.
όλα μου τα βάρη είναι "στο ζύγι" και όχι με αριθμητικές πράξεις.
η σκέψη μου για το AS4PL είναι μήπως όλος ο βραχίονας γίνεται πολύ βαρύς , όχι σαν ΕΜ , αλλά σαν πραγματικό βάρος.
φυσικά η 500 σκοτώνει σε αυτό και δεν θέλω να της το αλλάξω.. άσε που το ύψος της είναι ιδανικό για την vta , ενώ στο "αδερφάκι" της AS12K η zyx υποφέρει στον τομέα.
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
τώρα κοιτάω τις σημειώσεις μου για την 500 και βλέπω ότι κανονικά την έχω σε 2 επιλογές ΕΜ.
μία στα 18,05γρ με sw 20γρ και μία στα 16,76γρ με sw 25γρ.
όμως στις ίδιες σημειώσεις βλέπω ότι χωρίς sw η ΕΜ μετρήθηκε στα 23,64γρ!
φυσικά με το AS4PL... τα έπαιξε η ζυγαριά;;;;
και finger lift να είχα διαφορετικό, τώρα φοράει το ελαφρύ από τα 2 που έχω.
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
λάθος το 29+
δεν το πρόσεξα καλά...
η μικρή διαφορά στο βάρος που γράφει η ζυγαριά τώρα, είναι λόγω θερμοκρασίας
petronik
18,527
Θεσσαλονικη
Βλαδίμηρε ,αυτή η απόκλιση δεν δικαιολογείται με την διαφορά θερμοκρασίας και η ζυγαριά έχει ευαισθησία 0.01 γρ Δεν ξέρω αν τη προηγούμενη μέτρηση την έκανες σε παγωμένο χώρο και την καινούργια σε 40 βαθμούς ,αλλά κάτι δεν "κολλαει" Εδώ δεν έχεις διαφορα δεύτερου δεκαδικού ,αλλά πολύ μεγαλύτερη
Εχεις καλιμπράρει την ζυγαριά με τα ειδικά βάρη ?
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,822
ΟΚ αυτο ειναι το γνωστο θεμα του βραχιονα που δεν κατεβαινει αλλο παρα μονο με το headshell του ή αλλα παρομοιου υψους, ή με ψηλες κεφαλες που τον "αναγκαζουν" να παει πιο ψηλα.
Η ΕΜ με το AS4PL αυξανεται σε σχεση με αλλα πιο ελαφρια headshells , νοουμενου οτι εχεις το ιδιο SW.
Απ εκει και περα, αναλογα με ποιο CW & SW βαζεις, τα πραγματα αλλαζουν και χρειαζονται επι μερους ρυθμισεις και δοκιμες.
Οταν αλλαξει το CW , οποτε αλλαζει και η αποσταση του κεντρου του σε σχεση με το pivot (συγκρινομενο με αλλα CW ) , αλλαζουν κι αλλα πραγματα .
Το ιδιο το βαρος του CW ειναι επισης μερος της εξισωσης.
AUDIOLYTIC
13 August 2010
9,822
Νομιζω το ξαναβαλαμε παλαιοτερα, αλλα νομιζω ειναι χρησιμο.
THE PHYSICS OF EFFECTIVE MASS
There are many dogmatic “rules” regarding the placement of tonearm counterweights, such as “the counterweight should always be as close as possible to the pivot”. Some of these rules were born when tonearm “designers” published articles, white papers, or were interviewed as “experts” by audio magazines. Unfortunately, like most dogma as it relates to complex mechanical systems whose behavior is attempted to be analyzed by “seat of the pants experts”, the “rules” are almost always wrong, or are only “situationally” correct. Because an experiment worked in one system, the wrong conclusion that the theory was correct across a wide range of systems was assumed. This is one of many examples in the record player industry of the designer having a fundamental misunderstanding of the basic laws of physics and the studies of Statics, Dynamics, Strength of Materials, and Vibrational System Theory, all of which are derived from the laws and principles of physics. (Strength of Materials is not to be confused with a discussion on the strength and properties of various materials. Rather, it is the study of stresses, strains, and all behavior of mechanical members of different shapes.) The Vector tonearm is certainly the only commercially available tonearm which is based upon a scientifically reasonable and plausible “engineering model” and the correct analysis of that model to yield a pick-up system of truly linear response. Based on the engineering model and subsequent analysis, it is therefore not entirely surprising that the Vector is the first tonearm to be free of mistracking during the play of musical signal, and is the first essentially silent tonearm when the cartridge is tracing the record grooves. (However, when being compared to other tonearms, yes, this behavior is totally surprising.)
One small subset of the analysis of a tonearm system is the counterweight system. Counterweights are probably the most popular subject of “elevator theorizing” on tonearm design. Commonly heard dogmatic but unfounded rules include “It should always be close.” “It should hang low.” “It should always be decoupled.” Without qualifying each of these statements with the particulars of the exact problem posed by the cartridge and tonearm characteristics the generalized statements can be shown to be false. This is typical of the rampant “phony physics” and “pseudo science” put forth by many experimenters (calling themselves “product designers”) in high-end audio. This subject is of such complexity that a multi-page engineering paper suitable for a term project discussing the physics of tonearm counterweight systems could be written. That discussion, although modeled, tested and documented by Basis, is beyond the scope of this text.
The one basic tenet that the reader should grasp is that the counterbalance effect, or torque of the counterweight, for a given desired amount, can be achieved by an infinite number of combinations of counterweight masses and distances from the pivot. Although the torque of each combination would be the same (resulting in the same tracking force), the moment of inertia (contribution to the effective mass of the tonearm) is different. The rule of thumb to remember is:
Any single counterweight that is lighter and pushed further out on the shaft results in a higher contribution to the moment of inertia of the arm. Any counterweight that is heavier and pushed further in on the shaft will result in a lower contribution to the moment of inertia of the arm.
The fine tuning weights, when used closer to the pivot than the main counterweight, will lower the effective mass of the arm. When used beyond the main counterweight they will have a smaller effect, and will sometimes raise, but other times lower, the effective mass of the tonearm.
The reason dogmatic statements can not be made about which situation is better is that sometimes, with certain cartridges, lower effective mass is beneficial. In other cases the opposite is true. A specification on the compliance of the cartridge is not a reliable indicator of which configuration would be better, as the compliance of a cartridge is not linear, and is itself the result of multiple miniature “mass-spring systems”. The analysis of this incredibly complex system would be non-linear and involve complex high-order differential equations. The best indicator of the optimal counterweight configuration is sound. The erroneous conclusion that states that the ideal situation is the heavier counterweight closer to the pivot was certainly spread by individuals not understanding the most basic science behind tonearms. Most likely they were seeing better results that were due to the tonearms being too heavy for the prevalent cartridges of the era (no longer the case), or that suffered from inadequate counterweight shaft stiffness or damping. You should resist forming any conclusion before your testing so that you can objectively determine the configuration that sounds best to you.
USE OF THE TUNING WEIGHTS
In using the optional Vector tuning weights, it would first be advisable to become accustomed to the sound of the system with only 1 main counterweight. Then, at some point, one could install a fine tuning weight in front of (closer to the pivot) the main counterweight. Reset the tracking force and listen to your favorite records. This configuration will result in a slightly lower effective mass. Listen particularly to the lower frequencies for detail, dynamics, and depth to determine which effective mass you prefer.
One can also use two of the weights together, and the fine tuning weights can be placed behind (toward the end of the shaft) the main counterweight. It must be pointed out that the effect of using the fine tuning weights in this position will be more unpredictable than using them in front of the main weight. As stated earlier, in front of the main weight they will cause the effective mass of the arm to be lower. When placed behind the main weight the fine tuning weights will sometimes raise but other times lower the effective mass of the arm. This will depend upon the original position of the main weight and the position chosen for the fine tuning weight(s). Placing the fine tuning weights in front of the main weight, closer the pivot, will make a larger overall change in the effective mass than placing the tuning weights behind the main counterweight.
Determining the optimum position of the weights will be a matter of trial and error, comparable to setting VTA. The results may not make any sense to you, and the system is complex enough that the sonic results probably should not make sense! Should you find the process too frustrating simply go back to the single main counterweight and enjoy the music. Without any fine-tuning of counterweights the Vector represents a step forward in tonearm performance. Lengthy discussions over the telephone or e-mail are not something in which we at Basis Audio can engage as the results are too unpredictable and system dependent. We spent several thousand dollars to make the weights available as our experience has shown us that certain individuals will spend hours tuning and adjusting to achieve the best sound, and will welcome the opportunity to fine tune their record player.
petronik
18,527
Θεσσαλονικη
Μπαταρίες μήπως ;
Λίγο δύσκολο να είναι το προβλημα από μπαταρίες ,αλλά αυτό είναι εύκολο να το τσεκάρει
Πολύ πιθανόν ανεμιστήρας αναμμένος λόγω ζέστης ,που τον έχουμε ξεχάσει .
Και ίσως ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που επηρεάζει τη ζυγαριά [λίγο απίθανο]
Η απόκλιση είναι πολύ μεγάλη για το είδος της ζυγαριάς ,ούτε στα μανάβικα οι καινούργιες ζυγαριές δεν έχουν τέτοια απόκλιση
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
παίδες , η απόκλιση ήταν στο 2ο δεκαδικό.
ο βραχίονας στην 1η φωτογραφία δεν έχει subweight στην ουρά, στην 2η έχει.
εκτός του ότι η ζυγαριά επηρεάζεται από την θερμοκρασία, αν ακουμπήσω το βάρος σε λίγο διαφορετική θέση, πάλι θα χάσει στο 2ο δεκαδικό.
εκεί που λέω "η μικρή διαφορά βάρους ..κλπ" , εννοώ την διαφορά στις σημειώσεις μου όταν τον ζύγισα 1-2 χρόνια πριν, χωρίς sw.
τότε τον μέτρησα στα 23,64γρ ενώ τώρα στα 23,68γρ.
vlad66
29 October 2017
15,273
Αγιοι Αναργυροι
θύμισέ μου σε ποιό headshell έχεις την 500 σου;;
aoratos
21 August 2008
468
χαλκιδικη
τι ειναι το sw ;
