Ξανάχουμε θέμα. Trends Audio TA-10.1 Ενισχυτής.
Jagatic
27 December 2006
92
Re: ΞΑΝΑΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ.TRENDS AUDIO TA-10.1 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ.
Και ήμουν μεταξύ NAD 350 και Trends αλλά ο KostasF μάλλον ξεκαθάρισε το δίλλημα μου.
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Απάντηση: ΞΑΝΑΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ.TRENDS AUDIO TA-10.1 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ.
Δεν σας πρόλαβα !!! Χα Χα Χα !!! Price: $299.00
Little Dot T_100 Technical Specifications
Based on the Tripath TA2022 Class T
Continuous Maximum Output: 2x100W @ 4 ohms, 2x60 @ 8 ohms
Frequency Response: 9 hz - 93 Khz (+/- 5db)
THD+N: 0.02%
Micro-chip switching from four different sources
0 to -63 digital volume control (degree of distortion < 0.002%)
Samsung digital (VFD) display
Speaker surge protection: 200VA
Infrared remote control
Dimensions: 14"L x 10'W x 3"H
Weight: 7.5 kg (16.5 lbs)
http://www.obadimports.com/catalog/item/4377302/4344398.htm
VaSiLiS-T
10 January 2007
8,209
παλλληηηηηνιηηηη
Re: Απάντηση: ΞΑΝΑΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ.TRENDS AUDIO TA-10.1 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ.
THD+N: 0.02%
Αντε να χαθείς και εσύ !!! ( εχει paypal ? μου περισέυουν κάτι ψιλά στον deposit account :afro: )
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Πάτε κι αγοράζετε τα σπιρτόκουτα των 10 W που ακούει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ !!!
Αυτό τουλάχιστον "φαίνεται" και high end έχει και $300
100 W @ 4 Ω
Tripath TA2022
tasanto
31 August 2006
1,702
Athens
Σαφως υπαρχουν και αλλες λυσεις σε αυτη τη κατηγορια ενισχυτων,απλα τα 300 δολλαρια μεχρι να φτασουν στη χωρα μας θα εχουν γινει καμια 300 ευρω και βαλε οποτε μιλαμε για εντελως διαφορετικη κατηγορια τιμης.
SHERPA
3,450
Βέροια
Απάντηση: Re: ΞΑΝΑΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ.TRENDS AUDIO TA-10.1 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ.
Τάσο σωστό κι' αυτό αλλά εδώ η κατηγορία είναι η HI-END και δεν μας απασχολούν οι τιμές!:7SFGSFG:
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Tάσο , όταν κάποιος ψάχνει για έναν ενισχυτή με σκοπό να οδηγήσει ένα πραγματικό ηχείο δεν νομίζω ότι το Trends (150 ευρώ) θα μπορέσει να τον καλύψει on the long run. Αντιθέτως ένας άλλος ενισχυτής, σαν τον Little Dot-100 που ανέβασα στο προηγούμενο post (300 ευρώ) στα 100W, Class-T, με Tripath chipset σαν αυτό του Trends και με αντίστοιχης ποιότητας ήχο, νομίζω ότι είναι καλύτερη επένδυση. Ο Little Dot-100 θα έρχεται με πολύ μέτριες έως κακές λυχνίες οπότε αν κάποιος τις αλλάξει με καλύτερες λυχνίες το μηχάνημα προβλέπω να απογειώνεται σε άλλα επίπεδα.
D I M __ Z
27 June 2006
11,110
Ελλάδα
είδα οτι o dot έχει είσοδο Bypass για να δουλεύει σαν τελικός , ξέρει κανείς λεπτομέρειες επί τούτου, βασικά το πως γίνεται η αλλαγή από τελικό σε ολοκληρωμένο?? Γίνεται μέσω remote ??? στην πρόσοψη πάντως δεν είδα επιλογέα ...
tasanto
31 August 2006
1,702
Athens
Αν δουμε το θεμα με καθαρα "χαιεντιστικα" κριτηρια τοτε και οι δυο ενισχυτες ειναι εκτος (αλλωστε κοστιζουν οσο ενα καλο βυσμα για ηχεια).Απλα επειδη ανοιχτηκε το θεμα εδω συνεχισαμε να γραφουμε.Δε πιστευω οτι ο TRENDS ή αναλογα μηχανακια ανηκουν σε αυτη τη κατηγορια απλα παιζουν τοσο καλα με τα καταλληλα ηχεια για τοσα λιγα χρηματα που η εκπληξη που σου προκαλουν ειναι "high end".
Internet King
24 June 2006
4,763
Π. Φάληρο, Αθήνα
Ελλείψει χαϊνετικής κουλτουρας ή αν θέλεις εμπειριών, ότιδήποτε μας ακούγεται καλά μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και high-end. Είναι κάτι σαν την ανθρώπινη ψευδαίσθηση ή κάτι σαν ένα καλό όνειρο. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με το Bluesky και στη συνέχεια με το Digital.
supersonic
49,351
Να μην μπλέξουμε παιδιά με τις ταμπέλες ξανά.
Το να ασχοληθεί το 6 moons με αυτό, αλλά και άλλα τόσα σαιτ κάτι σημαίνει.
Είναι η μορφή των πραγμάτων που θα έρθουν (ήρθαν).
Ενισχυτές των 100 ευρώ ή των 150 με τέτοιες βλέψεις (δεν μιλάω γιά επιδόσεις - βλέψεις) δεν βλέπαμε πάντα.
Είναι νέα τάξη κυριολεκτικά.
Κάποτε έτσι αντιμετωπίστηκαν και τα τρανζίστορ και δείτε που είμαστε σήμερα.
Και επειδή τέθηκε πάλι θέμα μπλουσκάι, προσωπικά εξακολουθώ και ακούω ε αυτό. Φυσικά ότι ακούω δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά ως ψηφιακή τεχνολογία σίγουρα μπορεί να έχει ξεπεράσει και κορυφαία μηχανήματα 10 και 15 ετών.
(και πάλι ΜΠΟΡΕΙ λέω...)
Παρένθεση τέλος.
SHERPA
3,450
Βέροια
Επιτυχημένη η παρένθεση Αγουδού μου.
Ας "επεξηγηθώ" για να μην παρεξηγηθώ:
Ως γνωστό ποτέ δεν έμπλεξα με ταμπέλες και ούτε με απασχόλησαν ποτέ.
Έτσι κι αλλιώς τα SE των 9W... γιατί να θεωρούνται HI-END και τα Trends όχι.?
Η κουβέντα έχει ενδιαφέρον.
Επεξήγηση τέλος!:D
tasanto
31 August 2006
1,702
Athens
Μην αρχισουμε ξανα (εχει γινει πολλες φορες στο παρελθον) τι ειναι hi-end και τι οχι.Σιγουρα ομως δεν ειναι κατι που απλα κοστιζει ακριβα.
Το bluesky το ακουσα και εγω μετα απο το θορυβο που εγινε αλλα με αφησε εντελως αδιαφορο.Τον Trends τον αγορασα παλι απο το θορυβο που εχει γινει γυρω απο αυτον αλλα ακουσα πραγματα που σε συνδυασμο με το κοστος του ειναι το λιγοτερο εξαιρετικα.
dutyfree
9 August 2007
343
Επεξήγηση τέλος!:D
Ακριβώς, ποιά μεγάλη "αυθεντία " ορίζει τι και ποιό είναι Hi-End ??
Προσωπικά δύσκολα πιστεύω ότι διαβάζω στον ειδικό τύπο διότι πρέπει να γίνονται και πωλήσεις βρε παιδιά
DF
buck
13 September 2006
502
Αλιμος
Το συγκεκριμένο μηχανάκι το άκουσα πριν τρεις μέρες στο ίδιο setup με τον Dipie και συμφωνώ μαζί του.Τηρουμένων των αναλογιών πρόκειται για πολύ ενδιαφέρων κομμάτι που άνετα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πολλών για ακρόαση μουσικής σε περιορισμένο χώρο με αξιοπρεπέστατο ήχο. Δεν σας κρύβω ότι σκέφτομαι την απόκτηση του για το γραφείο, αφού πρώτα βρώ και μια αντίστοιχη πηγή και ηχεία.
Χιούστον
19 November 2006
4,862
Δίπλα στον economides...
Στο aca διαθεσαμε γυρω στα 400 ευρω για αναβαθμιση του digital με εξωτερικο τροφοδοτικο και λαμπατη εξοδο. Συντομα θα κανουμε ένα συγκριτικο με ένα cd player υψηλης κατηγοριας τιμης. Οποιος θελει είναι ευπροσδεκτος. Από ότι ακουσα παντως το digital ηταν πολυ θολο και γενικα ειναι player που "παιζει" οσο κοστιζει.
DIPIE
13 July 2007
17,257
OK.
Νομίζω,ότι συζητήθηκε εκτενέστατα το digital και κατατέθηκαν άκρως πλουραλιστικά κι εκτενέστατα επι μακρόν,όλες οι απόψεις.
Εδώ πάντως το θέμα που έχω ανοίξει είναι για τον Trends.
Ευχαριστώ.
