Xtreamer Ultra Vs Asus 330 Ion Pro?
ce6at
8 October 2007
133
Παιδια καλησπερα,
παρακολουθω την συζητηση σχετικα με το xtreamer ultra και θα ηθελα την γνωμη σας σε σχεση με το Asus 330 Ion Pro. Το hardware ειναι σχεδον το ιδιο αν και το asus εχει μικροτερο επεξεργαστη. Επειδη με ενδιαφερει το dvd rom που εχει το asus γιατι εχω αρκετα dvd πιστευετε οτι ειναι μια καλη αγορα σε σχεση παντα με το xtreamer ultra που δεν εχει dvd ενσωματωμενο?
Ευχαριστω προκαταβολικα.
zilmer
20 October 2008
2,327
πετα ενα εξωτερικο BR στο Ultra και καθαρισες
lykman
29 June 2006
5,798
Aθήνα
Παιδια καλησπερα,
Για ποιο asus ακριβώς μιλάς? Το σκέτο Μ/Β με το προηγούμενο ΙΟΝ ή έχεις δει κάποιο έτοιμο συστηματάκι?
ce6at
8 October 2007
133
Ωπα λαθος παιδια....Αsrck 330 ion pro ειναι
http://www.asrock.com/nettop/overview.asp?Model=ION 330Pro
CPU - Intel® Atom™ 330 1.6GHz (Dual core)
OS - Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant
Chipset - NVIDIA® ION™ graphics processor
Memory - Support DDR2 800MHz, 2 x SO-DIMM slots, default 2GB (2 x 1GB), Maximum up to 4GB*
*Due to the CPU limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32 / 64-bit OS.
VGA - NVIDIA® ION™ Graphics, support DX10 / Full HD 1080p (Blu-ray)* playback
*Blu-ray disc is supported by Blu-ray driver.
HDD - 320GB 2.5" HDD, capable to support RAID 0, 1 by adopting the 2nd 2.5" HDD
*Please noted that AHCI/RAID mode is not supported under Windows® XP/XP 64bit OS.
ODD - DVD Super Multi
Rear I/O - 1 x HDMI, 1 x D-Sub VGA, 6 x USB 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Powered eSATA/USB*
*For Powered eSATA function, Hot Plug function is supported in RAID / AHCI mode only. IDE mode does not support Hot Plug function.
LAN - Gigabit LAN
Sound - 7.1 Ch HD Audio with DTS
System Acoustic - Below 26dB
Power Unit - 65W/19V Adapter
Dimension - 195mm(W) x 70mm(H) x 186mm(L)
Volume (liters) - 2.5L
Weight - 1.7Kg
πανω κατω κανει μια χαρα για media player..
zilmer
20 October 2008
2,327
Θα παιζει ομως BR disks κανονικα σε xbmc? Η μονο στα win 7?
αν εχεις παντως καπου ελπιδα , ειναι στο ultra , γιατι στο αλλο που ποσταρες ειναι σε ΟΛΑ χειροτερο !
BR θα σου παιξει σιγουρα windows , και απο XBMC απλα θα κανεις search ή στο μεγαλυτερο m2ts ή θα πας στο αρχειο .index. Ολα αυτα βεβαια με συμβατικο ηχο και οχι HD
