Yamaha RX-A810 / A-820 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
ligias
30 November 2010
241
Ηλιούπολη
<br />
<br />
<br />
1. Όταν βάζω δισκάκια bluray παίζει κανονικά όλους του ήχους (DD - True HD - DTS - DTS HD MA).<br />
2. Όταν βάζω video με ήχους dts 5.1 και dd 5.1 μου βγάζει στον ενυσχυτή PCM.<br />
3. Όταν βάζω παιχνίδι στο ps3 μου βγάζει PCM.<br />
4 Όταν βάζω τον ote tv πάλι μου βγάζει PCM.<br />
<br />
<br />
Καλημερα.Αν μπορει καποιος κατοχος να με βοηθησει.Στον δικο μου δεν δειχνει ποτε ειναι η ταινια DTS η DTS ma .Δειχνει μονο την διαταξη των ηχειων στην δεξια μερια της οθονης του ενισχυτη και straight που ειναι η ρυθμιση που εχω βαλει.Πως μπορω να το σεταρω να μου βγαζει και τις ενδειξεις που αναφερω παραπανω;Βεβαια εχω τον Α850 αλλα πιστευω οτι εχει τα ιδια σεττινγκς με τον 820 810.Πασα βοηθεια δεκτη
kosmous
4,463
Νομίζω στις ρυθμίσεις του player πρέπει να κοιτάξεις , εκεί έχει επιλογή να φεύγει ο ήχος όπως είναι γραμμένος στο δισκάκι , ή να μετατρέπεται σε pcm .
Στον δικό μου δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο και μου βγάζει το είδος ήχου που δέχεται στην οθόνη , πρέπει να έχει στο χειριστήριο κουμπί για display ώστε να αλλάξεις την απεικόνιση .
kosmous
4,463
Ελέω αναμονής καλεσμένων , κάθισα επιτέλους να ασχοληθώ λίγο με τον AV μιας και εδώ και καιρό μου έβγαζε μήνυμα για update , αλλά επειδή μόλις και μετά βίας βρίσκω χρόνο για καμιά ταινία το παρέκαμπτα .
ligias κοίταξα και το θέμα του τι θα εμφανίζεται στην οθόνη , επιλέγεις με το κουμπί info που είναι κάτω από το FM .
kosmous
4,463
Μετά την αναβάθμιση αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, ο AV κατέλαβε την ip 192.168.1.1 που είναι του ρούτερ και μου το μπλοκάρει, δεν συνδέεται καμία συσκευή και επανέρχεται μετά από επανεκκίνηση αφού όμως αποσυνδέσω το καλώδιο του AV.
Το κατάλαβα αφού σύνδεσα το laptop και πατώντας το 192.168.1.1 στον browser για να ελέγξω το ρούτερ μου έβγαλε το μενού του AV.
Πως το διορθώνω αυτό;
christaras1990
10 December 2013
258
Αθηνα
Μπες στις ρυθμισεις δικτυου του ενισχυτη και βαλε μια καρφωτη ip (επελεξε την μονος σου) πχ 192.168.1.100
Ετσι καθε φορα που ανοιγεις τον ενισχυτη θα παιρνει μονο την συγκεκριμενη ip.
kosmous
4,463
Ευχαριστώ για την βοήθεια, είχε DHCP on, το έβαλα off και μου άνοιξε την επιλογή για manual ρύθμιση. Είχε προεπιλογή την 192.168.182.2 οπότε και την άφησα αλλά πάλι τα ίδια.
Έβαλα κατόπιν αυτήν που στην τύχη μου πρότεινες και πλέον το ρούτερ δεν κολλάει , τον AV τον βλέπει το Android κινητό μέσω της εφαρμογής Yamaha AV controller, τον χειρίζομαι κανονικά άνοιγμα κλείσιμο αλλαγή πηγής κλπ, αλλά μόλις επιλέξω net radio μου βγάζει στην οθόνη Not connected.
christaras1990
10 December 2013
258
Αθηνα
Τις αλλες επιλογες μασκα υποδικτυου και προεπιλεγμενη πυλη τις εχεις βαλει σωστα?
Μπες απο τον υπολογιστη στις επιλογες δικτυου για να βρεις ποια ειναι τα σωστα και να τα βαλεις στον av ωστε να συνδεεται και στο ιντερνετ σωστα.
kosmous
4,463
Ξανάβαλα το DHCP ON και το net radio λειτουργεί κανονικά αλλά δεν μπορεί καμιά συσκευή να συνδεθεί στο ρούτερ.
Τώρα το έχω στο ραδιόφωνο και πρόσεξα πως αποσυνδεοντας το Ethernet καλώδιο ο ήχος αυξάνεται ενώ ξαναβαζοντας το ο ήχος χαμηλώνει, όχι αρκετά αλλά ίσα που γίνεται αντιληπτό, τι σχέση μπορεί να έχει το Ethernet με το ραδιόφωνο;
kosmous
4,463
Απάντηση: Re: Yamaha RX-A810 / A-820 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Δυστυχώς δεν κατάλαβα τίποτε από αυτά , εξήγησέ τα μου σε παρακαλώ όταν έχεις χρόνο αναλυτικά , έχοντας υπόψιν πως με την επιλογή dhcp on στον av τότε συνδέεται στο net , αλλά το ρούτερ πετά όλες τις συσκευές έξω , δηλαδή το βλέπουν στις ρυθμίσεις wifi αλλά δεν συνδέονται καθώς αυτό δεν δέχεται τον κωδικό (μου βγάζει το πλαίσιο να βάλω κωδικό και αφού το κάνω λέει λάθος κωδικός) . Μόλις αποσυνδέσω τον av από το ethernet ή βάλω το dhcp off , τότε κάνοντας επανεκκίνηση στο ρούτερ (διότι κολλάει για όλα πλην του av) τότε συνδέονται όλες οι συσκευές στο wifi , αλλά όπως προείπα επιλέγοντας πλέον στον av το net radio μου βγάζει not connected .
Έβγαλα το παλιό 6ετίας Pirelli P.RG A4201G που έδινε η cyta και τοποθέτησα το δύο χρονών zte της wind και δουλεύουν όλα ρολόι dhcp on και wifi όλα καλά ..................εδώ όμως έχω πρόβλημα πως δεν λειτουργεί με αυτό η foscam .
Χαλάλι πλέον να δώσω κάποια χρήματα να αγοράσω ένα ρούτερ αλλά πιο να επιλέξω ώστε να μην έχει αλλεργία σε κάποια συσκευή ?
kosmous
4,463
Βάζοντας στο default gateway του av σύμφωνα με το screenshot (και σε ευχαριστώ) το 192.168.1.1 (η οποία είναι και αυτή που πληκτρολογώ στον browser για να μπω στις ρυθμίσεις του ρούτερ) μπλόκαρε το ρούτερ και καμία συσκευή δεν συνδέονταν επάνω του , φυσικά το net radio not connected . Ξαναέβαλα default την 192.168.1.100 που την είχε πάρει μόνος του ο av όταν έβαλα 192.168.1.100 στο ip adress και όλα επανήλθαν πλην του net radio .
Πήγα και ενεργοποίησα το dhcp on (τελικά μόνο εκεί παίζει το net radio) ώστε να γίνουν όλα αυτόματα περιμένοντας να κολλήσει το ρούτερ αλλά ............................(δεν ξέρω πως μου ήρθε) έβγαλα πρώτα από την πρίζα την foscam και το ρούτερ δεν κόλλησε αυτή την φορά και net radio έχω . Κατόπιν έβαλα και πάλι την κάμερα και δουλεύει και αυτή , δηλαδή έστρωσαν όλα !!!
Σου λέει κάτι αυτό ?
christaras1990
10 December 2013
258
Αθηνα
default gateway οταν μπαινεις απο το pc ποιο εχει? Μαλλον δεν στο εξηγησα πολυ σωστα.
Θα μπεις στο μενου του av και θα βαλεις ip 192.168.1.100 και στις αλλες 2 θεσεις (μασκα υποδικτυου και προεπιλεγμενη πυλη) θα βαλεις αυτα τα δυο νουμερα που θα τα δεις απο το pc μπαινοντας στις ρυθμισεις δικτυου του pc. (που φαινονται στο screenshot).
Την ip θα την αφησεις 192.168.1.100
kosmous
4,463
Αυτό έκανα , στον ενισχυτή δεν έχει Διεύθυνση ipv4, έχει IP address όπου έβαλα 192.168.1.100 , μετά έγραφε mask και είχε 255.255.255.0 , το ίδιο έβλεπα και από το PC στις λεπτομέρειες σύνδεσης δικτύου και έπειτα στο default gateway ενώ έγραφε το ίδιο με την IP που είχα ορίσει 192.168.1.100 , εγώ το έκανα όπως έβλεπα στο PC την προεπιλεγμένη πύλη ipv4 192.168.1.1
Έχω την εντύπωση πως έπρεπε να πάρει αυτόματα (μιας και μόνο έτσι δουλεύει το net radio με DHCP on) IP ο AV πριν την κάμερα. Το γιατί δεν ξέρω μιας και λογικά θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα αφού η κάμερα συνδέεται ασύρματα.
kosmous
4,463
Μπα , με είχε σκάσει η κάμερα μέχρι να δουλέψει στην κυριολεξία , μόνο πόρτα της άλλαξα .
Δεν θα πειράξω τίποτε μέχρι να ξαναστραβώσει κάτι . Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου .
Κάτι ακόμη που μου περνά από το μυαλό, μήπως το ρουτερ δεν μπορεί να διαχειριστεί πολλές συσκευές ? Και εάν υπάρχουν τέτοια θέματα προς ποια κατεύθυνση να κοιτάξω ?
Off Topic : Το σίγουρο είναι πως όταν συνδέεται το Lumia του γιου μου είναι εμφανής η πτώση της ταχύτητας στο σερφάρισμα και στο laptop και στο android κινητό μου .
christaras1990
10 December 2013
258
Αθηνα
Κοιτα δεν ειμαι και ειδικος αλλα δεν νομιζω οτι το ρουτερ εχει θεμα να διαχειριστει 5-6 συσκευες... Ναι μεν ειναι της πλακας αυτα τα ρουτερ των εταιριων αλλα 5-6 συσκευες ταυτοχρονα τις καταφερνουν ανετα.
Γιατι ειναι εμφανης η πτωση της ταχυτητας? Μηπως κατεβαζει ο γιος σου?
FrankyGR
25 March 2008
172
Παιδιά καλημέρα. Έχω τον RX-A820.
Εδώ και δύο ημέρες μου ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι δίπλα στο main zone (power on-off) και δεν ανοίγει ο ενισχυτής. Πηγές από το χειριστήριο και από το web interface αλλάζει κανονικά (HDMI 1, HDMI 2, HDMI3, HDMI 4 κτλ.).
Πήρα τον ΝΑΚΑ και μου είπαν να τον στείλω να τον τσεκάρουν. Εγώ μένω επαρχία και για να τον στείλω θέλω καμιά 40αριά ευρώ.
Για το τσεκάρισμα έτσι και αλλιώς θέλουν 50 Ευρώ. Και η βλάβη μπορεί να ξεκινήσει από 80 Ευρώ μέχρι δεν θέλεις να ξέρεις (έτσι μου είπαν !!!).
Τι λέτε να κάνω ? Να τον στείλω με τουλάχιστον 100 Ευρώ min κόστος ή να πάρω άλλον ?
kosmous
4,463
Εάν έχει λήξει η εγγύηση προσωπικά θα δοκίμαζα σε έναν τοπικό τεχνικό . Σε μία τηλεόραση που είχα παρόμοιο θέμα με το κουμπάκι λειτουργίας να αναβοσβήνει δίχως να ανοίγει η tv , η βλάβη ήταν στο τροφοδοτικό .
FrankyGR
25 March 2008
172
Re: Απάντηση: Yamaha RX-A810 / A-820 (Εντυπώσεις - Ερωτήσεις - Reviews...)
Έχει λήξει δυστυχώς :drool:
Θα τον πάω σήμερα να του ρήξει μία ματιά.....
Ένας είναι έτσι και αλλιώς :)
