Περι Monitor για PC
25,386
1) Ποιά η διαφορά μεταξύ ενός τέτοιου Monitor http://www.technikdirekt.de/main/en/computer/monitore/tft-monitore-ab20-tv/893002/-/Article.html?viewmode=box&bigimg=1 που έχει ανάλυση 1360 Χ 768 από το να πάρεις μια LCD καθαρόαιμη τηλεόραση με την ίδια ανάλυση;
2) Τώρα έχω ένα 20άρι CRT δεκαετίας SONY (με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο made in England) και λέω να πάω σε κάτι bigger. Οταν είχα συνδέσει το laptop με dvi στην LG 37" που έχω πάρει , πραγματικά μου έπεσαν τα σαγόνια. Καμία σχέση με αυτό που δείχνει όταν παίζει τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σκέφτομαι λοιπόν να πάρω αν όχι 37" αλλά γύρω στις 30" για monitor για το pc. Υπόψιν δεν "παίζω" με φωτογραφίες, δεν παίζω παιχνίδια. Χρήση μόνο για Internet, Office και διάφορα προγραμματάκια. Τι λέτε; Θα φαίνονται τα πίξελς γύρω στις 30" από απόσταση 0.5-1 μέτρο;
Με άλλα λόγια υπάρχει "καθαρόαιμο" monitor πάνω από 20"-21" ή πάμε σε τηλεοράσεις;
Αφού δεν έχεις απαιτήσεις μια Dell 24" είναι πολύ καλή επιλογή.
Για 30" πάς σε Apple Cinema HD Display... (έχω το 23" HD display και είναι όλα τα λεφτά..)
Σε σχέση με την Dell έχει καλύτερη απεικόνιση σαν οθόνη και θέαση από το πλαί, αλλά η Dell έχει ποιό σκοτεινό μαύρο..Σε σχέση με το 20άρι crt που έχεις τώρα είναι μεγαλύτερο (οι ίντες στις lcd είναι πραγματικές) οπότε ίσως σε καλύψει .
Αν δεν θες να ξεφύγεις τότε τα νέα LG στις 20" Wide είναι πολύ καλή επιλογή κάτω απο τα 400 ευ.
Η επιλογή TV σαν μόνιτορ πιστεύω θα σε κουράσει λόγο της χαμηλής ανάλυσης.
30 ίντσες από τόσο κοντά δεν το έχω δοκιμάσει. Στις 24 ίντσες CRT έπαιζα πάντως 1280p (το παλιό μόνιτορ πριν καεί). Lcd και μάλιστα ανάλυσης tv σαν συνολική ποιότητα επεικόνησης δεν θα φτάσει με τίποτα το αναλογικό μόνιτορ του υπολογιστή. Στις 20 τώρα τι ανάλυση έχεις? Πάντως στο σπίτι με το 21 inch παίζω 1600χ1200, όπως και στη δουλειά με το Samsung lcd που έχει την ίδια ανάλυση. 30 ίντσες για υπολογιστή στο 0.5-1 μέτρο το 1080p είναι απελπιστικά λίγο.
Θα σου πρότεινα συνολικά ένα 24 μόνιτορ για υπολογιστή. Δεν είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που έχεις, αλλά δεν ξεφεύγει και το κόστος σε υπερβολικές τιμές. Από ότι θυμάμαι η Dell και η Acer βγάζουν σίγουρα με ανάλυση 1920χ1200.
Προσωπικα πιστευω οτι οι μεγαλες οθονες ειναι για πολυ συγκεκριμενες χρησεις. Για απλα πραγματα στο πισι ειναι πολυ κουραστικες, εως και ακαταλληλες !
Μεινε σε ενα νορμαλ μεγεθος !!
Ε όχι και ακατάλληλες... Ειδικά για πολύωρη χρήση και για να έχεις παράλληλα κάποια πράγματα 23-24" δεν κουράζουν και σου διευκούνουν.
Χρησιμοποιώ την 23" (wide κιόλας)πάνω από ένα χρόνο καθυμερινά και πριν από αυτήν είχα 20" wide..
Την 30" απλά την έχω δουλέψει κάνα 20λεπτο οπότε δεν ξέρω πως είναι σε πολύωρη χρήση..
Αλλά είναι πόθος η άτιμη..
Το καλύτερο πάντως Τάσο είναι να τσεκάρεις με τα μάτια σου. Ότι και να λεμε εδώ το μάτι είναι ο τελικός κριτής.
Φιλε Goblin , το σχολιο μου δεν ειναι τιποτα παραπανω απο την προσωπικη μου αποψη περι της χρησης που περιγραφει ο Τασος.
Οι αλλες χρησεις χρηζουν αλλων σχολιων !!
Μιλάω για Office, players,tv σε ένα παραθυράκι και κυρίως internet...
Tην οθόνη την 23" την έχω στο σπίτι για home χρήση.
Και λέω οτι δεν είναι κουραστική, έστω σε μένα προσωπικά, γιατί την δουλεύω το απόγευμα μετά το γραφείο οπότε υπάρχει και η κούραση της ημέρας.
Γιαυτό είπα οτι τελικός κριτής θα είναι το μάτι του Τάσου γιατί καθώς οι προσωπικές απόψεις του καθενός είναι διαφορετικές..
Γιαυτό είπα οτι τελικός κριτής θα είναι το μάτι του Τάσου γιατί καθώς οι προσωπικές απόψεις του καθενός είναι διαφορετικές..[/quote]
Ακριβως.
Κανε μια αντιστοιχια με το να βλεπεις οθονη προβολες 140 ιντσες σε 2.35/1 απο τα 3, 3,5 μετρα και θα καταλαβεις. Αλλοι μπορουν κι αλλοι οχι :ernaehrung004:
Μην ξεχνάτε ότι το 20άρι το CRT στην πραγματικότητα είναι 19"viewable ενώ στις flat ότι αναγράφει είναι. Αρα και το 24" wide πιστεύω να μου φανεί μεγαλύτερο. Το λέω αυτό γιατί το 20άρι τώρα είναι 4:3, οπότε δεν θέλω να "πέσω" σε ύψος οθόνης και να μου φανεί μικρότερο. Νομίζω ότι το 24άρι σε 16:9 θα πρεπει να έχει το ίδιο ύψος.
Οσο για ανάλυση παίζω στο 1280 Χ 1024. Παραπάνω βγάζω τα μάτια μου. Το monitor σηκώνει μέχρι 1600 Χ 1200.
Αρα απ' ότι καταλαβαίνω δεν συμφωνείτε με την ιδέα μιας lcd TV ε;
Επομένως μας μένουν μόνο DELL και ACER στις 24"; Γνωρίζετε κάποια συγκεκριμένα μοντέλα;
Υ.Γ. Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.
Σ' ευχαριστώ Δημήτρη.
Λοιπόν ακούστε σκηνικό.
Μπάινω στο dell.gr. Επιλέγω "ιδιώτες" και πατάω στο "μιλήστε μαζί μας δωράν". Βάζω το τηλέφωνο μου και επιλέγω να με καλέσουν ΤΩΡΑ (έχει και άλλες επιλογές σε 1,3,5 λεπτά).
Δεν προλαβαίνω να αφήσω το mouse και χτυπάει τηλέφωνο από το εξωτερικό. Μίλησα με έλληνα πωλητή. Μπορεί να μου στείλει fax για άμεση παραγγελία. Η οθόνη κάνει 800 ευρώ, κατασκευής Ιρλανδίας + 30 ευρώ αν θέλω και το soundbar. Η εγγύηση είναι για 5 καμμένα Pixels.
Πριν παραγείλεις οτιδήποτε τσέκαρε ποσα ms χρόνο απόκρισης έχει, καλές οι 24'' αλλα αν βλέπεις όλο είδωλα και ghost αστα να πάνε..
16ms από black σε white και 6 ms από grey σε grey.
Αυτό γράφει και η Dell και η Samsung. Προφανώς δεν γίνεται (προς το παρών) καλύτερα λόγω μεγέθους.
Πάντως τώρα που πήρα το fax, σας ενημερώνω ότι οι ανωτέρω τιμές είναι + ΦΠΑ 19%!!! :icon15: Οπότε φτάνουμε το 1000άρικο. Και του το είπα του πωλητή ότι είμαι ιδιώτης!!
Tech Specs Monitor size and type: 24" (61.0cm) active matrix TFT
Resolution: 1920 x 1200 / WUXGA
Response time / Brightness / Contrast Ratio: 16ms (black to white) or 6ms (grey to grey) / 450 cd/m2/ 1000:1
Dimensions (w x h x d): 585mm x 388mm (extended/compressed) x 560mm x 195mm
Weight: 8.3 kg
Inputs: Analog DVI-D (Digital) with HDCP / S-Video / Composite / Component
Height adjustable stand / Audio capability: Yes / Optional AS501 soundbar
VESA mounting compatible / Security slot: Yes (100mm) / Yes
Integrated powered USB 2.0 hub / 9-in-2 card reader: 4 downstream, 1 upstream ports / CompactFlash type I/II Card, MicroDrive, Smart Media Card, Memory Stick Card, Memory Stick Pro Card, Memory Stick Duo (with Adapter), Secure Digital Card, MultiMedia Card, Mini Secure Digital (with Adapter)
Warranty: 3-years next business day exchange
Τάσο σιγουρέψου για τα 3 χρόνια εγγύηση όπως και περίπου με 100 ακόμα νομίζω μπορείς να πάρεις και για κλοπή και ατύχημα. Σαν monitor τα dell είναι κορυφαία και από design. Σίγουρα πάρε το soundbar.
Γιαυτό σου είπα να τσεκάρεις και τις LG στις 20" wide...
Ίσως σε βολέψουν σαν μέγεθος και θα γλυτώσεις το 60% των χρημάτων που θα διαθέσεις για μία 23-24"...
Αλλά οπωσδήποτε πριν αγοράσεις να δεις πρώτα την οθόνη.
Τα specs είναι μόνο για τα χαρτιά σε πολλές..
