Πρόταση για κάρτα γραφικών για Magix Vegas + Davinci Resolve
voyio
10 January 2018
56
Λιγες προτάσεις απο εμένα (οχι οτι δεν ειναι καλό το σύστημα που σου προτάθηκε)
1) Αλλαζεις το τροφοδοτικο με καποιο μάρκας που να ειναι έτη στον χώρο. Coolermaster, Enermax, Seasonic, Thermaltake εστω και Corsair.
2) Αν αντέχεις οικονομικά, κάνε το άλμα σε 3700x
3) Αλλάζεις τον SSD με NVME δίσκο.
4) Βάλε 32gb ram. Ειναι τοσο φθηνα τώρα που αξίζει τον κόπο.
@Vadergr σε ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου.
Δυστυχώς το μπάτζετ είναι αυξημένο, οταν μάλιστα ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το editing. Την μνήμη ίσως την κάνω 32gb, όσο για 3700 θα μου βγει 150 200ευρω παραπάνω, αν όμως είναι να έχω προβλήματα με τον 3600, αφού φτάσαμε σε αυτό το ποσό και να μγν γίνει δουλειά, θα δώσουμε και τα επιπλέον, αν όμως γίνεται αξιοπρεπώς δουλειά και με τα προταθεντα της προσφοράς που σας έδειξα θα μείνω εκεί..
voyio
10 January 2018
56
Συμφωνώ κι εγώ με τις προτάσεις.
Μη βιαστείς....
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη για την απάντησή σου.
Γιάννη από τα παραπάνω που σας κοινοποιησα ως χαρακτηριστικά για το Νέο PC και όπωςεχω πει, επειδή το έχω μάθει καλύτερα, θα δουλέψω μόνο premiere, ποια θα συμβουλευες να αλλάξω, αυτά που είπε και ο φίλος @Vadergr ή και κάτι άλλο; χωρίς βέβαια να ξεφεύγω και πάρα πολύ στο μπάτζετ..
22 June 2006
31,408
NEO HRAKLEIO
Στο πρεμιερε παίζει ρόλο ο επεξεργαστής και η μνήμη....οπότε οι παραπάνω προτάσεις είναι οι προτεινόμενες.
vadergr
17 August 2007
24,077
Μεταμορφωση
Re: Απάντηση: Πρόταση για κάρτα γραφικών για Magix Vegas + Davinci Resolve
Θα ειμαι ειλικρινής.
Το horsepower που θα σου δώσει ο 3700x θα αφορά κυρίως το rendering time. Το live σου λογικά θα ειναι παρεμφερές. Οπότε μεινε με τον 3600. Μια χαρά θα είναι.
Ο NVME ο δίσκος απλα κοστίζει 5-8 παραπάνω και ειναι αισθητά ταχύτερος. Πχ https://www.skroutz.gr/s/16602097/Adata-XPG-SX8200-Pro-512GB.html
Επειδή ομως και ο SSD που σου εχουν προτείνει ειναι ηδη πολύ καλός, αν ήταν να βάλω καπου λίγα παραπάνω χρήματα, θα ηταν στην μνημη.
Το τροφοδοτικο σαν προδιαγραφές ειναι ΟΚ. Απλά εγω δεν θα εβαζα ποτε gigabyte σε rendering μηχανημα που θα παιζει για αρκετο χρόνο στα "κόκκινα".
https://www.skroutz.gr/s/12685474/Thermaltake-Smart-RGB-700W.html
https://www.skroutz.gr/s/14158577/Be-Quiet-System-Power-9-700W.html
Τα δυο παραπανω τα εχει παρει απο οτι βλέπω αρκετός κοσμος με αριστες κριτικές. Και δεν ειναι σημαντικά ακριβότερα απο το gigabyte.
nicksoti
14 April 2013
1,869
Δίσκο 1ΤΒ; και τον p300 που είναι τεχνολογίας SMR (έχω τον 2άρη). Με τίποτα. Βάλε μαγαλύτερο και τεχνολογίας CMR. Αλλιώς αν κάνεις read και write ταυτόχρονα θα αργεί.
Μπορείς κα κόψεις από την μητρική. Μια Gigabyte Β450 με 60 υπερ-αρκεί για τον 3600 και τον 3700Χ, 65W είναι μόνο. Δεν χρειάζεσαι το δυνατό κύκλωμα τροφοδοσίας της Tomahawk εκτός κι αν πρόκειται να πας σε 3900-3950, που δεν νομίζω να πας, δεν προσφέρουν κάτι ειδικά σε adobe προγράμματα.
Επίσης βάλε στο κόστος και μια καλή ψύκτρα και την καλύτερη θερμοαγώγιμη. Ζεσταίνονται οι AMD πολύ. Κι ας είναι 65W μόνο. Εϊναι μικρό το τσιπάκι μέσα και δεν υπάρχει μεγάλη επιφάνεια επαφής με το "καπάκι" της cpu.
Τροφοδοτικό, θα πήγαινα σε EVGA που έχουν καμιά 10αριά χρόνια εγγύηση και on site μάλιστα.
vadergr
17 August 2007
24,077
Μεταμορφωση
Θα διαφωνήσω στο κομμάτι της μητρικής.
Με εξαίρεση την MSI MAX σειρά, οι τροφοδοσίες των υπολοίπων, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, Β450 μητρικών είναι πολύ μέτριες, ή κακές.
Όταν ολα δουλεύουν στα κόκκινα στο rendering, καλό είναι να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
Αν θελει να γλιτώσει 20 ακόμα, μπορεί να πάει σε κάποια απο τις παρακάτω που είναι επίσης πολύ καλές.
https://www.skroutz.gr/s/19849369/MSI-X470-Gaming-Plus-Max.html
https://www.skroutz.gr/s/20085416/MSI-B450M-Mortar-Max.html
https://www.skroutz.gr/s/20085845/MSI-B450-A-Pro-Max.html
nicksoti
14 April 2013
1,869
Έχω την φθηνότερη Gigabyte Β350 με 3 γυμνές φάσεις και σηκώνει 1600 (14nm αντί 7nm) δουλεύει εδώ και 1μισι χρόνο απροβλημάτιστα. Μόνο με overdrive σηκώνει θερμοκρασία πάνω από 70 στα vrm σε πολύωρο render. Οι Gigabyte Β450 των 60 ευρώ έχουν πλέον 4 και με ψύκτρα πάνω. Κριτικές τις καλύτερες στο Skroutz, ούτε 1 δεν έχει αναφερθεί να έχει "σκάσει". Μην κοιτάς στα OC forums που πάνε και τσιτώνουν 2700x για να πιάσουν 200mhz παραπάνω με 2πλάσια κατανάλωση, ή 3900Χ all core OC για +5% επιδόσεις, και όλα αυτά με tower cooler ή υδρόψυξη και σε open air test bench, δίχως ροή αέρα. Ακόμα και η max κλατάρει εκεί, πας για MSI Carbon (εξαιρετική, την έχει φίλος) ή Χ550/Χ570 και έχεις και θέση για 2η GPU.
Αλλά δεν θα διαφωνήσω γενικά μαζί σου. Απλώς, όταν βλέπεις ότι ο φίλος βάζει για δίσκο 1TB και έχει αυστηρό μπάτζετ, και τα 40 ευρώ διαφορά μετράνε.
Ειδικά ο 3600 δεν καταναλώνει ούτε τα 65W σε stock. 30-40A είναι η κάθε φάση τροφοδοσίας, πολλαπλασίασε με την τάση της cpu, και θα δεις ότι και οι 4 φάσεις των "απλών" μητρικών θα δουλεύουν άνετα με 3600-3700Χ.
voyio
10 January 2018
56
Μετά την καλοσύνη σας (Σας ευχαριστώ όλους σας) να μου καταθέσετε τις εμπεριστατωμενες σας απόψεις σχετικά με το μηχάνημα που απαιτείται για την απροβληματιστη διαδικασία του editing (κυρίως με premiere) τις έθεσα στον τεχνικό που μου έδωσε την εκ νέου προσφορά του προσφορά με τα νέα δεδομένα είναι η εξής:
ΜΗΤΡΙΚΕΣ
MSI Socket AM4 B450 TOMAHAWK MAX GLan Audio Raid 97.82
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ
AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz Eight Core Socket AM4 65W Box (100-100000071BOX) 3 χρόνια εγγυηση. 247.88
ΜΝΗΜΗ
G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4 Non ECC CL16 3600MHz (F4-3600C16D-32GVKC) (Kit 2 x 16384)
ΕΦ` ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ 130.65
ΚΑΡΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
nVidia GeForce GTX 1660 Super Ghost OC 6GB DDR6 PCI-E DVI HDMI DP (Gainward) (471056224-1396
201.85
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Seasonic Power Supply 650W ATX 24 pin CORE-GC-650 Active-PFC Retail
7 ΧΡΟΝΙΑ 63.60
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
Toshiba 1TB P300 HDWD110UZSVA SATA III 7200rpm 64MB Bulk
2 ΧΡΟΝΙΑ
29.71
ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
Samsung 500GB 970 Evo Plus MZ-V7S500BW Solid State Drive M.2 PCI-E SSD M.2
5 ΧΡΟΝΙΑ
96.97
ΚΟΥΤΙΑ Η/Υ
Cougar MX330-G Midi Tower no PSU Black
2 ΧΡΟΝΙΑ
36.99
Συνολο 905,47 +217 ΦΠΑ =1122,7
Πως σας φαίνεται το όλο πακέτο και η τιμή. Να το παρω; 🤔
vadergr
17 August 2007
24,077
Μεταμορφωση
Ολα σουπερ σχεδόν!
Δυο ερωτήσεις...
Τι ειναι τα πέντε χρόνια με 96 ?
Καλο ειναι να αλλάξεις τον HDD. 1ΤΒ ειναι πολύ λίγο για οποιοαδήποτε χρήση.
Αν θυμαμαι καλά και ο συμφορουμίτης μας εγραψε οτι ειναι παλιάς τεχνολογίας.
Κατα τα λοιπά, εισαι πυραυλος! :p
voyio
10 January 2018
56
Ολα σουπερ σχεδόν!
Δυο ερωτήσεις...
Τα έτη που ρωτάς εχουν να κανοτν με την εγγύηση, πόσα χρόνια εγγύηση δίνει το κατάστημα ή εταιρία για το κάθε εξάρτημα.
Όσο για το 1τερα δεν νομίζω ότι θα ηταν αναγκαίο για τώρα μιας και για αποθηκευτικό χώρο έχω πολλούς εξωτερικούς δίσκους..
nicksoti
14 April 2013
1,869
Πολύ ισορροποιμένη σύνθεση, προχώρα το.
Μόνο στον δίσκο επιμένω. Δεν είναι παλιός. Απλά είναι τεχνολογίας smr. Ο παλιότερος (Βγαίνει ακόμα, νομίζω DT01 κάπως έτσι, δες στο skroutz) της Toshiba είναι γενικά ταχύτερος σε μικτή χρήση read - write, αλλά λίγο πιο θορυβώδης και ίσως γι αυτό σου πρότεινε τον P300 ο τεχνικός. Συμφωνώ για Toshiba πάντως anyway, 5 έχω.
Δες εδώ και εδώ άρθρα.
nicksoti
14 April 2013
1,869
Για την ιστορία και μόνο, επειδή ξεκίνησα το νήμα στις αρχές του χρόνου ρωτώντας για κάρτα γραφικών.
Λόγω περιορισμένου μπάτζετ και υποψίας ότι τα 6GB στο Resolve είναι οριακά, πήγα στη "σίγουρη" λύση της RX 570 8GB. Εκεί που ήμουν δηλαδή και παλιότερα σχεδόν.
Παραθέτω screenshot από πρόσφατο project στο resolve, όπου χρησιμοποιούνται 6,5GB από την Vram.
Πηγή 25p proress 1080p, stretch σε 2552Χ1080 λόγω αναμορφικού αντάπτορα, retime σε 50p με optical flow standard better, λίγο temporal noise reduction, 1 lut και qualifier. Render σε 50p Grass Valley HQX.
Άρα για Resolve τα 6GB είναι ανεπαρκή για πέρα από 1080p, εκτός κι αν κάνει μόνο color. Δεν αφορά το premier και τον φίλο βέβαια.
voyio
10 January 2018
56
Καλημέρα Παιδιά.
Ήθελα και ένα φορητό μηχάνημα για την επεξεργασία των βίντεο μου.
Βρήκα το παρακατω μεταχειρισμενο στα 550 ευρώ
Με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να μου πείτε αν θα δουλέψει με αξιοπρέπεια το premiere; 🤔
MANUFACTURER Lenovo
MODEL ThinkPad W540
CPU Intel Core i7 4900MQ
CPU SPEED 2.9GHz
RAM 8GB
GRAPHICS NVidia Quadro K2100M
DISPLAY SIZE 15.6″
DISPLAY RESOLUTION 1920 x 1080
SSD 512GB
OPTICAL DRIVE DVD/RW
OPERATING SYSTEM Windows 10 Pro
WEB CAM Yes
WARRANTY 2 Years
vadergr
17 August 2007
24,077
Μεταμορφωση
Καλημέρα Παιδιά.
MANUFACTURER Lenovo
MODEL ThinkPad W540
CPU SPEED 2.9GHz
RAM 8GB
DISPLAY SIZE 15.6″
SSD 512GB
WEB CAM Yes
WARRANTY 2 Years
Σε 1080p λογικα θα ειναι ΟΚ.
Για 4Κ παιζει να εχεις θεμα αν η Κ2100Μ δεν υποστηριζει σχετικο encoding.
22 June 2006
31,408
NEO HRAKLEIO
Έχω κάτι παρόμοιο, σε 1080 όντως δεν έχει θέμα.
Εγώ έχω βάλει ssd και 16gb ram και είναι μια χαρά.
Ta 16gb είναι must.
Για 4κ θα είσαι οριακά, ίσως να δουλεύει ικανοποιητικά με το davinci kai 4k υλικό σε 1080 timeline.
Έτσι άλλωστε δουλεύω και στο desktop.
Αν η κάρτα δεν υποστηρίζει deciding κάποιων codec ,μπορείς απλά να μετατρέπεις (optimise) το 4κ υλικό και να δουλέψεις άνετα.
Sent from my HD1913 using Tapatalk
