Τι έχει σημασία σ' έναν ενισχυτή;
supersonic
49,356
Και ο τεταρτος.
Στην τροφοδοσια ειναι απλα... αλλου
DIPIE
13 July 2007
17,257
Aλλο ένα τερατάκι...100 W 8 ohm/200 W 4 ohm...Αυτός είναι τρέχον μοντέλο και κοστίζει περίπου 2500.
"...runs DualPower™ power supplies.Discrete and dual-mono secondaries for the input, FET voltage-gain and 8 x 15A/150W bipolar current-buffer stages. DualAmp™ refers to separating the voltage and current gain blocks into discrete stages. The stock USB sound card bypasses a computer's own. The OS of "reasonably new" Windows and Mac operating systems as well as the most common Linux platforms will automatically take control of the amplifier's sound card. Hegel believes the advantage of theirs isn't necessarily the DAC chip itself ("it only has limited importance") but the actual circuit implementation. "Ours is quieter, more dynamic and has lower distortion." For general amplifier specs, we get a S/N ratio better than 100dB, cross talk of below -100dB, a damping factor above 1000 and power supply capacitance of 67,000uF with a 630V toroid. Power consumption at idle is 30 watts, dimensions are 10 x 43 x 37cm (HxWxD), weight is 16kg. "
kiriak
27 November 2006
3,949
συγνώμη για την παρεμβολή, αλλά το τερατάκι πως εννοείται; από την τιμή; το όνομα; το βάρος; τα μF της τροφοδοσίας; το μέγεθος του μετασχηματιστή;
Γιατί αν εξαιρέσεις το όνομα και την τιμή στα άλλα υπάρχουν ενισχυτές με 1 χιλιάρικο κάτω που είναι πιο "τερατάκια"
(η απορίο του άσχετου - η δική μου δηλαδή - που μπορεί να είναι και εντελώς άσχετη)
DIPIE
13 July 2007
17,257
Να το μαζέψουμε λίγο,όσο πιό απλά και κατανοητά γίνεται; Έτσι για να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων μας φίλων κι η κουβέντα συνολικά;
-Πρωταρχική παράμετρος για τους ενισχυτές,είναι το πως οδηγούν.Το τροφοδοτικό τους στάδιο,που είναι και το ακριβότερο κομμάτι τους...Χοντρικά μπορούμε να πούμε,ότι όσο κοντύτερα στο διπλασιασμό απο τα 8 στα 4 ohm κοκ βρίσκεται η ισχύς ενός ενισχυτή,τόσο καλύτερος είναι σε οδήγηση.Προσωπικά, δεν έχω συναντήσει ενισχυτή,με προσεγμένη τροφοδοσία που επίσης δεν απέδιδε σωστά στη μουσική.Ηγουν ,ένα μηχάνημα είναι πολύ δύσκολο(ή κινέζικο :AFADF0:),για να έχει πολύ καλή τροφοδοσία και να είναι παράλληλα...μάπα.Προσπαθείτε να βρίσκετε μετρήσεις από reviews και να τις διασταυρώνετε με τα νούμερα του κατασκευαστή...
-Η καλή τροφοδοσία κοστίζει και μεταφράζεται σε πολλά κιλά κι επομένως μην πιστεύετε ότι βλέπετε γραμμένο περί φονέων γιγάντων σε μικρομεσαίες κατηγορίες τιμών κι... αλαφροΐσκιωτους ενισχυτές ολίγων κιλών(εκτός κι άν είναι "ψηφιακοί")...
-Τα ηχεία δεν είναι αυτό που πολύ νομίζουν,δηλαδή απλά δυό νούμερα...Ευαισθησία κι αντίσταση...Γενικά για μικρομεσαίους χώρους και φθηνούς ενισχυτές,προτιμάτε δίδρομα ηχεία βάσης ή μικρά επίσης δίδρομα δαπέδου με το δυνατόν πιό σταθερή αντίσταση(να μην έχει μεγάλες διακυμάνσεις).Οι πολλοί δρόμοι και τα μεγάλα μεγάφωνα,σε ηλεκτροδυναμικά ηχεία σημαίνουν φασαρίες...Βέβαια υπάρχουν κι άλλα είδη ηχείων,αλλά γι' εδώ τα αφήνουμε.Ο νέος χομπίστας δεν θα πάει απευθείας σε φούλ ρέντζ και κόρνες.
Παρακαλώ συμπληρώστε,διορθώστε...ειδικά όσα μέλη diyers φτιάχνουν ενισχυτές κι ηχεία...Aπλά όμως παρακαλώ...
FaRMaX
9 December 2009
256
Σα μικρο σχολιο να προσθεσω οτι εφοσον εχεις τροφοδοσια και επαρκη
μF εχεις καλυψει ηδη ενα μεγαλο μερος προβληματων οπως αυτα αναφερθηκαν ανωτερο
Αναμενω εν αγωνιος περαιτερο σχολια απο τιυς πιο εμπειρους :award:
DIPIE
13 July 2007
17,257
Eπειδή πέρα απο τον τεχνικό σχολιασμό,πρέπει να προτείνονται και λύσεις και μάλιστα προσιτές,άς μιλήσουμε και γι' αυτές.
Στα λίγα χρήματα-κι όχι μόνο-φαίνεται σαν καλή λύση,ο κόσμος των λεγόμενων "ψηφιακών" ενισχυτών.Υπάρχουν πολλά είδη.
http://www.audiodesignguide.com/ClassD/classD.html
Μπορούν να αγοραστούν έτοιμοι στο εμπόριο αλλά και να φτιαχτούν εύκολα απο diyers.Την λύση αυτή,δηλαδή της κατασκευής τέτοιων μηχανημάτων απο diyers ή επαγγελματίες του είδους,συνιστώ θερμά σαν την πλέον προσιτή και καλόηχη λύση στα λίγα χρήματα.
Προσωπικά προτιμώ τα Hypex. http://www.eltim.eu/index.php?item=...grade--_piece&action=article&aid=2083&lang=EN
DIPIE
13 July 2007
17,257
http://www.cadaudio.dk
D2000A PWM Amplifier.
D2000A specs
Rated power 4 ohms
2000W
Power supply max.
2 x 65V DC
Aux. supply
16V DC
Freq. Range (+0, -1dB)
20 – 20.000 Hz
THD + N
0.02% typ.
Dynamic range
110dB typ.
Max. output current
55A
Min. load impedance
4 ohms
Damping factor
400 typ.
Input voltage
1V - 10 k – balanced
Operation
Full bridge amplifier
Plugin/expansion header
Yes
Peak limiter
Yes
Dimensions
120 x 80 x 30 mm
Heatsink
external (small)
Available as sample
Yes
Available as OEM design
Yes
petronik
18,514
Θεσσαλονικη
Παντως Διονυση το τελευταιο και πολυαναμενομενο δημιουργημα της hypex δηλ ο ncore μαλλον αποδεικνυεται οτι εγινε πολυ φασαρια χωρις ουσιαστικο λογο.Τον ανακοινωσαν περυσι τον Μαιο και κυκλοφορησε καπου στο Νοεμβριο και περιμεναμε ολοι με ...αγωνια τις πρωτες εντυπωσεις.Παρακολουθω συχνοτατα το σχετικο νημα στο diyaudio αλλα δεν νομιζω οτι αξιζε ο ντόρος που εγινε επι τοσους μηνες
DIPIE
13 July 2007
17,257
ok...πιθανόν...δεν το ξέρω...Αλλά δεν έχει τόση σημασία ένα module.
Το θέμα είναι ότι οι "ψηφιακοί" σαν τεχνολογία δίνουν πολύ προσιτές,καλόηχες κι ισχυρές σε οδήγηση λύσεις.
Γιώργος ΚΟΨ
20 June 2006
2,896
GLYFADA
Διονύση δεν μας είπες όταν άκουγες τα ηχεία σου με τα διάφορα "τερατάκια" με τα πολλά βατ και τροφοδοσίες κλπ......τι έγινε όταν μπήκε ένας λαμπάτος με 18 watts κρύος με το που άνοιξε, πως οδηγήθηκαν τα ηχεία, το βάθος και πλάτος σκηνής και γενικά η μουσική που έρεε από ένα μηχάνημα με μόλις 18 watts και χωρίς ζέσταμα........
Διότι είναι πολλοί οι παράγοντες για ένα καλό ενισχυτή σε όλα του...
DIPIE
13 July 2007
17,257
Απάντηση: Re: Τι έχει σημασία σ' έναν ενισχυτή;
Γιώργη μάλλον δεν πρόσεξες,ότι το θέμα αφορά εισαγωγικές-προσιτές λύσεις κι είναι περισσότερο προσανατολισμένο σε επίσης νεοεισερχόμενους στο χόμπυ.
Πράγματι έτσι έγινε και μάλιστα με θαυμάσια αποτελέσματα,αλλά εδώ δεν νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να αταθώ στον συγκεκριμένο εξαιρετικό και σχετικά ακριβό λαμπάτο.Απ' ότι βλέπεις ότι βάζω κινείται σε τρανζίνστορ γύρω στα 2000 euro max...
bower
19 October 2010
497
Σε τι υστερούν οι ψηφιακοί ενισχυτές?
γενικά διαβάζω καλά λόγια: δεν καταναλώνουν, δεν "ανάβουν", προσιτοί, καλόηχοι, ισχυροί, μικρό όγκο.
Για να μην είναι τόσο ευρέως διαδεδομένοι, κάτι θα υπάρχει.
DIPIE
13 July 2007
17,257
Αυτό που υπάρχει είναι ότι τα καλά έτοιμα μηχανήματα,τα έχουν "καταφέρει"(..........) οι κατασκευαστές να κοστίζουν ίσα ή και πολλαπλάσια των ακριβών "αναλογικών"...Απο την άλλη,λόγω λάθους νοοτροπίας κι ελλειπούς πληροφόρησης,πάρα πολλοί χομπίστες,προτιμούν να αγοράσουν έναν....πεθαμένο,πολύ φθηνό πολυκάναλο ή δικάναλο ενισχυτή,παρά να παραγγείλουν-φτιάξουν ένα "ψηφιακό" ενισχυτή,που θα τους δώσει ευχαρίστηση με πολύ λίγα χρήματα κι όχι προβλήματα.Ιδια αντιμετώπιση υπάρχει και για τα προσιτά έτοιμα πρός πώληση ψηφιακά μηχανήματα μικρών βιοτεχνιών του χώρου,επειδή δεν έχουν "όνομα" στην αγορά...
Απο εκεί και πέρα παραμένει σαν θέμα,η κατανόηση της σχέσης ηχείου-ενισχυτή...Καλό επίσης παράδειγμα είναι τα 18 WRMS του λαμπάτου που ανάφερε ο Κόψ.
Γιώργος ΚΟΨ
20 June 2006
2,896
GLYFADA
Re: Απάντηση: Re: Τι έχει σημασία σ' έναν ενισχυτή;
OK
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Παντως υπαρχουν και ενισχυτες κατω των 2Κ που μπορουν να οδηγησουν σοβαρα, περιεργα φορτια και ηχεια στην επομενη κατηγορια τιμης. Δεν ξερω εαν ειναι ζητουμενο του νηματος να αναφερθουν.
DIPIE
13 July 2007
17,257
Φυσικά...Για πές ποιοί, μαζί με μια απλή-μικρή ανάλυση γιατί αυτοί μπορούν...
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Xindak XA-6950
Dual mono σχεδιαση, με ενα 450VA τροφοδοτικο ανα καναλι, συνολικη χωρητικοτητα πυκνωτων τροφοδοσιας (Rubicon) 80000μF, 4 τρανζιστορ/καναλι. Πολυ καλα επωνυμα υλικα παντου. Ο ενισχυτης εχει την δυνατοτητα παροχης ρευματων της ταξης των 60Α. 27kg κατασκευη.
Tyler ? Durden
6 November 2006
3,909
Νεα Σμυρνη
Harman Kardon HK-990
Εδω τα χει πει ολα ο κ. Σταματακος http://avmentor.gr/reviews/group_test_integrated_amps_2010_4.htm
"Σε φορτίο των 8Ω και με όριο παραμόρφωσης 0.3%, ο HK990 απέδωσε 188.5W (την μεγαλύτερη ισχύ της δοκιμής), ενώ σε φορτίο των 4Ω με παραμόρφωση 0.3%, η μέγιστη ισχύς αυξήθηκε στα 292W. Με συντελεστή αύξησης της ισχύος 1.55, ήταν αυτός με τις μεγαλύτερες δυνατότητες παροχής ρεύματος της δοκιμής καθώς και αυτός με την μικρότερη αντίσταση εξόδου, αφού ο συντελεστής απόσβεσης για φορτίο 8Ω υπολογίστηκε στο 418."
Gojakla
20 May 2009
5,856
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτό το νήμα.... παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή όλα τα γραφόμενα.
Μπράβο.
