18 Ιουνίου 2010 η Digea στην Αθήνα
snapy13
12 May 2007
167
Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
κανονικα ναι,αλλα οταν υπαρχει εκπομπη.
εαν θελεις να το τσεκαρεις,πας στο μενου "επιγεια εγκατασταση",πατας αλλαγη TP(πρασινο κουμπακι)και βαζεις την συχνοτητα που θελεις,για να δεις εαν εχεις σημα.
κατοπιν μια "τυφλη σαρωση" και οτι ειναι θα στο κατεβασει.
Εγινε Δημητρη , ευχαριστω.
satnick
6 September 2008
2,275
Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Παιδια δεν ξερω εαν ειδατε στο αλλο thread τις foto που ανεβασα απλα επειδη εβλεπα οτι γραφαμε στο αλλο thread τις ανεβασα εκει για τα παιδια που εγραφα εκεινο το βραδυ και περιμενα να ανοιξουν απλα ηθελα να πω οτι επειδη δεν το ειδα να ξαναανεβενει οτι εκει ειναι οι foto..και επεισεις οτι ο alpha εκηνει την ωρα ειχε F1 καλα ηταν τρομερα ωραια ετσι...-bye-
ΘΑΝΑΣΗΣ Τ.
185
Μελισσια
Χθες το μεσημερα επιασ και γω για πρωτη φορα αλλα μονο στο καναλι 46...
Signal 100%
Quality 100%
Περιοχη Μελισσια,
Ληψη απο Υμηττο,
Τηλεοραση Panasonic 42G10
Χωρα Ισπανια , Γλωσσα Ελληνικα
Εικονα - ηχος συγχρονισμενα και το EPG λειτουργει κανονικα στα Ελληνικα
Budda
2 February 2009
3,734
Orc Village(Λουτσα)
Ισως το εχετε πει αλλα το ξαναγραφω ,το epg ηταν Αγγλικα στην Σονυ w4000 επειδη ειχα επιλεξει Γλωσσα Αγγλικη ,μολις απο τις ρυθμισεις επελεξα Γλωσσα-Ελληνικη ηρθε και το EPG Ελληνικα.
Γνωριζει κανεις εαν θα ειναι μονο τα 8 καναλια που ειδαμε στα τεστ η θα προστεθουν και αλλα ψηφιακα ;
teris100
30 August 2009
52
Παιδια καλημερα.Εχψ την samsung b8000 και προσπαθω απο χθες το απογευμα και μεχρι το βραδυ να πιασω καποιο ψηφιακο καναλι αλλα τα μονα που βλεπω ειναι της ΕΡΤ.Η περιοχη που μενω ειναι η Καλλιθεα.Τι προβλημα λετε να υπαρχει? Με την τηλεοραση λετε να ειναι η κατι αλλο?Σας παρακαλω πολυ βοηθηστε με
george0083
23 May 2007
762
Δεν εχουν ακομα σημα μονο πιλοτικες προβολες γινονται σε καποιες ωρες μεσα στη μερα!Οποτε λογικο ειναι να μην πιανες τπτ πλην των ψηφιακων της ΕΡΤ!
Χιούστον
19 November 2006
4,862
Δίπλα στον economides...
Απάντηση: Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Eλπίζω γιατί ούτε εγώ με το elgato hybrid και eye tv πιάνω τίποτα στο Μαρούσι!
konstantinos2010
6 June 2010
26
Re: Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Εμένα η τηλεόραση-Monitor Που χρησιμοποιώ και για οθόνη pc (Samsung 2333hd)παρότι λέει ότι υποστηρίζει mpeg4 μου λέει ότι δεν υποστηρίζεται το HD...
Εγώ έχω p2370hd και σχεδόν όλα μου δουλευουν σωστά, και φυσικά είναι full high definition η οθόνη. Αν ο δέκτης πιάνει hd δεν ξέρω αλλα ούτως η άλλως η ερτ και η digea παίζουν σε standad definition. Περίμενε τις 18 του μήνα και κάνε νέο scan στα ψηφιακά, ή κάντο μια ώρα που να εκπέμπουν οι δοκιμαστικές.
Σχετικά με όλες τις Samsung τωρα. Έχω ασχοληθεί με τρια μοντέλα να φτιάξω το ρολόι και δεν τα καταφέρνω. Αυτόματα μπαίνει δυο ώρες πίσω αλλά τουλάχιστον συγχρονίζεται με το epg. Χειροκίνητα αν μπει στη σωστή ώρα, το epg παραμένει δυο ώρες πίσω οποτε είναι αδύνατο να ορίσεις υπενθύμιση προγράμματος. Αν κλείσεις το ρευμα (πχ εγώ την έχω σε ups το οποίο τα βράδια βουίζει) θέλει πάλι ρυθμιση οπότε αναγκαστικά την έχω στο αυτόματο. Ρύθμιση μενού ελληνικά, επιλογή χώρας "άλλες χώρες", άλλες ρυθμίσεις δεν βρίσκω. Οτι και να κάνω το epg είναι δύο ώρες πίσω. Εκτός των "άλλων χωρών¨δίνει επιλογή για πεντέξι χώρες που είναι δυτικότερες στην ευρώπη.
crossroad
13 June 2010
5
Αθήνα, Ελλάδα
Εκείνο που θα δούμε όλοι στις 18 του μήνα είναι μια εικόνα που ήδη βλέπουμε κατά κάτι καλύτερη δεδομένου ότι αν υπάρχει ένα κάλο κεραιο-σύστημα και τα αναλογικά κανάλια παίζουν αρκετά καλά. Όσο για το κερδος απο το ότι σε κάθε συχνότητα αναλογούν περισσότερα καναλια (4), τι να το κάνω όταν το m.tv παλελλαδικό δεν φτάνει το 1% τηλεθέαση. Περισσότερα κανάλια δεν θέλουμε. Καλύτερη τηλεόραση ίσως? :worshippy:
anderm
Γενικός Διαχειριστής
1 August 2009
10,355
Αθήνα...
Απάντηση: Re: Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Full high definition είναι και η δικιά μου,τι χώρα έχεις δηλώσει;
crossroad
13 June 2010
5
Αθήνα, Ελλάδα
Κάποιος εδώ ανέφερε ότι στο MPEG4 υπάρχει μεγαλύτερη συμπίεση δεδομένων άρα και καλύτερη εικόνα αυτό είναι χρήσιμο μόνο σε HD στην περίπτωση της DIGEA και ΕΡΤ, η DIGEA στέλνει την ίδια ποιότητα με λιγότερα kbit/s :eek:perator:
gvasil0
4 January 2010
16
Χαιρετω ολους.Σχεδον καθε βραδυ μετα τις 12 κανει δοκιμες η Digea στο ch46 με 4 καναλια ALPHA,ALTER,ANT1,mTV.Για του λογου το αληθες σας δειχνω το properties απο εγραφη με το CRYPTO DIVA FM στο pc.Εικονα πολυ καλη,βορεια προαστεια Αθηνα.
General
Complete name : J:\recorded tv\ALPHA_20100613_0301.ts
Format : MPEG-TS
File size : 36.3 MiB
Duration : 1mn 20s
Start time : UTC 2010-06-12 23:57:12
End time : UTC 2010-06-12 23:58:12
Overall bit rate : 3 801 Kbps
Network name : Digea DVB-T
Original network name : Astra Satellite Network 19,2'E
Country : GRC
Timezone : +03:00:00
Video
Menu ID : 100 (0x64)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Duration : 1mn 20s
Bit rate : 3 346 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.323
Stream size : 32.0 MiB (88%)
Color primaries : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Transfer characteristics : BT.601-6 525, BT.601-6 625, BT.1358 525, BT.1358 625, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 1mn 19s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Video delay : -855ms
Stream size : 1.83 MiB (5%)
Language : Greek
Text
Format : Teletext
Language : Greek
adi32
17 October 2006
2,032
Γνωριζει κανεις γιατι τα 3 καναλια της ΕΡΤ δε ειναι ψηφιακα και αν θα γινουν ποτε ?
sateliter
9 March 2008
421
Διότι η ΕΡΤ συνήθως αργεί σε όλα και έχει άλλες προτεραιότητες. Πάντως, όπως είχε γραφτεί πρόσφατα, από τον Σεπτέμβριο τα 3 κρατικά (ΕΤ1 - ΝΕΤ και ΕΤ3 + το κανάλι της Βουλής) θ´αρχίσουν να εκπέμπουν ψηφιακά και αυτά σε MPEG-4.
#@george@#
1 April 2010
1,754
Μακάρι. Να σκεφτείς ότι για το Μουντιάλ, η Digea σε μας στη Άν. Γλυφάδα είναι άχρηστη αυτή την περίοδο. Αφού δεν μπαίνουν καν στον κόπο τα σαΐνια της κρατικής να δείξουν παράλληλα, κάποιους λίγους έστω αγώνες, όπως είχαν κάνει στο Eurobasket του 2007, αν θυμάμαι καλά. Τον αγώνα της Εθνικής μας, στο πρώτο ημίχρονο τον είδα με είδωλο. (Όχι ότι έχασα και πολλά:sleepey:). Στην ITT, (τηλεόραση υπνοδωματίου 24'' εικοσαετίας πια) δεν φαινόταν τόσο έντονα το πρόβλημα, στις 42'' όμως; Ας ελπίσουμε από τη νέα χρονιά να ενταχθούν και τα κρατικά για να δούμε τουλάχιστον τη νέα αθλητική σεζόν.
Από κει και πέρα, προσωπικά πάντα, ελάχιστες είναι οι ενδιαφέρουσες εκπομπές. Για ταινίες και ξένα σήριαλ ούτε καν το συζητώ. Γεμάτα είναι τα βίντεο κλαμπ και όχι μόνο.
anderm
1 August 2009
10,355
Αθήνα...
Το βράδυ εάν είναι θα υπάρξει κάποιο δοκιμαστικό(βράδυ=μεσάνυχτα+)
Από τώρα περίπου (00:00-00:30)υπάρχει μεγάλη περίπτωση για να γίνει δοκιμή στα κανάλια της digea.
AFam
11 September 2006
26,961
Πάλι λείπει ο Satnick ??????????? :D
