18 Ιουνίου 2010 η Digea στην Αθήνα
aposperp
2 May 2007
86
Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Όχι έτσι όπως είναι θα το μεταφέρεις στο φλασάκι!! Καλή επιτυχία!! Ενημέρωσέ μας μόλις το κάνεις :award:
Θα το δοκιμασω αυριο, μολις πιασω digea.
Ti διαφορες θα δω??
fibo
20 June 2008
36
Κάπου είχα διαβάσει πως το viterbi έιναι τα errors που υπάρχουν στην λήψη. Δηλαδή θεωρητικά όσο πιο χαμηλό το νούμερο τόσο καλύτερα, δηλαδή στην digea είχες σαφώς καλύτερη λήψη απο τα ψηφιακά της ΕΡΤ.
Pre-viterbi είναι τα errors που υπάρχουν στο σήμα, και το post-viterbi αυτά που έχουν παραμείνει μετά τον αλγόριθμο για το error correction του δέκτη σου.
Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι να είναι χαμηλά.
Σε όλες τις ψηφιακές μεταδόσεις χρησιμοποιούνται κώδικες διόρθωσης λαθών, γραμμικοί και συνελλεκτικοί. Όλοι αυτοί οι κώδικες διόρθωσης λαθών, προσθέτουν επιπλέον "κουφά" bits μέσα στο buffer των "καθαρών" bits που αποτελλούν τα stream της εικόνας και του ήχου.
Αυτά τα "κουφά" bits χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση λαθών μετάδοσης, δεν αποτελούν τμήμα του τηλεοπτικού σήματος και απαλείφονται κατά την αποκωδικοποίηση του σήματος από τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης, έτσι ώστε στο τέλος να παραμείνει το καθαρό stream της εικόνας και του ήχου.
Οι περισσότεροι κώδικες είναι κώδικες "2-5", δηλ. για κάθε 2 καθαρά bits προστίθενται κατά τη μετάδοση και άλλα 3 "κουφά" bits.
Οπότε, αφού όπως λέτε, το Pre-viterbi bitrate της Digea είναι 3-4 Mbps ανά κανάλι, αυτό σημαίνει ότι το χρήσιμο-"καθαρό" , post-viterbi (μετά την αποκωδικοποίηση δηλ.) bitrate είναι 1,3 με 1,8 Mbps, το οποίο είναι οριακά επαρκές για SD σήμα MPEG-4 H-264.
To πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το μεταδιδόμενο από τη Digea σήμα, είναι και το τί σήμα στέλνει το κάθε κανάλι στην Digea, για να κάνει μετά, αυτή, την πολυπλεξία.
Γιατί, μπορεί μεν η Digea να στέλνει 576ί, αλλά, αν π.χ. το Μακεδονία Τν, της δίνει σήμα με ανάλυση 480χ360ρ, τότε η ευκρίνεια του συγκεκριμένου καναλιού θα είναι για τα μπάζα, ότι και να κάνει η Digea (ειδικά αν το βλέπεις σε 16:9 HDTV).
Απ' την άλλη, αν κάποιο κανάλι της στέλνει σήμα 576i , τότε η ποιότητα αυτού του καναλιού θα είναι περίπου όπως ένα μέτριας ποιότητας DVD.
Επειδή θεωρώ ότι η Digea ισομοιράζει το bandwidth στις 4 υποφέρουσες των καναλιών, πιστεύω ότι η διαφορά στην ποιότητα της εικόνας από κανάλι σε κανάλι (απ' όσο είδαμε στις δοκιμαστικές εκπομπές), οφείλεται σ' αυτό.
Οπως εχω αναφερει, μενω Παιανια. Χθες, εως τις 2 πετυχα τις δοκιμαστικες ληψεις, στο 46. Ολα καλα. Στο 47, τιποτα, αλλα νομιζω οτι ανοιξε μετα τις 3. Υπαρχει περιπτωση να μην πιανω τα 47 και να πιανω τα 46; Και αν ναι, υπαρχει λυση; Γιατι, ακουω κατι για 2 κεραιες και προβληματιζομαι, με την εννοια οτι εχουμε κοινη κεραια με τους υπολοιπους ιδιοκτητες τους οποιους δε νομιζω οτι τους ενδιαφερει, προς το παρων τουλαχιστον, η ψηφιακη τηλεοραση.
Ευχαριστω εκ των προτερων για τις απαντησεις σας!
ratmonkey
8 June 2010
3
Δλδ στις 3 το πρωι κανουμε αναζητηση στα ψηφιακα και αυτα αποθηκευονται ??
Ναί, και στις 3:15 ολοι στο τραπέζι να τσουγκρήσουμε αβγά και να φάμε μαγειρίτσα!
Ρε δεν είσαστε καλά, παλι τις 3 Χάριτες θα παίζουν σε 3 εβδομάδες και τα καλλιστεία σε επανάληψη, προς τι ο ενθουσιασμός;;; :aetsch:
konstantinos2010
6 June 2010
26
Από satleo.gr
H TV Control είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Digea για την διανομή του ηλεκτρονικού τηλεοπτικού προγράμματος (EPG). Συγκεκριμένα, η TV Control παρέχει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας που μεταδίδονται με το ψηφιακό σήμα της Digea. Mέσα από τον ψηφιακό δέκτη ο τηλεθεατής θα μπορεί να ενημερωθεί άμεσα για την ώρα, τον τίτλο, την κατηγορία και την περιγραφή της κάθε εκπομπής. Με την καθημερινή ανανέωση της πληροφορίας, για τυχόν αλλαγές που γίνονται από τα κανάλια, ο τηλεθεατής απολαμβάνει τον πιο ενημερωμένο ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος. Η TV Control είναι η πρώτη Ελληνική εταιρία που ειδικεύεται στην ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων όπου συλλέγει, διαχειρίζεται, μεταφράζει και διανέμει το τηλεοπτικό πρόγραμμα ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών σταθμών σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον πρωτοπορεί στην ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών για την ψηφιακή τηλεόραση και για το διαδίκτυο. (Δελτίο Τύπου)
Να υποθέσουμε οτι και τα κανάλια θα τηρούν το πρόγραμμα ή θα ισχύει το τωρινό μπάχαλο, όπου ότι ώρα τελειώνει η ταινία των 9, ξεκινά και το επόμενο πρόγραμμα, ασχέτως αν στον τύπο αναφέρει μια συγκεριμένη ώρα έναρξης. Διότι με τις εγγραφές μέσω epg τα κρατικά έχουν άψογο timing, για τα ιδιωτικά κρατώ επιφυλάξεις. Εκτός και αν μεριμνήσει η ως άνω εταιρία.
mapas
26 September 2009
256
Cambridge, UK and Thessaloniki
είσαι λάθος εδώ. τα 3-4 είναι τα καθαρά. δες το πινακάκι εδώ:
http://en.wikipedia.org/wiki/DVB-T
16-QAM 3/4 Coding rater (τα 3 καθαρά bit γίνονται 4), 1/8 guard interval (για το SFN και τις αντανακλάσεις) δίνει καθαρά 16.588Mbps
AFam
11 September 2006
26,961
Δεν θα έχεις πρόβλημα....
fibo
20 June 2008
36
Δεν είμαι ειδικός και πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα 16.588Mbps είναι το μέγιστο bitrate που μπορεί να φέρει ένα κανάλι μετάδοσης εύρους 8 MHz που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη πολυπλεξία και κώδικες διόρθωσης.
Το bandwidth αυτό μοιράζεται σε καθένα από τα 4 κανάλια (MEGA, ANT1 κ.λ.π.)που υπάρχουν μέσα σ' αυτά τα 8 MHz.
Και πάλι λέω ότι μπορεί εγώ να κάνω λάθος.
mapas
26 September 2009
256
εδώ είσαι σωστός... οπότε και βγαίνουν 3-4 στο κάθε κανάλι (και όχι 1-2 όπως αναφέρθηκε παραπάνω).
aris82
12 June 2010
110
Όντως επειδή έγραφα στον υπολογιστή και έβλεπα απέναντι η 47 άνοιξε κάπου στις 3:10, σταμάτησε για λίγο (κανά πεντάλεπτο) και συνέχισε άγωνστο μέχρι τι ώρα. Αν πιάνεις 46 δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάνεις τη 47.:2thumb22sup:
aris82
12 June 2010
110
Ti διαφορες θα δω??
Βασικά εγώ μόνο το epg στα ελληνικά είδα ως διαφορά. Τίποτε περισσότερο τίποτε λιγότερο. Βέβαια, στο σάιτ λέει ότι θα δεις παπάδες. Εγώ δεν τους είδα...:worshippy:
anderm
Γενικός Διαχειριστής
1 August 2009
10,347
Αθήνα...
Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Μεγάλη διαφορά θα δούν όσοι έβλεπαν με χιόνια κτλπ,όλοι εμείς οι υπόλιποι θα βλέπουμε περίπου το ίδιο.Βέβαια είναι λίγο χαζό να γυρνάς απο το νόβα στην digea αλλά τέλος πάντων...
aris82
12 June 2010
110
Re: Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Κοίταξε, τα αυτά καθαυτά κανάλια της Νόβα όντως είναι τέλεια. Άψογο χρώμα, ευκρίνεια κλπ. Τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας (θέσεις 101-112 (;) ) τα πιάνει έτσι και έτσι. Πιο σκοτεινά...
anderm
1 August 2009
10,347
Αθήνα...
Φίλιππε,εάν θέλεις συνχώνεψε τα 2 θέματα (Digea στην Αττική και Από 18 Ιουνίου ξεκινάει η digea....)Δεν οφελεί να υπάρχουν 2 ίδια θέματα.Όταν λές ''Τα κανάλια της Νόβα είναι τέλεια'' ενοείς τα ιδιόκτητα novacinema,γιατί όλα τα άλλα είναι το λιγότερο χάλια.Αλλά στο νήμα για την ποιότητα εικόνας της νόβα περισσότερα.
konstantinos2010
6 June 2010
26
Επειδή μάλλον δεν έχουμε όλοι τη ίδια εμπειρία από τις τηλεοράσεις και την λήψη στο σπίτι μας, ούτε μένουμε σε νεόδμητα κτίρια με καλές εσωτερικές εγκαταστάσεις, σας δείχνω πως πιάνει τον Άλφα η τηλεόρασή του γραφείου μου στο Μαρούσι. Ο Αντ1 μάλιστα είναι τόσο χάλια που δεν άξιζε το screenshot. Γι αυτό και κάποιοι προσπαθούμε να δούμε θετικά την εξέλιξη... έστω και με συμπιεσμένο sd....
Uploaded with ImageShack.us
dxlgr
28 January 2009
87
Athens
Support for LG: http://www.lg.com/gr/support/index.jsp
Support for Samsung: http://www.samsung.com/gr/support/download/supportDownMain.do
Support for Sony: http://esupport.sony.com/
Στα παραπάνω sites υπάρχει ότι χρειαστείτε για την υποστήριξη του προιόντος σας,ενοείται υπάρχουν και τα updates των τηλεοράσεων.
Οποιασδήποτε άλλης εταιρίας το site θέλετε να προσθέσουμε,παρακαλώ πείτε μου.
Να σαι καλά, το έκανα το update και όλα τέλεια στην 42LH5000 μου με το 3.65!!!!
dxlgr
28 January 2009
87
Athens
Απάντηση: Re: Απάντηση: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
αν πας από την 3.15 στην 3.65 ξανακάνεις σκαν τα καναλια...αν πας από π.χ 3.63 σε 3.65 είναι όλα απείραχτα...ετσι λένε τουλάχιστο γιατι εγώ ανήκω στην πρώτη περίπτωση
Εγώ στην δεύτερη. Έκανα και δεν άλλαξε τίποτα απολύτως από ρυθμίσεις, αλλά έχω Ελληνικά EPG, ταχύτερη εναλλαγή καναλιών και όλα κομπλέ!!!!:award::ernaehrung004:
anderm
1 August 2009
10,347
Αθήνα...
Απάντηση: Re: 18 Ιουνίου η Digea στην Αθήνα
Αυτό λέμε,εσύ πχ θα δείς διαφορά,αλλά δεν είναι τόσο καλή ώστε να δεί και αυτός που έπιανε καλά διαφορά.
GDem3685
16 March 2010
126
Στο γραφείο τετοια ώρα και βλέπεις 10η εντολη?? Τσ τσ τσ. Αστα όλα και άραξε στον καναπε!! εκτος και αν δεν κρατιοσουνα να δεις την λήψη στις 03:00 :ernaehrung004:
